HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Trafo vergiessen? | |
Trafo vergiessen?+A -A |
focal_93
#1 erstellt: 20. Feb 2006, 23:10 | |
Hi Freunde, habe immer im Winterhalbjahr Brummprobleme mit den Netztrafos meiner Verstärker. Irgendwo in der Nachbarschaft muss jemand eine Maschine laufen lassen, welche zu Netzunsauberkeiten führt.( Fremdwissen: Phasenanschnittsteuerung oder so...) Ich höre es wenn die Maschine einschaltet; auf einmal brummt es im Hörraum. ( Dabei wohne ich auf dem Land, wo angeblich der Strom besonders "sauber" ist....) Besonders stark betroffen sind davon meine Submodule 2x DT 150, 1x Hypex 2.0). Ergibt es Sinn, die Trafos mit Epox oder Silikon voll zu vergiessen??? Könnte mir vorstellen, einen passenden Ring aus einem dicken PVC Rohr ( Regenfallrohr oder ä.)zu schneiden, über den Trafo zu stülpen und dann ausgiessen oder ausspritzen. Gibts von Eurer Seite Kenntnisse, Empfehlungen etc... Danke im voraus Euer Uwe |
ghostdogg
#2 erstellt: 20. Feb 2006, 23:36 | |
die brummprobleme hören sich aber nicht nach mechanischem Brummen an, sondern eher nach "Einstreuungen" auf elektromagnetischem Wege...weiss nicht ob vergiessen da abhilfe bringt. Abschirmen wär auch ein Gedanke wert. Könnte aber auch sein, dass es direkt durchs Netz kommt. Will heissen, das Gerät des Nachbarn verunreinigt das Netz. Da hilft nur ein Netzfilter. Sowas hat K+T oder HH mal vorgestellt...mal sehen ob ichs noch finde. mfg |
focal_93
#3 erstellt: 20. Feb 2006, 23:55 | |
Hi ghostdog, mein Haus steht relativ frei, mindestens 50 m vom nächsten Nachbarn entfernt. Einstreuungen oder so kann ich mir kaum vorstellen. Ich höre mit absoluter Gewissheit dass der Brumm aus den Gehäusen der Submodule kommt. (Meine sonstigen Verstärker brummen auch, allerdings leiser.) Ciao Uwe |
ghostdogg
#4 erstellt: 21. Feb 2006, 01:26 | |
dann scheint es doch mechanisch zu sein. Aber ich kanns mir nicht erklären. Zumal Du sagst es sei nur während der Wintermonate...oder ist Dein Gehör im Winter sensibler Dann ist vergiessen sicherlich nicht das schlechteste. mfg |
Klaus_N
#5 erstellt: 21. Feb 2006, 08:45 | |
Durch das Vergießen wird die Wärmeabgabe des Trafos verschlechtert und evtl., je nach Auslegung dieses Teils können Temperaturen auftreten, die die Isolierung des Trafos schädigen können. Bei mechanischem Brumm könntest Du versuchen, Gummischeiben zur Entkoppelung unter den Trafo zu legen. |
usul
#6 erstellt: 21. Feb 2006, 10:46 | |
Ich denke auch, mit ein paar Gummischeiben probieren und wenn das nichts hilft, den Trafo ganz austauschen. Nachträgliches Vergiessen mit Hausmitteln halte ich für recht gefährlich. Vergossene Ringkerntrafos bekommst du z.B. hier: http://www.schuro.de/preisl-v-rkt-ln.htm Müsste man nur noch rausfinden, was dort verbaut ist. |
Ezeqiel
#7 erstellt: 21. Feb 2006, 14:10 | |
Nur mal so gefragt: Spulen in passiven Frequenzweichen neigen doch auch schonmal zum Schwingen (Mikrofonie würde ich durch externe Unterbringung beseitigen). Darum gibt es vakuumgetränkte Spulen und solche mit Backlackdraht, die vor Verkauf durch Erhitzung miteinander verklebt werden. Ist es auch möglich, sowas mit Heimwerkermitteln zu realisieren, da ja solchermassen behandelte Spulen nicht gerade billig sind? Gruss, Ezeqiel |
ghostdogg
#8 erstellt: 21. Feb 2006, 15:10 | |
@ezeqiel die einfachste Variante wäre wohl ein Wachsbad...so kenne ich das von/für mikrofonieempfindliche Tonabnehmern für die E-Gitarre. Obs für LSP-Spulen angebracht ist, bzw. irgendetwas gegen Wachs spricht, weiss ich nicht (werden die Teile warm?). @focal: für das Vergiessen von Trafos wird spezielles (gut wärmeleitendes+temp.stabiles) Gießharz verwendet - damit gibts auch keine Wärmeprobleme. Obs einfach zu bekommen ist, weiss ich nicht. Gummipuffer unter dem Trafo sind sicherlich die einfachere Lösung. Dabei musst Du aber auf eine "wirkliche" Entkopplung achten. Wenn die Befestigungsschrauben - trotz Gummischeiben etc. - eine starre Verbindung zwischen Trafo und Gehäuse herstellen, ist kaum was gewonnen.--> Gummipfropfen mit Gehäuse verschrauben(oder kleben?), und Trafo mit (Holzschrauben?) im Gummi befestigen. mfg [Beitrag von ghostdogg am 21. Feb 2006, 15:12 bearbeitet] |
focal_93
#9 erstellt: 21. Feb 2006, 19:24 | |
Danke für Eure Tipps, das mit den Gummischeiben ist eine gute Idee, zumal man das auch rückgängig machen kann. ( Auf den Geräten ist noch Garantie ) Ciao Uwe |
Brummprobleme bei Aktivmodulen cloude am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 10 Beiträge |
Hypex Modul für Aurasound alexv1 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 15 Beiträge |
Wo gibts den Klipsch Trafo?? mr-duke am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 2 Beiträge |
hypex as2.100d = monacor akb-210dsp ? schmiddie am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 6 Beiträge |
HILFE! Hypex DS 2.0 + TangBand W8-740 Mailvirus am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 40 Beiträge |
Schmakshorn/Hypex AS2100/BG20 resist am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 11 Beiträge |
Hypex AS2.100 Senor_Mouse am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 68 Beiträge |
Besonders Mitteltöne dringen durchs Gehäuse? ronmann am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 33 Beiträge |
PWR-ICE250 brummt holger63 am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 2 Beiträge |
Hypex AS2.100D fbu am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 64 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Lolo-
- Gesamtzahl an Themen1.554.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.398
