HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 4 Lautsprecher auf 3-Wege Weiche | |
4 Lautsprecher auf 3-Wege Weiche+A -A |
Marci500
17:13
erstellt: 21. Mai 2006, |||
Schönen guten Tag! Mit dem Titel ist meine Frage eigentlich schon gestellt. Ich möchte gerne meine 3-Wege Box mit einer 3-Wege Weiche mit einem zusätzlichen Hochtöner ausstatten. Jetzt ist meine Frage ob ich den Hochtöner einfach auf den anderen mit rauflöten kann oder wie ich es sonst machen soll? Vielen Dank |
sakly
11:34
erstellt: 22. Mai 2006, |||
Gar nicht, Zwei Hochtöner haben in einem Lautsprecher nichts verloren. Du erhälst nur Nachteile. |
DER_BASTLER
12:18
Bei Basschassis ist dies ja noch möglich, vorausgesetzt die Impendanz stimmt, aber bei Hochtönern gibt es wie schon gesagt nur nachteile. Warum solll den noch ein HT dazu? (ausgehend das der Hochton im moment zu leise ist)Am besten den alten HT ersetzten oder die FQW ändern, was auch bei eienm anderen Ht notwendig wäre. mfg BAstler |
Marci500
16:00
Ich möchte meine Fronts ein bisschen verändern und bräuchte dafür zwei neue Hochtöner, weil die alten zu leise sind. Könntet ihr mir da ein paar Gute empfehlen? Also ich sage mal, dass beide nicht mehr als 50-60€ kosten sollten. |
detegg
16:05
.... in den allermeisten Konstrukten ist der zu laute HT durch einen Spannungsteiler aus Widerständen in der Weiche gezügelt. Zum "lauter machen" reicht die Änderung dieses Spannungsteilers. Neue Hochtöner gibt es viele - aber keiner passt ohne Weichenänderung in Deine Box ![]() Gruß Detlef |
Marci500
16:41
Aha! Und wie könnte ich jetzt diesen Spannungsteiler ändern, damit die HT lauter werden? |
detegg
16:45
... entfernen?! ![]() Wenn es dann zu laut sein sollte, findest Du auf ![]() Gruß Detlef |
Marci500
17:21
Würde sich viel verändern, wenn ich mir jetzt einfach ne neue Weiche kaufen würde? |
detegg
17:29
... es ändert sich alles ! ![]() |
Marci500
17:31
Was wäre denn eine recht gute Weiche, die auch für nen Schüler bezahlbar ist? |
desty
17:32
detegg
17:36
... es gibt keine guten oder schlechten Weichen - es gibt nur eine passende! Kannst Du mit Draht und einem Seitenschneider umgehen? |
Marci500
17:39
Yo! Ein bisschen handwerkliches Geschick besitz ich. Passend inwiefern? |
Marci500
18:11
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen. Ich möchte wirklich gerne mein Problem lösen, so gut wie möglich. |
sakly
18:14
Na dann versuche doch erstmal den Tipp mit Entfernen des Spannugnsteilers. Wenn du das gemacht hast, dann sollte der HT schon deutlich lauter spielen. Berichte dann mal das Ergebnis. |
Marci500
18:20
Ich muss leider zugeben, dass ich keine Ahnung habe wie dieser Spannungsteiler aussieht und wo der sitzt. Könntet ihr mir da bitte helfen. |
doctormase
18:27
hallo! ein spannungsteiler besteht aus widerständen. widerstände sind meist keramisch ummantelt. entdeckst du sowas offensichtlich im hochtonzweig - weg damit, bzw einfach überbrücken. gruss! dr.m |
Radiologe
18:41
Überbrücken? Wenn ein parallelwiderstand zum Hochtöner liegt kommt dann aber überhaupt nichts mehr raus ![]() also nicht einfach überbrücken,sondern auslöten! MfG Markus |
Robert_K._
18:42
Hallo, Du kannst auch ein Foto der Frequenzweiche machen und wir versuchen die richtigen Widerstände mit roten Pfeilen zu kennzeichnen. Das ist einfach und kostet nichts. Grüße Robert |
Marci500
18:47
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Ich hab det zwar gefunden, aber es hat sich nicht wirklich viel verändert. Es ist minimal lauter geworden. Macht es nicht mehr Sinn, einfach ne neue weiche zu kaufen? |
Robert_K._
18:49
Auf gar keinen Fall! Wir können dir eventuell weiterhelfen, wenn du deinen Lautsprecher benennst. Grüße Robert |
doctormase
19:02
so schnell kann man für defekte verantwortlich sein, durch unvorsichtige aussagen. ![]() sorry. natürlich nur reihenwiderstände überbrücken. wenn der hochtöner ohne vorwiderstand noch zu leise ist, hilft auch keine weiche weiter. und: fertigweichen funktionieren nur in einer theoretischen idealbox wie sie sollen. also quasi nie. eine 3wege box mit zu leisem hochton ist aber auch selten. funktionieren die hochtöner überhaupt noch? gruss! dr.m |
sakly
19:04
Das ist nicht ausreichend formuliert. Wird der Reihenwiderstand überbrückt, so spielt der HT mit vollem Wirkungsgrad, aber der Verstärker wird höher belastet. Wird der Parallelwiderstand überbrückt, passiert das, was du meinst. Sinnvoll ist auf jeden Fall das Auslöten, da stimme ich zu. Wenn der HT danach nicht wesentlich lauter spielt, aknn er einfach nciht lauter. Da wird auch eine andere Weiche nichts dran ändern. Ein neuer HT ist dann die einzige Möglichkeit. Allerdings ist die Modifikation schon fraglich, weil niemand etwas über die Wertigkeit der Lautsprecher weiß. Besser wäre vermutlich ein Neuaufbau von vernünftigen Lautsprechern, die diese Qualitäten von Anfang an mitbringen. |
detegg
19:06
![]() ... ohne Foto oder Chassisdaten kommen wir hier doch nicht weiter - oder? ![]() Gruß Detlef |
Marci500
19:12
#25
Es sind ein Paar alte Sony Boxen. Die Nummer weiß ich nicht, steht hinten nicht mehr drauf. |
Marci500
19:24
#26
"Besser wäre vermutlich ein Neuaufbau von vernünftigen Lautsprechern, die diese Qualitäten von Anfang an mitbringen" Könntet ihr mir mal ne kurze Liste erstellen, von LS die Preis-/Leistungstechnisch recht gut wären. Im Voraus vielen Dank! |
testfahrer
19:51
#27
da gibts einfach zu viele... ne anlaufstelle für dich wäre es mal folgende seiten zu durchstöbern... ![]() ![]() oder du suchst mal nach cheap tricks (CT) - wenn die suche nur das als eingabe akzeptieren würde ![]() da findet sich mit sicherheit was und im forum gibts auch zich entwicklungen... gruß |
Marci500
20:42
#28
Wäre es denn auch eine Möglichkeit nur meinen HT auszutauschen? |
detegg
23:32
#29
ja, na klar! ![]() Wie laut soll er denn sein? Impedanz? Frequenzgang? vlt. mit FF? Einbaumaße? Welche Chassis laufen sonst noch? Hast Du Messtechnik? Schallwandbreite? Abstände der Chassis? Messmikro kalibriert? Raumgröße? Aufstellung? Hörposition? Was darf er kosten? .... mir fallen viele Chassis ein, was genau möchtest Du? Gruß Dtelef |
Marci500
13:11
#30
erstellt: 23. Mai 2006, |||
Ich hatte mich mal ein wenig umgeguckt und bin auf diese 2 HTs gestoßen: Visaton DTW 72 8 OHM und Visaton SC 10 N 8 OHM Den Tief- und den Mitteltöner von den Sonys wollte ich eigentlich behalten. |
sakly
13:53
#31
Ohne etwas über die alten HTs zu wissen, kann dir keiner sagen, ob die Wahl gut ist. Ich weiß nur, dass der SC10N ein guter HT für den Preis ist. Den habe ich schon selbst verbaut. |
Marci500
23:15
#32
Hallo! Ich habe gerade im Keller noch ein Paar neuere Sony-Boxen gefunden. Die lauten: Sony SS-RG440 Sind solche dämlichen 3-Wege Kompaktboxen, die man sicherlich mit ner guten Frequenzweiche "tunen" könnte. Würde das Ganze denn Sinn machen? |
audiofisk
23:25
#33
Das ist doch schön - Boxen für lau, benutze sie doch einfach!
Wenn Deine Wortwahl etwas weniger progressiv wäre, dafür Deine Postings dann etwas mehr verwertbare Informationen enthalten würden, so wäre uns allen geholfen. ![]() ![]()
![]() ]-audiofisk°< |
detegg
23:36
#34
Hallo Marci, ... du scheinst aber ziemlich resistent gegen gutgemeinte Ratschläge! ![]() Zudem - wie der audiofisch schon andeutete ![]() ![]() Lass´ es !!! Gruß Detlef |
3-Wege 6db Weiche chris2178 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 4 Beiträge |
3 Wege Weiche Gleitbahn am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 11 Beiträge |
3 wege weiche zu 2 wege? Rammler2 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 3 Beiträge |
3-wege Weiche in 2-Wege weiche abwandeln. BASSINVADER am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 21 Beiträge |
4 Wege Lautsprecher iHack am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 59 Beiträge |
3 wege Lautsprecher Eigenbau drroman am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 23 Beiträge |
3 Wege Weiche BC-3227 falsch beschriftet RoRaW am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 4 Beiträge |
3-Wege Lautsprecher Selbstbau! Crub am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
3 wege highend lautsprecher antonkais am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 35 Beiträge |
Weiche für Bi-Amp-Betrieb 3- Wege entenschreck am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 25 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.598
