HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleine, transportable Musikkiste - Lautsprecher Be... | |
Kleine, transportable Musikkiste - Lautsprecher Beratung+A -A |
Jack-Lee
19:15
#201
erstellt: 11. Feb 2006, |
üps^^ (12/W)*Ah ![]() |
8ig-8en
03:29
#202
erstellt: 12. Feb 2006, |
![]() is ja net schlimm kommt aber ganz gut hin was meinsten? könnte ich dazu einen normalen gehäuse lüfter parallel schalten (zum verstärker an den strom) damit der auch frischluft bekommt und mir net die hufe in dem kasten hoch reist die lüfter sollen wohl alle 12v haben |
Jack-Lee
14:03
#203
wenn du noch ne geschwindigkeitskontrolle ranbastelst (temp. geregelt) hauts doch ![]() son lüfter zieht 0,2A (vollbetrieb) also auf die dauer schon n bisl. also lieber Temp. gesteuert |
8ig-8en
15:31
#204
na ich kann mir ja nen billigen poti ranklemmen und den damit runterregeln dann zieht der auch net mehr so viel strom denn is ja nur zur belüfftung der muss ja keinen sturm zum verstäörker feuern ![]() |
Jack-Lee
15:44
#205
Widerstand verbrät ja auch wieder leistung.. hm.. wie gesagt die haben 3 kabel 2 für strom 1 für die steuerung also ![]() |
8ig-8en
16:55
#206
jo ich weis aber wenn ich da was reinsetzen würde zur temperatur steuerung dann würde da ja auch nur der widerstand erhöht werrden oder? also is des fast des selbe ![]() |
Jack-Lee
17:00
#207
stimmt XD |
8ig-8en
17:19
#208
wusst ichs doch ^^ jedenfals danke für die tips und ich werde mal gucken wieviel da so ein akku kostet is ja noch ein bischen zeuit hin bis ich mein projekt verwirkliche |
8ig-8en
20:38
#209
achso eine frage hätte ich da noch was haltet ihr von dieser kleinen car endstufe?? für ne mobile klein anlage m,üsste die doch voll und ganz ausreichen oder??? ![]() |
Jack-Lee
20:41
#210
2x 10W dürften da rauskommen. reicht für sowas kleines ![]() |
8ig-8en
22:42
#211
jo dachte ich mir auch vielleicht sogar nen bissel mehr ich wär jedenfals nicht böse drüber ![]() mal schaun und für 13€ das stück ist das auch günstig aber is die frage wieviel akkuleistung das ding frisst weil wenn da 300watt steht dann muss da auch irgendwo 300 watt rausgeblasen werden selbst wenns nur wärme ist ![]() na mal gucken vielleicht sind meine befürchtungen nicht so schlimm bei diesem amp ich denke ich werde diesen nehmen und dazu dann die monacor sph60x und nen mp3-cd player oder ich nehme zum abspielen nen autoradio welches auch mp3 cds abspielen kann da giebt es eins für glaube ich knapp 60€ bei conrad oder preissuchmaschine ma gucken ach ja ich muss ja nochmal nach den akkus gucken ![]() |
Jack-Lee
23:10
#212
Also. wie wärs wenn du dir nen amp SELBSTBAUST ! gibts kits 2 stück von meinen (der bringt bei 12V 4W) also für stereo 2 stück, kostet einer 12€ ^^ Naja und nur weil da pmpo steht ![]() naja wenn du jemand hast dem nen feinen lötkolben hat und damit auch gut umgehn kann würde ich dir zu amp 3 von ![]() ich komm mit meinen 4 Watt LOCKER klar ^^ verdammt laut will mir jez noch ne kleine aktivweiche baun die ab 80hz mit 12db/okt trennt. und wenn du 18V brauchst.. nimm 3 x 6V mopet bleigelakkus und schalt die in reihe ![]() denn dann kommt aus meinem 10 Watt ![]() die amp 3 is aber der favorit ! |
DER_BASTLER
08:25
#213
erstellt: 13. Feb 2006, |
Verstärker: ![]() Der ist völlig ausreichend. Hab den hier in meinem Maiwagen verbaut und das geht damit verdammt laut. Wird auch kaum warm. Akku: ![]() einfach zwei oder drei nehmen, das sollte reichen. edit:Stimmt die Formel wirklich? Dann könnte ich ja mit meinem Maiwagen über 16Stunden bei halber leistung hören! [Beitrag von DER_BASTLER am 13. Feb 2006, 08:27 bearbeitet] |
Jack-Lee
17:03
#214
Musst halt noch die verlustleistung vom Amp mit einberechnen, dann gehts. (is zum einschätzen) ach ja, ich hab für meinen akku (sieht genauso aus, nur andere firma) 30€ bezahlt ![]() |
8ig-8en
17:19
#215
na ich dachte mir vielleicht erstmal fragen und gucken ob der eine besser is als der andere aber wenn der von pollin mir sogar em,pfohlen wird ![]() und die akkus sind auch voll günstig ![]() |
Jack-Lee
17:20
#216
Aber da MUSS es doch nen unterschied geben.. ich will net 20€ fürn ar*** rausgehaun haben... ![]() |
8ig-8en
17:34
#217
kannste malk die daten von deinem geben? |
larsm
19:24
#218
ich bin jetzt zu faul den ganzen Beitrag zu lesen... ich habe sowas schon gebaut und bin sehr zufrieden damit. damals habe ich alle, mir bekannten ls-hersteller genommen, alle ls in passender preislage und größe rausgesucht und alle durchsimuliert. der beste kompromiss ist meine mitnehmbox: fertig ![]() ![]() lars |
8ig-8en
20:21
#219
kannst du vielleicht sagen in was für ein volumen du die chassis gesetzt hast??? |
larsm
20:54
#220
ca 8 Liter Luft sollten noch bleiben. |
Jack-Lee
21:20
#221
schöne box ![]() aber n bisl zu aufwändig ![]() naja mein akku hat auch 7Ah 12 V von AWS |
DER_BASTLER
22:10
#222
Die billigste und einfachste method eist der Pollin Car Amp. Der bringt die 25Wsinus pro seite auch. da reichen 5W pro seite um anständig musik zu hören. Je nach Kennschalldruck. Und auf hohe wiedergabetreue oder linearität kommt es eh nicht so an wenn man unterwegs ist. |
8ig-8en
22:10
#223
wieso zu aufwendig??? is doch eigendlichnet schwer den tieftöner den hochtöner an ne fertig frequenzweiche und inne box haun is doch net aufwendig nur dass ich da 16er oder 19er holz nehmen würde ![]() darauf legt man im freiem keinen wert @ bastler es soll eben einfach nur töne ausspuckendie nach musik klingen alles andere is egal da bin ich voll deiner meinung ![]() [Beitrag von 8ig-8en am 13. Feb 2006, 22:12 bearbeitet] |
ludilein
22:13
#224
ähm, Bastler, hast du eine Vorstellung wie sich der Billig-Car-Amp im Vergleich zum Omnes Audio 2.1 schlägt? Klanglich gesehen und ohne die bessere Ausstattung (Subwooferkanäle) des 2.1 in betracht zu ziehen? Gru Ludwig |
Jack-Lee
22:16
#225
Naja... sollte beim tragbaren eher auf wirkungsgrad ankommen, ls und amptechnisch. da 2 sats oder halt kleine BB + TT ? |
ludilein
22:19
#226
Ja, aber ich finde das 2.1 gut weil ich es als mobil Amp einsetzen kann und auch als Aktivmodul für Subwoofer, oder am PC oder MP3-Player. Ein Car-amp ist zwar billiger aber nicht so vielfältig einsetzbar. Die Info sollte eingenlich mehr für mich als für das Projekt (?) sein. |
8ig-8en
22:25
#227
also den car amp kann man wirklich nicht so vielseitig einsetzen denke ich da man für den heim betrieb wieder einen speziellen 12v adapter benötigt damit der amp überhaupt läuft |
larsm
22:58
#228
8ig-8en <-- ![]() |
DER_BASTLER
08:31
#229
erstellt: 14. Feb 2006, |
Statt einem "speziellen" 12V adapter kann man aber auch einfach ein altes PC Netzteil nehmen. Der Car amp von Pollin zieht ja maximal nur 5A bei 12V, Netzteile die das schaffen gibt es für 4Euro oder gar umsonst. Also mal kurz was zum Pollin Car Amp: Bass und treble Regler hat er nicht! Dafür aber hochpegeleingänge(chinch natürlich auch), Remote anschluss und einen Gain Regler, welcher gerdae beim Anschluss eines Mp3Players nützlich ist. Und man kann den eigentlich überall einsetzten. langlich habe ich keine mängel festgestellt, dafür sind die Boxen die da dran hängen auch nicht gur genug. Aber man kann gescheit hören, und das sogar laut. Was will man unterwegs mehr? es ist auf jeden Fall besser als ein normaler Gettoblaster. Selbst wenn das eine ein wenig besser klingt-->beim grillen oder draußen wird man das nicht mehr hören. Wichtig ist wirklich das Die LS einen hohen wirkungsgrad haben und der Amp auch, niemand möchte mehr als zwei Bleiakkus mitschleppen. mfg Bastler [Beitrag von DER_BASTLER am 14. Feb 2006, 08:32 bearbeitet] |
8ig-8en
12:49
#230
bass kann man ja am player selber hoch regeln also wäre das ja nicht schlimm wenn man am amp keine regelung hat |
ludilein
12:51
#231
Na so einen Adapter braucht man am 2.1 auch, finde ich aber nicht schlecht weil mans so halt mobil einsetzen kann. |
8ig-8en
16:42
#232
erstellt: 16. Feb 2006, |
hallo was haltet ihr denn hier von wäre es möglich einen carhifi coax (die kommen ja meistens gut weit runter mit der frequenz) in ein offenes gehäuse einzusetzen und somit dann was gescheites für unterwegs zu konstruiren??? ich habe gerade von sowas in einem anderem thread gelesen nur ist die frage ob man das so einfahc machen kann |
Jack-Lee
16:56
#233
kannst mit BR experimentieren . klar kannst ![]() |
DER_BASTLER
18:01
#234
Dann nimm doch die pollin BB. in einem kleinen gehäuse haben die zwar einen Bassbuckel, aber der dürfte gerade im freien nicht so stören! Da bleibt dann ein wenig Bass! Hier die Simu in 6Liter(rot in 10L): ![]() ![]() Simu Fürs Freie, 1m [Beitrag von DER_BASTLER am 16. Feb 2006, 18:02 bearbeitet] |
8ig-8en
21:14
#235
eigendlöich dachte ich an einen frequenzgang bis ca 70-80 hz ![]() denn ich bin zumindest ein bischen (minimal) tiefbass gewohnt und den möchte ich da auch haben ich weis im freiem wird da sicherlich nicht so wirklich was draus aber trotzdem giebt es denn da keine bass mäßige lösung wie am anfang schon gesagt ich würde auch nen 2-wegerich bauen da liegt ja nirgens nen problem nur es sollte eben möglichst klein sein wenn man es noch tragen will und ans fahrad basteln is auch schlecht wenns nen riesen monster ding wird ![]() was auch ne möglichkeit wäre ist vielleicht ein sub mit einzubauen der dann aktiv oder passiv getrennt wird (die idee ist von nem kumpel) dann hat man auch mehr bass [Beitrag von 8ig-8en am 16. Feb 2006, 21:20 bearbeitet] |
Jack-Lee
22:09
#236
10" pa bass in 50l kiste ![]() neee ^^ also man kann pa chassis nehmen, die haben hohen wirkungsgrad. |
8ig-8en
22:20
#237
kannst du mir vielleicht einen vorschlagen der in ein kleines gehäuse passt? |
DER_BASTLER
22:33
#238
McGee 8" in 30L BR glatt bis 50hz |
8ig-8en
10:04
#239
erstellt: 17. Feb 2006, |
ey könntet ihr bitte lesen ??? ich weis ihr meint es gut aber ich habe schon mehrmals gesagt dass es ein kleines portables system werden soll mit insgesamt vielleicht 16 l für 2 lautsprecher + verstärker und akku da nützen mir angaben mit 30 l br fürs freie nichts da meiner meinung die wirkung des br's im freiem verloren geht und ich will nicht son riesen vieh mit mir rumschleppen also bitte antworten die auch meinen bedingungen entsprechen |
Jack-Lee
16:08
#240
20 liter brutto bekommste unter.. also sag mer aml 15 stehn bereit, gehts halt "nur" bis 70-80hz. is doch auch net schlimm ^^ |
8ig-8en
16:52
#241
was anderes will ich ja auch nicht aber in 15l? was für ne gehäuse art? welcher treiber? hochtöner? oder bb als mittel und hoch bereich??? |
Jack-Lee
22:52
#242
kleiner 8cm bb als mittelhochton un kleiner mc gee als tieftoener kannst kontrolliert offen lassn, gehts n tickl tiefer |
8ig-8en
02:55
#243
erstellt: 18. Feb 2006, |
koontroliert offen lassen ? wie meinsten des? is des br oder des was ich meinte??? und was ist bei dir ein kleiner mc-gee? der 8-zöller? viele fragen erhoffen viele antworten ![]() |
Jack-Lee
12:09
#244
jop der 8" ich hab oft n "br rohr" gebaut in dem ich in das holz viele 5mm bohrungen gemacht habe, wirken auch wie rohre, musst halt mal simulieren ![]() |
Jim!
12:47
#245
Hallo
gibt das nicht emense Strömungsgeräusche ![]() |
Jack-Lee
13:55
#246
musst halt viele machn, bis du die fläche/länge des br rohres hast ^^ is aufwendig aber platzsparend. XD kannst auch einfach nur n BR port berechnen ![]() |
8ig-8en
14:32
#247
und das soll funktionieren??? und dazu noch was bringen? hm... ich wees net so richtig |
Jack-Lee
14:49
#248
mach n port ^^ is einfacher ![]() |
8ig-8en
15:09
#249
also bis jetzt hatte ich noch nicht so viel mit br berechnung zu tun da ich mich weitestgehend erstm,al auf cb konzentriert hatte was meinste denn mit br-port? ist es dann kein rohr sondern eine rechteckige öffnung die aber trotzdem wie ein br in die tiefe des lautsprecher hineingeht und erst dann seine öffnung preisgiebt??? |
Jack-Lee
15:33
#250
Jop richtig. ich glaub irgendwer hat mal die TPS von dem MCgee 8" gemessn. mit nem langen port (brauch kaum querschnitt) und 17l gehäuse lässt sich scho was erreichen |
DER_BASTLER
15:41
#251
Ja. dabei war herausgekommen das die tsp im netz falsch sind. Qts liegt um 0,9, da ist nix mit BR zu machen, vor allem nicht in 17L. Und geschlossen geht der auch nur bis 90-100hz runter. ![]() |
transportable lautsprecher box 22L gehäuse Marc1992_ am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 7 Beiträge |
Transportable und günstige PC-Lautsprecher frico am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 29 Beiträge |
Beratung "kleine" Standboxen KLB am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 16 Beiträge |
Kleine Beratung für LS Bausatz Willy-Wacker am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 9 Beiträge |
Beratung Lautsprecher supertrudi am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Beratung Christoph_K. am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 14 Beiträge |
Transportable Anlage dämmen oder nicht? kleiner_affe92 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Beratung für Lautsprecher Bausatz mokman am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 25 Beiträge |
Beratung: Heimkino Lautsprecher Der_Malk am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 4 Beiträge |
Beratung: PC Lautsprecher hifihu am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.041
