Jetzt bin ich ganz verwirrt!
tiefflieger5
#1 erstellt: 22. Feb 2006, 21:54
also jetzt bin ich mit der Berechnung für mein Gehäuse total durcheinander
Ich möchte mir ne Kiste (BR) für zwei Atomic Qzuantum 12d2 bauen. Bisher ist mir immer empfohlen worden für 1 Atomic ca 45 Liter Volumen. jetzt hab ich aber mit WINISD die Berechnung mit den TSP und allem ducrhgeführt und das Programm sagt mir nen Volumen von 26,02 Litern an!?!?!
Was stimmt denn da jetzt ?
Weiß da wer weiter?
blindqvist20
#2 erstellt: 22. Feb 2006, 22:11
@tiefflieger5: Ideal wären jetzt einmal die Kurve von 45 Liter und einmal die von 26,02! Und es kommt natürlich drauf an mit welchen Formeln,Werten etc. der Entwickler des Programms Gehäuse berechnet! Und mit welchen TSPs haben die bei Atomic oder wer auch immer die Firma ist gerechnet! Bitte verbessert mich wenn ich was falsch gesagt hab!
tiefflieger5
#3 erstellt: 22. Feb 2006, 23:37
also habe die Parameter von der ThieleSmallSeite, aber die sind angegeben für 12d2 und 4 also geh ich von aus das für beide grob die selben gelten.
Wie kann die Kurve denn für zwei Volumen ideal sein?
Ich wollte es vom Volumen her eigentlich ideal fürs db drücken haben und dann über den Wechselport aber so abstimmen, dass ich damit auch noch Musik hören kann. Geht das ? Bzw. für welches Idealmaß steht die Kurve, die mir das Prog da auswirft? Klangqualität?
UglyUdo
#4 erstellt: 23. Feb 2006, 00:20
Das mußt Du nicht
Es gibt mehr als eine "richtige" Abstimmung, es kommt ganz darauf an, wo Du Deine Schwerpunkte setzt.
Muß es tief, gaaanz tief, laut, wie groß darf es maximal sein etc.
Simulier doch beide durch und beobachte neben dem F-Gang auch die anderen Ergebnisse, es sollte zu sehen sein, wo welcher Vorteil zum Nachteil wird.
UglyUdo
#5 erstellt: 23. Feb 2006, 00:27
Hier gibt es ähnliche Probleme:
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=6413
Weiter Faktoren sind noch nicht mal berührt, da wäre Aufstellung, Raum ( gar das Auto ? ) usw.
Tatsache ist, daß eine Sim nicht die Antwort auf grundlegende ( günstigerweise vorher bedachten ) Fragen gibt, sie ist lediglich ein Rechenknecht um Konzepte zu überprüfen.
tiefflieger5
#6 erstellt: 23. Feb 2006, 13:02
Na, dass hebt ja schon nen bisschen den Schleier vor den Augen. Also es sollte ordentlich tief sein. Bisher habe ich mit den 23 Litern ne Kurve die bei negativen (?) db Werten liegt und erst so bei 86 Hz auf 0 db raufgeht (?) Wenn ich das variiere und stattdessen 45 Liter eingebe: erreicht die Kurve die Nulllinie schon bei 46 Hz. und erreicht sie danach nie mehr ganz sondern liegt immer leicht darunter.
Woher weiß ich denn was gut für: ganz tief ist? Wie müsste die Kurve da in etwa aussehen?
ghosthifi
#7 erstellt: 23. Feb 2006, 14:44
die x Achse gibt den Schallpegel in dB an und sollte möglichst früh ansteigen
tiefflieger5
#8 erstellt: 23. Feb 2006, 17:51
Also, wenn die Kurve auf möglichst steilem weg zur X-Achse gelangt ist das gut für: ganz tief? dann sind also die 45 Liter besser dafür?
tiefflieger5
#9 erstellt: 24. Feb 2006, 10:39
Und auf wieviel Hertz soll ich den Port fürs Musik hören tunen??? Momentan hab ichs auf 43 Hertz??
ghosthifi
#10 erstellt: 24. Feb 2006, 13:08
ja
das ist aber nicht alles, es kommt auch auf den Impendanzverlauf an
wie das Bassreflexrohr abgestimmt ist kommt immer auf den Fall drauf an
bizeli verwirrt
tschoggo am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  22 Beiträge
Vollkommen verwirrt...welche LS für mich (lang!)
sakhmet am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  16 Beiträge
Bin verwirrt vom Greencone-Hype. Voodoo oder Geheimtip?
AudioDidakt am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  38 Beiträge
Hilfe für ganz ganz doofe
Alfa_146ti am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  14 Beiträge
Mal ne ganz doofe Frage
The-Dude79 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  30 Beiträge
Ein Hifischrank ganz anders
Jogi42 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  4 Beiträge
10Öre ? Ur-Needle ? oder Tang-Brick ? oder FostexHorn ? oder was ?
plutperaucht am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  99 Beiträge
Jetzt kommen erstmal Bändchen an die Reihe...
Christoph_Gebhard am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  9 Beiträge
Abstimmung Monacor SPH-255
Frozen_Parrot am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
eine ganz simple frage
Dyna am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.990
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
