HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2/3 Wege Chassis für 150€?? | |
2/3 Wege Chassis für 150€??+A -A |
sikkl
22:57
erstellt: 22. Nov 2004, |||||
Hallo Ich bin auf der Suche nach einem 2 bzw. 3 Wege Lautsprecher System, ein (PA)Subwoofer ist bereits Vorhanden(18", 400rms, Prototyp, 8 Ohm), welcher bis 80Hz spielt. Suche jetzt nach anständigen Chassen die hauptsächlich für musik geeignet sind (Hip hop). Gehäuse baue ich selbst! Verstärker hab ich noch keinen, sollte aber wohl ein 4 kanal werden, 2 für Sub und 2 für den Rest. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. mfg sikkl |
MojoMC
23:59
150 für ein Paar oder Stückpreis? Dürfen es auch 2wegige Regalboxen werden? Denn wenn der Sub bis 80hz mitspielt, müssen die Boxen ja weniger tief gehen. Wie trennst du? Brauchst du hohe Lautstärke und/oder Wirkungsgrad? |
W.F.
14:52
erstellt: 23. Nov 2004, |||||
...schoneinmal bei Eminence umgehen? Mit highfidelem Gruß W.F. |
sikkl
15:38
alle Chassen zusammen sollten ca 150€ kosten. eben weil se Tief gehen müssen wäre evtl ein 3 Wege system nicht soo falsch dacht ich ma...
so Tower lautsprecher wären mir eigentlich lieber (zwecks aussehen) aber wenn Regallautsprecher besser sind dann Regallautsprecher...
also der SUb würe wohl bei 20 und 80 Hz getrennt werden, den rest weiß ich nicht... dachte wenn ich mir chassen kaufe dass da ne Frequenzweiche dabei ist und die trennt? naja ein kompromiss aus lautstärke und klang wäre was feines... aber schon mehr klang... mfg sikkl |
kyote
12:20
erstellt: 24. Nov 2004, |||||
Also ich sach dazu ja Chassis! ![]() ![]() |
sikkl
12:51
Erbsenzähler kennst du dich neben Deutsch-Rechtscheibun auch noch mit Home Hifi aus? |
MojoMC
13:05
Sehr knappes Budget. Aber tief müssen sie ja eben nicht spielen, denn dein Sub spielt doch bis 80hz mit.
Sehr knappes Budget... CT 197 oder 183 fallen mir ein. Die sehen schön gross aus, sind aber leicht über deinem Budget. Deine Festlegung auf drei Wege find ich net so logisch, da sie nicht so tief spielen müssten - dein Sub läuft ja bis 80hz mit. Breitbänder können in Horngehäuse einen netten Wirkungsgrad haben. Wieviel Holzarbeit bist du bereit zu leisten? Wäre dir z.B. so etwas viel zu viel Arbeit? Nur mal so generell gefragt... ![]() |
Bass-Oldie
13:32
Hi sikkl, da die Mehrzal von Chassis auch Chassis ist, habe ich den Titel einmal angepaßt. |
sikkl
16:42
danke... k dann sind 80 Hz nich Tief... najo hasse eigentlich Schrägen in nem Lautsprecher Gehäuse und bei meinem Präzions Werkzeug von Aldi is das wohl auch nich gerade so einfach, aba daran solls nicht scheitern, muss halt der Schreiner zurecht schneiden, zusammenbasteln kann ichs ja selbst. hast du ca die Maße von dem Gehäuse? kann mir das gerade schlecht Vorstellen. kann ich dann vom Verstärker aus Trennen oder muss ich mir ne eXtra Frequenzweiche Besorgen? mfg sikkl |
kyote
17:22
Das kommt auf deinen Subwoofer an. Ist der mit nem Aktivmodul angetrieben? Dann damit und/oder... Du kannst am Receiver trennen, sofern dieser einen Sub Ausgang und einstellbare Trennfrequenzen hat. Ansonsten musst du wohl passiv trennen. 150 € fürs Paar mit drei Wegen kriegst du höchstens bei Conrad ![]() ![]() Bei zwei Wegen wirds auch schon Schwierig. Mit Breitbänder hast du die Besten Aussichten das es was wird. Kannst dich ja mal auf den Einschlägigen Seiten umsehen. ![]() ![]() U.A. [Beitrag von kyote am 24. Nov 2004, 17:24 bearbeitet] |
sikkl
17:33
ich hab mich doch noch gar nicht festgelegt ob ich nen Breitbänder 2 wege oder 3 wegen nehme! wenn ihr sagt Breitbänder sind gut dann nimm ich einen Breitbänder ich hab bisher nur den Sub ohne Gehäuse, ist wie gesagt ein Prototyp und ich hab keien Parameter deshalb muss ich nochmal da nachfragen wo ich das teil her hab da ich selbst ja kein Gehäuse berechnen kann ohne Paramter. Ich weiß noch nicht welch Verstärker ich für die Lautsprecher benutzen werde... eins nach dem andren ![]() was kosten denn die Breitbänder? und von welcher marke sind die? |
kyote
17:41
Na und ich sach ja auch nur wie es ist.
Sollteste aber schonmal im Hinterjopf haben. Für solche Dinge is Volker (Klingtgut) immer ganz gut. Also Vorschläge für Zusammenstellungen. Allerdings nicht unbedingt in dem wie es scheint Knappen Budget.
Da gibts verschiedene. - Tangband - Vifa - Visaton - Fostex Solltest dich wirklich mal auf den Seiten umschauen die ich dir genannt habe. |
sikkl
22:51
So die beiden Lautsprecher hab ich jetzt gefunden. ![]() ![]() Worin liegt der unterschied zwischen den beiden BoXen? Was bringt so ein seltsam geformtes Gehäuse wie das MojoMC gezeigt hat? Ist sowas bei meiner angestrebten Preisklasse erforderlich, oder wird solch ein aufwendiges Gehäus eher in höheren Preisklassen verwendet? |
kyote
10:16
erstellt: 25. Nov 2004, |||||
Der CT197 ist eine sogenannte Transmissionline, und mit Mivoc Chassis bestückt. Die Mivoc Chassis sin in dieser Preisklasse schon sehr gut. Für ein wenig mehr kriegt man den CT197 bei Udo Wohlgemuth (der Entwickler) einen modifizierten Bausatz mit einem Peerless Hochtöner, der den LS nochmal aufwerten soll. Der andere CT ist eine geschlossen Box mit ebenfalls in der Preisklasse guten Chassis von Intertechnik (wird glaub ich jetzt als Gradient verkauft) und Monacor HT. Ich habe weder die eine noch die andere gehört, also kann ich nicht viel darüber sagen. |
kyote
10:29
Das ist ein sog. Horn. Mit Hörnern kann man z.B. aus kleinen Breitbändern passablen Bass rausbekommen und ganz allgemein bekommt damit einen Oredntlichen Wirkungsgrad hin, wobei sich das natürlich auch nach dem verwendeten Chassis richten. Hornkonstruktionen gibt es ebenso wie alle anderen Prinzipien in vielen vielen Preisklassen. Desweiteren gibt es noch sogenannte TQWT. Wenn du mal nach Needle suchst, findest du eine solche TQWT im "Kleinstformat". Darin ist ein 8cm! Visaton Breitbänder verbaut, und nach Angaben des Entwicklers und diverser Leute die Sie nachgebaut haben soll sie Spass machen. Da wärst du mit 25 € oder so dabei für zwei Boxen! Hmm,es ginge also doch Billig, aber (Cyburg verzeih's mir) ich kann mir nicht vorstellen, das sie vollwertige Boxen ersetzen können. Prinzipiell kann man dir aber raten dich mit den Konstruktionen auseinander zu setzen und am besten verschiedenste anzuhören. |
Umbau von 3 wege auf 2 wege atracor am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 2 Beiträge |
2 Wege PA.welche Chassis? ad2006 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 55 Beiträge |
Umbau von 3-Wege auf 2-Wege fpotnie am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 6 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher - Einfaches Chassis Ahnenschwur am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
Chassis-Kombi für 3-wege Aktiv box marko-91 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 18 Beiträge |
chassis für 3-wege box? rahmenbedingungen abgesteckt BlAcK-hUnTeR am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 8 Beiträge |
3 Wege Dayton aktiv ElDiabolo am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 8 Beiträge |
2-Wege oder 3-Wege? MannOhnePlan am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
2-Wege+Sub=3-Wege? dokoloko am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 9 Beiträge |
Neues Gehäuse für 3-Wege Kombi Friedenspanza am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 18 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.034
