HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » echter anfäger braucht hielfe beim boxen bau | |
echter anfäger braucht hielfe beim boxen bau+A -A |
Bllbase
#1 erstellt: 30. Jan 2006, 23:11 | |
hallo, ich wollte gerne 2x 15er in eine basskiste verbauen! und eventuel noch ein verstärker mit einbaun so das das dan ne aktive basskiste ist wo mann noch 2 satalieten oder standboxen anschliesen kan und somit ne hobby dj boxen station hat wo man mixer anschließt stecker rein und ab gehts im wohnzimmer oder in der geragenparty! hab auch schon entwürfe! nur weis ich nu nicht wie ich bilder hier einfügen kann! die kiste ist flach und breit! als basreflex wollte ich links und rechts 2 lange schlitze seitlich daneben haben! aber mit bild is leichter zu erklären! kan mir da jemand helfen? |
sebastian89
#2 erstellt: 30. Jan 2006, 23:23 | |
hi les dir die faqs durch. wieviel willst du ausgebn? 2x 15 " wir sehr gross. odeer hast du die lautsprecher schon? |
cyr1ll
#3 erstellt: 30. Jan 2006, 23:32 | |
Bilder kannst du z.B. bei www.imageshack.us hochladen. Nach dem Hochladen kopierst du einfach einen der Angegebenen links (am besten den mit einem Thumbnail) und fügst den genau so hier ein. Ansonsten kann ich mich nur meinem Vorredner anschließen, les dir die FAQ durch! |
Bllbase
#4 erstellt: 30. Jan 2006, 23:34 | |
danke, aber ich muß dan ja erst mein bield irgendwo uploaden um dan die adresse einfügen?! oder? wo kann ich dies tun? ich frag schon nach nach nen fernümftigen 15er! der auch günstig ist! nur kommt da nicht so recht was! [Beitrag von Bllbase am 30. Jan 2006, 23:54 bearbeitet] |
Bllbase
#5 erstellt: 30. Jan 2006, 23:59 | |
so, nu hab ichs! zurück zum tehma! ich weis ja nicht ob das so gut ist wen sich die beiden subs mit den wellen kreuzen! nur ich hab das schon mal bei einer autobox gesehen! aber dan als geschlossenes gehäuse! über die subs weis ich noch nicht! was meint ihr? die sollten günstig sein so 100 euro stück! |
dD1210
#6 erstellt: 31. Jan 2006, 00:09 | |
Hm, also bei dieser Anordnung verschenkst du wertvolles Volumen! Wie wäre es mit 2 ARLS? http://www.paplans.de.vu (links auf Sub, dann ARLS) Sind mit dem Eminence Kappa 15lf bestückt. Das Chassis kostet knapp 80-90 Euro. Die beiden Kisten haben den Vorteil, dass sie kleiner sind, also leichter zu transportieren und erprobt sind. Laut vielen Beschreibungen sollen sie richtig Druck machen. MfG David |
Bllbase
#7 erstellt: 31. Jan 2006, 00:16 | |
is das deine home page? is ne tolle seite! ich dachte eigentlich an diese: http://www.jh-akustik.de/shop/pd-1699159637.htm?categoryId=19 Eminence Delta 15 Hochleistungsbass-Lautsprecher für alle Anwendungen inclusive E-Bass Konstruktion: -Kapton-beschichteter Spulenkörper für erhöhte Stabilität und thermische Belastbarkeit -Polyamidimid-beschichtete Aluminium-Schwingspule -Ferritmagnet -Polkernbelüftung für erhöhte Nennbelastbarkeit -Hochwertiger Pressblechkorb für maximale Verwindungssteifheit -Pappmembran -Gewebesicken -Solide Papp-Staubschutzkalotte Technische Daten: Korbdurchmesser: 15", 381 mm Impedanz: 8 Ohm Nennleistung: 400 W rms Resonanz: 40 Hz Frequenzbereich: 40 Hz - 4 kHz Kennschalldruck: 98,5 dB bei 1 kHz Montagedaten: Empfohlenes Gehäusevolumen: 106 - 177 Liter Gesamtdurchmesser: 15.15", 384,8 mm Tiehle-Small-Parameter Resonanzfrequenz: (fs) 40 Hz Impedanz: (Re) 6,9 Ohm Spuleninduktivität: (Le) 0,86 mH Elektomagnetische Güte: (Qes) 0,54 Mechanische Güte: (Qms) 6,56 Gesamtgüte: (Qts) 0,49 Äquivalentvolumen: (Vas) 293 Liter Wirkungsgrad-Bandbeitenprodukt (EBP) 77 Schwingspulenüberhang (Xmax) 2,7 mm giebt es auch ein berechnungsprogramm für anfänger?(wo man durchsteigt) [Beitrag von Bllbase am 31. Jan 2006, 00:18 bearbeitet] |
Bllbase
#8 erstellt: 31. Jan 2006, 00:24 | |
oder diese: http://www.jh-akustik.de/shop/pd1084490357.htm?categoryId=19 Technische Daten: Chassis-Durchmesser: 15', 381 mm Impedanz: 8 Ohm Belastbarkeit: 450W/RMS Resonanzfrequenz: 36 Hz Frequenzbereich: 30-2,5 kHz Kennschalldruck 99,8 dB bei 1 kHz Montagedaten: empfohlenes Gehäusevolumen: 64-106 Liter Gesamtdurchmesser: 15.16" , 384,9 mm Thiele-Small Parameter: Resonanzfrequenz (Fs) 36 Hz Impedanz (Re) 5,21 Ohm Schwingspuleninduktivität (Le) 1,05 mH Elektromagnetische Güte (Qes): 0,31 Mechanische Güte (Qms): 10,60 Gesamt Güte (Qts): 0,30 Äquivalentvolumen (Vas): 278 Liter Wirkungsgrad Bandbreite (EBP) 115 Schwingspulenüberhang (Xmax) 1,6 mm |
dD1210
#9 erstellt: 31. Jan 2006, 00:41 | |
Nein, ist nicht meine Seite. Sonst würde ich ja auch aus erster Hand berichten. Deine Konstruktionen jetzt noch anzuschauen, hab ich ehrlich gesagt keinen Nerv zu. Morgen mach ichs, wobei der Großteil der Leute hier mehr Ahnung hat als ich. Aber wenn du schon sagst, du würdest für ein Chassis 100 Euro ausgeben wollen, dann würde ich das auch ausreizen, denn für 100 Euro kriegt man schon was ordentliches, wie z.B. eben den Kappa 15lf. Als kostenloses Programm kann ich in erster Linie WinISD Pro empfehlen. Gibt es hier zum Downloaden: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro Ist noch ne Alpha und wird leider nicht mehr weiterentwickelt, wie ich das überblicken kann, aber lass dich davon nicht abschrecken, ist nämlich ein gutes Programm! MfG David |
Bllbase
#10 erstellt: 31. Jan 2006, 00:43 | |
gut! dan bis morgen! |
Jack-Lee
#11 erstellt: 31. Jan 2006, 00:44 | |
Der Kappa SCHREIT ja förmlich nach horn |
das_n
#12 erstellt: 31. Jan 2006, 00:46 | |
hallo Bllbase die von dir ausgesuchten bässe sind nicht wirklich als subwoofer geeignet, sie haben einfach einen zu kleinen xmax (auslenkung). der ARLS vin dD1210 angesprochen ist da sicher eine wirklich gute lösung |
Cyber_Capone
#13 erstellt: 31. Jan 2006, 00:53 | |
Hallo Bllbase, ich kann auch nur BassCad wärmstens empfehlen... Ob das nun ein ausgereiftes Berechnungsprogramm ist, das auch noch benutzerfreundlich für "Anfänger" ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich find's klasse und man hat vielerlei Einstellmöglichkeiten, Simulationsfunktionen und reichlich Optionen zum "Herumspielen". Das Programm ist nicht von mir , aber ich gebe es an, weil ich persönlich wunderbar damit klar komme. Man muss sich allerdings erst etwas einfuchsen. Und du kannst es unter folgendem Link herunterladen: http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm Ich hoffe, die Schleichwerbung hier am Rande ist gestattet... Gruß Paul |
Bllbase
#14 erstellt: 31. Jan 2006, 20:02 | |
ja, dan werden es die Kappa 15lf sind ja auch nicht zu teuer so nun zurück zu meiner vision einer bass box! is das so irgendwie möglich diese herzustellen? oder in der art? [Beitrag von Bllbase am 31. Jan 2006, 20:03 bearbeitet] |
Jack-Lee
#15 erstellt: 01. Feb 2006, 15:45 | |
da die nen winzigen Xmax haben musst du irgendwas baun das die auslenkung minimiert... kleine CB ..schlecht da kein bass. Bandpass? naja geht. wird aber groooß Horn ? mein liebling ^^ würd ich empfehlen |
dD1210
#16 erstellt: 01. Feb 2006, 16:13 | |
Wie gesagt, bau dir lieber 2 ARLS! Die dürften mit das Beste sein, was man mit dem Kappa 15lf machen kann. Wenn du unbedingt eine haben willst, dann leim oder stell sie zusammen. Aussehen tut die Konstruktion dann sehr ähnlich wie deine Vision. MfG David |
Jack-Lee
#17 erstellt: 01. Feb 2006, 16:45 | |
Die ARLS sin scho gut |
Neutrum braucht Hilfe beim Bau bubsi am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 20 Beiträge |
Welche Chassis fürn Anfäger PK2300 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 10 Beiträge |
Anfäger suchen nach dem richtigen Bumms! elektrokasimir am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei LS-Bau ! BigAudiFan am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 13 Beiträge |
boxen bau sonyk1 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 18 Beiträge |
Boxen bau Marcel__x3 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 71 Beiträge |
Boxen bau Haffke am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 42 Beiträge |
Probleme beim Needle-Bau TiKo am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 8 Beiträge |
benötige Hilfe beim bau einer Box sound_master am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
LS bau noob braucht hilfe xD Dw4iN3d3x am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
