kann man eine LS Weiche so aufbauen
amt1
#1 erstellt: 01. Nov 2005, 22:10
Hallo
Will gerade meine Lautsprecherweiche zusammen löten.
Jetzt meine frage. Zwischen zwei Spulen ist ein Kondensator er ist 3cm dick. Langt das als Abschirmung zwischen den beiden Spulen. Oder beeinflussen sie sich.
siehe Bild
http://home.arcor.de/rolosan/ebay/weiche.jpg
Gruß Robert
Robhob
#2 erstellt: 01. Nov 2005, 22:21
Wenn man sich Weichen von Strassacker/HH/K&T anschaut: Ja
Wenn es sich vermeiden lässt: Nein
[Beitrag von Robhob am 01. Nov 2005, 22:21 bearbeitet]
Robert_K._
#3 erstellt: 02. Nov 2005, 13:28
Das wird aber eine komische Weiche. Könntest du mal einen Plan reinstellen? Ich habe da eventuell ein paar Bedenken, da eine Solche Anordnung der Bauteile sehr ungewöhnlich ist: L-C-L in Reihe???
Robert
sakly
#4 erstellt: 02. Nov 2005, 16:06
Tiefpass dritter Ordnung (allerdings gehe ich nicht von Reihenschaltung aus, die Bauteile sind noch nicht verkabelt/verlötet). Wo ist das Problem?
Der Abstand der Spulen dürfte ruhig größer, oder aber zumindest eine Spule hochkant aufgestellt sein.
Ob man die Einflüsse gegenseitig heraushören könnte, wage ich aber noch zu bezweifeln.
Robert_K._
#5 erstellt: 02. Nov 2005, 16:09
Ja! Sind noch nicht verlötet. Aber die Anordnung sieht so aus als sollte es geschehen.
sakly
#6 erstellt: 02. Nov 2005, 16:11
Für mich sieht die Anordnung so aus, als wolle man Platz sparen.
Robert_K._
#7 erstellt: 02. Nov 2005, 16:16
Die Drähte sind aber so verdächtig gebogen.
Granuba
#8 erstellt: 02. Nov 2005, 16:29
Robhob
#9 erstellt: 02. Nov 2005, 16:32
Der Täter ist immer der Draht... ääh Gärtner
Robert_K._
#10 erstellt: 02. Nov 2005, 16:34
O.K. - Der Mord ist noch nicht geschehen.
prof.inti
#11 erstellt: 02. Nov 2005, 16:50
Hab eine Weiche 3er Ordnung mit der unglaublichen Trennfrequenz von 70 Hz und das Ganze mit Luftspulen ! (Veräußere diese im übrigen, wer hat Interesse)
Es war ein Versuch also bitte keine Nörgler
Wenn über die Luftspulen ordentlich Leistung ging, 200W 4Ohm so um die 7 Ampere, konnte dies schön in 30cm Entfernung am Fernseher nachvollzogen werden. Im Takt des Sub, lenkten die Spulen das Bild vielmehr die Elektronen um.
Macht es Sinn, Spulen anders zu Positionieren oder anders gefragt, hört man dies ?
[Beitrag von prof.inti am 02. Nov 2005, 16:51 bearbeitet]
sakly
#12 erstellt: 02. Nov 2005, 16:59
Na das muss aber schon wirklich gut zum Chassis passen, damit das Sinn macht.
Definitiv macht das Sinn. Je sinnvoller die Spulen positioniert werden, desto weniger beeinflussen sich die Felder, die dort entstehen. Wie stark oder ob man das jeweils hört, habe ich noch nie ausgetestet...aber es beruhigt, wenn man es weitgehend ausschließen kann.
prof.inti
#13 erstellt: 02. Nov 2005, 17:10
einer der ersten Versuche. Thema Subbau. Nicht mehr im Einsatz ... aktiv ist doch bequemer
Eben drum, Voodoo gibts genug, wäre schön, wenn wer dies getestet hätte.
sakly
#14 erstellt: 02. Nov 2005, 17:19
Nun gut, hier weiß man, dass es Effekte gibt, die definitiv da sind, ich sage nur dein Fernseher
Voodoo ist für mich sowas wie Kabelklang. Kupfer ist Kupfer. Ob sich das Kabel mit Laufrichtung besser anhört etc.
Die Felder beeinflussen sich definitiv. Das ist so. Ob man das hört, weiß ich nicht, da ich bei der letzten Frequenzweiche nicht auf die Idee gekommen bin die Drossel vom Bass mal auf die Drossel vom Hochtöner zu legen
Jetzt ist schon alles fertig verschraubt im Gehäuse, also zu spät
Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass man das hört, denn als ich mal einen Sub passiv getrennt hatte, hab ich über die Spule mal einen Löffel in der Waage gehalten. Bei jedem Bassimpuls hat der Löffel angefangen nicht wenig zu wippen...also schon ordentliche Kräfte am Werk dabei.
Robhob
#15 erstellt: 02. Nov 2005, 17:24
Löffel auf Waage auf Sub??
Ist er richtig gesprungen oder hat es bei jedem impuls eine gewichtsveränderung gegeben??
Wenn das Magnetfeld den Löffel anzieht (und gegen die Waage drückt) kann man mit einer flinken Waage bestimmt etwas sehen.
Greetz Robhob
sakly
#16 erstellt: 02. Nov 2005, 17:35
Ne, nicht auf ner Waage. Ich habe den Löffel auf den Finger gelegt, so dass er in Waage war, also horizontal balanciert. Dabei habe ich das Löffelende über die Spule gehalten. Der Löffel hat sich teils mehrere Millimeter bewegt, vielleicht sogar im Bereich 1cm, kann man schlecht schätzen.
prof.inti
#17 erstellt: 02. Nov 2005, 18:17
löffel ? waage ? vielleicht ein ei balanciert
das dort kräfte am werk sind, kein zweifel, aber hören wir sie denn auch ?
amt1
#18 erstellt: 02. Nov 2005, 18:33
Hallo
Plan müsste ich einscannen aber es ist eine ganz normale
Weiche Spule in Reihe und Kondensator paraell für den Tieftöner. Die kleinere Spule ist für den Hochtöner wo noch ein Kondensator in Reihe kommt der soll oben drauf
kommen. Bei dem Bild ging es mir nur um den Abstand der Spulen.
Gruß Robert
[Beitrag von amt1 am 02. Nov 2005, 18:34 bearbeitet]
sakly
#19 erstellt: 02. Nov 2005, 18:54
Ahhh, das ist gar nicht alles für den Bass, sah erst so aus.
Naja, teste es aus. Ich denke, das wird gehen. Messtechnisch könnte man das mit Sicherheit feststellen, aber mit dem Gehör?!
Robert_K._
#20 erstellt: 02. Nov 2005, 19:11
Aha! Damit wäre auch das Motiv hinfällig!!
Ich würde die Abstände auch größer wählen. Ich denke die Beieinflussung könnte durchaus hörbar sein.
Robert
Robhob
#21 erstellt: 03. Nov 2005, 09:25
am besten du baust es einfach 2x mal auf und berichtest uns von deinen erfahrungen
Damit ist uns allen am besten geholfen und für die Zukunft wissen wir bescheid.
ProAC Supertower - Weiche neu aufbauen
the_reaper am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  46 Beiträge
Weiche entwickeln
dorfler1000 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  16 Beiträge
Filter für LS Weiche
SKA-FACE am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  4 Beiträge
LS Kabel an Weiche löten
lagan am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  4 Beiträge
JBL LX 9 Frequenzweiche Neu aufbauen!
Atorious am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  22 Beiträge
Minimalistische Weiche
MAC666 am 11.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  35 Beiträge
Kann man das eine Weiche nennen?
Henning_H. am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  8 Beiträge
Weiche
pk84 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  13 Beiträge
wie funktioniert eine weiche ?
highwaxtohell_ am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  5 Beiträge
Cursa modifiziert aufbauen?
Merry am 14.07.2021  –  Letzte Antwort am 16.07.2021  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
