HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 8 Ohm Chassis an 6 Ohm Weiche, wie? | |
8 Ohm Chassis an 6 Ohm Weiche, wie?+A -A |
bytemission
10:43
erstellt: 04. Nov 2005, |||
Hi, es geht um die Intertechnik Konsens HE. Habe vor ein paar Jahren ja den Mittel-Hochton-Bereich der Frequenszwieche durch den der EX2 Mag getauscht (auf Empfehlung eines Menschen von Intertechnik). War bisher auch zufrieden (verstehe auch nicht warum). Irgendwie beschäftige ich mich jetzt wieder intensiver mit HiFi und vorallem weniger mp3 und viel mehr Vinyl... Irgendwie klang alles etwas zu Spitz (zu Höhenbetont). Habe den pegel des HT abgesenkt und dabei entdeckt dass mein Hochtöner 8 statt 6 Ohm hat und somit mit der Weiche der EX2 nicht so gut funktionieren kann. Ich denke dass darum Stimmen ein wenig belegt klingen. Kann ich durch Parallelschalten eines Widerstandes an den Hochtöner diesen auf 6 Ohm drücken? Macht sowas Sinn? Beste Grüsse + vielen Dank Chris |
detegg
11:12
Moin Chris,
... hast Du das gemessen? Detlef |
sakly
11:52
Nein, das Parallelschalten eines weiteren Widerstandes zum Hochtöner zur "Impedanzkorrektur" macht keinen Sinn. Du kannst das auf eine andere Art umgehen. Wenn du ein Dämpfungsglied vor dem Hochtöner hast (und das ist ja der Fall), dann kannst du das so auslegen, dass die Gesamtimpedanz des HTs mit dem Dämpfungsglied 6Ohm ergibt und so die Weiche richtig greift. Das habe ich mit meinen 6Ohm-HTs und der auf 4Ohm angepassten Weiche ebenfalls so gemacht. |
bytemission
12:00
nein, nicht gemessen, aber datenblätter verglichen. der ht der in der ex2 mag drin ist hat 6 ohm und mein seas noferro 8 ohmn. da die weiche ja für den 6 ohmer von seas excel t25 ist. also kann man das irgendwie geradebiegen oder soltte ich einfach nen 6 ohm chassis kaufen? evtl. kann man die weiche ja revers-engineeren und dann für 8 ohm neu aufbauen. bin für alle tipps dankbar. grüsse chris |
sakly
12:04
Hab ich doch geschrieben. Entweder in der Pegelanpassung zusätzlich berücklsichtigen oder die Weiche neu aufbauen, das geht natürlich auch. Ersteres ist natürlich deutlich billiger, da nur 2 Widerstände benötigt werden (eventuell auch 3 oder 4, wenn bestimmte Werte nur durch Parallelschaltung erreichbar). |
Tom_am_See
12:45
Hi, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast Du eine MittelHochtonKombi mit falscher Frequenzweiche ![]() Alles andere ist stochern im dunkeln und da wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein brauchbares Ergebniss bei rauskommen. ![]() Wenn Dir die Kiste zu Hochtonlastig klingt, tausch doch erstmal den Serienwiderstand vor dem Hochtöner gegen einen etwas größeren aus. Das wäre der erste empfehlenswerte Schritt. Das die Hochtöner unterschiedliche Impedanzen haben ist ein Grund dafür, dass die Weiche komplett neu abgestimmt werden muß. Spulen und Kondensatoren sind frequenzabhängige Bauteile im Gegensatz zur ohmschen Last. Grüße Thomas |
sakly
13:03
Naja, damit ändert er die Impedanz des kompletten Gliedes noch mehr in Richtung hohere Impedanz, so dass die Weiche noch fehlerhafter arbeitet.
Genau deshalb soll er mit dem Spannungsteiler zusehen, dass er die Impedanz so anpasst, dass die Weiche auf dem richtigen Abschlusswiderstand arbeitet. Dann müssen nicht die Spulen und Kondensatoren geändert werden, sondern nur das Dämpfungsglied. Das ist zumindest technisch gesehen erstmal die sinnvollste Lösung, da die Weiche an der korrekten Stelle trennt (falls der neue Hochtöner nicht eine immense Resonanzüberhöhung hat, die jedoch durch das Dämpfungsglied ebenfalls ziemlich stark plattgebügelt würde). |
bytemission
13:09
danke für die vielen tipps, aber wie bekomme ich jetzt die richtige anpassung heraus? ich denke ich kaufe mir einfach mal den passenden hochtöner.... grüsse chris |
sakly
13:24
Dann kauf dir eher wieder die passende Weiche zu deinen Treibern. Das würde wohl mehr Sinn machen. |
bytemission
13:48
witzbold. die original weiche passt leider icht zu den treibern. ausserdem sind dann die treiber die richtigen zur weiche wenn ich den hochtöner kaufe... ich seh schon, bringt net so viel hier fragen zu stellen.... |
Klaus_N
14:56
Warum nicht? Die Antworten waren durchwegs fundiert. Gruß, Klaus |
Granuba
19:31
Bitte? Hier wird dir freundlich auf deine Frage geantwortet, und du reagierst so.... ![]() Traurig! ![]() Harry |
sakly
20:23
Ich merk schon, es bringt nix, dir zu antworten, weil du mit den Antworten nichts anfangen kannst. Dann frag deinen Onkel oder sonst wen. Mich brauchst du nicht mehr zu fragen, aber das hattest du ja eh nicht vor ![]() |
alfa.1985
22:12
naja, da hat er sich sich halt mal im Ton vergriffen - ist ja noch neu hier. Vllt. möchte Chris doch noch weiterhin auf Eure Tipps und Hinweise zurückgreifen. Also, wollen die Tür angelehnt lassen ? ![]() Viele Grüße ![]() alfa PS: neulich hat auch ein "Inventarisierter" ziemlich harsch darauf reagiert, daß ich eine seiner Ausssagen vorsichtig hinterfragt habe - naja kann schon mal passieren ![]() |
sakly
23:16
Das Hinterfragen ist ja auch in Ordnung. Ich bin an sich auch immer sachlich und antworte, so fundiert wie mir möglich, auf die Fragestellungen. Klar darf man das "trotzdem" hinterfragen. Aber dann nach mehreren Hilfestellungen so eine bescheurte Antwort zu bekommen, bringt auch mich in bestimmte Zustände, die ich nicht näher erleutern will ![]() Allerdings sehe ich das nicht so, dass ich harsch reagiert habe. Ich habe meine Meinung niedergeschrieben, dass ich der Ansicht bin, dass er mich hier nicht mehr zu fragen braucht, da ich das nicht als zielführend einstufe. Dass er es eh nicht mehr vor hat, entnehme ich aus seinem Vorposting. Meine Tür ist für diesen Thread trotzdem zu ![]() |
alfa.1985
23:29
@sakly, ich meinte doch nicht Dich! ![]() Aber gerade neue User sind noch nicht immer so mit den Gepflogenheiten vertraut. Viele Grüsse ![]() alfa.1985 |
sakly
23:51
Aber auch die können mitdenken und haben doch zu Hause eine Erziehung genossen. Leider ist diese mittlwerweile aber nicht mehr auf dem Stand, wie sie früher mal war. Die Erfahrung mache ich immer öfter, warum auch immer. Aber nun Back to Topic für euch. |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ? schnuddel55 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher aus zwei 8 Ohm Chassis ingo/ am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 15 Beiträge |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Weiche von 8 auf 4 Ohm anpassen Kurbeldreher am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder Wirtszelle am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 5 Beiträge |
4 ohm bass-chassis an 8 ohm frequenzweiche Ice-Cube85 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 5 Beiträge |
Freqenzweiche für 6 und 8 Ohm LS maciora am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 19 Beiträge |
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche Boxen_Bauer am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.920
