HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Guter 15er oder 17er TMT mit 87db gesucht (war K... | |
Guter 15er oder 17er TMT mit 87db gesucht (war Kennschalldruckfrage)+A -A |
Caisa
10:51
erstellt: 28. Mrz 2006, |
Hallo, gibt es eine sinnvolle Möglichkeit einen TMT mit einem HT zu verheiraten, obwohl der TMT einen höheren Wirkungsgrad hat? z.B. TMT 88db HT 87db oder TMT 90db HT 87db Grüße Caisa |
richi44
11:33
TMT 90 zu HT 87 geht, wenn Du zwei HT parallel betreibst. Dadurch hast Du halbe Impedanz (Weiche muss neu gerechnet werden) und damit doppelte Leistung vom Verstärker = 3dB mehr. Aber wenn die Hochtöner 4 Ohm haben, kommst Du parallel auf 2 Ohm, was für die meisten Verstärker ausserhalb der Zumutbarkeit liegt! Vernünftiger ist generell eine Kombination, bei welcher der HT lauter ist, denn dieser lässt sich mit Widerständen anpassen, was im Bass alles andere als empfehlenswert ist. |
Caisa
11:38
Hi, na ja 2HT pro LS scheiden aus! Warum ist eine Anpassung im TMT nicht empfehlenswert? Gruß Caisa |
Robhob
11:43
ein aspekt ist die Leistungsaufnahme. der HT nimmt nur ca 8% der Leistung auf. der TMT (in einer 2 Wege konstruktion) nimmt daher die restlichen 92% auf. das heißt bei einem 100 Watt LS würde beim HT ein MOX 10 Watt reichen, beim TMT wirds schon wesentlich komplizierter. Greetz Robhob |
Caisa
11:50
Ok, dann muss es eben ein TMT mit 87db oder weniger sein. Werde mal den Fredtitel ändern. Kennt jemand einen guten Mitteltöner/TMT der gut bis 2,5KhZ geht, schwarz ist, linear spielt und sowieso top ist. Soll mit einem Hiquphon OWI zusammen laufen! Gruß Caisa |
timo_bau
11:54
Vifa Kolibri Der ist nicht schlecht ![]() ![]() Gruß Timo |
Caisa
11:59
Hi Timo, ja da hätt ich mal selbst drauf kommen können *ggg* ![]() Weisst du, ob die 14er auch so gut sind? Ich glaube etwas größer dürfte der TMT schon sein! Gruß Stephan [Beitrag von Caisa am 28. Mrz 2006, 12:01 bearbeitet] |
timo_bau
12:12
Die größeren VIFAs kenne ich nicht. Wärmstens empfehlen und mein Geheimtip in Sachen Mittelton ist der ![]() Gruß Timo |
Thorsten-Fischer
12:13
Hallo Caisa, Welche TMT´s hattest du denn da im Visier? Ein TMT mit 89 dB zum Hiquphon OW I würde eigentlich schon passen, weil der SPL meist bei 1 kHz oder als Mittel des Frequenzgans angegeben wird. Selbst 90 dB müsste man sich genauer ansehen. Also wenn die TMT´s 8 Ohm haben kann du das mal genauer betrachten, den eine Trennung nimmt jedem TMT noch was an SPL. Aber mal so als Empfehlung; Vifa 13 MP 225/8 Vifa 13 WNS 125/8 oder eine Nummer größer Vifa 17 WN 125/8 Vifa 17 WP 232/8 Peerless CSX 145 H und einige andere Modelle. Gruß Thorsten |
Caisa
12:17
Hi, eigentlich hatte ich den Vifa 17 WP 232/8 mit 88db ins Auge gefasst, der liest sich rein von den Daten her eigentlich sehr gut oder? Gruß Caisa |
usul
20:26
Der Dayton RS-150/8 hat laut Simu etwa 87-88db bei 2.83 Volt. Da es ein 8-Ohm Treiber ist. Pass beim Wirkungsgrad auf, dass du nicht mit 1W, sondern mit 2.83 Volt rechnest - sonst könnte ein "passender" 4-Ohmer zu laut werden. |
10er - 17er TMT gesucht dupree am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 7 Beiträge |
17er TMT mit mehr als 90dB gesucht Radiologe am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 18 Beiträge |
17er Tiefmitteltöner gesucht Granuba am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 24 Beiträge |
17er Vifa Ersatz gesucht Joern_Carstens am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 5 Beiträge |
17er mit mächtig Hub ATMOSS am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 23 Beiträge |
17er MITTELtöner! Granuba am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 79 Beiträge |
15er oder 18er Chassis gesucht Doohan am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 16 Beiträge |
Zweiwegerich mit Beyma TPL150H und 15er TMT scrooge am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
TMT gesucht ollirg am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 9 Beiträge |
Koax Selbstbau - TMT gesucht Rufus49 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
