HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3 Wege Dayton aktiv | |
3 Wege Dayton aktiv+A -A |
ElDiabolo
17:38
erstellt: 10. Sep 2007, |
Hallo, da ich mein 3 Wege Konzept aktiv betreiben möchte frage ich mich welcher Verstärker am besten zu den Chassis passt, ich meine von der Leistung, damit es mir nicht die Membran "raus schiesst". HT Dayton RS28AS-4 4 Ohm max 150 Watt RMS MT Dayton RS125S-8 8 Ohm max 45 Watt RMS TT Dayton RS225S-8 8 Ohm max 120 Watt RMS Ein Lautsprecher besteht aus einem HT, 2 MT, 2 TT. Die Frequenzweiche wird wahrscheinlich eine DCX 2496. Schaltungstechnisch wäre also Ausgang Vorverstärker - Eingang DCX - Ausgang DCX jeweils HT MT TT - Eingang Endstufe - LS Die MT und TT werden im Lautsprecher parallel geschalten damit ergibt sich eine Impedanz je Zweig von 4 Ohm. Meine Frage nun ist eine Alesis RA 300 (150 Watt RMS bei 4 Ohm) zu viel des Guten? Der Vorteil der RA 300 im Vergleich zur RA 150 (75 Watt RMS bei 4 Ohm) sind die symetrischen XLR-Eingänge denn die RA 150 hat nur Cinch oder Klinke. Nur zur Info es handelt sich nicht um ein reines Stereo-System sondern um ein 5.1 Heimkino-System ich benötge also min. 8 Endstufen. MFG ElDiabolo |
Granuba
18:27
Hi, wozu 8 endstufen? 6 reichen doch. ![]() Harry |
eoh
19:02
mach dir mal keinen kopp um zuviel leistung. viel schlimmer ist zuwenig leistung die zum abrauchen der lautsprecher durch clipping führen kann. im klartext: ich würde auch 500w sinus dranhängen |
ElDiabolo
20:58
@Murray bei 5 Lautsprechern mit jeweils 3 wege sind bei mir 3 x 5 = 15 bei 8 Zweikanalendstufen sind das 2 x 8 = 16 also bleibt nur eine "halbe" Endstufe übrig oder? Denn bei nur 6 Endstufen könnte ich nur "12" wege bedienen. MFG ElDiabolo |
Spatz
21:17
Dann hast du immer noch das Problem mit der Lautstärkeregelung. Was ich auch nicht verstehe, ist die Chassiswahl: Du gibts zwar etwa 2000 € für Aktivelektronik aus, nimmst aber bei den Chassis nur welche, die einem guten Durchschnitt entsprechen. Ich würde im Mittelton eher zu den Metallkalotten als zu den Konussen greifen und im Hochton auf eine Seas Metallkalotte setzen. Entweder die 19er mit der breiten Sicke oder wenn du z.B. die exzellente NoFerro 600G/TV nimmst und die Front anfräst könntest du eine echte D'Appolito erreichen, die hohe Pegel verträgt, und eine sehr niedrige Masse hat. |
ducmo
22:09
Mit welchem "Prozessor" kann man denn bitte fünf Lautsprecher mit jeweils drei Wegen aktiv ansteuern??? Da du ja offensichtlich ein HK aufbauen willst... Warum drei Wege bei den Rears??? Kann es sein, dass du den Begriff "Endstufe" mal für dich überdenken solltest??? ![]() [Beitrag von ducmo am 10. Sep 2007, 22:58 bearbeitet] |
detegg
22:56
5.(1)-System in 3-Wege vollaktiv? Hast Du was Schlechtes geraucht? ![]() Detlef |
DDaddict
00:00
erstellt: 11. Sep 2007, |
DIabolo schau dir mal von Sitronik die Callistos an. Sind Module die in die Ls kommen und Weiche etc drin haben (3 Wege jeweils). So hast du jeden LS einzeln mit Amps und Weiche bestückt und kannst sie "ganz normal" anschliessen an den Heimkinoreceiver. Ciaoo |
frontloaded 3-wege aktiv exponentialrundstrahler am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 41 Beiträge |
3 Wege Aktiv Standbox mit SW182BD04 untere Trennfrequenz redhotpitshifter am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 8 Beiträge |
2 wege mit Dayton & TangBand W4-657B tiefton am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 406 Beiträge |
Dayton 3-wege mit RS 225 RS 125 RS 28 ElDiabolo am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 19 Beiträge |
Frage zu 3-Wege Frequenzweiche mit Dayton Chassis .Audio_Viel. am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 12 Beiträge |
3-Wege Aktiv - Endstufen aus Receiver? selector24 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 19 Beiträge |
3-Wege Lautsprecher mit aktiv-FQ pss0805 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 133 Beiträge |
die Heimdall - 3-Wege-Aktiv-Horn, endstufensuche... -AB- am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 8 Beiträge |
Chassis-Kombi für 3-wege Aktiv box marko-91 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 18 Beiträge |
4 Wege + Aktiv Sub ich_mag_musik am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 102 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.096
