HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Hochtöner bedenkenlos einsetzbar | |
Welche Hochtöner bedenkenlos einsetzbar+A -A |
Nevermind017
#1 erstellt: 30. Mai 2006, 23:39 | |
Guten Abend Hab gerade den defekten Hochtöner meiner 25 Jahre alten 3 Wege Box von Wilhelm Huber (WHD) ausgebaut und getestet, das Ding ist kaputt Ersatzteile gíbt´s nicht mehr , muss mich deshalb an euch wenden, vielleicht hat ja jemand nen guten Rat. Ihr habt ja die Erfahrung Das Hochtonchassie heist CAL 25 ist ~ 25 Jahre alt und hat 5Ohm, exotisch oder? Belastbarkeit Nenn/Musik 40/50 W Eigenresonazfrequenz 1000HZ Übertragungsbereich 1000-25000HZ Es ist ein Kalottenhochtöner mit pneumatischer Membranaufhängung. Würde jetzt gerne von Euch wissen ob ich statt diesem HT nen normalen, aktuellen Visaton Kalotten HT mit 4 OHM (zb DT94) verbaun. Würd ich den Unterscied zur funktionstüchtigen zweiten Box bemerken? Ich glaube der alte HT ist gestorben, da die Kondensatoren eingegenagen sind. Werde auch diese erneuern. Ist es egal ob ich 35V oder 100V Kondensatorne einbaue? Hat jemand nen Tipp wie man die Kapazität eines Kondensators misst? Auf einem steht leider nichts brauchbares drauf, er ist ertwas kleiner als nen 10uF, veilleicht ein 5er. Hoffe mir kann jemand helfen, möcht die Box auf jeden Fall retten. Vielen Dank, liebe Grüße, Gerhard |
WilliWinzig
#2 erstellt: 31. Mai 2006, 00:14 | |
Hallo Gerhard, habe gerade noch auf Ebay WHD-Kalotten angeboten gesehen. Das waren zwar 19er, aber ich habe ja auch garnicht explizit danach gesucht. Irgendwelche anderen Hochtöner einzusetzen ist nicht zu empfehlen. Als Ersatz für die möglicherweise defekten Kondensatoren im Hochtonzweig solltest Du auf jeden Fall Folienkondensatoren verwenden. 63 V Nennspannung dürften da reichen. Es gibt Multimeter mit denen man Kondensatoren messen kann. Nur hat ein Elko nach 25 Jahren nicht mehr den ursprünglichen Wert. Ansonsten den als nicht defekt eingestuften Kondensator und auch den anderen auslöten und beide mit in den Laden nehmen, wo Du den Ersatz kaufen willst. Die sollten Dir die Kondensatoren kostenlos messen können. Gruß Michael |
sakly
#3 erstellt: 31. Mai 2006, 12:39 | |
Für den Fall, dass du bei ebay kein passenden Ersatz findest, muss man zumindest einige Daten des Lautsprecher wissen, um einen halbwegs passenden Ersatz zu bekommen. Dazu benötigt man die Impedanz (ist ja vorhanden), den Wirkungsgrad und vor allem die Trennfrequenz bei der das Chassis verwendet wurde. Mit den Daten kann man dann schon einen sinnvollen Ersatz einbauen. Anders klingen wird es trotzdem. Wenn die Eigenresonanzfrequenz des Treibers wirklich bei 1000Hz liegen sollte, könnte das ein Indiz dafür sein, dass das Teil auch recht niedrig angekoppelt wurde. Muss aber nicht. Helfen würden da wirklich die Daten der vorgeschalteten Kondensatoren und Spulen. |
Ignatius
#4 erstellt: 31. Mai 2006, 16:34 | |
Hi! Na ich würde halt einfach mal bei WHD nachfragen (www.whd.de), die können dir doch zumindest die technischen Daten sagen, wenn schon nicht ein Ersatzchassis nennen oder sogar liefern. Tschüss, Ignatius |
WilliWinzig
#5 erstellt: 31. Mai 2006, 17:43 | |
Gute Idee Ignatius! Ich fürchte da nur die übliche Antwort: Die Chassis sind zu alt. Leider haben wir keine Unterlagen mehr dazu... @Gerhard: Ich halte die von Dir angegebene Typenbezeichnung der Hochtöner für unvollständig. Es gibt von WHD mehrere verschiedene 25er-Kalotten mit sehr unterschiedlichen Frequenzgängen. Falls Du positive Nachricht von WHD bekommen solltest bitte posten. Für den Fall, daß Du die Kondensatoren aus der Weiche nicht gemessen bekommen solltest, kannst Du sie auch zu mir schicken. Ich messe sie dann und kann Dir auch passende Folienkondensatoren zurückschicken. Gruß Michael |
not0815
#6 erstellt: 31. Mai 2006, 19:49 | |
WilliWinzig
#7 erstellt: 31. Mai 2006, 20:57 | |
Ja, was denn? CAL 25/5 oder CAL 26/5 oder 5 Ohm Impedanz? Der mir vorliegende Frequenzgang (nicht vom Hersteller gemessen!) des CAL 26/5 sieht deutlich weniger hübsch aus. |
Nevermind017
#8 erstellt: 31. Mai 2006, 21:45 | |
hallo! danke für eure vielen kompetenten Antworten, freut micht total Auf der WHD Seite steht unter der FAQ, dass leider keine Ersatzteilieferungen für ältere Lautsprecher möglich sind *grrrr* HAb nun neue Bipolare Folienschichtkondensatoren von Monacor eingelötet, 35V . Hab heut mal nen Visaton DT94 Polykarbonatkalotten Hochtöner gekauft , für 18,6 € dachte ich , ich versuch´s mal Hab das Chassie dann an meinen Carhifi-Amp mit Highbassfilter angeschlossen und mit dem zweiten intakten WHD verglichen. Zuerst hab ich mal ganz blöd aus der Wäsche gschaut, das 25 Jahre alte WHD klingt um Welten besser als das Visaton. Höreindruck Visaton: Zischig, Schrill, verschluckt einiges im Gegensatz zum WHD, ein wenig lauter als das WHD Hab trotzdem mal nen dichten Andapter aus Holz gebaut und dann das Visaton luftdicht an die Frontplatte des WHD angeschraubt um es später ohne Probleme in die Box einbaun zu können. Die Seidenkalotte des kaputten WHD hab ich auf der Frontblatte draufgelassen, dadurch wurde der schrille Ton des Visaton durch Absorbtion etwas entschärft. Hab dann mit ner größeren Nadel so viele Löcher in die alte vorstehende Seidenkalotte gestochen, bis das Intakte WHD und das Visaton mit vogeschlatener Seidenkalotte gleiche Pegel machten und ähnlich klangen. War schonmal glüklich, hörte sich nicht so schlecht an HAb dann alles wieder zusammengebaut und die zwei Boxen zum Probehören aufgestellt. Enttäuschung Pur!!! der Hochtöner ging schon wieder nicht, er ist jetzt sogar kaputt. Macht sogar an dem CAR-Hifi-AMP keinen Muchs mehr. "Scheiße"..hab ich geschrien *gggrrrr again* Weiß nicht mehr was ich machen soll, Ich glaube die Frequenzweiche hat den HT gekillt, geht das überhaupt. Ich habe angst an der Frequenzweiche das andere intakte WHD zu testen, ich will´s nicht zerstören. Hab aber nie laut aufgedreht, geschweige denn Clipping gehabt. Ist das defekte Visaton möglicherweise auf nen Fabrikationsfehler zurückzuführen?? Wisst ihr weiter? Viele Grüße , Gerhard |
WilliWinzig
#9 erstellt: 31. Mai 2006, 21:59 | |
Die Antwort besteht aus Fragen: 1. Kapazität der neuen Kondensatoren? 2. Impedanz des DT-94: 4 oder 8 Ohm? |
Nevermind017
#10 erstellt: 31. Mai 2006, 22:05 | |
Ok Kapazität 4,7 uF für den kleineren Kondesnator, 10 uF für den Mittleren. Sind beide Von Moancor und der FAchhändler hat gmeint die sind bestens geeignet Impendanz des DT94 sind 4 OHM auf die Antwort duch diese Fragen bin ich jetzt wirklich gespannt |
Nevermind017
#11 erstellt: 31. Mai 2006, 22:10 | |
KAnn jedem Bilder von dem ´WHD Hochtöner per email zusenden, mit den technischen DAten drauf, hab dann noch nen pis von der ganzen Box und eines von dem Visaton mit der Adapterplatte. Bin leider zu blöd fürs Biler hochaden ins Forum Schick euch gernen ne email wenns jemand haben möchte |
Nevermind017
#12 erstellt: 31. Mai 2006, 22:14 | |
DIe technischen Daten weichen von denen , die not0815 in dem Bild hochgeladen hat ab. Das Chassei von mir heißt zwar Cal 25 und hat 5 Ohm , hat aber trotzdem Adere Werte. |
WilliWinzig
#13 erstellt: 31. Mai 2006, 22:34 | |
Der Fachhändler ist IMMER der Meinung, daß seine Produkte bestens geeignet sind! 35 V heißt für mich: Elkos. Also Metallgehäuse mit einem Anschlußdraht direkt leitend mit dem Gehäuse verbunden. 4,7 uF und 4 Ohm des Ersatzchassis sind beides "gute" Werte. Sie begründen jedenfalls keinen plötzlichen Chassitod. Die weiteren Schilderungen verstehe ich nicht so ganz. Steht auf dem Chassis 5 Ohm drauf? Hast Du das bei dem intakten Hochtöner nachgemessen? Es gibt nämlich auch einen CAL26/5. Wobei die 5 nicht für 5 Ohm steht! Welche technischen Daten weichen ab? Und woher stammen Deine Angaben zu den technischen Daten? |
Nevermind017
#14 erstellt: 01. Jun 2006, 22:33 | |
Hallo! Ja auf dem Chassie steht 5 OHM drauf. Gleichstromwiderstand gemessen sind 3,8 OHM am intakten HT. Abweichende Werte im bezug auf nen WHD 25/5 vom PDF : Resofrequenz 1000Hz und nicht 900Hz 1000-25000Hz Frequenzgang und nicht 1200-25000Hz Korbabmessung ist 75x115mm und nicht 120x85 mm Ist jetzt aber egal, habe das Problem schon gelöst. Ursache für "defekten" Hochtöner: Hab nur beim anlöten der LS Kabel an die Lötfahne unbemerkt eine Litze zur Kalotte abgelötet und das nicht bemerkt. Gottseidank gibt´s ja Fachhändler mit guten Augen HAb alle schon zusammengebaut. Höreindruck: Bin eh recht nahe an den original LS rangekommen Durch den Trick mit der alten vorgesetzten, absorbierenden Kalotte mit den Löchern drinn konnte der HT optimal angepasst werden. Würde keinen Unterschied bemerken, wenn ich es nicht wüsste Mehr wollt ich garnicht Vielen dank an alle! Schönen Abend wünsch ich noch! [Beitrag von Nevermind017 am 01. Jun 2006, 22:34 bearbeitet] |
Boxenselbstbau: welche Hochtöner ziagler am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 10 Beiträge |
Welche Hochtöner sind besser toto1988 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 2 Beiträge |
Welche Hochtöner bevorzugt ihr? el`Ol am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 33 Beiträge |
Welche neuen Hochtöner? Thomas17 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Welche Impedanz hat Hochtöner? Vietor am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 5 Beiträge |
Piezo Hochtöner aber welche? hugo350z am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 12 Beiträge |
Referenz-Hochtöner LANDOS am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 28 Beiträge |
Hochtöner goldmassage am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 26.09.2024 – 34 Beiträge |
hochtöner herbalizer3 am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
Monacor MS 130 ab wieviel Hz einsetzbar ? dieter81 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.350
