HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Gehäusevorschlag (geschlossen) für Mivoc XAW... | |
Suche Gehäusevorschlag (geschlossen) für Mivoc XAW310+A -A |
ronmann
16:59
erstellt: 01. Apr 2006, |
Mahlzeit, ich möchte oben genannten Tieftöner mit einem Mivoc-Modul als Aktivsubwoofer kombinieren. Mein jetziges AM80 kann ihn natürlich nicht ausreizen, aber wirklich gute sind ja recht teuer. Geschlossen soll das Gehäuse deshalb sein, weil ich mit Raummoden zwischen 30...35Hz zu kämpfen habe und Bassreflex-SW gerade dort sehr lange nachschwingen. Mein Problem ist nun, dass das Aktivmodul den Bass bei 35Hz um 3...4dB anhebt und ich keine Ahnung habe, um wieviel ich das Gehäuse vergrößern muß, damit eine lineare ,oder besser minimal fallende Frequenzgangkurve zustande kommt. Einfach mit einer Formel das Gehäuse auf Qts=0,7 berechnen wäre ja kein Ding, aber wie muß ich es nun berechnen? Vielleicht 0,5? Am besten wäre, wenn jemand es simulieren könnte. Ich habe leider kein Programm dafür. Gruß ronmann |
MBU
17:27
Hallo ronmann, hier wirst Du geholfen: ![]() AudioCad kostenlos im Download. Du mußt Dich halt in die Materie einarbeiten und mit einem DOS-Programm abgeben. ![]() Selbst ist der Mann, dann lernt er auch was dabei. ![]() Kurzanleitung: Frequenzweichentyp in der Installationsmaske auf "aktiv" (1) einstellen, Gehäuse simulieren (Güte 0,5 - 0,6 könnte passen), in die FW-Simulation, gewünschte Trennfrequenz eingeben und gucken. |
ronmann
23:52
erstellt: 26. Jul 2006, |
bin ich zu doof dafür. schwanke noch zwischen 50 und 70liter. 35 habe ich auch schon gelesen, aber ein wenig tiefbass wäre schon nicht schlecht, auch wenn es bei güte 0,5 sanft nach unten abfällt. Gegenmeinungen? klappt nicht? nur her damit, bevor die kiste steht ![]() ronmann |
ducmo
02:23
erstellt: 27. Jul 2006, |
Moin ronmann ich habe ein paar Erfahrungen mit dem XAW und bin der Meinung das er in CB nur mit starker Entzerrung funktioniert! Und ich rede nicht von +4db... +8db sollten schon drin sein!!! 35Liter CB läuft zwar recht ordentlich, aber der Renner war es nicht... Im Moment läuft das Chassis als DiPol nach HobbyHifi und so macht er seine Arbeit wirklich gut. Sehr unauffällig, relativ tiefreichend, allerdings gibt es ein paar Haken... Der Sub muss frei aufgestellt werden und Pegelorgien bzw. Heimkino Tiefbass ist nicht seine Stärke! Wenn man damit klar kommt is es ein wirklich super Bass, den ich in dieser Form absolut weiter empfehlen kann! BR hab ich aus Platzmangel noch nicht getestet, deshalb kann ich dazu nicht viel sagen... aber wenn es um Pegel geht, wirst du um diese Konstruktion nicht herum kommen! Wenn du dich bei der Abstimmung an der HH-Version orientierst, solltest du auch keine Probleme mit deinen Raummoden bekommen! Hast du das Chassis schon??? mfG Jan |
ronmann
08:48
Klasse, dass jemand damit Erfahrung hat! Ich werde wahrscheinlich die 70Liter 72cm-Bassreflexrohrvariante bauen. Diese benötigt zwar 6dB Anhebung unterhalb 40Hz Anhebung, aber 2dB weniger sollten nicht stören. Im aktuellen HH sieht es in dem vorgeschlagenen Sub sogar so aus, als wäre es 6dB (Mivoc120). Der Wasserfall sieht eben in dem Raummodenbereich seeeehr lang nachschwingend aus. Habe auch schon überlegt das Rohr auf 50cm zu beschränken, um die fehlenden 2dB zu bekommen. Vielleicht baue ich es variabel ![]() ronmann |
timo_bau
09:55
Hallo, Wenn man Raumprobleme hat ist es erfahrungsgemäß nie gut zu tief abzustimmen, lieber eine schlanke Abstimmung in CB. oder gar in OB als Dipol. Die BR-Varinate wird dich auf Dauer nicht zufriedenstellen. Leider ist der Mivoc kein Treiber für CB, der die Membran ist viel zu leicht um Tiefbass in CB zu produzieren. Das was ich jetzt vorschlage geht schon sehr tief in Richting Treibermodifikation. Ich versuche in Simus zu erklären. Die optimale originale Abstimmung in CB sieht so aus. ![]() ![]() mit 40 Gramm Zusatzmasse ![]() ![]() und mit 60 Gramm Zusatzmasse ![]() ![]() Ich habe in der letzten Zeit einige Membranen von 15 Zöller mit verschiedenen Dingen aus dem Baumarkt beschwert. Diese Dinge sind einseitig klebbar. Beste Erfahrungen habe ich mit Filzen (Filzgleiter) oder mit Türstopern 40 bis 50 mm größe gemacht. So ein Türstopper hat ca. 5 garmm also werden schon einige benötigt um beispielsweise von hinten die membran zu beschweren. Wichtig hierbei sehr dicht an der WSpule die Teile Drankleben, Im Subbereich sind hier keine Negativen Erschenungen zu erwarten wie zum beispiel das Aufbrechen der Membran in Partialschwingungen. Es ist immer eine Kolbenförmige Bewegung anzunehmen. Die Teile sollten möglichst dicht an der Spule sitzen und symetrisch aufgebaut sein, also nur auf einer Seite angebracht erhöht den Klirr und kann zu beschädigungen führen. DAS IST KEIN APRILSCHERZ. Die heutigen Treiber sind durch die Bank auf BR ausgerichtet. Ordentlichen CB Treiber gibt nur sehr selten so wie diesen hier: ![]() Schon dieser 25iger Treiber hat mehr masse als dein 30iger Bass. Ich habe die ersten Versuche der Mebranbeschwerung vor ca. einem Jahr gemacht, damals habe ich einen 15 Zoll Beyma mit ca. 50 Gramm beschwert. der Treiber läuft täglich einige Stunden im Heimkino (TV), die neusten Versuchehabe ich diese Woche durchgeführt und habe zwei weitere Treiber in CB und in OB modifiziert. Die beste Lösung wäre es einen RECONING KIT zu besorgen und die Komplette Membran doppelt zu verwenden. Die Treiber sollten zwei Voraussetzungen mitbringen, sie sollten hart aufgehängt sein plus einen starken antrieb besitzen. Gut das passt bei deinem Treiber nicht so ganz, aber eine moderate Modifikation von um die 30 bis 50 Prozent ist immer von Vorteil. Hier in dem Fall um die 40 Gramm und dann mit einem Gehäuse von um die 35 bis 45 Liter. (Das gleiche kannst du auch elektronisch erreichen, ich frage mich nur was günstiger ist) Gruß Timo |
ducmo
11:30
Der Pegel ist in deinem Fall nicht das Problem... So gut wie der Mivoc bei HH & K+T dargestellt wird is er nicht! Ich würde mir den Mivoc nicht mehr kaufen! Es gibt meiner Meinung nach bessere Chassis für weniger... mfG Jan |
timo_bau
11:42
Ich habe ganz bewußt vermieden zu schreiben, dass der Mivoc nichts taugt fürs Geld. Ich hate den auch zuhause und war masslos enttäuscht, vielleicht gerade deswegen weil ich gerade Zeitgleich einige 15ner Pa-Subs testete. Diese Aussage:
werde ich jederzeit bestätigen. Trotzdem kann man auch den noch ordentlich in CB oder OB einsetzen, fast jeden Treiber kann man noch irgendwie unterbringen. Gruß Timo |
ronmann
19:08
Membran beschweren wäre ne Variante. Hast du bei deiner Kalkulation die 4dB Bassanhebung mit einkalkuliert? Aber wenn ihr meint es geht besser, höre ich mir gern auch andere Vorschläge an. Den nötigen Raum kann ich dem Baby schon einräumen. Naja, sagen wir bei 300Liter ist schluß. Wie gesagt, Mivoc AM80 vorhanden, AM120 kommt auch in Frage. Ansonsten wird´s zu teuer. Ähnlich beim Treiber. Bei 200€ ist ende ![]() ![]() ![]() ronmann |
mr.bassman
16:42
erstellt: 29. Jul 2006, |
probier mal das: ![]() |
jhohm
16:50
Der Link funzt nicht... Gruß Jörn |
eltipo
17:41
funzt 1a, man muss nur direkt drauf zugreifen und nicht über den referrer! ![]() ![]() |
jhohm
20:50
Da hätte ich auch drauf kommen können... naja, die Hitze.... Gruß Jörn |
ronmann
18:15
erstellt: 31. Jul 2006, |
Wirklich nettes Programm. Habe mal ein wenig gespielt. Der Mivoc 310 ist nicht wirklich für´n geschlossenes Gehäuse geeignet. Mich interessieren andere qualitativ bessere Vorschläge als mit dem Mivoc, welche noch bezahlbar sind. Zumindest sind solche oben angekündigt worden und nun muß ich dumm sterben ![]() ![]() ronmann |
mr.bassman
20:57
erstellt: 08. Aug 2006, |
GHP, oder in jedem Fall URPS müsste mit dem 310er Mivoc gut funktionieren, wie der MacroCube in HH/04.06 beweist ![]() |
Suche Gehäusevorschlag für Selbstbau Gehäuse art4core am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 12 Beiträge |
Suche gehäusevorschlag für DY1026U Hellwing am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 2 Beiträge |
Gehäusevorschlag, Hilfe! Andreas4711 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 38 Beiträge |
Tops für Mivoc AW300 1dz am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
gehäusevorschlag für beyma 8ag/n autophagus am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Gehäusevorschlag Visaton BG 17 menime am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 8 Beiträge |
Mivoc ? Ring_Lord am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 21 Beiträge |
Gehäusevorschlag: Für Manger MSW und 20 Bass. thk_ms am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 8 Beiträge |
Suche Ersatz für Mivoc Lautsprecher kalamansi am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 10 Beiträge |
Brauche Gehäusevorschlag f. Visaton W130s desisafi am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.223
