Löcher am Rand von MPX
ghosthifi
#1 erstellt: 02. Apr 2006, 16:05
ich habe mir ne MPX Platte bestellt und dann zuschneiden lassen, jetzt haben die Platten (vom sägen?) aber teilweise Löcher da das Material teilweise zwischen den Schichten rausgegangen ist. Kann man das mit etwas hellem zustopfen das man das nicht mehr so sieht?
teilweise sind die Schichten innen auch nicht 100% gerade übereinander
habe ich da eher schlechteres Holz erwischt (waren nur 17€ pro m²) oder ist das normal?
digitalfrost
#2 erstellt: 02. Apr 2006, 17:24
Also mein Baumarktzuschnitt hatte die gleichen "Fehler", allerdings nicht so schlimm, dass es groß gestört hätte. Ich hab beim Zusammenleimen dann eben geschaut, dass die schönsten Kanten vorne sind.
Ich glaube, die Baumarktqualität ist nunmal so. Wenn du perfektes MPX willst kannst du zum Schreiner gehen wirst dort aber wahrscheinlich mehr bezahlen (?).
Peter_Wind
#3 erstellt: 02. Apr 2006, 17:42
Bei MPX sind die einzelnen Schichten immer voneinander klar abgrenzbar, da jede Schicht um 90 Grad versetzt ist.
Es kann schon bei MPX geschehen, dass an der Kante etwas ausfasert. Das zeugt aber in der Regel von einem Sägeblatt.
Zu Deiner Frage nach dem Preis: Was für ein MPX und wie stark?
Hierzu
kann man erst etwas auf die Holzart bezogen sagen, wenn wir wissen, um was für ein MPX es sich handelt.
WilliWinzig
#4 erstellt: 02. Apr 2006, 18:03
Du schon wieder!
Bei MPX verwendet man für die inneren Schichten natürlich schlechtere Furniere. Die müßten daher eigentlich an recht vielen Stellen ausgeflickt werden. Ausgefallene Äste etc. Das wird aber oft "vergessen". Solche Löcher lassen sich mit Furnierabfällen und Weißleim reparieren. Da könntest Du zu einer Schreinerei gehen, denen erzählen was Du tun willst und nach Abfällen fragen. Die "Löcher" entstehen nicht durch den Zuschnitt!
17 Euro / m² ist bei 15 mm Stärke auch für ganze Platten recht billig. Wurde der Zuschnitt extra berechnet? Welcher Baumarkt???
Die Platten kommen dann ziemlich sicher aus dem Baltikum oder Rußland und werden unter Zerstörung ökologisch wichtiger Birkenbestände gewonnen. Skandinavische Platten sind leider viel teurer und in der Oberflächenqualität auch nicht wirklich besser.
Gruß Michael
steigerwälder
#5 erstellt: 02. Apr 2006, 18:32
und es gibt das multiplex einer jeden holzart in verschiedenen qualitätsstufen, demnach sind die löcher einfach hinzunehmen und mit farbiger spachtelmasse oder hartwachs zu füllen, da es sich um einfache qualität handelt. sieht man auch schon an der vorder und rückseite des mpx ob AA oder AB sotierung usw.
ghosthifi
#6 erstellt: 02. Apr 2006, 19:28
das ist 18mm Birke von einem hier ansässigem Holzhändler, gezahlt habe ich ca. 60€ fürs Holz und 20€ zuschneiden
die Löcher sind da entstanden wo die Platten mit diesem sägespänartigen Zeug zusammengeleimt wurden
als ich probiert habe ein Abfallstück mit der Handkreissäge zu sägen bin ich erschrocken, das reisst gleich 3cm daneben noch ein an der Oberfläche
wenn ich das geahnt hätte, hätte mir da gleich die ganze Box aus dem Material zuschneiden lassen sollen aber ich wollte nur die Holzstücke die man sieht aus MPX haben denn klangliche Vorteile hat es keine
bei einem Teststück MDF war das dagegen kein Thema, das wird sehr glatt, mit Span ist es denke ich ähnlich nur mit Sperrholz kann man das vergessen, da braucht man wohl mehr Drehzahl oder geht das mit einem anderen Sägeblatt besser? Ein sehr schmales Blatt mit ganz feinen Zacken wäre da besser geeignet aber obs sowas gibt
mit der Oberfräse ist es dagegen in Ordnung, hatte schon daran gedacht die Bretter damit zuzuschneiden aber das geht nicht weil die Abstände zu groß sind
usul
#7 erstellt: 02. Apr 2006, 19:46
Da brauchst du was mit Ausreissschutz. Geht schon, aber halt nicht mit einer einfachen Handkreissäge.
ghosthifi
#8 erstellt: 02. Apr 2006, 19:51
WilliWinzig
#9 erstellt: 02. Apr 2006, 21:07
Ist das überhaupt MPX? Der Leim zwischen den Schichten müßte dunkel sein. Auf dem Foto kann ich das nicht erkennen.
Das Ausreißen kann man immer für die Seite verhindern, von der man nicht (mit der Handkeissäge) sägt. Man muß die Schnittiefe so gering einstellen, daß das Sägeblatt nur ganz knapp durch das Holz geht. An einer (zur Not improvisierten) möglichst langen (!!!) Führungsschiene geht es besser als mit dem Anschlag der Handkreissäge oder gar Freihand.
Grundvoraussetzung: ein scharfes möglichst vielzahniges Sägeblatt. Dünn braucht es nicht zu sein.
Die Kantenfotos sehen normal aus für MPX befriedigender Qualität. Bi hat nun mal viele oft braune Äste und ist auch häufig braunstreifig. Auch die Überlappungen der inneren Furniere kommen schon mal vor. Übel ist nur, wenn das Deckfurnier an der zu dicken Stelle dann fast durchgeschliffen wird.
[Beitrag von WilliWinzig am 02. Apr 2006, 21:11 bearbeitet]
ghosthifi
#10 erstellt: 02. Apr 2006, 21:49
dunkel, ja ist er auf dem 1. Foto sieht man es besser
MPX
Heimwerkerking am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  7 Beiträge
Löcher exakt sägen
macelman am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  26 Beiträge
BIRKE-MPX hochglanzweiss lackieren ?
hazorus am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  12 Beiträge
verzogenes MPX leimen
Michl55 am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  35 Beiträge
Chassis-Rand
yamaha_cx1000 am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  6 Beiträge
Holz am Bodensee? Niemand hat MPX.
Inspired am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  16 Beiträge
Was macht ihr mit den Löchern im MPX?
Alechs am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  16 Beiträge
MDF/MPX wie bekleiden?
d-fens13 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  20 Beiträge
LS aus MPX
Walzing am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  16 Beiträge
Lamello löcher?
soundman72 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.308
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
