Tetzlaff-TML mit 5FR
dD1210
#51 erstellt: 30. Mrz 2006, 22:43
Das erinnert mich doch irgendwie an das Gehäuse von meinem TML-Sub.
Die kleinen Ecken unten könntest du sogar weglassen, wenn es dir vor Gehrungsschnitten graut. Ist schließlich eine TML und kein Horn. Außer, sie dienen der Stabilisierung.
Mir persönlich wäre das Gehäuse für einen 13er allerdings zu überdimensioniert. Ich hab zwar die Viecher hier stehen, aber ein fast gleich großes Gehäuse für ein weitaus kleineres Chassis? Und dann noch nicht einmal ein Horn, sondern "nur" eine TML? Ich weiß nicht ...
Aber ist schließlich deine Entscheidung.
MfG David
A._Tetzlaff
#52 erstellt: 30. Mrz 2006, 22:51
Tja, das Rad lässt sich eben nicht neu erfinden.
Kleiner gehts halt nicht, solange man den Wirkungsgrad, Tiefgang und Linearität verheiraten will.
dD1210
#53 erstellt: 30. Mrz 2006, 23:02
Ich hab doch auch gar nicht gesagt, dass mir die Bauform nicht gefällt!
Mir gefällt es sogar sehr gut, dass man durch eine solch simple Konstruktion effektiv eine variable TML bauen kann.
Die Größe würde mich persönlich nicht stören, nur eben das Verhältnis Chassis- / Gehäusegröße. Aber was tut man nicht alles für einen guten Klang.
Viel Spaß beim Bauen und Hören.
MfG David
A._Tetzlaff
#54 erstellt: 30. Mrz 2006, 23:18
Erst wollte ich ja auch die Öffnung unterhalb des BBs enden lassen. Das hätte aber doof ausgesehen, von der umständlichen Falterei mal abgesehen - also die Standard-0815-Faltung, die aber hervorragend funktioniert.
Kleiner gehts auch, z.B. als CB mit Hochpass (vielleicht hat ghostdogg dazu mal Lust?), alles andere scheitert. Sogar kleine Hörner hätten zuviel Wirkungsgrad im Tiefton (bzw. das, was davon übrigbliebe). Mich nervt auch die enorme Größe, das liegt an dem schwächlichen Antrieb, böses Chassis!
Irgendwann probier ich mal ein Horn - aber mit einem TSP-mäßig geeigneteren Breitbänder.
ghostdogg
#55 erstellt: 30. Mrz 2006, 23:51
Es gibt ja leider keine Optimierung in AJH, um geschlossene Behausungen auf eine Bestimmte Güte zu trimmen. Also hab ich lange rumbrobiert...bis ich endlich auf die Idee kam WBS anzuschmeissen. Auf Einbaugüte 0.707 berechnet, fasst das Volumen ohne HP 62L. AJH rät: 680uF in 20L...dann ist die Welt wieder rund.
mfg
A._Tetzlaff
#56 erstellt: 01. Apr 2006, 21:36
Ich habs mir anders überlegt:
Ich habe die Membranen mit Silikon ausgegossen (ca. 50g) und die BBs in ein 20cm langes Abflussrohr eingesetzt. Das ganze arbeitet mit einem Mivoc AM 120-Aktivmodul als Subwoofer.
Das Rohr ist mit alten (gebrauchten) Socken gedämmt, der Klang ist der absolute Oberhammer (Trennung bei 120Hz)! Ein probehalber zugezogenes Eckhorn 18 hatte garkeine Chance zu gefallen!
Dann gings es an die Feinabstimmung: Eine minimale Nervigkeit in den unteren Mitten ließ mir keine Ruhe. Nach diversen Versuchen mit Unterwäsche, T-Shirts und Waschpulver (kein Witz, ehrlich) war recht erfolglos.
Um den Klang noch etwas geschmeidiger zu gestalten, habe ich die Mebranen von hinten mit Nutella eingeschmiert und das Rohr mit Wärmeleitpaste eingecremt - ein voller Erfolg, sofort war die von mir so geschätzte Wärme, wegen derer ich die BBs gekauft hatte, wieder vorhanden.
Die Innenverkabelung besteht aus Kabel-Dreadlocks (verfilzte Kabel). Um die Bündelung der Pseudo-Dipol-TML etwas zu mindern, hängt ein Hackbällchen (z.B. aus Pack-2-Snack, www.homann.de) am Ende des Rohres.
ghostdogg
#57 erstellt: 01. Apr 2006, 22:20
auf jeden Fall solltest Du auch mal das Aldi-Nutalla versuchen. Mit der etwas höheren Viskosität ist es imho besonders geeignet scharfe Resonanzen zu zügeln.
Im übrigen sehr innovativ, was Du da alles so machst. Aber ist das AM120 nicht leicht unterdimensioniert? Da hätte ich schon bedenken, dass Du den Amp häufig im Grenzbereich fahren musst. Verzerrungen steigern sich bei sowas ins unermeßliche. Achso, Du hast ja Nutella drauf...dann müssts gehen.
Endlich mal ein ordentlicher Sub, der auch keinen TW3000 braucht.
Nimm mal ungewaschenes, Du wirst überrascht sein wie gut es plötzlich geht.
Das mit den Hackbällchen ist eine traumhaft gute Idee, da bin ich ein bisschen neidisch
weiter so.
mfg
Heissmann-Acoustics
#58 erstellt: 02. Apr 2006, 01:40
Ich hab das mal durchgemessen:
Ich muss mich Ghostdog anschliessen:
Schwarz mit Aldinutella und ungewaschenen Socken, Rot mit konventionellem Nutella und frischen Socken --- Ich würde evtl. das Waschpulver weglassen.
Interessant wäre noch zu ermitteln, wie der Einfluss, von Omas-Wollsocken wären.
Ergo: Aldinutella gibt deutlich mehr Grundtonwärmeund einen ruhigeren Verlauf. Allerdings sind leichte Einbusen im Tiefgang zu erwarten, was sich aber duch wandnahe Aufstellung ausgleichen lässt. Der HT-Abfall (Rot) ist eindeutig auf die unviskosität des konventionellen Nutellas zurückzuführen.
[Beitrag von Heissmann-Acoustics am 02. Apr 2006, 01:43 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#59 erstellt: 08. Apr 2006, 16:07
Nachdem der erste April endlich wieder vorbei ist, steht jetzt die Zuschnittliste (eine Box):
2 Seiten 534*1000mm
1 Front 222*1000
1 untere Rückwand 222*578
1 obere Rückwand 220*199
1 Deckel 222*515
1 Boden 222* 496
1 Teiler 222*726/4°
1 Teiler 222*192/4°
1 Teiler 222*156/45°
1 Teiler 222*175/45°
Macht etwa 2m² Spanplatte, ganz schön viel Holz für ein Experiment.
Montag gehts zum Baumarkt, eventuell kann ich diese Woche schon anfangen.
*lallallallallaa*
A._Tetzlaff
#60 erstellt: 14. Apr 2006, 03:47
So, Holz ist da - Spanplatte roh, etwa vier m², Kostenpunkt 33,18€.
Morgen gehts an die Gehrungen und/oder Fräsungen für den BB. Dann wird geleimt - hoffentlich bin ich diesmal schneller als bei meinen anderen Projekten...........
ghostdogg
#61 erstellt: 03. Jun 2006, 13:53
Was ist aus dem Projekt geworden, Alfred? Ist es fertisch oder machst Du immernoch an den Gehrungen rum? Doch wieder das Gewohnte (un-)tempo, wie bei den anderen Projekten?
mfg
A._Tetzlaff
#62 erstellt: 03. Jun 2006, 18:35
Sehr richtig.........mein Tempo
Eigentlich könnte ich anfangen, die Gehrungen und Fräsungen sind soweit fertig (seit sechs Wochen schon.....mindestens). Momentan warte ich noch auf die Einschlagmuttern und der Bandschleifer ist auch neulich abgeraucht - herrlich.........
In der Warteschleife stehen noch die Jerichos (seit fast einem Jahr mittlerweile) und die Libra.........
kboe
#63 erstellt: 09. Jun 2006, 06:55
hallo tetzlaff!
ich hab mich nicht durch alle 4 seiten des threads durchgearbeitet, aber die hyperbolische kontur konnte auch mein AJHorn 4 schon. und das scheinst du auch zu benutzen....
schönen gruß kboe
[Beitrag von kboe am 09. Jun 2006, 07:02 bearbeitet]
jhohm
#64 erstellt: 09. Jun 2006, 08:38
kboe schrieb:
hallo tetzlaff!
schönen gruß kboe
Moin,
stimmt; hier
http://www.hifi-foru...325&postID=last#last
schreibt er :
A._Tetzlaff schrieb:
@jhohm:
Achja, AJHorn kostet auch 120€ - und die meisten Simus sind fürs Forum.......ich finde nicht, dass das Peanuts sind........
Im 2ten oder 3ten Artikel schreibt er, daß sein AJHorn keine Hyperbbolischen Konturen beherrscht....
Naja, Alfred wird es schon wissen...
Gruß Jörn
A._Tetzlaff
#65 erstellt: 09. Jun 2006, 16:53
Hähä, ich hab´ auch nur eine Demoversion - die kann sowas nicht.
[Beitrag von A._Tetzlaff am 09. Jun 2006, 17:16 bearbeitet]
kboe
#66 erstellt: 10. Jun 2006, 21:05
die demoversion hab ich nie angeschaut......
hab mir AJHorn zu weihnachten geschenkt
hat mir viele schöne stunden beschert
A._Tetzlaff
#67 erstellt: 25. Aug 2006, 19:17
Man mag es kaum glauben, aber die Gehäuse sind (bis auf eine fehlende Seitenwand - hähä, zu früh gefreut) fertig.
Momentan stehen Experimente mit der Dämpfung an, die fehlende Seitenwand wird mit einer Schraubzwinge provisorisch gehalten; Sperrkreis kommt später.
Erster Eindruck: Subwoofer sind hier wirklich vollkommen fehl am Platze, der Bass reicht zwar (gehörmäßig mit Test-CD ermittelt) nicht so tief wie in der Simulation, klingt aber sehr druckvoll und trotzdem präzise.
Befüllt sind die Kästen mit je 0,6m² Polywatte, direkt hinterm BB ist ein Teil davon aufgerollt.
Positiv ist, dass der Tiefbass unter der Bedämpfung kaum leidet - Kopfschmerzen verursacht mir allerdings (für mein Empfinden) der aus der TML-Öffnung austretender Mitteltonschall; nicht dramatisch, aber selbst eine starke Füllung behebt das Wehwehchen kaum. Wahrscheinlich wird ein Gehäuse mit Filz ausgeklebt, um die Auswirkungen zu testen (hat Timmi bei der Faro auch so gemacht), vielleicht liegt da der Stein der Weisen.......hoffentlich.
Ansonsten muss das etwa 7 Liter große Volumen im oberen Bereich doch zum IHA umgebaut werden.
Das Hören ist trotzdem ein Genuss, selbst ohne Sperrkreis keine Spur nervig. Auf Achse sind die Höhen dann doch etwas präsent, aber längst nicht so nervig oder quäkig wie z.B. manch unkorrigierter Fostex.
Die Räumlichkeit ist schlichtweg der absolute Oberhammer, mir scheint hier sogar die Picolino hinterher zu hinken.
Insgesamt bin ich bis jetzt sehr zufrieden, hat sich also gelohnt - für etwa 70 € pro Kasten (....bis jetzt....) ein vollwertiger Lautsprecher, der auch richtig Bass kann und mit anständigem Wirkungsgrad gesegnet ist.
Die Gehäuse sind zwar, gemessen an der BB-Größe (13er) zwar recht groß, aber ich meine, das Ergebnis entschädigt vollauf.
ghostdogg
#68 erstellt: 31. Aug 2006, 20:03
oha, da geht was. sehr schön. Das hört sich schon alles sehr gut an.Wann kommen die obligatorischen Bilderchens?
mfg
A._Tetzlaff
#69 erstellt: 31. Aug 2006, 20:08
Oh, das kann sehr lange dauern; erstmal stehen Umzug (ohne Boxen ) und Ausbildung an.........
Breitbandprojekt mit Cantare 5FR
breitbandfan am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  4 Beiträge
TML mit interessanter Führung
audiocologne am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  56 Beiträge
breitbandhorn mitFE103
kai_xt500 am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  7 Beiträge
Sperrkreis für Breitbandhorn
kirchenmusiker am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
Pico Lino 2 als 5.1 System mit Sub Zero
Olah.Inc am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  22 Beiträge
zum schmunzeln .Reperaturversuch^^
spitzbube am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  10 Beiträge
Messung und Abstimmung TML mit Vifa Breitbänder
veloplex am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  10 Beiträge
Die Breitbänder sind doch zu Schade um sie Einzubauen.
M.D am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  39 Beiträge
Mini-Reiselautsprecher zum X-ten mal
tuffgong am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Preiswerter (<50?) Mitteltöner über 90db?
TG_Steve am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  55 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.296
