HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Downfire Betrieb auf Dauer schädlich? | |
Downfire Betrieb auf Dauer schädlich?+A -A |
bilmes
20:40
erstellt: 17. Feb 2011, |
Hallo, habe irgendwo mal gelesen, dass der Betrieb eines Chassis in horizonaler Lage auf Dauer für das Chassis schädlich sein kann. Bei Subwoofern kommt sowas ja öfter mal zum Einsatz. Kann es durch die Schwerkraft tatsächlich dazu kommen, dass die Aufhängung mit der Zeit aus seiner Nulllage "driftet"? Bin nämlich am überlegen mir einen Dipol-Sub zu bauen der genau in mein Lowboard passt, dazu müssten die Chassis allerdings horizontal arbeien. Grüße, bilmes |
nordinvent
11:58
erstellt: 18. Feb 2011, |
Hallo, ist vielleicht auch Glaubenssache... Lagerung und Transport erfolgen auch waagrecht ![]() Gruß Micha |
blue_planet
13:53
Hi Micha,
Genau. Und wenn Du einen Subwoofer nach 2 Jahren aus dem Lager nimmst siehst Du die Arbeit der Schwerkraft. Die 0 Position wird nach einer Einspielzeit wieder erreicht. Downfire ist eine Sonderlösung die technisch gesehen Nachteile hat. Ob das ganze hörbar ist kann ich nicht beurteilen... Cheers, Nick |
beerbrewer110
16:36
Wenn es danach geht ist auch der Senkrechte einbau eines Chassis Technisch Nachteilig weil die Sicke im oberen Berreich anders Belastet wird durch die Schwerkraft als der untere Teil , der eine wird auseinander gezogen und der untere Teil gestaucht (und das über die gesamte Lebensdauer des eingebauten Chassis ), und wenn man es dann ganz genau nimmt ist der Waagerechte wohl sogar besser weil die Kräfte gleichmässig verteilt auf die gesamte Sicke wirken und somit keine "Richtungsändernden Kräfte auf die Schwingspule oder Sicke einwirken" Ich denke das diese Kräfte eher zu vernachlässigen sind , zumal die 0 Position wie schon geschrieben wieder erreicht wird. ![]() p.s. Soweit ich weiss ist das zusammenspiel der sicke mit dem Gewicht der Membran der Faktor der die Größe eine Basses limitiert , bzw. der kosten umfang um das ganze zu kompensieren [Beitrag von beerbrewer110 am 18. Feb 2011, 16:45 bearbeitet] |
bilmes
02:23
erstellt: 19. Feb 2011, |
Habe auch schon von jemandem gelesen, dessen Chassis nach längerer waagerechter Lagerung deutlich durchhingen. Lassen wir's mal so dahingestellt. Ok also gehen wir mal logisch dran: Dauerhafte Verformung (hier von Sicke und Zentrierspinne) bedeutet, dass eine plastische Verformung stattgefunden haben muss. Gehen wir mal davon aus, dass wir die sogenannte Streckgrenze durch ausreichende Auslenkung erreicht und überschritten haben, so ist das solange kein Problem, solange dies in beide Richtungen gleichermaßen geschieht. Davon ist beim herkömmlichen senkrechten Einbau auszugehen. Kommt nun aber durch den waagerechten Einbau die Schwerkraft mit ins Spiel, so kann man davon ausgehen, dass diese den Schwingungsvorgang der Membran beeinflusst. Sind immerhin 9,81 m/s² die permanent auf die Schwingeinheit einwirken. Erreicht man nun wieder den Bereich plastischer Verformung, so wird bei Bewegung "in Richtung Erde" mehr plastisch verformen als in die andere Richtung. Auf Dauer würde dies zu einem Drift aus der Nulllage führen. Ob dieser Effekt nun Eintritt oder nicht hängt einzig und allein davon ab, ob überhaupt eine plastische Verformung der federnden Komponenten eintritt (!). Das ist nämlich gar nicht gesagt. Optimalerweise sollte dies nämlich auch nicht passieren, da plastische Verformung immer Änderung der Materialeigenschften zur Folge hat. Hier wäre im Übrigen auch eine Parallele zur "Einspieltheorie" zu sehen. Grüße! bilmes |
ehemals_Mwf
02:43
Die Empfindlichkeit gegen den Effekt des Durchhängens bei waagerechtem Einbau ist sicher: a) von der Masse des Schwingteils b) von der Federsteifigkeit abhängig. Beide Größen gehen direkt in die (Freiluft-)Resonanzfrequenz Fo ein. Je tiefer diese, desto gefährdeter der Treiber. Nach meiner Erfahrung beginnen unterhalb Fo = 20 Hz die Probleme -- (kann durch umgedrehten Einbau immer mal wieder ausgeglichen werden). Treiber mit Fo >20 Hz sind IMHO nicht empfindlich. ![]() Gruss, Michael |
Grosser09
10:45
Moin moin, da gerade auch bei Basstreibern die Aufhaengung recht Strapazierfaehig sein muessen, gehe ich mal davon aus, dass die Chassis davon nicht kaputt gehen. Ob es dabei allerdings zu klanglichen Einbussen kommt waer mal interessant. Von welcher Firma soll denn das Chassis werden? Dann wuerde ich mal bei der Firma nachfragen, was die dazu sagen! Waer schon interessant. Dann wird es ja auch noch von der Aufhaengung abhaengen, ob sie weich, mittel, oder hart ist. |
bilmes
15:36
Es geht um den Peerless SLS-12! Grüße |
ehemals_Mwf
20:54
Danke für die Info ! ![]() lt. Strassacker-Shop: Resonanzfrequenz fs = 28 Hz dito Hellsound: Resonanzfrequenz: 25,7 Hz also IMHO noch kein Problem bei waagerechtem Einbau. |
Downfire pss0805 am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 14 Beiträge |
Downfire nachrüstung Tief_Bass_Freak am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 9 Beiträge |
Strahlung auf Boxen schädlich?? Oytschi am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 13 Beiträge |
Geschlossen oder Downfire? mici am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 15 Beiträge |
TW 3000 Downfire geeignet??? selector24 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 10 Beiträge |
F.A.S.T. (Fostex 103e + Downfire Bass) tomassyl am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 14 Beiträge |
Standbox Fostex FN166En mit DownFire v1000v am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 13 Beiträge |
PA 360° Sub: Downfire oder oben+Kegel? Xer0 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 14 Beiträge |
Erfahrungen mit 15 Zoll als downfire? holger63 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 3 Beiträge |
Ist das schädlich für die Boxen meisteralex am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndrasche_
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
