HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welches Gehäuse für Omnes BB 3.01 ? | |
Welches Gehäuse für Omnes BB 3.01 ?+A -A |
Benny_0815
12:42
erstellt: 01. Jun 2006, |
Hallo! Ich bin kürzlich günstig an ein Paar BB 3.01 gekommen, die ich nun gerne in ein Gehäuse verbauen würde. Leider bin ich im Thema Gehäusesimulation nicht so furchtbar beschlagen, bislang habe ich mir ein geschlossenes 800ml Gehäuse simuliert, welches aber im Endeffekt nicht in Frage kommt, da ich gerne ein 5.1 System aufbauen würden, dass aus 4 gleichen Boxen, ausschliesslich mit BB 3.01 (mit evtl. Sperrkreis) + Center + Sub bestehen soll. Dazu habe ich mir mal ein Reflexgehäuse simuliert mit 2l Bruttovolumen, BR Kanal mit 12 cm² Fläche und 20cm Länge, womit ich auf ca. 85Hz Abstimmfrequenz komme. Das wäre natürlich schon eine wünschenswerte Richtung. Hat hier vllt. jemand einen Bauvorschlag als Horn oder TML auf Lager, mit dem ich evtl. noch ein bisschen tiefer runter komme? Diese zu simulieren bin ich nicht erfahren genug... |
schwerminator
14:04
hi, kennst du schon folgenden bauvorschlag: ![]() [Beitrag von schwerminator am 01. Jun 2006, 14:32 bearbeitet] |
Benny_0815
14:13
Hi! Ja, den Vorschlag kenn ich. Leider hab ich die Ausgabe der K&T verschlampt, in der der Vorschlag drin war. Die 75Hz beziehen sich nur auf den Satelliten. Wäre also auch interessant. Wenn mir grad nochmal jemand das Volumen und die Maße des Reflexkanals geben könnte wäre das auch sehr nett. |
BubbleBeat
15:32
Vermutlich hast du das schon gesehen. Im Lautsprechershop stehen noch folgende Gehäuse-Empfehlungen: Gehäuse-Empfehlung 1: geschlossene Box mit 0,35 Liter ab 217/137 Hz (-3dB/-8dB) Gehäuse-Empfehlung 2: 1,2 Liter BR-Box mit 16 cm langem HP35 ab 113/89 Hz (-3dB/-8dB). Nützts nicht so schadts nicht. MFG BB |
Benny_0815
15:53
Hi! Jawoll, meine "eigene" BR-Idee, orientierte sich auch an dieser Gehäuseempfehlung! Trotzdem Danke für deine Mühe ![]() Grüße Benny |
pinkmushroom
17:18
hallöchen. Den BB3.01 könnte man in das goldkehlchen(von akustik-art kiel), im flute-sat(von hm-moreart) oder im ct222(aus der k+t) verbauen. goldkehlchen und ct222 sind vom prinzip recht ähnlich, der ct222 in die höhe gebaut, das goldkehlchen eher als würfel, haben 2 unterschiedliche sperrkreise und sind etwas anders abgestimmt. der flute-sat von hm moreart ist ein horn, dadurch schon einiges größer in den abmaßen, geht aber dank weniger membranauslenkung für selben pegel ein stück lauter. was davon und mit welchem/welchen sperrkreis/en du nutzt ist und bleibt letzendlich wohl deine entscheidung, oder ob es gar eine eigene entwicklung wird. der br kanal des ct222 ist 1cm hoch, 10cm breit und 9cm tief wenn ich mich grad noch recht erinner, finde die k+t's aus diesem jahr hier derzeit irgendwie nicht ![]() gruß stefan |
rolandv
17:35
hallo, ich hab die BB´s in ca 2,6l BR ähnlich den CT gebaut. gehäusemäßig aufpassen dass du das BR überhaupt reinbringst... richtig abgestimmt sind meine nicht, würds aber nimmer mahcen, sondern geschlossen und einen bass drunter. ich finds schade sie im BR betrieb zu quälen. mfg, roland |
DarkestHour
20:18
Wenn du lust hast, kannst du das Vettern FAST mit dem bb 3.01 aufbauen, haste ne sehr potente standbox, in der preisklasse meiner meinung nach das beste was man finden kann. Aber ich weiss ja nicht wie es mit geld für die TT's aussieht. ansonsten fidne ich den bb 3.01 ziemlich geil, läuft hier noch im vettern fast. Löst sehr fein auf, keine nervigen höhen, die sprachauflösung is traumhaft. Ct 222 werde ich auch aufbauen wenn die vettern weg sind weil ich halt von dem bb überzeugt bin. |
Benny_0815
23:40
Hi! Ja, mit dem Vettern Fast habe ich auch geliebäugelt, allerdings wird mir das dann doch etwas zu teuer, weil ich ja gleich mal 4 + passendem Center bräuchte. Subwoofer und Amps wollen auch noch bezahlt werden ![]() Daher hört sich vor allem der Flute-Sat sehr interessant an, allerdings scheinen die Baupläne ja kommerziell zu sein, oder gibts ne Möglichkeit da "Open-Source" dranzukommen!? Grüße an alle Danke für Eure Mühe Benny |
crazyvolcano
09:15
erstellt: 02. Jun 2006, |
Sicherlich hast du recht das der Vetter Fast (4x) + Center teurer wird. Aber ich würde lieber sparen. Einfach aus dem Grund wenn du so ein kleines Chassis im Heimkino einsetzt und auch noch Bass machen lässt ist nicht wirklich viel Pegel drin. Sprich der Lautsprecher wird im Bassbereich schnell an seine Grenzen kommen. |
Benny_0815
09:40
Eigentlich auch ein guter Punkt, über den ich auch schon mal nachgedacht habe. Das stellt in der Praxis kein Problem dar, da ich in einem 6-Parteien Haus lebe, welches recht hellhörig ist (und das obwohl mein Hobbyraum recht stark bedämpft ist). Zum Wohle meiner Nachbarn und des häuslichen Friedens ist es daher schon viel, wenn ein LS mal 3 oder 4 Watt zu sehen bekommt... ![]() |
rolandv
10:44
was sind im vetternFast für tieftöner zu den bb´s verbaut? mfg, roland |
Davoman
11:07
Tangband W6-1108 SA ![]() |
DarkestHour
12:46
Der Tieftöner im Vettern is ne Wucht. Der ist einfach nur präzise und is schön tief abgestimmt. Fast schon heimkino fähig finde ich. Also da fehlt einem im stereo betrieb auf jeden Fall nichts kann ich ohne bedenken sagen. ein echt gelungenes Projekt von Thorsten. Überleg es dir auf jeden Fall gut. Du wirst auf jeden Fall erstmal am Sub sparen könne, bzw den sub n bisschen nach hinten schieben, denn ohne geht auch recht gut finde ich. Die Tieftöner haben zwar ihren preis, aber sind jeden cent wert. So ein tieftöner in der qualitäz von nem anderen hersteller wäre um längen teurer. Gruß |
ghostdogg
14:30
3-4Watt überfordern den kleinen auch schon. 0.5mmHub sind nicht gerade viel. Um die Vorzüge des BB 3.01 voll auszunutzen, sollte er ab 200, besser 300Hz eingesetzt werden. mfg |
gehäuse für omnes bb 3.01 frieder80 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 7 Beiträge |
Omnes BB 3.01 hermes am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 25 Beiträge |
Omnes Audio BB 3.01 einspielen? Olah.Inc am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Hochpassfilter für Omnes Audio BB 3.01 ober am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 25 Beiträge |
Omnes BB 3.01 als Rear-LS! Gehäuse? Weiche? BJ1981 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Omnes BB 3.01 im BR ähnlich CT222 pg84 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 8 Beiträge |
Monacor SP168 HT + Omnes BB 3.01 Tom_182 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 46 Beiträge |
omnes BB 3.01 als acoustimass satellitenersatz rolandv am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 5 Beiträge |
Sperrkreis für Needles mit Omnes Audio BB 3.01 Chris-93 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 4 Beiträge |
Subwoofer für FAST mit Omnes Audio BB 3.01 Nevets am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.675
