gute günstige 20cm Bässe für 30-35L
Caisa
#1 erstellt: 22. Mrz 2006, 13:54
Hi, welche guten 20er Bässe könnte ihr empfehlen? Sollten in 30-35Litern klar kommen und vorzugsweise schwarz sein. Außendurchmesser sollte 21cm möglichst nicht überschreiten.
Grüße Caisa
das_n
#2 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:15
Visaton W200S
Visaton TIW 200 XS
oder nen GF-200
oder was schickes kleines von Peerless.....
am besten, du sagst einfach mal etwas über dein budget!
Caisa
#3 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:20
Also unter 100€ pro Stück wäre toll. Ansonsten so günstig wie möglich wobei ich möglichst wenig "Klang" verlieren möchte!
Gruß Caisa
xhighenderx
#4 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:31
Anwendungsbereich:?
Caisa
#5 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:33
Tieftöner in 2,5 oder 3 Wege!
Bis max 300Hz
Gruß Caisa
PS. Evtl wäre der 21er Vifa was?
xhighenderx
#6 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:47
Evtl den Usher W8137K aus der Libra. 85€
Leider schwarz-gelbe Membran aber mit 211mm gut im Rennen.
In CB= 35l ca. 60Hz; SPL 86dB
pet2
#7 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:47
mal etwas aus dem Lowcost Bereich:
http://www.maximum-e...ct.313033393830.html
habe ich mit Erfolg als Ersatzlautsprecher in einer 37 liter 3- Wege Box verbaut.
Bei mir war es wichtig, daß er einen hohen Wirkungsgrad und 4 Ohm hat ( in der Box sind 4 Hochtöner verbaut!).
pet
A._Tetzlaff
#8 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:00
Konkreter noch, dann.
Wirkungsgrad? Gehäuseprinzip? Tiefgang?
digitalfrost
#9 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:20
Der Nova MDS08 für 40€.
Caisa
#10 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:21
Tiefgang sollte sich zwischen 40-50Hz -3db einpegeln...
Ob CB oder BR ist eigentlich relativ egal solange es sauber klingt!
Wirkungsgrad ist nicht so entscheident da wahrscheinlich aktiv! Aber je höher desto BUMM
Gruß Caisa
Caisa
#11 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:25
Gits zu dem Nova noch mehr Infos als auf der Intertechnikseite?
Ist ja eigentlich ein Car Woofer oder? Hat den schonmal jemand in einer Hifi Box verbaut. Die beschreibung klingt bei dem Preis ja fast schon sensationell!
Grüße Caisa
timo_bau
#12 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:39
timo_bau
#13 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:42
Caisa
#14 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:44
Hi Timo, der Nova war ja weiter oben schon im Gespräch!
Habt ihr die ganzen Teile schonmal gehört? Ich meine 20er Bässe heraussuchen kann ich mir ja auch nur hab ich eben bei den meißten keine Ahnung ob damit eine hochwertige Basswiedergabe möglich ist!
Grüße Caisa
timo_bau
#15 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:55
Von mir bekommst du immer nur eine empfehlung wenn ich sie auch getestet habe.
Der Nova funktioniert ab 20 Liter CB und ab 30 Liter BR hervorragend gut, ist fast ein geheimtip, allerdings kannst du den TSPs nicht trauen, bau ein Gehäuse 50 Prozent größer und stimme am Prototyp ab, in CB ist das aber egal.
Der Omnes habe ich seit diesem Jahr hier und habe den zunächst in 35 Liter CB getestet. Trotz offensichtlich zu kleinem Gehäuse, laut SIMU, funktioniert dieser sehr gut bis ca. 300 Hz. Keinen Anflug von Dröhnen oder so...
Ansonsten gibt es da noch den AC8HE, allerdings ist der silber, also der kleine Bruder vom AC10HE, den kennst du ja sehr gut, aber auch da, traue nicht was da so geschrieben steht, auch da sollte man etwas genauer nachfragen, der Kennschalldruck im Tiefton ist da nie angegeben, die haben gewusst warum.................
Gruß Timo
das_n
#16 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:05
in dem fall möchte ich dir den peerless CC-220 empfehlen. ich hab den großen bruder (260), und in CB ist da eine supersaubere und tiefe wiedergabe möglich. ausserdem hat die serie einen hohen linearen x-max, und kann so auch in CB laut werden.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/peerless.htm (mitte der seite ca)
timo_bau
#17 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:08
gleiche Link wie letzter POST.
CSX-217T
Den kenne ich zwar nicht persönlich sondern nur sein großer Bruder, scheint aber auch ganz gut zu sein.
Caisa
#18 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:17
Hi, einen CC 220 hab ich nicht gefunden oder meinst du den CCS 220 ?
Kennt jemand den Peerless HDS 205? Müsste doch in kleinem BR auch gut gehen oder?
Gruß Caisa
[Beitrag von Caisa am 22. Mrz 2006, 16:24 bearbeitet]
das_n
#19 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:25
Gruß Caisa
ja, richtig, ccs-220. sieht trotzdem aus wie der kleine bruder meines cc-260. wofür das s steht, weiss ich nicht.
Caisa
#20 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:27
Hab grad herausgefunden, das das "S" für Doppelschwingspule stehen soll. Bei "DieBoxHifi" gibts auch die normale Variante!
Wenn man davon 2 Chassis CB verbaut sollte es doch ordentlich laut gehen oder?
Außerdem hab ich gesehen, dass die noch die CC 180 von Peerless haben, kennt die jemand? Wie gut sind die als TMT?
Gruß Caisa
[Beitrag von Caisa am 22. Mrz 2006, 16:46 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#21 erstellt: 22. Mrz 2006, 20:56
Momentan tendiere ich ebenfalls zum Omnes MW 8.01 in CB, denn für den Preis bekommt man kein besseres Chassis.
Kwesi
#22 erstellt: 22. Mrz 2006, 21:47
Hallo Caisa,
hab zwar noch keinen von denen Gehört, aber nach Messwerten (insbes. Verzerrungsarmut im Bass/Tiefbass) würde ich zu folgenden Treibern raten:
Monacor SPH-225C, ab ca. 90 €
http://www.monacor.d...id=3734&spr=DE&typ=u
hab in meinem Berg Zeitschriften keinen anderen 20er mit derart geringen Verzerrungen unterhalb 100Hz gefunden, langhubig, schicke Kohlefasermembran (kann das ein GF200 von Visaton fürs gleiche Geld vielleicht auch? hat jemand Verzerrungsmessungen unter 100 Hz?)
Dayton RS-225A, für 66 € (nur bei der boxen-baustelle)
http://www.partsexpr...7&Partnumber=295-366
Langhubig und Verzerrungsarm dank ordentlich Kupfer im Polkern
Peerless SLS-8, ab 60 €
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=36
Sehr hohes Xmax(+-8mm linear), geringe Verzerrungen durch Kurzschlussring im Magnet. Einschränkung: durch hohe Gesamtgüte nur sinnvoll einsetzbar in CB oder TML, da geht er aber tief runter und braucht nicht viel Volumen.
Grüsse
Peter
stichi
#23 erstellt: 22. Mrz 2006, 22:20
Hi ein Sp202c kommt nich in frage ? oder das ist net was du sucht wa?
habe mal grob simuliert.
http://img469.imageshack.us/my.php?image=sp202c29yi.jpg
http://img142.imageshack.us/my.php?image=sp202c5xk.jpg
gruss
stich
Caisa
#24 erstellt: 23. Mrz 2006, 08:58
Der Dayton sieht interessant aus, den hat doch bestimmt schon jemand verbaut oder? Kennt jemand die akustischen eigenschaften des Chassis?
Wobei ob der CB noch tief genug geht...
Was ist von den Dayton TMT also den RS125 oder RS180 zu halten als Mitteltöner? Hatte dort eigentlich den Vifa Vifa 17 WP 232/8 ins Auge gefasst.
Grüße Caisa
[Beitrag von Caisa am 23. Mrz 2006, 09:18 bearbeitet]
Kwesi
#25 erstellt: 23. Mrz 2006, 10:22
Hallo Caisa,
schau mal in folgendes Forum: http://www.htguide.com/forum/
-> "Mission possible DIY"
Die Jungs dort verbauen mit Vorliebe die Dayton-Treiber.
Messungen der RS-Serie gibts u.a. hier:
http://206.13.113.199/ncdiyaudio/mark/Testing/testing.htm
und hier:
http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm
Der RS180 wurde auch von Zaph getestet:
http://www.zaphaudio.com/6.5test/
Vorteil der Dayton-Treiber: im Nutzfrequenzbereich sehr geringe Verzerrungen, tolle Optik, günstiger Preis. Nachteil: Darüber sehr starke Resonanzkämme durch Membranaufbruch. Deshalb dürfen die Treiber nicht sehr hoch getrennt werden. 1,8kHz 4.Ordung beim RS180 ist anscheinend das höchste der Gefühle, die Leute bei htguide trennen teilweise mit Elliptischen Filtern 10.Ordnung bei 1,3kHz zu selektierten Hochtönern...
Am interessantesten finde ich den RS150 (frag mal Usul, der verbaut das Teil gerade mit nem NoFerro 800 in ner Kompaktbox), der hat im Gegensatz zum RS125 (lt. HH-Messungen) auch im Grundtonbereich noch sehr geringe Verzerrungen, und lässt sich noch bei 2kHz vernünftig trennen...
Den Einsatz des RS225 im Bassbereich eines Dreiwegerichs halte ich für unkompliziert.
Grüsse
Peter
[Beitrag von Kwesi am 23. Mrz 2006, 10:23 bearbeitet]
Caisa
#26 erstellt: 23. Mrz 2006, 12:01
Hallo Peter, danke für die Infos!
Also damit fällt der Dayton als Mitteltöner weg, da ich eine 2,5 Wege Box vorhabe. Der HT aber wenn er richtig Pegelfest spielen soll erst ab 2,3Khz mit 24db getrennt werden kann.
Dann werde ich als Mitteltöner doch auf den 17er Vifa mit der Polypropylenmembran zurück greifen, der sieht bis 4Khz sehr gutmütig aus und kostet auch "nur" 70€. Leider hab ich keine Klirrwerte gefunden!
Aber der Dayton RS-225 als Bass könnte klappen, müsste man mal simulieren ob CB oder BR, denke aber BR wird zu groß und ob es in einer CB noch Tief geht müsste man sehen.
Grüße Caisa
timo_bau
#27 erstellt: 23. Mrz 2006, 12:15
Hallo Stephan,
ich habe mir jetzt mal den kompletten Fread nochmals durchgelesen, gestern bin ich von einem Treiber ausgegangen der bis 300 Hz laufen soll, zwei habe ich genannt,
Jetzt gehe ich von einer sache auch 2.5 Wege, also zwei gleichen Bässen plus Hochton, da sind wohl die zwei von mir vollkommen ungeeignet.
Da würde ich wohl sehr hochwertige TMT nehmen, aber keine zwanziger, sondern entweder 13ner oder 17ner, aus mehreren Gründen......... in der letzen oder vorletzen KT war so eine mit den den Omnes 5........
Im Falle von einer dreiwegebox, würde ich die 300 Hz anstreben, mit den beiden Bässen von mir als Tip, der Mitteltöner sollte im 3 bis 5 Zoll bereich sein, mein Tip ein guter BB ist ein noch besserer Mitteltöner, also angefangen vom Omnes BB3 zu den Vifas oder Fostexe ist da alles möglich.
Der Hochton wird schließlich von der Trennfrequenz abhängig ausgesucht, bei tiefer Trennung .......... kennst du ja.....
Also so wie eben beschrieben sollte man vorgehen.
Eine 2.5 Wege mit 8 Zoll TMT macht aus meiner Sicht nicht mehr so großen sinn, früher gabs solche Fehlkonzeptionen, heute ist man da etwas schlauer. (Bündelungsverhalten)
Sinnvolle Obergrenze der TMT in einer solchen Konzeption sind wohl 6 Zoll bei HT Trennung um die 2 bis 2.5 kHz.
Gruß Timo
Caisa
#28 erstellt: 23. Mrz 2006, 12:24
Hi Timo, ich glaube du hast das noch nicht ganz verstanden.
Es sollen 5 Chassis pro Speaker zu Einsatz kommen. 1x Hochton 2x TMT (die bis nach unten laufen) dafür hatte ich den Vifa 17 WP 232/8 ins Auge gefasst der locker eine Trennung um 2,5Khz vertragen sollte und pegelfest genug ist um in einer 2,5 Wege Box mit "runter" zu laufen. Dazu kommen dann 2 Subbässe die bis max. 300Hz hochlaufen sollen. Da mir der Vifa TMT sehr gut gefällt und er nicht so exorbitant teuer ist und dazu noch guten Wirkungsgrad hat steht er z.Z. einmal fest.
Bei den Bässen bin ich noch stark am Schwanken.
Bin grad auf dieses Chassis gestoßen, welches auch recht interessant klingt, aber eigentlich etwas zu groß ist!
http://www.audax-speaker.de/products/audax/pdf/ht240g4.pdf
Der Dayton scheint unter 100Hz aber auch nicht die beste Figur zu machen, evtl wäre der Monacor doch besser...
Grüße Caisa
[Beitrag von Caisa am 23. Mrz 2006, 14:00 bearbeitet]
timo_bau
#29 erstellt: 23. Mrz 2006, 13:32
In dieser Kombination brauchst du stärkere Bässe, die zwei 17ner machen schon ordentlich Druck.
Unter zwei 10 Zoll würde ich nicht gehen. In Simus kannst du schön erkennen dass die Schwachstelle bei fast jeder Box die mechanische Grenze der Bässe ist, fast nie der Mitteltöner der vielleicht bei 300 Hz einen Hub von unter einem mm machen muss. Die Bässe bei einer solchen Konzeption müssen schon sehr viel Verschiebevolumen mitbringen, da könnte man ja fast schon vier der MDS 8 nehmen, dass einigermassen was ordentliches rauskommt.
Bei zwei 8 Zöllern geht es zwar auch, aber leiber zwei 10 Zoll, Trennung evtl unterhalb 180 oder gar 150 Hz als Seitenbass. Oder eben einige 8 Zoll Frontbässe mit Trennungen um die 200 bis 300 Hz.
Ansonsten wird das eine Box die etliche Vor wie Nachteile haben wird.
Wieso zwei 17ner?
EIN 17ner wird vieles besser machen.
Definiere bitte, nur für mich nochmal genau deine Ideen die Dahinterstehen. Weil ich denke ich habe deine Gedankengänge noch nicht richtig verstanden.
Soll es evtl so etwas wie die
http://www.lautsprechershop.de/hifi/descartes2.htm
werden???
Gruß Timo
Edit: eben kommt mir der Gedankengang die zwei 17ner in einer kleinen schmalen standbox unterzubringen und ein potenter 15 oder 18 zoll Pa-Sub dazuzustellen. Preis dürfte ungefähr bei 4 mal 8 Zoll Bässen liegen
[Beitrag von timo_bau am 23. Mrz 2006, 13:35 bearbeitet]
Caisa
#30 erstellt: 23. Mrz 2006, 13:59
Hi Timo, ja ähnlich wie die Decartes 2 soll es werden!
Bin im Moment auch eher bei dem AC 10HE oder dem Audax 24er den ich oben verlinkt habe. Seitenbass wolle ich nicht.
Das ganze soll der einfachheit halber vollaktiv werden. Deshalb könnte man 2,5 und 3 Wege versuchen und gucken was besser ist.
Warum sollte ein 17er alles besser machen als 2?
So wie bei allen Boxen!
Gruß Stephan
[Beitrag von Caisa am 23. Mrz 2006, 14:02 bearbeitet]
timo_bau
#31 erstellt: 23. Mrz 2006, 14:23
Da kommen wir jetzt in die Diskussion rein d'Appo oder nicht, ich persönlich halte diese Bauform für eine reine Modeerscheinung ohne Vorteile. Die Theorie ist nicht so einfach zu verstehen, leider gibt es viele unechte d'Appo Boxen die eigentlich nur schön aussehen, leider am Ziel vorbeikonzeptioniert wurden. Zu der Anordnung gehören ganz strickte Geometrie- und Akustik Forderungen die fast nie eingehalten werden, so macht dieses Prinzip keinen Sinn.
Deshalb meine Frage nach einem 17ner, zwei 17ner mit einem Hochtöner dazwischen müsstest du unterhalb, weit unterhalb 2 kHz trennen um eine echte d'Appo zu bekommen.
Keine Seitenbässe, dann nimm doch eindach zwei Langhub 20iger, ob der Omnes oder den MDS da nicht überfordert wären??
Den Audax kenne ich nicht, der AC10HE wirds wohl tun weil er eben größer ist, relativ großer Hub macht der aber such nicht, und ich nehme an du möchtest eine Hammerbox haben.
Bei einer solchen Konzeption würde ich eher zu den Visatonbässen tendieren
AL200 oder GF200 oder TIW200, die kann ich ohne Ausnahme uneingeschränkt empfehlen, leider oberhalb deines Targets.
Die AC8 HE sind da eine günstige und gute Alternative, die AC10 HE natürlich sind besser aber auch teurer und breiter.
Nochmal die Frage warum keine Standboxen mit den Vifas und EIN potenter SUB dazu, du wärst günstiger eindeutig....
Gruß Timo
Edit: Rechtschreibfehler verbessert, schrecklich wenn man versucht schnell zu schreiben
[Beitrag von timo_bau am 23. Mrz 2006, 14:28 bearbeitet]
Michith
#32 erstellt: 24. Mrz 2006, 10:32
Hallo Stefan
sehr interessanter Fred, verfolge das schon die ganze Zeit, da ich auch schon seit geraumer Zeit einen 20ger suche, der in 30 Liter möglichst CB schön tief kommt, ich habe systematisch alle Versender abgeklappert, ein Excel file erstellt und alle technischen Daten, die ich auftreiben konnte dort hinterlegt. So ist eine schöne Liste mit ziemlich allen verfügbaren (und brauchbaren) 20gern entstanden.
Die einzigsten drei Bässe, die in 30 Liter CB auf ca 40Hz kommen, haben alle irgend einen Haken.
Ideal wäre der Peerless CCS220/8, der kommt in CB bei Q 0.66 auf 41 Hz runter, das Chassis ist allerdings bei Peerless scheinbar aus dem Programm geflogen, bei Boxenbaustelle gibts ihn schon nimmer, bei Strassacker ist er zwar noch drin, aber man war nicht sicher ob verfügbar.
Dayton SD215-8-8, bei Q 0.60 auch 41 Hz, ist allerdings sehr leise mit nur 86 dB mittlerem Schalldruck.
Und dann eben der Nova MDS08, laut Herstellerdaten wäre der nicht schlecht mit Q 0.55 und sogar 40 Hz, aaaber wenn man den mit den in KT gemessenen Daten simuliert siehts eben nicht mehr so rosig aus, aus den 0.55 Q werden 0.45 bei 47 Hz Reso, das würde eigentlich schon wieder BR benötigen...
Wenn man allerdings BR akzeptieren möchte, sind andere Chassis viel interessanter als die genannten, zB der GF200, den kann man so oder so einsetzen, ist schön simulierbar, da die Daten in allen Zuständen gemessen im WinBoxSimu schon drin sind.
Du teilst uns deine Entscheidung aber schon noch mit, gell
Gruss, Michi
Caisa
#33 erstellt: 24. Mrz 2006, 10:42
Hi klar teil ich meine Entscheidung mit, kann aber noch etwas dauern, da im Mometn noch einer Verstärkerbaustelle auf mich wartet!
Im Moment tendiere ich zu dem Audax 24er obwohl er etwas zu groß ist, jedoch ist es sicher Sinnvoller als den 17ern einen 20er als Bass zur Seite zu stellen.
Gruß Stephan
Michith
#34 erstellt: 24. Mrz 2006, 10:54
Hmm ok, so lang kann ich nicht warten ich werd wahrscheinlich den GF200 nächste Woche kaufen. Brauche was für mein variables Fast um es mit den FE166 zu kombinieren dort ist eben die Breite gegeben mit 22.5 cm max.
Da ich den Bass aktiv betreibe, hoffe ich mit Verstärkerleistung und dem doch beachtlichen Hub an den FE166 Lautstärkemässig ranzukommen...
Gruss, Michi
Caisa
#35 erstellt: 24. Mrz 2006, 12:54
Na ja, da könnte es auch ein etwas größerer Bass sein!
Wenn du eh ein Aktivmodul betreibst, dann nimm nen größeren Bass und bau ihn als Seitenbass, so hab ich das auch gemacht!
Wenn du dann bei 150Hz oder darunter Trennst gibt es auch keine Probleme mehr!
Ansonsten wird es der Bass schwer haben Lautstärkemässig mitzukommen.
Gruß Caisa
doctrin
#36 erstellt: 22. Mai 2006, 10:20
Also wenn es denn ein Visatöner sein soll der bis 300Hz spielen soll und das mit gutem Wirkungsgrad würde ich dem TIW200 den GF vorziehen. Falls aber closed box gebaut wird und der Kennschalldruck nicht so wichtig ist, dann kannst du auch den TIW200 verbauen.
Problem ist einfach, dass der TIW im Oberbass nicht so stark ist und somit falls BR oder TL gebaut wird, der Oberbass sich vor dem subsonischen versteckt.
MfG
Norman
Ezeqiel
#37 erstellt: 22. Mai 2006, 10:57
CSX-217T
Ist das zufällig der CSX257W? Davon habe ich hier im Moment zwei liegen, die zur Zeit arbeitslos sind.
Vielleicht könntest du was zu deinen Erfahrungen damit sagen, gerne auch per PM oder, noch besser, hier, am besten Bezug nehmend zum dortigen Thema .
Wenn du nicht den CSX257W meintest: Nix für ungut
Gruss,
Ezeqiel
raw
#38 erstellt: 22. Mai 2006, 11:05
Caisa!
Doch kein Di/Ripol?
Also: Von Monacor rate ich ab.
Ich würde bei den Peerless SLS bleiben. Die könntest du in CB und auch in OB bzw. KU verwenden. Verzerrungsarm sind die auch.
Caisa
#39 erstellt: 22. Mai 2006, 12:03
Hi Raw, bin noch nicht ganz schlüssig, aber im Moment sieht es doch eher nach BMC Ripol mit SLS 12 aus!
Grüße Caisa
ducmo
#40 erstellt: 22. Mai 2006, 14:01
Endlich macht mal jemand der Ernst!
Wird wirklich Zeit das sich einer aus dem Forum an die Kombination von RiPol und SLS macht. Steht bei mir zwar auch auf der "to do list" aber ich habe im Moment andere Prioritäten...
mfG Jan
raw
#41 erstellt: 22. Mai 2006, 15:44
Wieso? Ich hab doch einen SLS12-DRS-Ripol.
ducmo
#42 erstellt: 22. Mai 2006, 16:20
Wie, was, wo???
Hast du schon mal drüber berichtet???
mfG Jan
ducmo
#43 erstellt: 22. Mai 2006, 16:37
Ah, gefunden!
BiGKahuunaBob
#44 erstellt: 22. Mai 2006, 17:53
Gruß Caisa
gute wahl!
der hds205 ist in bezug auf freuquenzgang-linerarität, ausschwingverhalten und klirr allen anderen hier genannten alternativen bis in den oberen mitteltonbereich überlegen. es gab auch mal eine nomex-version, aber das hier verwendete 5fach pp-laminat gehört zum besten seiner art.
der preis von ca. 70eur ist absolut fair.
ich kann den tangband/omes billigchassis kann ich nix abgewinnen, auch wenn sie fast geschenk sind.
frag mal andreas guhde (cantare) wg dem hds205:
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=7271
ich plane gerade für einen bekannten eine 2wege kombo mit seas alu-kalotte, sehr tiefer trennfreuquenz (1,5-2KHz), waveguide und wahrscheinlich aktiv (da 24db leicht realisierbar).
ciao,
BKB
[Beitrag von BiGKahuunaBob am 22. Mai 2006, 17:55 bearbeitet]
gute/günstige oberfräse
Demon_Cleaner am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  48 Beiträge
Günstige, gute Chassis !
Kwesi am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  74 Beiträge
Gute aber günstige Tiefmitteltöner
leoneisen am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  5 Beiträge
Bester 20cm Tieftöner
pss0805 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  47 Beiträge
Gute, günstige, laute Lautsprecher gesucht
Harrycane am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  6 Beiträge
Günstige Kugelwellenhörner! Vorschläge?
Karma-Club am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  6 Beiträge
Welcher günstige Breitbänder für ORIS 150 Horn
triolett am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  4 Beiträge
Günstige schraubzwingen?
Lupopappe am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  17 Beiträge
Suche günstige Lautsprecher-Chassis
twenty27 am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  10 Beiträge
20cm/8'' für geschlossen gesucht
DDaddict am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.360
