HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BomBASStisch sinnvoll/-frei | |
BomBASStisch sinnvoll/-frei+A -A |
atomium
#1 erstellt: 24. Feb 2006, 01:14 | ||||
Hallo, ich hab heute von einem Freund vom BomBASStisch erfahren ( http://cnc-boxenprofis.de/assets/big/Bass_1.jpg ). Nun wollte ich mal fragen, ob jemand diesen schon gebaut oder gehört hat. Ist soeine Konstruktion sinnvoll oder eher nur ein schönes Stück zum angucken? Kann jemand vielleicht kurz den Bauplan hochladen, da ich nicht weiß wie dieser von Innen aussieht. MfG Flo |
Zweck0r
Moderator |
#2 erstellt: 24. Feb 2006, 02:06 | ||||
Hi, die Idee hat was. Ich sehe zwei Vorteile: einmal das große Volumen und dann die Möglichkeit, ihn weit von Wänden entfernt (= weniger Dröhnprobleme) aufzustellen, ohne Platz zu verschwenden. Grüße, Zweck |
HerrBolsch
#3 erstellt: 24. Feb 2006, 23:42 | ||||
Ich sehe auch zwei Nachteile: So ein Tisch stellt man ja normalerweise vor ein Sofa und nicht irgendwo in den Raum. Dadurch bist du in der Aufstellung wieder ziemlich begrenzt. Außerdem kann man seine Füße nicht drunterstecken. Das ist natürlich Geschmacktssache, aber MICH würde das sehr stören. |
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 24. Feb 2006, 23:48 | ||||
Und die Pornoblättchen, ääääääh, Fernsehzeitschriften muss man natürlich auch anderswo verstauen. [Beitrag von A._Tetzlaff am 24. Feb 2006, 23:49 bearbeitet] |
atomium
#5 erstellt: 24. Feb 2006, 23:58 | ||||
Ich weiß doch selber noch nichmal wie das Teil genau aussieht. Deswegen frag ich ja ob jemand die Hobby Hifi 3/05 hat und den Bauplan mir kurz zukommen lassen kann um mir den Spass mal anzugucken. MfG Flo |
A._Tetzlaff
#6 erstellt: 24. Feb 2006, 23:59 | ||||
Ich habe sie - aber mein Scanner geht nicht..... |
Thunder-Wolf
#7 erstellt: 25. Feb 2006, 00:58 | ||||
es gab auch mal eine andere konstruktion (sit aber schon was älter) da wurde eine ecke vom tisch ausgelassen und dort kam ein 10" compund system hin. sah nicht schlecht aus, nur obs soo doll klingt ist fraglich |
ukw
#8 erstellt: 25. Feb 2006, 01:25 | ||||
Ist das nicht ein Bandpass-Sub |
A._Tetzlaff
#9 erstellt: 25. Feb 2006, 01:31 | ||||
Der Tüsch? Ja, ist er. |
testfahrer
#10 erstellt: 25. Feb 2006, 13:17 | ||||
beine aufn tish und schon geht die fußmasage los gruß |
ukw
#11 erstellt: 25. Feb 2006, 15:01 | ||||
Dröhnkiste |
ludilein
#12 erstellt: 25. Feb 2006, 16:01 | ||||
das sagt einer der DAS baut.... |
BananaJoe
#13 erstellt: 25. Feb 2006, 19:02 | ||||
Denke das Ding wird nicht so der Bringer sein, denn.. normalerweise soll der sub ja zwischen den Boxen stehen, außerdem hört es sich nicht gerade gut an wenn man neben nen sub sitzt.. Evtl. vibriert das Ding auch, evtl. ist es dann ungüstig auf den Tisch was draufzulegen, klappern etc. Das ganze ist wohl als netter gag einzustufen, vielleicht fürn Partykeller oder so. |
Granuba
#14 erstellt: 25. Feb 2006, 19:05 | ||||
1. Wer Bass unter 80Hz lokalisieren kann, kriegt von mir ein Freibier... 2. Vibrieren wirds nur, wenns nicht ordentlich versteift wird. 3. Ich mag keine Ferndiagnosen, die mit "Ich vermute..." beginnen... Harry |
BananaJoe
#15 erstellt: 25. Feb 2006, 19:14 | ||||
Mal im Ernst, wenn der Sub auch ein wenig Pegel von sich geben soll und der steht einen Meter neben mir, und 3m vom Rest entfernt, klingt das sicher nicht gerade toll, soweit meine Vermutung. Grüße |
Granuba
#16 erstellt: 25. Feb 2006, 19:19 | ||||
Harry |
atomium
#17 erstellt: 25. Feb 2006, 19:29 | ||||
Ich will doch erstmal nur den Bauplan sehen, weil ich überhaupt nicht weiß wie das drin aussieht, wie der Woofer verbaut ist usw... Außerdem kostet mich der Spaß nichts weil mein Vater mir als Schreinermeister die Platten kostenlos besorg und zusägt... Vielleicht kommt ja doch ordentlich was raus... Hat den keiner die HobbyHifi 3/05 und n Scanner und kann mir den Bauplan kurz per Email schicken? MfG Flo Edit: Ich brauch sowieso ein Couchtisch den ich mir selbst Basteln wollte. [Beitrag von atomium am 25. Feb 2006, 19:30 bearbeitet] |
ukw
#18 erstellt: 25. Feb 2006, 20:45 | ||||
Ich kenne jetzt den Unterschied zwischen dröhnen und drücken |
castorpollux
#19 erstellt: 01. Mrz 2006, 22:34 | ||||
...meine Nachbarn können das komischerweise recht gut @bananajoe wenn du phasenungleichheiten oder Laufzeitunterschiede befürchtest: es gibt nichts, was sich nicht elektrisch steuern ließe ;-) Im grunde hat der Bass in deiner Nähe sogar den Vorteil, das selbiger mehr oder minder im Nahfeld ist, und daher noch weniger von Raummoden verfärbt ist. dazu gabs auch von "Raw" einen thread mit einem OB-Sub im Nahfeld... |
Karlyzo
#20 erstellt: 03. Mrz 2006, 02:58 | ||||
HaHa
#21 erstellt: 03. Mrz 2006, 11:22 | ||||
@Harry: Bass kann man zwar akustisch nicht orten, aber man kann fühlen woher der Druck kommt. Wenn der Sub rechts von mir steht ermüdet mein rechtes Ohr irgendwann. Zumindest mir fällt das auf und ich konnte nicht damit leben, selbst bei 40 Hz Trennung nicht. Genauso würde ich mir sorgen machen, dass ich eventuelle Nebengeräusche wahrnehme wenn das Ding keine 50 cm von mir entfernt ist. Auch hört ein Sub nicht bei 80 Hz auf, sondern spielt bis über 300 Hz mit und das hört man eben wenn er so nahe bei einem steht. ICH würde mir so ein Ding niemals bauen, ICH sehe aber in Lautsprechern einen Selbstzweck und nicht nur Mittel zum Zweck. Grüße Hari |
ukw
#22 erstellt: 03. Mrz 2006, 14:28 | ||||
Das Übertragungsverhalten des Raumes ist entscheidend. Die länge der Tiefbassschallwelle lässt bei Zimmern/Wohnzimmern i.d.R. nur Druckkammereffekte zu - wie im Auto. Die Länge einer Schallwelle bei 20 Hz beträgt Schallgeschwindigkeit (~340 m/s) geteilt durch Frequenz. In diesem Fall 340ms/20fs= 17 m/f Da in einer Druckkammer andere akustische Gesetze gelten, ist der Schall nicht ortbar. |
HaHa
#23 erstellt: 03. Mrz 2006, 14:33 | ||||
Es wäre durch ein einfaches Experiment feststellbar; Stinknormaler Bürodrehstuhl, eine Testperson und eine Augenbinde. Nur Sub im Betrieb, dann wird die Testperson schön gedreht und muss dann zeigen wo der Sub den steht. |
ukw
#24 erstellt: 03. Mrz 2006, 14:42 | ||||
Aufgrund der Nebengeräusche wird es nicht schwer fallen den Sub zu orten. Wenn Du die ganzen Anlage spielen lässt und die höherfrequenten Nebengeräusche von den Front LS (hoffentlich :D) überdeckt werden - dann lasse ich Dein Versuchsaufbau gelten |
HaHa
#25 erstellt: 04. Mrz 2006, 01:33 | ||||
Dazu bräuchte es eine 360° Rundumbeschallung... Aber auf die Nebengeräusche wollt ichs eigentlich nicht rausreden |
AS165H2
#26 erstellt: 13. Sep 2010, 23:19 | ||||
Hi, ich weiss ist schon etwas her wo der letzte beitrag geschrieben wurde, wollte aber denoch fragen ob jemand den Bauplan von dem Bombasstisch hohladen könnte oder wennigstens eine skitze hochzuladen? MfG |
jhohm
#27 erstellt: 14. Sep 2010, 07:37 | ||||
Hallo MFG, in Beitrag #5 -> http://www.hifi-foru...read=6442&postID=5#5 steht, das der Tisch in der HH 3/05 vorgestellt wurde. Hier -> http://www.hobbyhifi.../nachbestellung.html kannst Du das Heft nachbestellen.... Gruß Jörn [Beitrag von jhohm am 14. Sep 2010, 07:37 bearbeitet] |
dazydee
#28 erstellt: 14. Sep 2010, 10:30 | ||||
AS165H2
#29 erstellt: 16. Sep 2010, 23:47 | ||||
Hallo Gruß, du bist echt hilfreich gewesen!!! Das dass Tisch in der HH 3/0 vorgestellt wurde weiss ich auch selber, brauche aber keine kompeltette zeitschrift sondern nur eine skitze mit maßen! Aber ich danke dir trotzdem Gruß für dein bemühen! Hast dich echt angesträngt MfG |
jhohm
#30 erstellt: 17. Sep 2010, 02:21 | ||||
Ja ne, schon klar; geiz ist voll geil; man kauft sich keine Zeitung, um an einen Bauplan zu kommen... Denk mal darüber nach, wie lange es die HH noch geben würde, wenn alle so denken wie Du.... Super Einstellung, echt! |
Polenpatty
#31 erstellt: 17. Sep 2010, 11:54 | ||||
Und die 5€ irgendwas plus Versand sollte sich auch ein Schüler leisten können, wenn er schon so ein Projekt angehen will. @ AS165H2: Denk mal über Dinge wie Copyright nach. Streng genommen ist es eine Straftat, wenn dir einfach so die Daten aus einer Zeitschrift zuschickt. Kannst dir also ironische Bemerkungen a la
Nichts für ungut, PP [Beitrag von Polenpatty am 17. Sep 2010, 11:56 bearbeitet] |
audiocologne
#32 erstellt: 17. Sep 2010, 11:56 | ||||
Du brauchst eher einen Exkurs über Urheberrecht und geistiges Eigentum. Wenn einer Deine Ideen daher nähme und einfach so ungefragt im Netz publizieren würde, wie kämst Du Dir dann vor? Wenn die Hefte niemand mehr kauft, macht sich auch keiner mehr die Mühe, Bausätze zu entwickeln, ganz einfach. Also investier die 5 Euro oder lass es halt bleiben. |
Polenpatty
#33 erstellt: 17. Sep 2010, 11:57 | ||||
HEy Audiocologne... Erster |
audiocologne
#34 erstellt: 17. Sep 2010, 11:58 | ||||
Hehe, zu langsam |
Dirkmöhre
#35 erstellt: 18. Sep 2010, 05:00 | ||||
Ich tipp dir n Tip. Tipp die Tipse bein Verlag an, und du hast ALLES was du brauchst! Manchesmal gibts die Artikel sogar einzeln als Fotokopie. Nur abtippen, tuts wohl keiner Schmeiß diesen "Heiermann" rein und du hast ALLES was du brauchst! sacht Dirk Und viel Erfolg bei deinem Tisch PS: Bin mir sicher, es geht irgendwie auch "online". Nur n par Tacken....is halt so! @"audiocologne"...."zu langsam" ist schwer untertrieben [Beitrag von Dirkmöhre am 18. Sep 2010, 18:31 bearbeitet] |
Dirkmöhre
#36 erstellt: 20. Sep 2010, 16:57 | ||||
Auch hier ists es einem wichtiger :"Erster" zu sein....woanders Bin raus!!! |
Bauvorhaben sinnvoll ? Bulldogge99 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 72 Beiträge |
BR-Gehäuse sinnvoll/nicht sinnvoll ? rapherent am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 6 Beiträge |
Pipe4u Six, hat die schon jemand gebaut? airzonk! am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 70 Beiträge |
CT 242 Bauplan & Erfahrungswerte gesucht _Stephan_ am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche neu verkabeln // sinnvoll? pierrescl am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Phasenverschobene Monofonisierung wiedergabeseitig sinnvoll? eyjin am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 2 Beiträge |
entkoppeln sinnvoll ? Coffmon am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
RLC sinnvoll? ghosthifi am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 9 Beiträge |
Nachrüsten einer Frequenzweiche sinnvoll ? The_Godfather am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
Elkos wechseln sinnvoll? Oceanblue am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.486
