HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schaumstoffsicken | |
Schaumstoffsicken+A -A |
Ars_Vivendi
#1 erstellt: 15. Apr 2006, 12:11 | |
Hallo, ich habe schon die Suche benutzt aber noch nix Befriedigendes gefunden. Es geht um das leidige Thema Schaumstoffsicken. Bei den meisten Lautsprechern aus alten Zeiten sind sie ja meist schon total verbröselt... Ich habe nun ein Pärchen schöne Studiolautsprecher bekommen und die Sicke war bei den TT´s (25er) augenscheinlich noch gut erhalten, da sie wohl vorher nur selten in Betrieb waren. Mitterweile kann ich schon den ersten Riss in der Sicke von einem der Tieftöner ausmachen, der sich jetzt natürlich immer weiter ausbreiten wird, bis irgendwann gar keine mehr vorhanden ist. Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern? Eine Art Imprägnierung oder sonstwas? Es wäre echt schade um die Lautsprecher. Jetzt haben sie so lange gehalten... Ich dachte da an Kunststoffpflege oder sowas in die Richtung. Wer hat damit Erfahrung gemacht und kann mir etwas empfehlen? Es muss doch möglich sein den Schaumstoff wieder geschmieidig und weich zu bekommen, oder? |
fritzmüller
#2 erstellt: 15. Apr 2006, 12:15 | |
da werden dir nur neue sicken helfen. wenn's schon bröselt, ist das endstadium erreicht. |
Ars_Vivendi
#3 erstellt: 16. Apr 2006, 12:01 | |
Also eine von den beiden ist noch einwandfrei. Stellt sich nur die Frage wie lange noch... Woher bekomme ich denn neue Sicken? |
Radiologe
#4 erstellt: 21. Apr 2006, 16:30 | |
schau mal im Shop von http://www.schmidt-electronic.de vielleicht gibt es da ja passende Sicken.Aber bedenke nicht nur die größe,sondern auch die Beschaffenheit(Nachgiebigkeit) ist entscheidend.Leider werden diese Angaben im Shop nicht gemacht,da es sich offensichtlich um Universalsicken handelt die nie dem Original entsprechen werden. MfG Markus |
Tomderbär
#5 erstellt: 22. Apr 2006, 00:08 | |
Da gibt es nur eins: Raus mit den alten Chassis und gegen einigermaßen ähnliche tauschen. Sollte es sich nicht um unersetzliche und nahezu unbezahlbare Hifi Chassis wie zB Lowther handeln, fährt man mit dieser Methode am besten. Grüße, Tom |
derboxenmann
#6 erstellt: 22. Apr 2006, 00:46 | |
@Tom da kann ich dir nicht zustimmen... Lieber mal eine Sicke austauschen als das ganze Chassis... beim Peiter in Pforzheim findet man auch Sicken Hab da mal eine für nen alten Isophon gekauft, der weiß was er tut http://www.akustikpeiter.de/ |
detegg
#7 erstellt: 22. Apr 2006, 00:57 | |
... die Idee von Tomderbär ist wohl die schlechteste nach verbrennen @ars... dieses Problem haben viele - und deshalb haben wir Adressen und Tips gesammelt. Benutze mal die Suchfunktion RICHTIG ---> "Sicke Reparatur Adressen" Gruß Detlef |
old-DIABOLO
#8 erstellt: 22. Apr 2006, 16:45 | |
Guten Tag. Wenig bekannt? Wenn die Sicke noch vollständig ist und nur rissig kann man sie auch beschichten/tränken und noch ettliche Jahre erhalten. |
Radiologe
#9 erstellt: 22. Apr 2006, 19:42 | |
Hallo, bekannt ist das Zeugs schon,nur so richtig erfahrungen hat damit kaum jemand gemacht und das Mittel ist mit etwa 20Euro nicht gerade günstig.Ich als Kunde sehe mich da eher als Veruchskanninchen für éin fragliches Mittelchen auf das ich eher mit Skepsis reagiere. MfG Markus |
detegg
#10 erstellt: 22. Apr 2006, 19:56 | |
... genau, und da investiere ich lieber ca. 50 EUR beim Fachmann (ca. 20 EUR im DIY) und bin mir sicher, das die Sicken die nächsten 15 Jahre halten! Gruß Detlef |
Radiologe
#11 erstellt: 22. Apr 2006, 20:15 | |
Bin alsolut deiner Meinung. Und:Sicken tauschen ist mit ein bißchen handwerklichen Geschick und Mut garnicht schwer.Wenn man saubere Arbeit beim entfernen des alten Klebers und Sickenresten geleistet hat,kann man mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem sauberen Endergebnis rechnen. Etwas schwieriger ist es die passende Sicke zu finden,aber da haben wir ja zum Glück Profis mit jahrelanger Erfahrung. MfG Markus |
Tomderbär
#12 erstellt: 22. Apr 2006, 23:20 | |
Der Sickentausch bedeutet bei NoNameSpeakern nicht anderes als in einen wirtschaftlichen Totalschaden zu investieren. Der Sickentausch übersteigt sehr wahrscheinlich den Preis des TT. Nur zu! So kann man die Euros auch verbrennen - keine Frage! Obendrein verändert man durch den Sickentausch auch noch die Eigenschaften des Lautsprechers, so dass man die Weiche am Ende auch noch komplett überarbeiten muss - na denn viel Spaß! |
detegg
#13 erstellt: 23. Apr 2006, 02:28 | |
... nach Meinung vieler Experten (ohne "_") hat die Sicke nur einen geringen Einfluss auf die übertragungstechnischen Eigenschaften des Chassis. Der Austausch gegen irgendein - vlt. mechanisch passendes Chassis - ist allerdings als akustisches Harakiri (mit "_") zu bezeichnen. ... meine mich erinnern zu können, das Ars_Vivendi von alten, hochwertigen Studio-LS sprach. Da die Sicken defekt sind, sind diese bestimt > 10Jahre alt. ... die wirklichen NoName (Billig)-Chassis gibt es erst seit ca. 15 Jahren - es existiert also eine Grauzone. Wo lohnt sich da die Investition? Alles ist relativ - Ars_Vivendi sollte sich mal detailierter zu seinen Lautsprechern äußern. Gruß Detlef |
Ars_Vivendi
#14 erstellt: 23. Apr 2006, 15:48 | |
Hallo, freut mich, dass nun doch noch Leben in die Bude kommt bezüglich diesem Thema. Ich kann leider nicht viel zu diesen Lautsprechern sagen, da mir die Marke nicht bekannt ist. Es steht lediglich SE140 drauf. Sie sind bestückt mit einem Tieftöner (das Maß scheint nicht standardmäßig zu sein, der Korb hat an der größten Stelle 31cm, aber für ein 30er optisch irgendwie doch zu klein...), die Mittel- und Hochtöner sind als Kalotten ausgeführt, ausserdem ist ein Höhenregler vorhanden. Auch auf der Rückseite und auf dem Magneten ist keine Marke zu erkennen. Und die Bezeichnung Studio-Lautsprecher war eigentlich nur eine Mutmaßung. Habe entdeckt, dass auf der Rückseite "Hifi" steht. Aber sie hören sich trotzdem vorzüglich an und sind in meinen Augen auf jeden Fall erhaltenswert. Da der Zerfall ja noch nicht so weit fortgeschritten ist, kann ich ja mal diese Sicken-Reparaturpaste von Akusitk-Peiter probieren. Ich denke im Übrigen auch, dass ein Sickentausch kaum Einfluss auf die TSP hat, denn maßgebend für diese ist ja hauptsächlich die Zentrierspinne. Die Sicke ist im Prinzip nur zum abdichten. Hier jetzt mal Bilder: http://www.arthropoden-terraristik.de/DSCF0373.JPG http://www.arthropoden-terraristik.de/DSCF0375.JPG |
Radiologe
#15 erstellt: 23. Apr 2006, 16:13 | |
Der Zerfall ist nicht weit vortgeschritten??Also nach deinen Bildern ist das Endstadium schon längst erreicht. Wie gesagt,der Versuch ist rausgeworfenes Geld!Aufhalten es trotzdem zu tun wird dich aber keiner können. Kannst ja dann mal berichten wie es geklappt hat. MfG Markus |
Tomderbär
#16 erstellt: 23. Apr 2006, 16:20 | |
Das sehe ich genauso, die Sicken sind rettungslos verloren. Grüße, Tom |
derboxenmann
#17 erstellt: 23. Apr 2006, 21:08 | |
Neue Sicken... die Lautsprecher könnten von FONUM sein... Hab noch 2-Wegeriche davon, sehr feine Teile... Ich hab alledings die Bässe ausgetauscht, weil de rPollin die zufälligerweise grae hatte... manchmal mus smaneben glück haben. |
fritzmüller
#18 erstellt: 24. Apr 2006, 02:24 | |
hmm, das kann man wohl so oder so sehen ... |
Jack-Lee
#19 erstellt: 24. Apr 2006, 03:43 | |
der zerfall is vorüber so wie die sicken hinüber sind "zerfall der sicken" heist nicht das die restlos wegbröseln müssen |
Ars_Vivendi
#20 erstellt: 26. Apr 2006, 19:07 | |
Also eure Statements sind alle ziemlich eindeutig... Bleibt also nur neue Sicken kaufen oder einschicken zur Reparatur. Schade eigentlich. @derboxenmann das war ja denn wirklich sehr viel Glück... |
Schaumstoffsicken Färben pg84 am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 8 Beiträge |
Wer macht mir hier neue Schaumstoffsicken rein? ad2006 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 21 Beiträge |
TT-Sicke kaputt Gerch am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
Wie lange halten "moderne" Schaumstoffsicken ? multiwirth am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 46 Beiträge |
sicke reparieren??? 8ig-8en am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 15 Beiträge |
Sicke selbst reparieren? kon1 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 12 Beiträge |
Zusammenhang von Sicke und Spinne bezüglich Compliance? Monsieur_de_Charlus am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 3 Beiträge |
Ausgetrocknete Sicke tränken ? cthi am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 14 Beiträge |
Mitteltöner Sicke gerissen Mc_N00b am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 11 Beiträge |
Sicke reparieren Bonk am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.391
