HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kennt jemand die A.M.Ts von Bernd Lohmann ? | |
Kennt jemand die A.M.Ts von Bernd Lohmann ?+A -A |
Heissmann-Acoustics
21:15
erstellt: 20. Mai 2006, |
Bin auf die A.M.Ts von bernd Lohmann gestossen, und nun sehr neugierig darauf geworden. Hat schon jemand Erfahrungen sammeln können, oder weiss wo Ich Infos bekommen könnte ??? Grüsse |
Heissmann-Acoustics
22:12
erstellt: 11. Jul 2006, |
push |
ZOOOM
10:48
erstellt: 12. Jul 2006, |
Heissmann-Acoustics
09:36
erstellt: 17. Jul 2006, |
Danke für den Link, Die Messungen finde Ich soweit sehr interessant. Was für A.M.Ts sind das, die Du un den LS auf Deinem Avatar verbaut hast. Sehen sehr nett aus, die LS. Gibt es irgentwo einen Baubericht, Bilder, o.Ä ??? |
mm2
15:45
erstellt: 30. Dez 2006, |
Hallo, gibt es zu den AMT von Bernd Lohmann ( neue ) weitere Erfahrungen ? Seit es den Gradient GRT85 nicht mehr gibt scheint das der einzige "günstige" Air Motion zu sein, oder kennt jemand noch Alternativen ? Es sollte doch mal einen Nachfolger des Gradient GRT85 geben, ist da schon was in Aussicht ? |
kceenav
17:01
Guten Tag, ich war vor ein paar Wochen versucht, mir solche AMTs zu bestellen. Falls es interessiert: Auf meine Anfrage hin wurde mir angeboten, Neodym-Magnete "nachzurüsten", was den Wirkungsgrad in AMT-gemäßere Größenordnung gebracht hätte (in der Hinsicht finde ich auch den ETON äußerst enttäuschend und sein Geld "nicht wert") - natürlich gegen Aufpreis, jedoch wären die Chassis im Vergleich zu Markenware immer noch ziemlich günstig gewesen, meiner Meinung nach. Unter anderem vom Kauf abgehalten - vorläufig - hat mich Herrn Lohmanns Nichteingehen auf die Bitte, mir Klirrmessungen zukommen zu lassen. Weiterhin finde ich das nicht sonderlich vertrauenbildend. Allerdings erwecken die Audioavid-Messungen doch den Eindruck, dass diese AMTs *vermutlich* "ordentlich" funktionieren und insbesondere in Anbetracht des Preises mehr Beachtung verdienen (wiederum besonders im Vergleich mit dem ETON ER4, der ja bekanntlich auch nicht gerade ideal "pflegeleicht" ist, was etwa den optimalen Einbau angeht..) Von den Gradient AMTs halte ich übrigens gar nichts ... ![]() |
mm2
00:26
erstellt: 31. Dez 2006, |
Hallo Bernd, danke für die Info, leider braucht man um die Anhänge im audioavid sehen zu können ein Account, den ich ( noch ) nicht habe ;-) oder könntest Du bitte die betreffenden Messungen auch mal hier posten. danke. Wie sind Deine Erfahrungen mit dem ER4 ? Der Gradient ist halt wesentlich kleiner und daher entweder im Pegel oder in der Trennfrequenz eingeschränkt verwendbar. Die geschlossene Bauweise und die Geometrie der Schlitze sind sicher nicht optimal. Da es den Gradient nicht mehr gibt hat sich das von selbst erledigt ![]() Viele Grüße mm² |
Frank_HB
00:51
warum nehmt ihr nicht das Original? Es gibt Ess AMT in Ebay in Hülle und Fülle. Gerade die aus den Ess Tempest sind sehr erschwinglich und für die gibt es auch noch günstige Ersatzschwingteile. |
mm2
01:15
Hy Frank, z.B. die großen orginal ESS haben sich über Jahre in Details deutlich geändert, der Frequenzgang und das Abstrahlverhalten haben sich dadurch auch geändert. ( Klirrverhalten etc. sicher auch ). Alte Dinger sind daher oft keine gute Wahl, man bräuchte quasi eine Geburtsurkunde ![]() Kennt hier jemand eine Homepage auf der die Änderungen beschrieben sind ? Wodurch gehen eigentlich die ESS kaput ? Alterung ? Wie kann man eine defekte Membran erkennen ? Gruß mm² |
Frank_HB
01:24
Ich habe in meinem Fundus einige ESS AMT 1A bis 1C. Ich habe 1A gemessen die waren linearer wie die 1C. Da hat es wohl auch einiges an Serienstreuungen gegeben. Die von den Ess Tempest waren übrigens messtechnisch am besten - habe aber nur ein Paar gemessen. Neuerdings werden die Ess ja wohl unter deutscher Regie hergestellt. Vielleicht nicht der schlechteste Weg. Wie kann man defekte Membranen erkennen? a: messen b: hören wobei den Meisten ein Defekter erst beim Messen auffällt! [Beitrag von Frank_HB am 31. Dez 2006, 01:27 bearbeitet] |
Heissmann-Acoustics
02:32
... fände Ich auch sehr schön ... |
mm2
04:03
danke für die Infos zu Deinen Messungen, ich www findet man gelegentlich Hinweise die genau das Gegenteil bzgl 1A und 1C behaupten. ( wäre auch nicht gerade verkaufsfördernd wenn die alten Sachen besser sind ![]() Das mit den defekten Membranen ist bei ebay Käufen allerdings ein Riskio. Die meisten wollen gerade mal den DC Widerstand messen und damit werden sie dann schon als "voll Funktionsfähig" angepriesen. |
kceenav
13:11
Hallo --
Habe keine eigenen Erfahrungen. Und bislang habe ich den ER4 auch wirklich als für-mich völlig uninteressant angesehen, da ich von einem 4-Ohm-Chassis mit - im relevanten Frequenzbereich unter 3 kHz - gerade 88dB Empfindlichkeit ausgegangen bin. Nun haben sich die technischen Eigenschaften gegenüber dem Urzustand bei der ersten HobbyHiFi-Messung vor 6 Jahren aber offenbar fundamental geändert, wie ich soeben feststelle ... Wenn die Angaben auf der Intertechnik-Seite einigermaßen stimmen, sind meine kritischen Bemerkungen größtenteils hinfällig. [Edit: Stimmt ja alles gar nicht... Bei Intertechnik steht "Impedanz: 8 Ohm", "Rdc: 4 Ohm". ![]() ![]() Eigene Erfahrungen habe ich mit "dem" ELAC-AMT (? - da gibt`s wohl inzwischen auch die verschiedensten Varianten..), den ich seinerzeit (ist Jahre her..) auf "inoffiziellen" Wegen erworben hatte. Damals hatte ich leider noch kein verünftiges Messsystem zur Verfügung. "Subjektiv" klanglich war dieser AMT, den ich ab ca. 2,5 kHz eingesetzt habe, auf jeden Fall herausragend, mit allen gemeinhin dem Prinzip zugesprochenen Vorzügen ... Hier die Bilder aus dem ![]() Frequenzgang: ![]() ![]() Wasserfall: ![]() ![]() Klirr: ![]() ![]() Diese Messungen sind natürlich alles andere als "amtlich". Hinsichtlich Klirr sah man auch schon "bessere" AMTs. Doch sind diese Befunde nun auch schon 2 Jahre alt ... Trotzdem: Es bleibt schon ein gewisses Wagnis, die Lohmann-AMTs zu kaufen (von denen es anscheinend auch eine billigere, kleinere, "leisere" und eine etwas teurere, größere, "lautere" Version gibt.. ?). Die Tatsache, dass es herstellerseitig zu den Teilen nur äußerst unvollständige Informationen gibt, erscheint mir durchaus "vielsagend" und stimmt mich persönlich eher unwillig, einen Versuch zu wagen - auch auf die "Gefahr" hin, etwas zu verpassen. ![]() [Beitrag von kceenav am 31. Dez 2006, 13:51 bearbeitet] |
mm2
17:43
Hallo, danke, für die Messungen. > "Trotzdem: Es bleibt schon ein gewisses Wagnis, die Lohmann-AMTs zu kaufen" unnötigerweiser leider, hatte selbst Mailkontakt aufgenommen, sehr höfliche Antworten, aber zur Technik leider so gut wie keine Informationen/Aussagen. Welche Spielpartner willst Du mit den AMT einsetzen, dass Dir das Thema Wirkungsgrad so wichtig ist ? Guten Rutsch |
belAMT - zweiter Anlauf! (Auch: Service Bernd Lohmann) Shefffield am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 10 Beiträge |
The Voice von Bernd Timmermanns Toni100000 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 35 Beiträge |
Exponentialhorn (Jordanhorn von Bernd Timmermanns) SPEAKERBOY am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 19 Beiträge |
Eckhorn nach Bernd Stark Thessis am 01.09.2024 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 46 Beiträge |
Expo-Transmissionline nach Bernd Stark? Blubber-AWD am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 5 Beiträge |
TB-Horn von Bernd Timmermanns Wraeththu am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 4 Beiträge |
Bernd Burghards ("Cyburgs") WAF-1 ronald67 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
Bernd Timmermanns TB-Horn aus der HH clp99 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 88 Beiträge |
Der Eckensteher (Bernd Stark Horn) Frage AuerFlower am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 22 Beiträge |
Kennt jemand DIS Elektrostaten am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.082
