HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Heimkino-Selbstbaulösung gesucht | |
Heimkino-Selbstbaulösung gesucht+A -A |
jambo007
15:59
erstellt: 29. Dez 2005, |||
Hi, momentan besitze ich ein 6.1 THX Ultra LS-Set. Systembedingt sind die LS natürlich nicht optimal für Musik geeignet, weshalb ich beabsichtige, die LS durch eine Selbstbaulösung zu ersetzen. Anforderungen: -sollten im Surround-Betrieb mit dem THX-System mithalten können, also hervorragende Dynamik bieten -gleichzeitig aber auch gut für Musik (aktuelles, kein klassisches Material) geeignet sein -> deshalb am Besten 2 große Standboxen für vorne Für Fronts, Center + Rears will ich max. 1000€ (ohne Gehäuse) ausgeben. Die Größe der LS ist egal. Ich habe mich zwar schon etwas bei ![]() Was könnt ihr mir empfehlen? Gruß Jambo [Beitrag von jambo007 am 29. Dez 2005, 16:00 bearbeitet] |
usul
16:47
Hmm, wenn du auch wirklich brachiale Dynamik willst, würde mir jetzt für 1000 Euro insgesamt kein wirklich überzeugendes Set einfallen. Aber mal eine Idee (auch wenn Mivoc hier nicht so beliebt und optisch etwas gewöhnungsbedürftig ist) L+R: Capella C+Surround: Capella Kompakt Ich habe die Box allerdings nie selbst gehört, sondern lediglich mal nach dem Aussehen vermutet, dass die auch etwas Lärm machen könnte ![]() Subwoofer je nach Wunsch, ich würde natürlich einen Kalahari Sub empfehlen ![]() ![]() Natürlich gibt es noch andere Varianten, wenn du aber THX-Dynamik willst, dann solltest du mindestens 17er TMTs in sämtlichen Boxen haben + zuätzliche Subwoofer. Kleinere Boxen machen da aus meiner Sicht keinen Sinn. Aufpassen würde ich auf folgende Sachen: - mindestens 17er TMTs - identische Chassisbestückung der Front, wenn es geht hinten auch noch - Keine "liegenden" Center in D'Appolito-Bauweise - die sehen zwar nett aus, das Abstrahlverhalten ist aber sicher nicht optimal. Ich betreibe mein Heimkino mit 14er Treibern (Jordan), aber ich vermute mal, dass dir das zu wenig ist. Ausserdem würde dann das Geld nicht mehr für einen Subwoofer reichen. |
jambo007
17:03
Die 1000€ sind nur für die LS. Für den Sub habe ich nochmal ca. 500€ eingeplant. |
geist4711
18:34
je nach platz, dynamischen ansprüchen und raumgrösse, kann ich mir einen set aus 6 den selben LS vorstellen(den center kann man evtl ja tv-kompatibel etwas das gehäuse modifizieren). LS könnte man da viele nehmen. viele und wenige wege, rein passiv oder nicht etc etc. 2 varianten fände ich zb interessant genug in deine überlegungen mit einbezogen zu werden: kleine sat's ca wie die sticks, dazu ein entsprechender BR-sub und diesen aktiv, mit am-80 odersowas. oder BL_hörner(oder viecher) als sat's, plus 1-2 eckhörner(auch mit am-80), je nach räumlichen begebenheiten/wann man genug bass hat... mfg robert |
Jack-Lee
18:36
Needles kannste ja als Rear needle Brick als Center die Sticks als Front und 2 kleine Eckhorner als woofer nehmen. ![]() kleine Eckhonr habsch... also 15 W reichen hier damit das glas sich selbstständig macht ![]() |
Tourban
18:39
Hallo jambo007! Wie wäre es hiermit: 5 Viecher + 1 Eckhorn? (Bei Bedarf Kannst du ja ein Viech durch ein Viech-Center ersetzen. Oder auf 6.1 , 7.1 aufstocken) Mit 1000 Euro dürftest du dann sogar inkl. Sub hinkommen und deine Anforderungen bzgl. der Dynamik und der Musiktauglichkeit dürften mit diesem Set erfüllt sein. Und da dir die Größe der LS egal ist, bietet sich dieses System an. Grüße, Tourban |
usul
18:40
Also Needles und THX-Dynamik passen nicht so recht zusammen ![]() Und selbst Satelliten mit 4"-Treibern halte ich dafür für zu klein. |
Jack-Lee
18:47
Stimmt auch wieder ^^ naja, lass ich die anderen mal ran. bin bisher noch nicht in diesen preisbereich vorgestoßen^^ |
jambo007
18:48
@Jack-Lee: ich glaube nicht, dass ich mit LS für ca. 20€ (ohne Gehäuse) das Stück das gewünschte Ergebnis erziele. Das soll natürlich nicht heißen, dass die Needles schlecht sind, aber die 1000€ für die 5 Speaker sind auf jeden Fall fest eingeplant:angel . Kennt jemand das Peerless HK 18 HDS? |
Tourban
18:55
Was sagst du zu der Viecher-Eckhorn-Kombination? Wenn du ein ordentliches Finish machst oder ggf. auf 6.1 , 7.1 aufstockst, kommst du an die 1000 Euro ran. (Zur Not kannst ja auch zwei Eckhörner verwenden ![]() Grüße, Tourban |
jambo007
18:56
Wie sind die Viecher denn klanglich? Muss mir erst mal den Thread hier im Forum durchlesen. Gruß Jambo |
Jack-Lee
18:57
naja viech is aber kein feinzeichner oder..? aber dynamik un pegel hat das "viech" ne ^^ Und 2 GROSSE Eckhorner reisen jede hauswand ![]() und das bei überraschender kontrolle ![]() bei mir gibts sogar net mal dröhnen |
wolfman2
18:59
Mal ne frage an die Experten - wie wäre es denn mit 4 Sticks - center stick und nen Kalahari sub ???? Das hatte ich so im kopf für meine 5.1 Liege ich damit aus irgendeinem grund total verkehrt oder würde so eine kombination funktionieren (wären die Sticks zu schwach ???) [Beitrag von wolfman2 am 29. Dez 2005, 19:04 bearbeitet] |
Jogi42
19:00
Ich kann dir mein Set empfehlen. Als Frontboxen habe ich die Pascal XT 700€ Als Center den Dirac-Center 230€ und als Rear umgebaute CT-200 160€ Sub 28 ab 400€ Schaus dir auf meiner HP mal an. ![]() [Beitrag von Jogi42 am 29. Dez 2005, 19:02 bearbeitet] |
Tourban
19:03
Das und die wohl starke Bündelung dürften die Nachteile sein. Wobei ich zugeben muss, dass ich sie noch nicht gehört habe. Grüße, Tourban |
jambo007
19:05
@Jogi42: saubere Arbeit! Sind die Chassis im Center und den Rears mit denen der Fronts identisch? |
Jogi42
19:08
Nich identisch, aber sagen wir mal großer und kleiner Bruder. Das Hauptaugenmerk ist bei mir Stereo. Surround kommt aber trotzdem super. ![]() |
usul
19:23
Tja, von liegenden Centern in D'Appolito halte ich ja nicht viel, also mal ein anderer Vorschlag, der aber leider die Grenze überschreitet: 5 x Minuetta Top Light (a 200 Euro) 2-3 x Bassteil auf Basis Eton 11-12"-Treiber( a 300-400 Euro allerdings ohne Subwoofer-Verstärker) |
jambo007
19:35
Mit Eton hab ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht (allerdings im Car-Hifi Bereich). Wäre also auch eine Überlegung wert. Da wir schon bei Car-Hifi sind, will ich nochmal auf die Peerless zurückkommen. Besitzt Peerless im Home-Hifi Bereich ein genauso gutes P/L-Verhältnis wie beim Car-Hifi oder sollte man von deren Produkten eher Abstand nehmen? Gruß Jambo |
Jogi42
19:37
Dieser Kompromis mit dem Center wird aber in 75% aller Fälle gemacht und ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, egal ob Film oder Musik (Surround) |
usul
19:51
Ich weiss, aber man macht das nur aus akkustischen Gründen. Also nochmal mein Standardzitat dazu: Ziel des D'Appolito-Designs war es Abstrahlungen und damit Reflexionen in Richtung Boden und Decke zu minimieren. Und das funktioniert wohl auch (was nicht heisst, dass garnichts in diese Richtung abgestrahlt wird). Wenn man die Box nun hinlegt, passiert das gleiche, allerdings in horizontaler Richtung. D.h. das Rundstrahlverhalten eines solchen Teils ist absolut nicht optimal. Das mekrt mannatürlich nicht, wenn man in der Mitte sitzt, aber der Center-Kanal ist ja vor allem für die Leute da, die NICHT in der Mitte sitzen. [Beitrag von usul am 29. Dez 2005, 19:53 bearbeitet] |
Jogi42
19:55
Aber wenn dein Center direkt überm Fernseher sitzt, ist die Bildröhre wie eine Schallwand. (Ich sitze immer in der Mitte ![]() |
yfdekock
23:41
Nabend wie wäre es mit den CTs 214-216 aus der KT die wurden ja als Heimkino Set entwickelt, ist nur ein Vorschlag, preislich liegen die Lautsprecher auch im Budget mit rund 120 Euro pro Stück. in ein paar Tagen kann ich bestimmt über den Klang der CT 216 auskunft geben habe sie gerade bestellt. Gruß Andreas |
Heimkino THX Ultra / Ultra2 therealmatrix am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 21 Beiträge |
Front LS und Center für Heimkino gesucht. mr-magoo am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 6 Beiträge |
Tipps für Heimkino-LS-Bau gesucht WarVermicelli am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 21 Beiträge |
Suche LS für Heimkino Maessi am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 4 Beiträge |
Hochwrtige allround Stand-LS (Musik/HK) Sonic am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 30 Beiträge |
Surround - LS im Eigenbau DM2A4 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 11 Beiträge |
Welcher günstige selbstbau LS ist am besten geeignet? xpate am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 22 Beiträge |
2 front kompakt LS + 2 rear bipol LS + center für Musik und Heimkino X-x--DOMI--x-X am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 200 Beiträge |
Tieftöner für 3-Wege LS für Rock gesucht Sqarky am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Bauvorschläge / Bausätze gesucht: Front-LS + Center wick3d am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 7 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.636
