HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kondensatoren in Parallelschaltung | |
Kondensatoren in Parallelschaltung+A -A |
Tomderbär
#1 erstellt: 13. Mai 2006, 13:21 | |
Hallo Leute manchmal ist es beim Bau einer Frequenzweiche notwendig, mehrere Kondensatoren parallel zu schalten, um die erforderliche Kapazität herzustellen. Wie verändert sich neben der Gesamtkapazität und der Induktivität die Spannungsfestigkeit des neuen Cgesamt Eigentlich gibt es ja nur 3 Möglichkeiten: Spannungsfestigkeit wird größer, kleiner oder bleibt unverändert. Kann es sein, dass sich bei den Mundorf'schen Supremes, die ja Reihenschaltungen von Kondensatorwickeln beinhalten (um die Induktivitäten zu vernichten), die Spannungsfestigkeit genau deswegen doppelt so hoch ist wie bei den MCAPs, die nur einfache Wickel enthalten? Wenn das zutrifft, müsste ja die Spannungsfestigkeit im Gegenzug - nämlich bei Parallelschaltung - abnehmen, oder? Grüße ins Forum Tom |
Donatin
#2 erstellt: 13. Mai 2006, 13:44 | |
Nein, sie Spannungsfestigkeit bleibt bei einer Parallelschaltung gleich da jeder Kondensator die gleiche Eingangsspannung "sieht". Bei einer Reihenschaltung ist die Spannungsfestigkeit aus dem Grund doppelt so hoch da jeder Kondensator nur die halbe Spannung abbekommt. Parallel (2 gleiche C's): - Spannungsfestigkeit bleibt gleich - Kapazität verdoppelt sich Reihe (2 gleiche C's): - Spannungsfestigkeit verdoppelt sich - Kapazität halbiert sich [Beitrag von Donatin am 13. Mai 2006, 13:46 bearbeitet] |
Tomderbär
#3 erstellt: 13. Mai 2006, 13:49 | |
Genau diese Antwort habe ich gebraucht. DANKE!!!! |
richi44
#4 erstellt: 13. Mai 2006, 14:36 | |
Zur Induktivität von Kondensatoren ist noch folgendes zu sagen: Wären Kondensatoren so aufgebaut wie im linken Bildteil, also aus einer Folie mit dem Anschluss links (rot), mit Isolationsschichten (gelb) und mit einer Folie mit Anschluss am anderen Ende (blau), wäre durch den Wickel eine riesige Induktivität gegeben. Tatsächlich sind aber die Kondensatoren wie im rechten Bildteil aufgebaut. Dabei bilden die roten und blauen Folien jeweils die Lagen der Wicklung und sind in Tat und Wahrheit jeweils ein und die selbe Folie. Sie werden so gewickelt, dass alle roten Windungen oben über die Isolierschicht heraus ragen und alle blauen unten. Nun werden diese Lagen jeweils verbunden, sodass die Induktivität in sich kurzgeschlossen ist und allfällige induzierte Ströme die induktive Wirkung praktisch aufheben. Jedenfalls haben 10cm Draht meist die höhere Induktivität als so ein Kondensator. |
Tomderbär
#5 erstellt: 13. Mai 2006, 23:34 | |
richi44 ist stets gut für eine anschauliche Unterrichtsstunde - danke sehr und schöne Grüße in die Schweiz Tom |
Spannungsfestigkeit bei Kondensatoren ixoye am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 9 Beiträge |
Kondensatoren parallel? Amoebius0710 am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2021 – 8 Beiträge |
Kondensatoren auf der Frequenzweiche extant66 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 12 Beiträge |
Kondensatoren von Mundorf Klangfreak am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 46 Beiträge |
3 grundsätzliche Fragen zu Kondensatoren lillith am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Kondensatoren in Frequenzweichen Tomderbär am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 14 Beiträge |
Bypass-Kondensatoren in der Frequenzweiche ax3 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 7 Beiträge |
Kondensatoren Jantzen vs. Mundorf hifiologe am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 42 Beiträge |
Alte Frequenzweiche - welche Kondensatoren ? Unbknnt am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 24 Beiträge |
Verständnis Frage Kondensatoren weltbuerger am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.528
