HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini-Boxen für zum Mitnehmen | |
Mini-Boxen für zum Mitnehmen+A -A |
BubbleBeat
15:04
erstellt: 25. Mai 2006, |
Guten Tag Ich bin seit einer Weile an einem Projekt. Kleine, Solargetriebene Boxen zum mitnehmen. Um die Stromversorgung kann ich mich gut kümmern, aber ich bin mir nicht sicher bei der Treiberauswahl. Ich stelle mir da so ein 8cm Breitbänder in einem Bassreflex-Gehäuse vor. Hoher Wirkungsgrad ist Pflicht. Unter 85 db machts keinen Sinn. Gehäuse zwischen 1 und 3l und möglichst leicht (deshalb Bassreflex und kein Horn). Bass bis so 150 Hz (will dort keine Leistung verbraten). Verstärker liefert sowieso nur 2* 1.5 Watt. Wenn ich was Billiges finde (wie Visaton SC 5.9, Oval-Breitbänder für 7 Eur) verbaue ich zwei um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Im Vergleich scheint der Omnes Audio BB 3.01 sehr gut dazustehen. Ist jedoch auch einiges Teurer. Dafür passt er in ein sehr kleines Gehäuse. Monacor SP-30 oder Visaton FR 8-8 oder TangBand W3-315SC liegen auch in meiner engeren Auswahl. Der TangBand W2-835SE ist mir zu grell in den Ohren. (Wenn der jemand kennt) Habe erst vor kurzem PC-Boxen mit dem Teil gebaut (aus HH). Nun kann ich mich nicht entscheiden, welchen ich bestellen soll. Ich wohne in der Schweiz und muss die Dinger vermutlich aus Deutschlang kommen lassen, also kann ich auch nicht vorbeigehen und probehören. Visaton bekomme ich auch direkt in der Schweiz. Also kann ich bei Visaton Versandkosten und Zoll einsparen. Irgendwelche Tipps, Bauvorschläge? Wäre unheimlich dankbar. MFG |
TeeLicht
19:17
Michith
19:53
Hallo, willkommen im Forum ich hab die SC8N von Visaton seit Jahren als PC Boxen, die klingen sehr ausgeglichen, wundert mich übrigens, dass die nicht öfter verbaut werden hier. Die können mit nem Vorkondenser von 150uF in 1,5 Liter sogar ziemlich Bass. ![]() Gruss, Michi |
dD1210
20:56
Hallo BubbleBeat, der Visaton FRS 8 M 8Ohm ist für dein Vorhaben fast schon perfekt! Schau mal in meinen Thread, ich habe ihn nämlich in ähnlich großen Boxen verbaut: ![]() Ich habe sie jetzt auch schwarz lackiert und den Hochpasskondensator entfernt. Werde morgen mal den Thread aktualisieren. Ich habe mir mit den kleinen eben sogar die Toccata und Fuge von Bach angehört (sehr basslastig!). War doch sehr überrascht, allerdings im Nahfeld. Ich muss sagen - die Beschreibung über den Klang im Thread ist nicht wirklich gut - je länger ich sie höre, desto besser gefallen sie mir (Einspielen? Gewöhnung?). Ich kann die Treiber in einem ~2l Gehäuse mit Abstimmung auf ~100Hz nur empfehlen. Gehen auch bis fast 80-90Hz runter. MfG David |
BubbleBeat
23:30
Hallo Zusammen Danke an alle für die prompten antworten. Finde ich einfach super. @ David: Dein Projekt ist genau das richtige für mich. Da werde ich mich mal schlau machen, wie und wo ich die Teile bestell (Conrad, etc) und dann gehts ran an die Bastelei. Will das Teil schliesslich diesen Sommer mit nach draussen nehmen. Haben die eigentlich tatsächlich 90 dB wirkungsgrad? Das ist echt super viel. MFG Beni |
dD1210
01:45
erstellt: 26. Mai 2006, |
Hallo Beni, der Wirkungsgrad des FRS 8 M liegt bei ca. 88dB/1W/1m. Ist recht hoch. Wegen seinen TSP ist er optimal für Bassreflex geeignet (wurde dafür konstruiert - meine ich mal gelesen zu haben). Ich habe als BR-Rohr eins mit 3cm Durchmesser und 9,8cm Länge genommen (ich glaube, das war von Intertechnik). Schau dich am besten mal auf ![]() MfG David EDIT: Wenn es geht, bau 2 Lautsprecher für Stereo. Der Klang wird bedeutend besser! [Beitrag von dD1210 am 26. Mai 2006, 01:45 bearbeitet] |
BubbleBeat
11:31
Hallo Das System wird schon stereo. Einfach in nur einer Box, mit getrenntem Gehäuse. Und in Plus-Shop steht tatsächlich, dass sie den Treiber für mini-Bassreflex-Boxen empfehlen. Leider kriege ich den Treiber nicht in der Schweiz, das heisst so etwa 20 Euro Transport, überweisung und Zoll. Den ohne M finde ich, den mit M mit 88 dB Wirkungsgrad gibts nur über den Plus-Shop. Mist! Als Hochpass hast du einen Elko mit 100 uF paralell geschaltet und so ab ca. 100 Hz abgetrennt, oder? Dass wäre bei mir dann auch nötig. MFG Beni |
dD1210
12:51
Ja, ich hatte den Kondensator drin, hab den aber wieder rausgelötet (-> "Tief"bassausbeute). Das mit den Versandkosten ist ja doof! ![]() Ich hab jetzt auf die Schnelle keinen Online-Shop mehr gefunden, der den "M" führt. Evtl. kannst du mal bei ![]() Viel Glück bei der Suche, ansonsten müsstest du zu einem anderen Treiber greifen. MfG David |
donhighend
13:22
Hallo Beni, in der Schweiz wird Visaton meines Wissens von ![]() ![]() Gruß |
SRAM
17:03
Hallo BubbleBeat, mich würde das Konzept der solarstromversorgung nebst aktivansteuerung sehr interessieren. Kannst Du dazu etwas sagen ? Ich würde Dir übrigens raten, dafür ein Gebrauchsmuster anzumelden, denn das hat Potential (ich muß nur an die bleischweren Ghettoblaster mit einem kg Mignonzellen im Bauch denken......). Für den Sommer im Park ideal ! Gruß SRAM |
DER_BASTLER
17:16
Oh ja, ausser man ist aufm Wacken und es regnet durchgehend und der Himmel bleibt grau. Dann hilft auch die Solarzelle nicht und es mussten Battarien rein, ging aber ![]() Was ich mal schön finde ist das jemand sich mal traut kleinere Boxen mit nach draußen zu nehmen, alos nicht so wie die Leute die auf Krach zum mitnehmen aus sind(z.B: ich ![]() Was für eine art Wiedergabe gerät wirst du verwenden? und machst du das Gehäuse aus Holz oder aus evtl sowas: ![]() oder sowas: ![]() Dann wirds richtig leicht ![]() mfg Bastler |
SRAM
17:45
Das ist ja gerade das Geniale: keine Sonne --> kein draußen --> Boxen nicht benötigt (und abends gibt es immer noch den separaten Akkupack, falls notwendig) Wenn ichs recht überlege: einen high-cap als Puffer wäre recht nützlich........ Gruß SRAM |
BubbleBeat
17:51
Vielen Dank für eure Antworten Ich habe mal Visaton.ch, mela.ch und spectrumaudio wegen dem Treiber angemailt. Hoffe das klappt. @SRAM: Was ist ein Gebrauchsmuster? Ich bin da noch am Pröbeln und will die Schaltung erst mal testen, bevor ich die an andere weitergebe. Also so wies aussieht baue ich Solarstrom und NiMH-Akkus ein. Wenn man die Box dann zwei Stunden bevor man weggeht in die Sonne stellt, oder einfach nicht allzu laut Musik hört, laden die Panels die Akkus und die Box spielt munter in den Abend. So jedenfalls stelle ich mir das in meinen Träumen vor... @ den Bastler: Kann man so Glasfaserplatten auch mit der Stichsäge sägen und mit der Oberfräse einfräsen oder braucht man da spezialwerkzeug. Denn interessant finde ich den Gedanken schon, nur ist Holz einfach so bequem zu verarbeiten. Doch da ich mir Sorgen wegen dem Gewicht und da Sonne, vieleicht mal Feuchtigkeit, harte handhabe etc. dem Holz nich gut tun wäre ich an alternative doch sehr interessiert. MFG Beni |
SRAM
17:57
Gebrauchsmuster --> Patent des kleinen Mannes für sowas genau richtig. Müsste in der Schweiz etwas entsprechendes geben. Erkundige Dich mal, das hat echt Potential. Statt der Akkus wären eventuell power caps (oft als Puffer für solar-Anwendungen wie Uhren oder ähnliches eingesetzt) besser geeignet. Gruß SRAM |
DER_BASTLER
18:30
oder hochwertige Akkus mit geringer entladung und geringen verlusten.(bsp: ![]() Aber die sogenannten Cold caps sind bestimmt noch besser in diesen eigenschaften.(bsp: ![]() Wo bekommst du die Solarzellen her? interessieren würde mich sowas auch. Auch wenn mir mein Maiwagen gefällt, aber wenn man mal nur mitm Rucksack unterwegs ist ist das praktisch. mfg Bastler |
BubbleBeat
20:22
Das mit der Li-Polymer-Batterie lass ich mal sein. Die bräuchten konstante Spannung, temparatur und Zeit-überwachung. Soweit ich weiss, können die sonst zu brennen anfangen. Ich denke die Selbstentladung ist nicht allzu dramatisch. Das mit den Gold-Caps könnte sinnvoll sein. Die Dinger sind in bei Conrad.ch einfach schweineteuer. Genau, mit einer Serieschaltung kannst du da die max. Spannung erhöhen. MFG |
kleine Mini Lautsprecher zum mitnehmen thestoni am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 17 Beiträge |
lautsprecher zum mitnehmen selber bauen bla1514 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 8 Beiträge |
Mini Mini Mini Monitor gesucht! Schroom1989 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 15 Beiträge |
Selbstbau Mini-Verstärker mit Mini-Boxen p3da am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
Mini Boxen fürs Handy technik-noob am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 7 Beiträge |
aktivboxen zum mitnehmen mit ordentlichem sound?? MrObiH am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 3 Beiträge |
Mini Lautsprecher "Mini w 3" aitchkan am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 9 Beiträge |
Mini Boxen fürn Mp3 player jim76 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 32 Beiträge |
Mini Lautsprecher für Wohnwagen Caperucita am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 12 Beiträge |
Mini Box! henne962 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.277
