HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie Frequenzweiche anschliessen??? | |
Wie Frequenzweiche anschliessen???+A -A |
Hemme
20:55
erstellt: 13. Apr 2006, |
also habe mir in der schule ne box gebaut 1 subwoofer 2 mittel und 2 hochtöner da war denn so ein "verteiler" bei an dem man alle kabel anschließt und denn kommen da wieder 2 kabel raus die ich dann an der anlage anschließen kann so ich hab die einfach mal wahllos angeschlossen und da kommt kein vernünftiger ton geschweige denn bass heraus Beschriftung am verteiler: E T E S/M E M E S/W E W so könnte mir vllt jemand sagen wo ich was anschließen muss? wäre echt super leider kann ich keine pics von dem teil machen , da ich keine cam habe [edit] hab jetzt auch ein pic im inet gefunden... is wohl ne frequenzweiche ![]() |
Hemme
02:57
erstellt: 14. Apr 2006, |
sakly
11:47
Entweder du musst das Teil mal öffnen und schauen, welche Zweige für was sind, denn mit der Beschriftung kann ja kein Mensch was anfangen, oder (die besser Wahl) du schmeißt das Teil weg. Auch die KOnstruktion des Lautsprechers wäre interessant. Ich vemrute mal einfach ein paar Chassis auf n Holzbrett geschraubt mit nem Kasten drum, richtig? So kann man keinen LS bauen. Kauf dir ne Frequenzweiche bei Conrad, die zu der ANzahl der verbauten Chassis passt, also drei Wege. Dann schließt du bitte nur einen Hochtöner und einen Mitteltöner an. Zwei Treiber bei den sinnvollen Übertragungsbereichen, in denen solche Chassis in der Regel arbeiten, sind Unsinn. Wer hat dich denn bei dem Bau "beraten"? Sicher niemand. Du hättest hier vor dem Bau vielleicht schonmal fragen sollen, dann wäre aus den Teilen vielleicht etwas halbwegs Brauchbares entstanden ![]() |
Hemme
14:59
jo muss zu meiner schande gestehn is nur brett mitm kasten rum^^ aber wieso kann ich dnen nicht alles anschliessen? ich hab doch eine 5 wege frequenzweiche... ich hceck das alles nicht sry bin absoluter neuling auf dem gebiet und da hab da KEINEN SCHIMMER von |
sakly
15:35
Naja, bei ner 5-Wege-Weiche kannst du theoretisch alles anschließen, aber wozu will man den Hochton- und Mitteltonbereich in noch zwei weitere Bereiche aufteilen? Das ist Unsinn. Die Bereiche können problemlos von je einem Treiber übernommen werden. Deshalb der Tipp eine halbwegs passende 3-Weg-Weiche zu nehmen und dann eben die drei Treiber anzuschließen. Vermutlich ist aber jeder Cent rausgeworfenes Geld, denn das Grundkonzept ist nicht vorhanden und das Grundwissen ebensowenig. Also lies dir vielleicht erstmal due Grundlagen in den Stickies und dem Hifi-Wissen an, bevor du weiter Geld da reinsteckst. |
Hemme
15:51
Wie sollte ich die denn bauen? ich hab hier auch mal ein bisschen geguckt und bin denn auf das"viech" gestoßen - was soll das nun eigtl. sein? sind das mitteltöner? oder sind die für den bass zuständig? macht die bauweise dnen so einen großen unterschied? |
sakly
15:57
Die Bauart macht einen großen Unterschied und auch die Eignung eines Chassis macht den Großteil des KOnzeptes schon aus. Das Viech nutzt einen Breitbänder, der das gesamte Frequenzspektrum übertragen soll. Das benötigt somit auch keine Frequenzweiche (ausgenommen von eventuellen Korrekturgliedern). Bei einem normalen geschlossenen Gehäuse fängt es damit an, dass man schauen muss, wie groß das Gehäuse optimalerweise für den Bass sein sollte und ob das überhaupt die optimale Bauform ist. Dann geht es an die optimalen Übertragungsbereiche der Chassis, also die Bereiche, in denen sie gut spielen können. Darauf wird die Frequenzweiche grob abgestimmt. Danach muss man schauen, ob die Treiber in kleinen Bereichen mist machen, also resonieren etc. Das muss ebenfalls über die Weiche ausgebüglet werden. Dann muss man auch auch unterschieldiche Pegel über die Weiche anpassen. Da gibt es ebenfalls wieder einiges zu beachten, so dass man auch nicht jeden Treiber mit jedem anderen kombinieren kann. Lautsprecherbau ist ein schönes Hobby, aber man muss auch bereit sein, Zeit dafür zu invesieren, damit das Ergebnis ein passendes wird. |
Hemme
16:00
Ist die Bauweise des Viechs denn auch für einen Subwoofer geeignet? weil ich habe bis jetzt nur positives von dem teil gehört... außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass solche kleinen chassis mit 30 watt oder wie viel das auch waren so eine gute leistung erziehlt... |
sakly
16:13
Man kann auch Subwoofer in Form eines Horns bauen. Die Bauweise entscheidet aber in weiten Grnezen das Chassis mit seinen Parametern. Man kann nicht jedes Chassis in jedes Gehäuse schrauben. Hast du dir mittlerweile mal die Stickies und den Hifi-Wissen-Bereich angesehen? Ich glaube nicht. Und Chassis erzielen keine Leistung, sondern setzen sie in Schall um. Der Quotient aus abgegebener und zugeführter Leistung ergibt dann den Wirkungsgrad. Je höher dieser ist, desto lauter spielt ein Chassis bei der jeweiligen Referenzleistung. Es kann also ohne weiteres ein Chassis geben, das mit 10W zweimal so laut spielt, wie ein anderes, das mit 50W betrieben wird. |
E-Bass Box selber bauen? _klipsch_ am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Box für E-Bass ? rollermichi am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für E-Gitarre/E-Bass DjAtWork am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Box für E-Bass bauen Klausi745 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 38 Beiträge |
Musikerkiste für E-Bass und E-Gitarre Shefffield am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 45 Beiträge |
Bass ist sch***e. Liegts am Raum? 52mm am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 8 Beiträge |
e-bass verstärker nullpeilung am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 30 Beiträge |
FE 103 E - Kompaktbox? jogi-bär am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 5 Beiträge |
Visaton WS 25 E Einbau xianghar am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 3 Beiträge |
fe 207 e im Horn? xtorsten am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.738
