HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BOX | |
BOX+A -A |
StEvEn_DeR_II
16:22
erstellt: 19. Feb 2004, |
HY Leute ich habe es ednlich gelernt das ich nicht nerven und nicht immer etwas anderes Bauen will! Ich habe ein Quader höche 120 cm breite 53 cm Länge 33 cm Ich habe auch noch meine 2 Boxen 3 Way ( 3 Boxen in einer ) 220 Watt 280 g 40 Ohm Durchmesser 20 cm Meine Frage jetzt: Soll ich ein geschlossenes Gehäuse oder ein TLM machen? für besserer Bass,..? mfg Steven ![]() |
Master_J
16:29
Ein kleineres - so rein nach Gefühl. ![]() Hast Du die TSP zu den Chassis? Gruss Jochen |
StEvEn_DeR_II
16:37
HY Ja habe ich TSP Aber geschlossen oder THL? mfg. Steven |
Master_J
16:42
Dann kannst Du doch die beste Bauart berechnen, oder? Ich würde hier Bassreflex verbasteln. Reagiert nicht so kritisch auf Fehler wie Transmissionline und bringt doch mehr Bass als geschlossen. Welche Musikrichtung soll denn eigentlich darüber laufen (hauptsächlich)? Gruss Jochen |
StEvEn_DeR_II
16:50
hy Techno, Rock , Metall, Elektronic,.. Steven |
Master_J
16:53
Also Musikrichtungen, die von BR profitieren können (grenzwertig bei Techno). Jag' doch die Chassis-Werte mal durch ein Simulationsprogramm. Gruss Jochen |
StEvEn_DeR_II
17:32
behmn wir an ich würde ine Bassreflex machen, wie du gesagt hast wo müsste das Rohr liegen?, oder gehen auch 2 Rohre? mfg. Steven |
Master_J
17:37
Ist relativ egal. Das Hauptproblem ist, die Rohrlänge unterzukriegen. Daraus ergibt sich dann meist die Einbaulage. Zwei gehen natürlich auch. Müsste eine ordentliche Simulationssoftware ausrechenen können. Gruss Jochen |
StEvEn_DeR_II
17:50
hy L= 120cm b= 33 h= 53 V= 209 (Liter) reicht das um sie auszurechnen? welchen Programm kann das? mfg steven |
qnorx
18:21
NEIN. NEIN. NEIN. Wie oft muss man das Dir noch sagen! Wenn Du ein Gehäuse berechnen willst, dann musst Du die Thiele Small Parameter des Chassis haben. Da Du aber noch nicht einmal weisst, was für ein Chassis Du da hast, wird das nichts. |
qnorx
18:25
@alle bevor ihr hier eure Zeit sinnlos mit helfen verschwendet -> ![]() [Beitrag von qnorx am 19. Feb 2004, 18:26 bearbeitet] |
das_n
18:40
du brauchst zum rechnen mindestens das VAS (äquivalenzvolumen), qts (gesamtgüte) und die resonanzfrequenz fs des/der treiber (auch nen wort für lautsprecher, chassis, membran) wenn du die nicht hast, kannst du es vergessen. |
wolfi
19:24
Hallo steven, baue Dir ein 20-25 Liter großes Gehäuse, setze dort ein Rohr mit 7 cm Durchmesser und 20 cm Länge rein und kürze es solange, bis Dir der Bass gefällt. |
das_n
19:55
wenn er pech hat klappts nie. |
StEvEn_DeR_II
20:04
hi Danke danke für die vielen Antworten ![]() Aber ich habe nur die Infos die ich schon gepostet habe, Wo bekomme ich die Daten? mfg. Steven |
das_n
20:16
haben deine chassis auch nen hersteller? schaum mal was draufsteht und poste das mal hier, vielleicht kann wer weiterhelfen. übrigends: sicher mit den 280g gesamtgewicht? ich frage deshalb, weil ich noch 4 chassis hier rumliegen habe (durchmesser ja 17cm) die jeweils etwa 740g wiegen. und das, obwohl die sehr günstig wirken.............wenn das wirklich so ist, kannst du die teile getrost vergessen...... (ps.:will vielleicht jemand meine chassis haben? scheinen baugleich mit speaka 100/120 zu sein, für ne günstige box taugen die sicher [Beitrag von das_n am 19. Feb 2004, 20:20 bearbeitet] |
hops
20:16
Hallo, zu dem Rockford Chassis habe ich dir doch schon in einem anderen Thread ein passendes Gehäuse berechnet. Die TSPs sind im übrigen: VAS: 68 Liter Qts: 0,36 Qes: 0,4 FS: 36 Hz Die anderen beiden Lautsprecher sollte jeweils ein eigenes Gehäuse bekommen, aber auch das habe ich dir schon geschrieben!! Wie oft willst du deine Frage als eigentlich noch stellen. ![]() Gruss hops |
StEvEn_DeR_II
20:28
hy noch neben bei zu deiner Frage Die Rockford Chassics, das ist etwas anderes schon erledigt sie kling super! Aber die Beiden die nehme ich nicht als Sateliten Lauftsprecer zu dem Rockford!!!! Das ist etwas anderes, meintest du dieses? Aber über die andere Box (2x) hast du mir Ncihts gepostet. (Daten,..) Ich weiß nur das die Marke "mac audio" heist, Sie ist 8 cm hoch Magnet 3 cm hoch Magnet durchmesser 8cm mfg. Steven [Beitrag von StEvEn_DeR_II am 19. Feb 2004, 20:30 bearbeitet] |
StEvEn_DeR_II
21:22
Also wie jetzt? Geschlossene BOX Bessreflex? l = 120 cm b = 53 cm h = 33 cm mfg. Steven |
wolfi
08:25
erstellt: 20. Feb 2004, |
Hallo, wenn ich steven richtig verstanden habe, handelt es sich bei seinem Objekt um einen" Triaxiallausprecher " aus dem Autobereich ( " 3 Lautsprecher in einem " ). Deshalb wird er wohl auch beim besten Willen keine verlässlichen Parameter finden können. Daher mein Universalvorschlag, einfach in eine ausreichend große Kiste einbauen und ausprobieren - viel falsch machen kann er in der konkreten Situation nicht. Wenn ihm " Reflex " nicht gefällt, macht er den Kasten eben wieder zu. |
StEvEn_DeR_II
12:44
hi @wolfi Ganau das meine ich ![]() endlich versteht mich einer den ich traute mich das nicht zu sagen, weil ich wusste wenn ich den Fehler mache werde ich wieder angeschnautzt und somit wird das Topic geschlossen ![]() aber das meine ich eben, der Kasten stimmt mm genau, die angeben wie oben! Ich habe 2 Von den Boxen die in den gleichen kasten kommen 2 x 220 Watt = 440 Watt mfg. Steven |
StEvEn_DeR_II
17:41
Bitte Bitte, brauache schnell Hilfe, Wenn ich jetzt alle ´Boxen in das Gorßse Gehäuse nehme, Bass , 2x 3Way Box in eine nehmen muss ich da die Bassbos und die 3 Way bocxen mit einem Brett trennen? mfg. Steven |
rottwag
18:14
Hi! Abgesehen von der Sinnigkeit alle 3 Lautsprecher in eine Box zu bauen: Ja, du solltest für jeden Lautsprecher eine eigene Kammer haben. Gruß |
Jan86
18:19
Also,in eine gehäuse darfst du nur gleiche Chassis bauen.Ansosnsten musst du sie abtrennen,denn sonst beeinflussen sich dir chassis in ihrer funktion... Mfg Jan EDIT: Mist,da war einer schneller :-) [Beitrag von Jan86 am 20. Feb 2004, 18:20 bearbeitet] |
das_n
19:09
#25
nebenbei: ich hab ja nix gegen rechtschreibfehler, aber ein wenig solltest du dich schonmal um deine schrift hier bemühen. das macht sonst den eindruck, als ob du das da nur mal so schnell hingerotzt hättest und dich das eigentlich nicht wirklich interessiert----da wird bestimmt nicht jeder lust haben zu antworten, und das kostet dich wiederum evtl kostbare tipps........ |
StEvEn_DeR_II
20:16
#26
HI Danke, ist es egal wo ich die Trennwand setzte? also immer die gleichen Boxen zusammen, und bei der Understen (Fockford) (Bassbox) ein Bassrefles Rohr? und die Oberen mit einem Geschlossenen Gehäuse? mfg. Steven |
40 cm TT was für ein gehäuse? stichi am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 83 Beiträge |
Günstige 20 cm Bass-Chassis Rufus49 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 7 Beiträge |
Anderes Boxenkonzept gesucht: 70x30x30 cm Lilliehook am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 29 Beiträge |
20 cm Tief-Mitteltöner gesucht! SATire am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 23 Beiträge |
Neues Gehäuse für 3-Wege Kombi Friedenspanza am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 18 Beiträge |
BMS4590 und JABO 53 cm Tuning / Weiche ? Stefan.pa.freak am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 19 Beiträge |
30 cm TT für geschlossenes Gehäuse gesucht P.L.B. am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 16 Beiträge |
Lautsprecher 8 cm hoch djnomis am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 25 Beiträge |
2-Weg Box mit 20 cm-TMT ? SFXartist am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 12 Beiträge |
Suche 17-20 cm Tieftöner Closed Box srliof am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.316
