HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Car Coax als MT/HT in 3 Wege | |
Car Coax als MT/HT in 3 Wege+A -A |
seppl176
11:37
erstellt: 16. Feb 2006, |
Hallo, ist es sinnvoll möglich einen Car Coax als MT und HT in einem 3-Wege LS (Home) zu verwenden? Ich mag Punktschallquellen, aber nicht die Bündelung von BB. Ein Paar Infinity Reference 6012i wäre vorhanden. TSP dazu leider nicht. Sind TSP für einen MT (ab ca 200Hz) wichtig? Ich denke die braucht man nur für die Bass-Abstimmung des Gehäuses, was ja hier nicht notwendig ist. Was wäre bei der FW zu beachten? Welchen TT könnte man dazu verwenden? (max 30l ab 40HZ-3dB, möglichst billig) so long... |
HerrBolsch
13:11
Moin Coaxe mit Bassunterstüzung geht gut, siehe mal hier ![]() Car-Coaxe taugen aber im Allgemeinen wenig dafür. Nutz mal die Forums-Suche. Auch ein Mitteltöner braucht ein eigenes Volumen (sogar ein Hochtöner, aber deren Bedarf ist meist so gering, daß es direkt am Chassis verbaut ist). Allerdings ist das Mitteltöner-Volumen nicht so kritisch. Wichtiger ist, ihn vom Bassgehäuse zu trennen und so zu bedämpfen, dass keine Resonanzen auftreten. Gruß, Hauke |
seppl176
13:37
Wieso taugen die Car-Coaxe nicht? Im Auto fand ich den Infinity sehr gut. Außerdem kann man den HT einwinkeln, kA ob das @Home viel bringt, Home-Coaxe haben das Feature scheinbar nicht, aber da kann man ja auch die ganze Box drehen, was ich aus optischen Gründen nicht will. Die Suche spuckt im Wesentlichen nur aus dass ohne TSP kein TT-Gehäuse berechnet werden kann, was mir durchaus klar ist, will ich auch nicht. Ich dachte an ca 5-10l CB, Frequenzbereich ab ca 200Hz. so long... |
nailhead
13:57
Es gibt auch gute car-audio-koaxe, z.B. die wandelbaren von Boston oder soundstream. Theoertisch müsste das sogar ganz gut gehen, bei nem guten Koax natürlich. Die Koax kommen vom Werk fast immer nur mit kleinem Kondi für den Hochtöner und der TMT läuft meistens frei aus. *laut nachdenk* Wenn man dafür jetzt ne ordentliche Weiche entwickeln würde, könnte das sogar was werden. Dann vielleicht sogar Fullrange in einer TML oder GHP (Geschlossen mit HochPass), oder als MT/HT Teil, oder als FAST Ich glaub ich borge mir mal für's WE einen 13er und 16er Koax von Rainbow für ein paar Messungen ![]() */laut nachdenk* mfg Andy |
HerrBolsch
15:17
OK, ich kenne die Infinity-Coaxe nicht. Grundsätzlich arbeiten "Car-LS" nach dem gleichen Prinzip wie "Home-LS", deswegen würde das Konzept, so wie du es vorgeschlagen hast, schon funktionieren. Bei vielen billigen Chassis steht die Konstruktions- und Fertigungsqualität einem sinnvollen Einsatz entgegen. Das Problem vieler Coaxe ist die Ineinander-Konstruktion und die Bündelung des HT durch die Membran des TT, wenn sie ineinander gebaut isnd bzw. Kantenreflexionen durch das abrupte Ende der HT-Schallwand, wenn sie voreinander gebaut sind (wobei dann der Vorteil des zeitrichtigen Abstrahlverhaltens geringer wäre). Diese Merkmale machen gute Coaxe so teuer, und unter anderem deswegen taugen viele Car-Coaxe nix. Da ich, wie gesagt, den Infinity nicht kenne, würde ich dir empfehlen, das Chassis mal auszumessen. Das müßtest du eh tun, wenn du damit eine Box konstruieren willst. Die sonst so hinderliche Free-Air Auslegung von Car-Chassis ist bei einem Einsatz als Mitteltöner eher nebensächlich, trotzdem solltest du ein paasendes Gehäuse simulieren, wenn du bei 200Hz trennen willst.
Das ist keine Aussage. Wieviel kannst/willst du ausgeben? Außerdem sind 30l nicht viel, um Tiefbass zu erzielen. Ein 17er würde sich aus optischen Gründen verbieten, nehme ich an? |
nailhead
15:44
Klar darf man da keine high-endigen Ansprüche stellen, aber macht das jemand bei einem 30 Euro BB? Und car-audio Koaxe gibt's etwa ab 80-100 Euro pro Paar, ich rede im speziellen von diesen hier: ![]() Von denen werd ich mir vielleicht am WE ein 13er und ein 16er Exemplar akustisch/messtechnisch unter die lupe nehmen...wenn ich denn dazu komme. Da kann man nämlich schön den HT einzeln abgreifen, weil das Anschlußkabel des HT durch die Polkernbohrung geführt wird. Je nachdem was dabei raus kommt, könnte es ja ein neues Projekt werden. |
HerrBolsch
17:25
Es gibt recht passable BBs für 30€, aber die haben im Moment ja auch Hochkonjunktur. Die Infinities kosten aber so um die 110€, da erwarte ich schon etwas Qualität. Aber miß die ruhig mal, ist ja nicht ganz uninteressant. Vor allem der 13er mit Bass ;-) Ist die BigBlue oder BlueOne oder wie sie hieß denn schon fertig? Gruß, Hauke |
nailhead
18:46
Nee, leider noch nicht. Aktueller Stand: Nahfeldmessung des TT für die Impedanzkorrektur, dann Weichenteile bestellen, hören, messen, Weiche ändern, hören messen... ![]() Das Messen wollt ich am WE in einem Rutsch machen, dann muss ich nicht 2 mal räumen und aufbauen. Hoffentlich nehme ich mir da nicht zuviel vor... Werd die Ergebnisse dann in nem neuen Thread reinstellen, könnte ja ganz interessant werden. Achso, hab ja nicht gesagt das 30 Euro BB schlecht sind! ![]() Und die 13er Rainbow kosten glaub ich 40 Euro das Stück, was auch nicht so viel ist. Bin mal gespannt. mfg Andy |
WilliWinzig
19:28
HalloSeppl, zu Deiner Frage nach einem billigen Tieftöner empfehle ich den KW-180-2694 für 5,95 von Pollin. Capacitor hat dafür Gehäusevolumina gepostet. 30 l BR scheinen Deinen Anforderungen zu genügen. ![]() Gruß Michael |
Gehäusevolumen für MT & HT??? Cyber_Capone am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
Car-HIFI - Coax Speaker als Allroundlautsprecher raDon am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
Positionierung von MT und HT Kreativlos am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 12 Beiträge |
3-Wege Projekt mit verschmolzenem MT/HT Waveguide ala Schauki Verrückter am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 553 Beiträge |
HT unter MT Caisa am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 73 Beiträge |
boxenbau mit 3 wege coax auto boxen dani69 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 7 Beiträge |
Piezo-MT/HT Josif_Boskov am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 137 Beiträge |
3-wege Lautsprecherbox Saarland... am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 11 Beiträge |
Paar 3-Wege Standlautsprecher Kampfkeks12321 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 16 Beiträge |
3 Wege Dayton aktiv ElDiabolo am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.022
