Bassreflexgehäuse Eigenbau
MeenzerFirestorm
#51 erstellt: 05. Jan 2006, 20:52
Hmm soll das heißen der Sub den ich mir gekauft hab taugt nix? :-(
Die Subs die du da angibst ham aber alle nur nen Frequenzgang bis 40 Hz runter, den RFD 2112 den ich hier hab geht runter bis 25 Hz. Ist sowas nich auch ausschlaggebend?
alfa.1985
#52 erstellt: 05. Jan 2006, 21:15
MeenzerFirestorm schrieb:
Womit klebt man denn so ein Plastikbassreflexrohr zusammen?
Ich hab nen Trichter, n Winkelstück und n Mittelrohr was ich aneinander kleben will.
nehme an es handelt sich hier wieder um so einen Fake-joke-fred
und weg
ukw
#53 erstellt: 05. Jan 2006, 21:44
25 Hz hörst Du nicht.
Damit Du 25 Hz spürst, musst Du solche Teile nehmen, wie ich Dir empfohlen habe.
Falls Dir einer der von mir genannten Chassis eine zu Hohe Reso hat, so bedenke: das die Reso im Gehäuse sinken kann. und dass Du mit einer Beschichtung der Pappe die Reso nochmals senken kannst. (höheres Membrangewicht)
Überhaupt warum ist bei Reso Schluss?
Ich habe hier ein Chassis, das seit 3 Nächten bei 20 Hz eingewobbelt wird. Die Reso des Chassis beträgt 35,1 Hz
Meinst Du man kann das nicht fühlen (hören) ? (sind 18" Chassis)
ukw
#54 erstellt: 05. Jan 2006, 21:50
Ich habe mir das Chassis gerade mal im Netz recherchiert und angeschaut.
Ein Trost bleibt Dir: Du kannst die Bassqualität immer noch mal (mühelos) steigern.
Donatin
#55 erstellt: 06. Jan 2006, 14:41
ukw schrieb:
Bei einem SPL von SPL 86,7 dB@1w/1m wäre es bedeutend schlauer gewesen einen Chassis mit 95 dB@1w/1m zu kaufen.
Beispiele:
Ciare 12.75 SW mit 97,5 dB !! http://www.acoustic-line.de/1275SW_dt.pdf
RCF LF12G301 mit 98 dB !! http://www.rcf.it/Ve...&m1=1&m2=0&m3=1_0_12
weitere könnte ich Dir bei Bedarf angeben.
Diese Chassis sind 3 mal Lauter als Deines.
Bei 50 Watt Input spielt jedes der oben angegebenen Chassis doppelt lauter als Deine Schlabberpappe bei 500 Watt RMS
hoffentlich war es billig :cut
Hast Du Dir mal angeschaut wo diese Chassis ihren Kennschalldruck produzieren und das der Bassbereich bei dem Ciare schonmal pauschal gute 10dB leiser ist ?
MeenzerFirestorm
#56 erstellt: 06. Jan 2006, 14:46
Das mit dem Bassreflex-Rohr soll kein Fake-Joke-Fred sein, was immer das ist. Mein Bassreflexrohr ist ein 3-Teiliges Set und ich würd gern wissen mit welchem Kleber ich sowas zusammenkleben soll.
ukw
#57 erstellt: 06. Jan 2006, 15:14
in dem Bereich sind alle 12" schwachbrüstig, da die Schallkurve in unendlicher Schallwand gemessen wird.
Die Wiedergabe vom Bass hängt vom verwendeten Gehäuse ab.
Auch der Ü-Ei gelbe Woofer hat in gleicher Weise eingebaut keine besseren Werte.
Reso senken durch Beschichtung und alles wird laut und gut.
MeenzerFirestorm
#58 erstellt: 06. Jan 2006, 16:57
Hmmm... Bassreflexrohr.... kleben.....???
MeenzerFirestorm
#59 erstellt: 07. Jan 2006, 17:18
Ich hab noch eine wichtige Frage zum anschließen des Subs!
Ich hab eine 2-Kanal Amp und einen Doppelschwingspulensub. Ich wollte jede Schwingspule an einen Kanal der Amp hängen, das würde heißen eine Schwingspule ist als links und eine als rechts an der Amp dran. Und die Amp liefert dann ja doch immer noch Stereo-signale oder? Macht das dem Subwoofer was aus? Wenn da nun jetzt ein Stereo-effekt kommt und nur eine Schwingspule ein Signal bekommt und die andere nicht wär das doch schlecht..?
Jack-Lee
#60 erstellt: 07. Jan 2006, 18:31
eigentlich alle kann man auf Mono umstöpseln oder Mono Sub ausgang am Radio nehmen und Y kabel verwenden.
MeenzerFirestorm
#61 erstellt: 07. Jan 2006, 18:31
Ich könnte auch den Sub brücken, also die Schwingspulen in Reihe, dann hab ich am Sub 4 Ohm und dazu könnte ich die Amp brücken auf 4 Ohm. Dann hätt ich anstatt 2x250Watt Rms an 2Ohm dann 1x500Watt Rms an 4Ohm.
ukw
#62 erstellt: 07. Jan 2006, 19:09
Und dann?
Du kannst die beiden 4 Ohm Spulen parallel schalten (2 ohm effektiv) und schauen, ob der Amp das überlebt
oder
Du kannst die beiden 4 Ohm Spulen in Reihe schalten (8 ohm effektiv) und es wird nicht sehr laut sein.
Bester Weg:
Je eine Spule an einen Ausgang und den Amp auf Mono Schalten.
Was für einen Amp hast Du?
MeenzerFirestorm
#63 erstellt: 07. Jan 2006, 21:25
Ich hab 2 Ohm Spulen. Und als Amp auch eine von Rockford und hab da nichts gefunden wie man die Kanäle auf Mono schaltet.
Ich habe jetzt von der einen Spule das Minus mit dem Plus der anderen Spule verbunden und die anderen beiden Plus und Minus an die Amp angeschlossen. Laut Anleitung hab ich so dann 4 Ohm am Sub anliegen und an der Amp hab ich auch die 4 Ohm Variante gewählt und der Sub klingt echt gut find ich.
[Beitrag von MeenzerFirestorm am 07. Jan 2006, 21:29 bearbeitet]
ukw
#64 erstellt: 07. Jan 2006, 22:33
Dieses Autoteil kann tatsächlich 2 Ohm. Nur wieviel?
Hast Du ein Labornetzteil dran oder eine Autobatterie oder was?
Verkauf den Autokram doch mal und hol dir was gescheites.
Jack-Lee
#65 erstellt: 07. Jan 2006, 22:39
Warum? mein Eckhorn hat fast mein zimmer zum einsturz gebracht ^^
an ner HBP 602 an nem ollen PC netzteil mit 14A an 12V
MeenzerFirestorm
#66 erstellt: 01. Feb 2006, 23:21
Hey also der Sub klingt echt gut, gut tief :-D
Nur bei so viel lautem Tiefbass fehlt dem Sub etwas der Kickbass bzw die etwas höheren Tiefbasstöne. Kann man da noch was machen das die etwas höheren "Tiefen Töne" etwas lauter werden?
Gero_H.
#67 erstellt: 02. Feb 2006, 01:25
EDIT: HAB DIE 2. SEITE ÜBERSEHEN
@cinch
Cinch-Master schrieb:
Bei so langen Kanälen besteht die Gehahr schnell auf Sand zu laufen -
also eine Fehlabstimmung zu begehen.
Würde alternativ eine Passivmembran empfehlen,da lässt sich leichter dran rumpfuschen wenn was schiefgegangen ist
wieso besteht da die gefahr auf sand zu laufen? will in mein sub ein 51cm langes BR-Rohr mit 10cm durchmesser einbauen!
hallo!
wo gibts denn ein Datenblatt von deinem TT?
mit dem könnten dir hier einige weiterhelfen!
aber bei nem 30er Chassi nur 86db is echt n bissle wenig!
[Beitrag von Gero_H. am 02. Feb 2006, 01:33 bearbeitet]
Granuba
#68 erstellt: 02. Feb 2006, 01:31
Rohrresonanzen werden definitv eintreten, bei einem Subwoofer vielleicht nicht so kritisch, trotzdem sollte man sowas vermeiden!
Harry
MeenzerFirestorm
#69 erstellt: 02. Feb 2006, 14:10
MeenzerFirestorm
#70 erstellt: 03. Feb 2006, 01:27
Was würdet Ihr denn in der Kategorie, also 30er Chassis mit 500 Watt RMS empfehlen? Is mein Sub da wirklich so schlecht?
Jack-Lee
#71 erstellt: 03. Feb 2006, 01:34
MeenzerFirestorm
#72 erstellt: 11. Feb 2006, 15:59
Hmm welche Serie würdest du da für ein geschlossenes Gehäuse um Techno zu hören empfehlen?
Jack-Lee
#73 erstellt: 11. Feb 2006, 16:28
Naja techno? sin eigentlich alle ganz gut, der 18" eigentlich mit am besten, die andere reihe findsch aber besser (kostet aber auch mehr als das doppelte ^^)
MeenzerFirestorm
#74 erstellt: 11. Feb 2006, 19:42
Ähm ich weiss immer noch nicht von welcher Serie du sprichst. An Durchmesser is klar das für Techno nur 25 oder 30cm in Frage kommt, alles was größer ist schwingt ja viel zu lange. Sag mir bitte nicht das du mit nen 18" Durchmesser Sub für Techno empfehlen willst?
Welche Reihe sind denn die, die für Techno am meisten Taugen, die SD Series, oder die Challenger oder die BM? Oder die P? Gibt da ja ziemlich viele Serien wie ich sehe.
Jack-Lee
#75 erstellt: 11. Feb 2006, 21:23
Du bist doch mal in ner Disco gewesen oder?
das sin oft mal 18" bei einigen sogar 21" drin...
das hat nich allzuviel mit der größe zu tun..
Den PA membranen sin seeehr leicht = impulsschnell und Wirkungsgradstark.
also geht da n 18" Pa denk ich mal besser als 12" tiiiefbassmonster
Nur PA geht halt net soo tief.
Der 18" aus HP reihe findsch ganz gut..drückn kann der
oder um einiges besser : Der aus der Chalanger serie
"C 18-650 EL"
macht ne 650W RMS ! mit...zwar nur 5mm Hub (aber bei der fläche..)
ach ja Wirkungsgrad so um die 98 also lauuuut wird der !
Ps. die SD sin glaub ich mal zu teuer oder? wenn nich der 18" hat n noch besseres Impulsverhalten
[Beitrag von Jack-Lee am 11. Feb 2006, 21:24 bearbeitet]
MeenzerFirestorm
#76 erstellt: 11. Feb 2006, 22:15
Hmm, ich dachte damit es richtig laut wird und schön drückt nehm ich zwei kleine subs, zwei 10" oder 12". Was is denn da nun besser bzw. wo liegt der Unterschied zwischen einem großem und zwei kleinen? Kann ich auch einen großen UND einen kleinen nehmen?
Jack-Lee
#77 erstellt: 11. Feb 2006, 22:22
^was bringt 1mal groß un einmal klein`???
is n schweres unterfangen.
naja 2mal kleine dürften eigentlich nur nen niedrigeren Wirkungsgrad haben, und net sooo tief gehn. große sind im ALLGEMEINEN dafür n tick lahmer (PA Chassis is das eigentlich ega^^)
MeenzerFirestorm
#78 erstellt: 11. Feb 2006, 22:57
Naja dachte nen großen Sub der die Tiefen töne schön laut spielt und nen kleineren der die etwas höheren Tieftöne, eben die Kickbässe gut rauskommen lässt. Ich hab mit den Rockford wie du in dem Thread sehn kannst gekauft und in ne Kiste gesteckt also Bassreflex und ich vermisse eben tierisch die Kickbässe.
Würdest du den 18" Sub den du vorgeschlagen hast in ein Reflexgehäuse oder in ein Offenes stecken? Seh grad der hat 8 ohm und 800 Watt RMS das is von der Endstufe eh nich zu packen. Brauche nen Sub für 600 Watt rms das am besten bei 2 ohm.
Jack-Lee
#79 erstellt: 11. Feb 2006, 23:03
naja brücken, dann läuft der für die amp auf 4ohm.
und die 500W die der dann bekommt.. da wird net viel mit auslasten sein..
der is mehr als doppelt so laut wie dein alter un das bei gleicher leistung ! ...
Und kickbass hat der GENUG !
MeenzerFirestorm
#80 erstellt: 11. Feb 2006, 23:06
Hmm der Sub hat aber doch 8 Ohm. Ich hab nur 4 Ohm bei 500 Watt RMS zur verfügung.
Jack-Lee
#81 erstellt: 11. Feb 2006, 23:13
is doch ne stereo stufe oder?
wenn ja, brücken.
und die "paar" watt stören eigentlich net.
sollte aber halt net ins clippen kommen.
und brücken = LS am linken kanal auf + und am rechten auf -
(meistens die 2 Anschlüsse außen)
MeenzerFirestorm
#82 erstellt: 11. Feb 2006, 23:17
Meine Endstufe hat 2 x 250 Watt RMS an 2 Ohm, wenn ich die brücke bin ich bei 500 Watt RMS an 4 Ohm. Daran kann ich doch kein 8 Ohm Sub anschließen?
Jack-Lee
#83 erstellt: 11. Feb 2006, 23:32
Klar kannste . is dann sogar besser fürn klang, mehr kontrolle höhere dampfung. (hab bemerkt das sebst das sich auf die Lautstärke auswirkt)
wieviel bringt die an 4 ohm ? (für jeden kanal) 200? wenn ja haste gut 400Watt mono..
un das reicht an nem 18" PA woofer der gehobenen klasse..
naja ca für n konzert bis 600 Leute
MeenzerFirestorm
#84 erstellt: 12. Feb 2006, 00:43
Ich hab Mono 500 Watt RMS an 4 Ohm.
Jack-Lee
#85 erstellt: 12. Feb 2006, 00:55
wenn du sie brückst sins halt mono 400Watt an 8 ohm ^^ is doch net so wichtig. die 100 W machn dann eh nur 2-3db aus
MeenzerFirestorm
#86 erstellt: 17. Feb 2006, 18:28
Hmm, ham die gar keine guten Subs mit 4 Ohm?
Bassreflexgehäuse selber bauen
PoNr am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  5 Beiträge
bassreflexgehäuse
lipperd am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  9 Beiträge
Bassreflexgehäuse
gladiator744 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  11 Beiträge
Subwoofer-Bau mit Visaton W200 NG
dom89 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  35 Beiträge
Buschhorn und ein paar Fragen dazu
am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  19 Beiträge
Bassreflexgehäuse für Novex/Voodoo SWI 400
Bass-süchtig am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  14 Beiträge
Erster Eigenbau und ein paar Fragen
Sl0w87 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer selbst bauen - nur wie?
cawisi am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  5 Beiträge
Boxen-Eigenbau
DjChillyB am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  8 Beiträge
Bassreflexgehäuse Berechnung für Anfänger
Ameritron am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.862
