Chassisberatung die 1000enste
boxenmartl
#1 erstellt: 11. Jan 2006, 21:28
Wiedermal das alte Problem...aber bin durch die Suchfunktion einfach nicht zum Ziel gekommen also hoffe ich auf Eure Hilfe
Möcht mir einen Sub bauen und war auch schon kurz davor, bin aber mit keiner Variante wirklich glücklich gewesen.
Was ich suche? Einen geschlossenen Sub der bis 35Hz(-3dB) reicht, möglichst sauber, schnell und trocken spielt (...das übliche..), hauptsächlich für Musik aber auch bei HK sollte er nicht ganz schlapp machen.
Chassis max. 150€, billiger wär aber nicht schlecht
Geschlossen deswegen, weil mein Zimmer sehr empfänglich für Raummoden ist.... .
Aktivmodul hab ich: Modifiziertes Conrad Modul, 240W RMS bei 4 Ohm, verstellbare Bassanhebung bis 6dB möglich.
Dachte zuerst an den Mivoc HCM 12 T, aber da geht dem Aktivmodul zufrüh die Puste aus und bisschen Pegel wär ja auch nicht schlecht.
Dann wurden mir auch schon Ripole bzw Dipole empfohlen, dafür kann ich mich aber nicht wirklich begeistern.
Vom Raveland TW3000 ist hier auch viel die Rede aber geschlossen sagt WinISD 57Hz(-3dB) mit Bassanhebung 40Hz. Das ist mir einfach ein bisschen zu wenig Tiefgang. Ansonsten stünde er schon lang in meinem Zimmer, geht aber schon in die richtige Richtung sprich "musikalischer Heimkino Sub"
Ich hoff ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg Martin
[Beitrag von boxenmartl am 11. Jan 2006, 21:30 bearbeitet]
usul
#2 erstellt: 11. Jan 2006, 21:36
Sieh das mal nicht so verbissen. Die doppelte Verstärkerleistung bedeutet grade mal 3dB mehr! Das wird hier gerne vergessen.
Und wenn das Conrad-Modul wirklich 240Watt bringt, dann ist das mehr als genug.
eoh
#3 erstellt: 11. Jan 2006, 21:47
hi,
wie wäre es denn, wenn du mehrere kleine (br-)subs im raum verteilst? dann werden die moden viel gleichmäßiger angeregt.
wenn der platz da ist, nimm ruhig 4 oder 8stück günstige, solide woofer in bassreflex-gehäusen.
boxenmartl
#4 erstellt: 11. Jan 2006, 22:11
Besser nicht. für mehrere ist absolut kein platz. und schon gar nicht 4 bis 8! Stück. Käm auch absolut zu teuer, ich brauch dann ja auch wieder mehrere Aktiv Module.
@usul:
Ich kann dir nicht ganz folgen
Ich bin mir dessen durchaus Bewusst, und eben weil das so ist, und 200g Membranmasse einfach viel Energie verschlucken ist man mit dem Conrad Modul schnell mit dem Regler am Anschlag, was ja auch nicht die Regel sein sollte.
usul
#5 erstellt: 11. Jan 2006, 22:28
boxenmartl schrieb:
@usul:
Ich habe meine Simulationsdaten mal rausgekramt.
Geschlossen, 40 Liter
Tiefpass 70Hz
Hochpass 20Hz (Subsonic)
+6db bei 30Hz
macht einen Wirkungsgrad von 85db/W
(siehe auch http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=4242 )
mit 240Watt gefüttert komme ich auf 109db!!! Da fällt dein Heimkino auseinander! Und der Treiber macht 20mm Auslenkung bei 30Hz - keine Ahnung, wieviel der maximal kann (linear sind es +-10mm).
Rechnen wir jetzt mal ganz konservativ mit 80Watt Verstärkerleistung. Dann komme ich immer noch auf fast 105db - das sollte wohl reichen. Oder?
[Beitrag von usul am 11. Jan 2006, 22:29 bearbeitet]
UglyUdo
#6 erstellt: 11. Jan 2006, 22:58
Ich darf mich hier mal nahezu rückgratlos dem guten Usul anschließen.
- 1x 35Hz mit 40W, 2min lang
- Scheiben in der Vitrine nachzählen
- das ganze noch mal mit voller Leistung
boxenmartl
#7 erstellt: 11. Jan 2006, 23:15
warum werden dann einem überall zum Mivoc (zb. im Zyklop TL) aktivmodule bis 500W wärmstens ans Herz gelegt?
pinkmushroom
#8 erstellt: 11. Jan 2006, 23:19
abend,
evtl marketing...
evtl aber auch einfach da die hauseigenen (mivoc) module eine feste anhebung und subsonic haben die nicht zum jeweiligen konstrukt passt.
beim zyklop sollte es an der etwas "umständlichen" entzerrung liegen.
gruß stefan
usul
#9 erstellt: 11. Jan 2006, 23:28
Ja, die feste Bassanhebung der einfachen Module ist meist nicht dort, wo man sie gerade braucht.
Zur Leistung empfehle ich mal noch den hier:
http://www.burosch.d...ng_ist_sinnvoll.html
Zitat: "Insbesondere Heimkino und Car-Hifi Anhänger geben sich in der Regel erst zufrieden, wenn sie den dicksten Amp-Boliden, der im Laden anzutreffen war ihr Eigen nennen."
Das scheint mir auch manchmal so
pinkmushroom
#10 erstellt: 11. Jan 2006, 23:38
ja, es denken wohl einge nach dem schema:
ich habe den längsten, größten, stärksten
meine wenigkeit kommt aber mit dem adire modul an nem bsw 184-II in cb völlig hin, im gegenteil er zersemmelte mir schon die scheibe in der raumtür da diese gegen den rahmen schlug.
mfg pinkus
Thorsten-Fischer
#11 erstellt: 11. Jan 2006, 23:54
Hallo boxenmertl,
wie wäre den der Peerless SLS12 in ca. 100 l. CB und/oder ein tick größer. Mit einer Bassanhebung zwischen 30 und 40 Hz von 2 – 4 dB kommt es deinem Wunsch schon sehr nahe. Leichte Membran, Preiswert und Fläche.
capacitor
boxenmartl
#12 erstellt: 12. Jan 2006, 00:40
Erstens mal: Dein Kalahari Sub ist echt ein edles Teil. Besonders das Schwarze finish sieht echt toll aus.
Mein aktiv Modul scheint also doch zu reichen. Mich bringt aber die hohe Membranmasse doch noch zum Grübeln. Wie klingt der Mivoc bei geringen Lautstärken? Gleich?
ich kann mir immer noch nicht vorstellen dass ein 200g Membran präziese und schnell sein kann. Wenn doch lass ich mich gern eines besseren belehren. Wie wird das "Chassis-konstruktionsmäßig" erreicht?
Der Peerless passt recht gut. Hat halt "nur" ne Papier Membrane. Steif genung für nen guten Klang? Hat den schon mal jemand im CB Gehäuse gehört?
Der bsw 184-II ist sicher auch nicht schlecht aber wenn man ihn nicht gerade in 300l packt kommt er auch nicht tief genung. Obwohl durch die enorme Membranfläche klingt er vieleicht auch im BR sehr sauber und trocken. Hat auch den schon jemand mal gehört?
Der amp ist wohl doch nicht so gut:
Hat nicht 240W rms sondern 240Wsin bei 4ohm und 100Hz.
Dh: der amp bringt bei 240W und 4ohm 30V an den LS, ergibt 7,7 Ampere.
Nun haben wir ja Impendanzspitzen.
Bsp. am Mivoc HCM12T in 50l CB: 21,5ohm bei 34 Hz. Legt man nun die max. 30V des amps zu Grunde kommt man auf 40 Watt abgegebener Leistung.
Kann man das so betrachten oder schaffen Verstärker pinzipiel bei mehr ohm des LS höhere Spannungen?
[Beitrag von boxenmartl am 12. Jan 2006, 02:30 bearbeitet]
usul
#13 erstellt: 12. Jan 2006, 10:10
Erstmal: Das ist nicht meiner Meiner ist der furnierte
Also für mich klingt ein Subwoofer gut, wenn ich ihn nicht höre. Und das ist auch bei geringen Lautstärken der Fall.
Das Membranmaterial hat praktisch keinen Einfluss. Eine schwerere Membran hat einfach den Vorteil, dass das Gehäuse kleiner ausfallen kann.
Die Impedanzspitze tritt immer bei der Resonanzstelle auf. Hier verbraucht der Woofer auch weniger Leistung. Wenn du also die gleiche Spannung bei unterschiedlichen Frequenzen in den Woofer schickst, wird er nicht überall gleich viel Leistung brauchen - das ist normal.
Nein, die Ausgangsspannung ist bei "normalen" Verstärkern bei konstantem Eingangssignal auch konstant.
pinkmushroom
#14 erstellt: 12. Jan 2006, 11:22
morgen,
in ner 190l cb (gut, etwas arg aufwändig gebaut) und 29hz +4db anhebung läuft der große bsw bei mir.
-3db bei 30hz sollte doch eigentlich reichen bzw -8db bei 23 hz
vorher war er in showsub und sub18 welches beide br konstrukte sind und klang einfach nicht so ertragbar bei höherem pegel.
nein, ich würde ihn trotzdem nicht bedenkenlos empfehlen es gibt besseres für 150€.
240w sinus und rms sind aber imho auch mehr oder minder selbiges
gruß stefan
boxenmartl
#15 erstellt: 12. Jan 2006, 13:11
So hab noch ein bisschen simmuliert und tada:
Die Graphen der maximalen SPL des Mivoc und Peerless SLS12
kreuzen sich bei ca.31 Hz aufgrund des Xmax.
Dh. der Peerless geht bei Tiefen frequenzen auch nicht lauter als der Mivoc.
Und wenn mir jetzt nochmal jemand, der den Mivoc schon öfter gehört hat, sagt dass auch für Musik die 150€ gut investiert sind, werd ich ihn wohl bauen.
usul
#16 erstellt: 12. Jan 2006, 13:13
Ok, dann sage ich mal: Der geht auch für Musik gut
Das Hauptproblem beim Subwoofer ist meist, dass er so laut geregelt wird, dass man ihn raushört - was üblicherweise deutlich zu laut ist.
boxenmartl
#17 erstellt: 12. Jan 2006, 13:19
Na denne, noch den billigsten Shop finden und los gehts. Die neue Serie die gebaut wird müsste eh jetzt mitte Jannuar rauskommen.
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Mfg Martin
usul
#18 erstellt: 12. Jan 2006, 13:44
Also der Mivoc kostet überall 150, wenn du den willst, brauchst du nicht gross suchen.
boxenmartl
#19 erstellt: 12. Jan 2006, 13:56
ja, aber ich komm aus Österreich und manche deutsche shops verlangen da galaktische Portokosten, 17 Euro für Packete unter einem halben Kilo sind schon fast normal .
Da der Mivoc ja nicht gerade der Leichteste ist muss ich mich mal informieren. Aber ich hab glaub ich schon was gefunden.
boxenmartl
#20 erstellt: 12. Jan 2006, 14:43
Wäre es eigentlich klug eine Impendanzkorrektur dazuzuschalten? Ich dachte dabei an ein RLC Glied mit
R=3,5ohm
L=27mH
C=680uF
Frisst das nur zusätzlich Energie oder erreicht man damit mehr Leistung, da der Amp dann an wirkliche 4 ohm angeschlossen ist und nicht den 20ohm die der Mivoc bei 37Hz erreicht?
selector24
#21 erstellt: 12. Jan 2006, 15:34
guckst du
www.audioaktiv.at
lg
Wolfgang
boxenmartl
#22 erstellt: 17. Jan 2006, 20:07
Der Shop ist gut Danke!
ABER: Hab jetzt leider wieder mehrfach im Forum gelesen dass Lautsprecher mit hohem RMS speziell wenn sie sehr leise spielen "verhalten und weniger lebendig" spielen (jaja, diese beschreibungen). Da der HCM sehr einen sehr hohen RMS (ca. 8,3) hat bin ich mir wieder unsicher. Ob es für 150€ nix besseres gibt?
Der Eminence LAB 12 wär vieleicht was aber leider etwas zu teuer und mit 8ohm. Hat den jemand und kann mir wer sagen wie der klingt?
Also es wäre sehr nett wenn jeder der ein Chassis kennt, das mit kleiner gleich 100l geschlossem Gehäuse bis 35 Hz und tiefer kann (inkl. 3dB Entzerrung), mir das postet und wenn möglich einen Klangeindruck liefert.
Mfg
Martin
boxenmartl
#23 erstellt: 18. Jan 2006, 14:53
keiner ne idee??
2/3 Wege Chassis für 150???
sikkl am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  15 Beiträge
Plexiglas??!!! -brauche schnell hilfe!!! bitte!!!!
zwittius am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
Stereo Lautsprecher Nachbau für Feiern (PA?) max. 200
Hendrik123 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  41 Beiträge
Heimkino / Stereo - Umbau / Chassisberatung
M_o_e am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  16 Beiträge
Gehäusevolumen für geschlossenem Sub?
uweskw am 25.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  6 Beiträge
sub neubau
biernot1 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  6 Beiträge
Neues Coaxial-Chassis von Audio Consequence
charliebrown37 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  92 Beiträge
Hilfe bei Chassis Wahl
-Lorenz- am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  2 Beiträge
Hilfe zum Bau eines Centers
Rubyish am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  18 Beiträge
Bezahlbares Koax Chassis gesucht
Docker am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedparz1val_98
  • Gesamtzahl an Themen1.557.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.297
