Passt meine Box so?
Spatz
#1 erstellt: 27. Feb 2004, 20:53
N'abend allerseits!
Ich möchte mir bald eine komplett neue Anlage anschaffen. Sie soll fürs Heimkino gebraucht werden, aber auch vor Musik nicht zurückschrecken.
Als Subwoofer dachte ich an das Eckhorn 18, das man ja auch mal auf Partys verwenden kann (was mir auch sehr wichtig ist). Es spielt bis 120 Hz.
Receiver ist der AVR 5550 von Harman/Kardon, der seine Signale digital von einem PC mit Audigy 2 bekommt.
Die Satelliten (jetzt kommt die eigentliche Frage) wollte ich selber bauen.
Ich dachte dabei an prismaförmige Boxen, also von oben betrachtet dreieckig, von vorne eine viereckige Schallwand.
Das Volumen beträgt bei einer Höhe von 30 cm ca. 4,8 Liter.
Bestückt werden diese mit dem Visaton W 170 S (http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_458.htm)
und dem Visaton DT 94 (http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_170.htm)
Der Tieftöner soll von 120 Hz bis 4500 Hz spielen, der Hochtöner ab 4500 Hz, hier die Frequenzgänge:
W 170 S
DT 94
Ich denke, das Absinken des Frequenzganges zu den tiefen Tönen hin wird durch das Aufstellen der Satelliten in den Zimmerecken ausgeglichen. Stimmt diese Annahme?
Oder empfiehlt hier jemand eine andere Trennfrequenz? Oder ganz andere Chassis? Es sollte jedoch nicht mehr als 50 EUR gesamt kosten.
Ich bin für alle Vorschläge offen!!
MfG, Spatz
P.S.: Was für Spulen sollte ich nehmen, Ferritkern oder Luftspulen?
hops
#2 erstellt: 27. Feb 2004, 22:59
Hallo Spatz,
also erst einmal ist eine obere Trennfrequenz von 120 Hz viel zu hoch, wenn du das Eckhorn als Sub betreiben willst. Bei einer so hohen Frequenz kannst du den Sub prima orten und das hört sich äußerst bescheiden an. Ich hatte selbst mal ein ACR Eckhorn als Subwoofer und hatte es bei 60 Hz abgetrennt, was erheblich harmonischer klang. Wenn du das Horn auf einer Party laufen läßt, kannst du es natürlich höher abtrennen, da kommt es ja weniger auf Klang, sondern mehr auf den Bumms an.
Bei den Satelliten würde ich auf jeden Fall auf einen bewährten Bausatz mit einer fertig entwickelten Weiche zurückgreifen. Die 4500 Hz Trennfrequenz, die du dir ausgedacht hast, ist für den Visaton W 170S deutlich zu hoch. Höher als maximal 3500 Hz würde ich den nicht laufen lassen. Mit den beiden Chassis, die du dir ausgesucht hast, gibt es übrigens einen Komplettbausatz von Visaton, nennt sich Alto I. Ich würde dazu vielleicht auch nochmal im Visaton Forum nachfragen.
Eine Alternative in der Preisklasse könnte noch die Mivoc SB 180 sein, die kostet als Bausatz mit fertiger Weiche und allen anderen benötigten Materialien (ohne Gehäuse) so etwa 140 Euro das Paar.
Insgesamt sollte dir aber klar sein, daß Satelliten in dieser Größenklasse mit einem Eckhorn rein von der Lautstärke nicht annähernd mithalten können. Gerade auf Partys wäre ich da sehr vorsichtig, wenn das Eckhorn so langsam warm wird, dann sind die Sats schon voll am Limit.
hops
das_n
#3 erstellt: 28. Feb 2004, 12:09
wenn es nur um partys geht, dann kauf dier doch so nen paar kleine raveland-billig-pa´s. schalldruck werden die schon machen, vielleicht sogar genug, um mit nem 18er horn mitzuhalten. (machst du dir eigentlich klar, was nen 18er horn für nen monstrum ist? in wohnzimmern schießt der alle scheiben raus *g*)
Spatz
#4 erstellt: 28. Feb 2004, 13:59
Hallo!
Danke für die Antworten.
Ich habe gehört, dass man Schall erst ab so 150 Hz orten kann. Deswegen, werd ich die Trennfrequenz ungefähr bei 100-120 hz lassen, auch wegen der Satelliten.
Ich glaube, ich nehme jedoch den Trumpet-Sat von http://www.hm-moreart.de/71.htm! Ein Breitband-Horn, das das Eckhorn sicher gut ergänzt! Es soll eigtl fast nie auf Partys spielen, sondern eher in meinem Heimkino, das ich mir anschaffen werde.
Dass mir beim Eckhorn die Scheiben rausfliegen, ist mir im klaren, ich werde das Ding auch nur mit 0.1 oder 0.001 Watt betreiben, aber wie gesagt, auf Party kann man damit gut neihauen, deswegen kommt auch ne Endstufe mit ca. 275 Watt rein. Da werde ich dann auch sicher nicht meine Sats zerschiessen, sondern mir irgendwoher bessere Boxen holen, es geht dann halt eher ums solide Bassfundament.
Was haltet ihr davon?
MfG, Spatz
Snake
#5 erstellt: 28. Feb 2004, 18:21
hi
für partys habe ich bei quelle passende ls gefunden 2x400w für 100EUR.
kann mir gut vorstellen das die sehr laut werden können und für partys solten die reichen.
gruß snake
Spatz
#6 erstellt: 28. Feb 2004, 19:06
Naja, Party-Boxen wollte ich mir nicht kaufen, da hab ich genügend Möglichkeiten die zu leihen.
primemaster
#7 erstellt: 29. Feb 2004, 23:51
hallöchen hallo
mein tip für die sat mit dem w 170 s "Morion" aus der Hobby
Hifi 4/2003 hochpassgfiltert dann 14 liter .
mfg timeorbxxx
passt das so ?
elegance2012 am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  7 Beiträge
passt die MDF stärke
gulli808 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  17 Beiträge
Passt das Konzept ?
alfa.1985 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  7 Beiträge
Frequenzweichen das passt doch garnit
-mario- am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  6 Beiträge
Erste Impedanzmessung. Passt das so?
polklemme am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  6 Beiträge
BOX
StEvEn_DeR_II am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  26 Beiträge
Tipps für meine erste Box
DmdFc am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  2 Beiträge
Mini Box!
henne962 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  2 Beiträge
Erste "Eigenentwicklung"! Passt das so?
DubstepIsMyMusic am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  5 Beiträge
Widerstand - welche freq-weiche passt?
m1ch4el am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.848
