HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tiefreichenden 20er bis 100€ | |
Tiefreichenden 20er bis 100€+A -A |
waterburn
12:22
erstellt: 09. Mai 2006, |
Hallo, gleich vorweg, ich möchte das Chassis in mein Auto einbauen. Da 20er TMTs im Car-Hifi Bereich aber eher unüblich sind stelle ich die Frage hier. Das Chassis soll auf die gedämmte Tür spielen. Das Volumen der Tür dürfte so 8-15l haben. Ich werde mir zwar die größte Mühe geben, aber ganz dicht ist so eine Tür nicht zu bekommen. Soviel zu den Einbaubedingungen. Das Chassis soll bis ca. 500Hz spielen. Dort folgt eine Trennung über eine aktive Linkwitz Riley Weiche. Das Chassis soll so tief runterspielen, dass ich keinen Subwoofer brauche, also mindestens bis 40Hz. Das Radio hat bei 40Hz eine Variable Bassanhebung von 0-6db. Bei 30-35Hz greift dann noch ein Subsonic mit mindestens 24db Flankensteilheit. Die Einbautiefe des Chassis sollte 10cm nicht überschreiten. Weniger ist allerdings besser. Die Nennimpedanz sollte nicht höher als 4Ohm sein, oder eben ne 2x8Ohm Doppelschwingspule. Zu guter letzt sollten die Chassis eventuell mal Feuchtigkeit abkönnen, eine unbeschichtete Papiermembran scheidet also aus. Bisher hatte ich den Visaton GF200 im Auge gehabt, aber ich bin mir nicht sicher, ob der auch tief genug geht in der Tür. So, dann bin ich mal gespannt auf eure Vorschläge. cu waterburn |
Caisa
12:46
Hast du mal den Aliante 8"er angesehen? Ob der 40Hz schafft weiß ich aber nicht 100%tig! Grüße Caisa |
Tourbillon
13:21
Moin Waterburn Der Aliante ist ein feines Teil. Aber wird der noch gebaut? Von FD ACOUSTICS gibt's richtige Flundern. Hier findest Du die. ![]() Unter Produkte - Car - FD ![]() |
das_n
18:05
ducmo
18:48
Vor allem kommt der Mivoc mit dem Volumen klar! Man darf aber nicht verschweigen, dass das eher ein Subwoofer ist... Mit der relativ hohen Trennung könnte es Probleme geben, weil der Pegelabfall dort schon recht groß ist!! Alternativ würde ich mal bei Proraum suchen! Die haben nen sehr feinen 20er in Restpostenbestand!!! mfG Jan [Beitrag von ducmo am 09. Mai 2006, 18:52 bearbeitet] |
Granuba
18:49
Kommt der Mivoc überhaupt bis 500Hz oder sinniger noch etwas höher? ![]() Harry |
ducmo
19:01
Granuba
19:05
Jetzt schon, was soll es mir sagen? Trennfrequenzen kann ich auch nicht erschnuppern.... ![]() Harry |
ducmo
19:24
Sorry, falscher Link... ![]() Aber ich bekomm es auf der Seite nicht hin...
Das meinte ich! ![]() ![]() mfG Jan |
das_n
20:00
ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht bis 500Hz kommt, für nen 20er sollte das eigentlich kein problem darstellen..... im khz-bereich werden sicher recht früh schweinereien auftreten, aber nicht unter 1-2khz denke ich |
ducmo
20:12
Es geht nicht um "Schweinereien" wie Resonanzspitzen sondern um den Pegelabfall zu hohen Frequenzen durch die Schwingspule, sie wirkt wie ein 6db Filter! ![]() Hiernach ist der Treiber bei 500hz schon etwa 4db leiser! In der K+T sieht man es noch deutlicher, da sind es fast 8db... @waterburn Soll das Ganze ein FAST werden, oder warum gerade diese Frequenz? mfG Jan |
das_n
20:17
wenn du den treiber in ein grenzwertig zu kleines geschlossenes gehäuse setzt, ist der pegelabfall weg, weil er nach unten hin kontinuierlich gedämpft wird |
Granuba
20:18
![]() Harry |
ghostdogg
20:48
bis wohin wird der Treiber in der Capella eingesetzt, weiss das jemand? mfg |
ducmo
20:52
Das ist der 180er und nicht der 210er... |
das_n
21:33
der nova hat aber erheblich viel weniger linearen x-max, und kann dem mivoc im maximalpegel nicht das wasser reichen. anonsten sicher ein feines teil! |
digitalfrost
21:49
Die Visaton W200 S geben sich geschlossen mit wenig umbautem Raum zufrieden und sind nur 88mm tief. Zusammen mit der Bassanhebung sollte da was gehen. |
waterburn
13:55
erstellt: 11. Mai 2006, |
Danke schonmal für die vielen Tips. Ab 500Hz soll dann der Tang Band W2-800SJ übernehmen. Da der bb ja selber blos 87db Schalldruck hat sollte das beim 20er auch reichen, wenn er etwas mehr hat ist das natürlich nicht schlecht. Was den MDS 08 betrifft, war ich mir nicht sicher, ob der bis 500Hz hoch geht. Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht? Für den W200s bekomme ich ähnliche Werte wie für den GF200, wobei der GF200 zumindest laut WinISD Alpha nach oben hin die bessere Figur macht. Bei beiden dürfte es aber nach unten hin knapp werden laut Simu. Bisher in der engeren Auswahl sind der MDS 08 und der GF200. @Caisa: Meintest du mit dem Aliante den hier? ![]() Sicher ein feines Teil, aber leider außerhalb meiner finanziellen Leistungsfähigkeit. Mittlerweile steht auch die Endstufe für die TMTs fest, und zwar bekommt jeder TMT eine Protovision Reality 104. Es handelt sich dabei um einen Monoblock der 100W an 4Ohm leistet. An 2Ohm hat er 160W. Die Chassis sollten also nicht zu Leistungshungrig sein. cu waterburn |
Caisa
14:14
Genau das Teil meinte ich, aber auf dem Gebrauchtmarkt bekommt man diese tw. für ein Drittel des NP. Einfach mal bei der Bucht oder so vorbeischauen. Ein Freund von mir hat den Aliante 12si als Sub und das ist schon ein geiles teil! Grüße Caisa |
Tourbillon
17:36
Und den 8er gibt's in der Bucht grad für 190.- ![]() |
waterburn
08:35
erstellt: 12. Mai 2006, |
190 Euro is mir immernoch zu viel, hab ja blos 100 Euro pro Chassis angestrebt. 120 Euro würden mich sicher auch nicht umbringen, aber 190 is zuviel. Mich interessiert momentan der Vergleich GF200 und MDS08. Kennt jemand beide Chassis? Und wie macht sich der Nova im Bereich um 500Hz? Der MDS geht nämlich noch etwas tiefer als der GF200. cu waterburn |
ducmo
00:20
erstellt: 15. Mai 2006, |
Ich würde mir ehrlich gesagt nicht so die Gedanken um die letzten Hertz machen! Durch den Einbau in der Tür und die relativ unsauberen Bedingungen, wird aus deiner Konstruktin mit Sicherheit kein Subwoofer im klassischen Sinne werden! ![]() Ich kenne deine Tür zwar nicht, aber wenn es wirklich ein 20er Chassis sein soll und dazu noch mit wesendlich mehr als 5mm Hub, solltest du über ein seperates Gehäuse in den Türen nachdenken, um wenigstens ein gewisses Maß an Stabilität zu schaffen... Allerdings wird dadurch der mögliche Raum ziemlich klein! Von der Einbautiefe mal ganz abgesehen!!! Hast du überhaupt Platz für nen GF? mfG Jan |
waterburn
12:43
Den GF würde ich gerade so unterkriegen. Beim originalen Loch im Blech hab ich 76mm Platz bis zur nächsten Verstrebung, da ich für den Einbau eines 20ers aber ohnehin die Türverkleidung bearbeiten muss, kann ich auch nen 25mm Multiplexring auf das Blech schrauben, und dann passt der GF. cu waterburn |
Geburtstagsprojekt ~100€ n0ri am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 7 Beiträge |
20er Chassis gesucht ducmo am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 35 Beiträge |
20er Tieftöner gesucht! Granuba am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 22 Beiträge |
suche bausatz bis 150€ ungern666 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 42 Beiträge |
Projektberatung: Standlautsprecher bis 300€ alphaaut am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
2 Wege System Visaton gesucht < 100€ t-philipp am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 12 Beiträge |
Suche 20er für kleines Gehäuse MrWoofa am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 27 Beiträge |
Lautsprecher aus 20er Jahre Radio Timo30 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
20er TT bei Pollin _ES_ am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 22 Beiträge |
20er Tieftöner in 30 Liter Capaciti am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 43 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.156
