HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflexport ... Hat diese Form Nachteile? | |
Bassreflexport ... Hat diese Form Nachteile?+A -A |
*genni*
10:01
erstellt: 30. Sep 2005, |
morgähn! ich habe vor mir einen subwoofer zu bauen. da mir das übliche runde design der bassreflexöffnungen langsam zu langweilig wird dachte ich an so etwas: ![]() ![]() nun frage ich mich ob aufgrund der großen wegunterschiede vom lautsprecher zu unterseite und oberseite der öffnung evtl. nachteile entstehen? in meinem beispiel wäre der schlitz übrigens etwa 40cm hoch. bitte um aufklärung, das holz soll morgen schon geholt werden (: danke! *genni* |
ESX_V._1000D.
12:33
der link funzt niocht |
*genni*
15:29
komisch bei mir auch nicht mehr, aber als ichs gepostet hab gings ... imageshack scheint zu spinnen, deswegen hier nochmal: ![]() greetingZz carsten |
bulla
16:23
Kein Problem. Solltest ihn jedoch ausreichend dimensionieren; ungefähr 1/4 der Membranfläche sollte die Öffnungsfläche mindestens betragen. |
A._Tetzlaff
17:31
Ich würde die Form lassen. Rund ist zwar langweilig, aber nur so bleibt die Tunnelinnenfläche möglichst klein, was sich günstig auf Strömungsverluste und -geräusche auswirkt. Gut, bei kurzen Rohren wie im PA-Bereich kann man das vernachlässigen. Näherungsweise sollte man trotzdem einen quadratischen Querschnitt wählen. |
*genni*
19:03
hm also ich hab das ganze mal bei winisd eingetippt und da wird einem ja immer eine "mach"-zahl errechnet, die wohl aussagen soll ob die strömungsgeschwindigkeiten im kritischen bereich liegen oder nicht. errechnet wird mir da ein wert von 0.08 und grün dargestellt (10cm-rohr: 0,09). ich mache mir da auch weniger gedanken drum - wenn ich mir udo wohlgemuth's duetta anschau, da ist der bassreflex-kanal auch quadratisch und schmal. meine zweifel bestanden nur darin, daß ich nicht einzuschätzen vermochte ob die unterschiedlichen entfernungen zur membran ein problem darstellen, denn bei einem rohr denke ich ist es vernachlässigbar und in udo's fall ist der bassreflexkanal waagerecht. kann mir darauf bitte nochmal jemand eine konkrete antwort geben? weiss nicht genau ob bulla's "kein problem" auf diesen aspekt antwortet. |
*genni*
19:52
![]() hier wären 2 design-varianten. die linke hat einen schlitz von 400mm höhe, 19mm breite ... die rechte 2x 200mm hoch, 19mm breit eventuell wäre die rechte variante ein guter kompromiss zu meinem ursprünglichen design (links), falls es probleme geben sollte wegen der wegdifferenz rückseite membran --> oberkante bassreflexkanal vs. rückseite membran --> unterkante bassreflexkanal was meint ihr? greetz carsten |
Udo_Wohlgemuth
21:12
Hallo Karsten, den Schlitz kannst du ruhig hochkant in die Box bauen, wobei beide Varianten den gleichen Kanal ergeben. Einzig die Breite von nur 19 mm kann schnell zu Luftgeräuschen führen, wenn das Chassis groß ist und der Pegel hoch wird. Im Verhältnis zur quadratischen oder runden Form besitzt dein Reflexkanal wesentlich mehr Innenfläche, an der die Luft vorbeizieht und verwirbelt. Dadurch wird die Öffnungsfläche nebenbei auch noch verkleinert, was zum Mindesten zu einem andern Korrekturfaktor führt. Besser wäre es, eine Breite von 2,5 bis 3 cm vorzusehen. Gruß Udo |
*genni*
05:54
erstellt: 01. Okt 2005, |
hallo udo! vielen dank für deine antwort! werde heute das holz holen gehen für ein erstes testgehäuse, mal schauen wie's klingt (: ein schönes wochenende wünscht carsten |
Bassreflexport Frage 'Bass' am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 8 Beiträge |
Abstimmung/ bassreflexport kleenerpunk am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 3 Beiträge |
Bassreflexport nach hinten.... Säcklein am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 2 Beiträge |
KLangliche Nachteile? PeHaJoPe am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 6 Beiträge |
Pizeolautsprecher Vor- und Nachteile Jens- am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 13 Beiträge |
Nachteile GHP - erbitte Nachhilfe totü am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 120 Beiträge |
Bassreflexport lieber größer und länger oder klein und kurz? Poison_Nuke am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 10 Beiträge |
gehäuse form verändern? nic-enaik am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Rollenkernspulen vs. Stiftkernspulen - Vor-/Nachteile? stereo-reini am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 6 Beiträge |
Vor- Nachteile Kunstoffkorb mm2 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.881
