HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Monacor SP168 HT + Omnes BB 3.01 | |
Monacor SP168 HT + Omnes BB 3.01+A -A |
Tom_182
15:59
erstellt: 05. Jan 2009, |
Hi allerseits! Ich hab hier ein paar Tieftöner vom Typ SP-168 HT von Monacor. TSP von Monacor hab ich auch. Gehäuseberechnugn krieg ich wohl auch selbst hin. Ich dachte an ne kleine pegelfeste Kompaktbox. Hat jemand das Chassis schonmal verbaut? Wie und wo sollte ich die trennen? Hier mal Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Bin für jede Anregung dankbar! Gruss Thomas |
ton-feile
21:54
Hi, das ist lustig, ich habe auch noch zwei. ![]() Die müssen jetzt langsam auch mal weg. ![]() Hast noch die alten Parameter von Monacor? TSP und Impedanz habe ich vor kurzem ![]() Es ging eigentlich um Einspieleffekte. ![]() Das war aber nur schnell hingerotzt. Dass der SP-168 HT für Kalottenhochtöner geeignet ist, glaube ich nicht. Wenn man mal mit dem Fingernagel auf die Membrane klopft, klingt das nicht so prickelnd. Muss ich mal akustisch messen, aber ich könnte ihn mir besser mit einem kleinen Breitbänder als tief getrennten Zweiwegerich vorstellen. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 05. Jan 2009, 22:01 bearbeitet] |
Tom_182
23:44
Hallo Rainer, ich hab auch noch die alten Monacor Parameter. Müsste ich mal raussuchen. Das mit dem Breitbänder ist auch keine verkehrte Idee. Mich würde aber vor allem erstmal interessieren, wie weit man ihn spielen lassen kann. Und vor allem hab ich das Problem, dass ich selber weder TSP noch Frequenzgänge messen kann. Dementsprechend kann ich auch zur Weichenberechnung nur Näherungsformeln heranziehen. Wenn du mir da allerdings irgendwie weiterhelfen könntest wäre das echt ne feine Sache! ![]() Sehr schön fänd ich z.B. die Kombi mit dem DT-300 von Monacor mit WaveGuide. Ob man die beiden verheiratet kriegt ist natürlich so ne Sache. Pegelanpassung ist dann natürlich Pflicht. ![]() Ich bin aber auch für andere Vorschläge dankbar. Vielleicht können wir ja ein "gemeinsames" Projekt draus machen. ![]() LG Thomas |
Tom_182
00:40
erstellt: 06. Jan 2009, |
Hab mich grad mal durch deinen Pimp Thread gelesen. Da muss ich auch von meiner Seite nochmal sagen: Hut ab! Respekt! ![]() Sowas in der Art schwebt mir mit meinem SP168 HT vor. |
Tom_182
10:39
erstellt: 07. Jan 2009, |
Morgen allerseits! Hat vielleicht sonst noch jemand ne Idee? Oder irgendwelche Erfahrungen mit dem Chassis? ![]() Gruss Thomas |
ton-feile
14:51
erstellt: 11. Jan 2009, |
Hi, hab mal Quick&Dirty gemessen, ob der SP168HT ein Bassmitteltöner ist. ![]() ![]() Amplitudengang ungeglättet: ![]() ![]() Freiluftimpedanzgang: ![]() ![]() TSP: ![]() ![]() CSD: ![]() ![]() etwas realitätsnäher, BurstDecay: ![]() ![]() Sieht mir nach einem reinen Tieftöner aus. Den würde ich auf jeden Fall deutlich unter 1kHz trennen. Dadurch kommt ein Dreiwegerich, oder evtl. eine Kombi mit einem Breitbänder in Frage. Zweiteres fände ich interessanter. Gruß Rainer |
Frank.Kuhl
15:25
Hm, deine Messanordnung ist aber auch sehr unglücklich. Bin mir sehr sicher das das Resultat völlig anders aussehen würde wenn das Chassis versenkt eingebaut wäre. Vielleicht auch das Messmikro schräg vor der Membran platzieren. Auch sehe ich sehr oft hohe Pegel bei den Nahfeldmessungen. Bin mir nicht sicher ob die verwendeten Messmikros diese Pegel überhaupt richtig übertragen können. |
ton-feile
16:00
Hallo Frank,
Das Chassis soll ja nicht in dem Gehäuse laufen. ![]() Es geht nur darum, eine Tendenz zu erkennen und dafür sollte es doch gereicht haben. Die Membran bricht bei ca.1600Hz auf und ich glaube nicht, dass sie das bei versenktem Einbau lassen würde. Das ist die für mich wichtige Information, wenn es zu entscheiden gilt, ob sich das Chassis mit einer HT-Kalotte verheiraten lässt. Messungen für die Frequenzweichensimu müssen dann sowieso im dafür gebauten Gehäuse gemacht werden. Da wird das Chassis dann natürlich ordentlich versenkt sein. Für die Amplitudengang-Nahfeldmessung war das Mikro ca.0,5cm von der Membrane weg. Meinst Du, dass da der nicht versenkte Einbau eine große Rolle spielt?
<= 1% THD erreicht das Micro lt. Messprotokoll bei 135dB re 20µPa. Edit: ![]() ![]() Hast Du evtl. noch Infos über das Chassis? Eine Messung in der Normschallwand mit versenktem Chassis wäre schön. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 11. Jan 2009, 16:21 bearbeitet] |
Tom_182
16:29
Hi Ihrs, Danke erstmal für die Messung. Ehrlich gesagt hatte ich mir auch ein anderes Ergebnis erhofft. So steh ich wohl ein bisschen dumm rum. Bleibt wohl nur eine tiefgetrennte Kombi mit nem BB übrig. ![]() Solltest du noch andere Infos finden Frank lass es mich bitte wissen. Dafür wäre ich seeehr dankbar. Gruss Thomas |
Frank.Kuhl
16:34
Will versuchen Montag dran zu denken ![]() @Ton-Feile das war auch eher allgemein gemeint denn ich glaube ich habe hier auch schon Pegel von 125 dB bei Nahfeldmessungen gesehen. Eine MCE-2000 Kapsel kann das nicht mehr und wie es mit der Übersteuerung von Soundkarten aussieht sollte man auch nicht ausser acht lassen. |
ton-feile
16:55
Hallo Frank,
Hoffentlich bestehen jetzt nicht auch noch Zweifel an meiner Fähigkeit, eine Soundkarte korrekt auszusteuern. ![]() Nachdem ich hier ohnehin nur bei vertretbarem Aufwand gefällig sein wollte, aber eigentlich momentan kein Projekt mit dem SP 168 HT vorhabe, klinke ich mich an dieser Stelle aus dem Thread aus. Thomas ist ja jetzt bestens versorgt. Gruß Rainer |
Frank.Kuhl
17:01
Nein, bei Dir habe ich diesen Zweifel nicht! Ich meinte das allgemein da ich meine hier im Forum schon ARTA Messungen mit Pegeln über 120 dB gesehen zu haben. |
Tom_182
19:53
Hallo ihr beiden, also ich zweifele nicht na deinen Messfähigkeiten, Rainer. Nicht nachdem ich hier so einiges von dir gelesen habe. Und ehrlich gesagt hätte ich auch kaum erwartet überhaupt diese Hilfe zu bekommen. Es ist ja so oder so ein gewisser Aufwand gewesen. Auf jeden Fall nochmal besten DANK! Also wenn ich nochmal auf dich zurück kommen dürfte zwecks Messung einer aufgebauten Box.... ![]() ![]() ![]() Schönen Abend noch! Gruss Thomas |
ton-feile
21:13
Klar tut es das. Habe ich Dir ja schon per PM zugesagt. Manchmal bin ich wohl etwas überempfindlich. ![]() Gruß Rainer |
Tom_182
10:26
erstellt: 15. Jan 2009, |
Morgen zusammen! Ich hab mich hier nochmal ein wenig durchs Forum gelesen. Der Omnes BB 3.01 gefällt mir von dem was ich hier so gelesen habe sehr gut. Was haltet ihr von der Kombi SP-168 HT + BB 3.01? Könnte das was geben? ![]() Gruss Thomas |
ton-feile
11:12
Hallo Thomas, Das haut imo gut hin. Gut fände ich eine relativ flache GLZ schonende Trennung um 300-400Hz. Die Frage wäre jetzt, in was für ein Gehäuse der SP gepackt wird. Eine nette BR-Standbox wäre zB möglich. Die kleinste Variante wäre ca.5 Liter geschlossen und hochpassgefiltert. Mach mal eine Ansage, dann simuliere ich ein wenig herum. Die Kombi könnte für mich selber auch interessant sein. Gruß Rainer Edit: Sorry, habe übersehen dass Du im ersten Posting geschrieben hast, dass Du selbst simulieren kannst. Da möchte ich Dir nicht ins Handwerk pfuschen. ![]() [Beitrag von ton-feile am 15. Jan 2009, 11:29 bearbeitet] |
Tom_182
11:52
Hi, das beruhigt mich schonmal, dass die Kombi erstmal generell funktionieren sollte. ![]()
Was heisst denn GLZ? ![]() An Gehäusen kommt eigentlich vieles in Frage, aber bisher dachte ich eher an etwas kompaktes für Regal oder Ständeraufstellung. Ich werd mal simulieren. Das darfst du parallel aber auch gerne tun. ![]() Ins Handwerk pfuschst du mir eh nicht, bin ja froh das du mir hilfst. ![]() Schöne Grüsse Thomas |
ton-feile
13:17
Hi, GLZ ist die Gruppenlaufzeit. Das ist im Grunde eine andere Darstellungsform der Phase. An der GLZ kann man den zeitlichen Bezug einzelner Frequenzen zueinander sehen. Bei tief und steil getrennten Chassis, wie zB Subwoofern oder auch FAST (Breitband + Sub in einem Behäuse) führt die zeitliche Verzögerung des Tieftonbereiches zu subjektiv unpräzise empfundenem Bass, weil dann zB bei einer Bassdrum Fellattack und Tieftonanteil asynchron sind. Gruß Rainer Edit:Rechtschreibung. ![]() [Beitrag von ton-feile am 15. Jan 2009, 17:03 bearbeitet] |
ton-feile
14:33
erstellt: 18. Jan 2009, |
Hi, so, ich habe mal ein paar Simus für den SP168HT gemacht. Die sind alle mit 1 Ohm Serienwiderstand, damit für die Weiche genug Luft ist. GHP, 5Liter, C= 470µF: ![]() ![]() Rot=mit C, Grün= ohne C. CB, 10 Liter, Butterworth: ![]() ![]() Grün ist nochmal GHP zum Vergleich. BR, 19 Liter, BR-Kanal 10cm2, 13cm lang mit 30cm Versatz zum Treiber (Rückwand): ![]() ![]() TML mit konstanter Querschnittsfläche=Membranfläche, 2,4m Linelänge mit 30cm Versatz zum Treiber (Rückwand). Der SP sitzt 86cm vom Lineanfang weg, um das gröbste TML-Loch zu vermeiden: ![]() ![]() Gruß Rainer |
DasOundA
15:35
Hallo ton-feile, ich bin zwar nicht der Te, aber mir würde die 19L Br-Abstimmung am besten gefallen, vermutlich beste Bass-Ausbeute und so wie ich das sehe, geringster Abfall Richtung 300/400hz was ja für die Trennung nicht uninteressant sein sollte. Wer einen Subwoofer benutzen will wäre mit der 10l Cb oder 5l Winzgröße besser bedient, für Fullrange eher weniger. Meine bescheidene Meninung dazu. Ich besitze auch noch einen arbeitslosen Omnes Audio BB 3.01 ... ![]() ![]() Schönen Gruß ! Edit:Schade, dass es den Monacor TmT anscheinend nimmer zu kaufen gibt, Ls selbst entwickeln kann ich leider nicht, sonst würden mir da einige Chassis einfallen... ![]() [Beitrag von DasOundA am 18. Jan 2009, 15:44 bearbeitet] |
ton-feile
19:32
Hi, Mir gefällt die BR-Variante auch ganz gut, aber die hat noch ein paar Mängel, weil ich einfach nur mal schnell schauen wollte, was geht. Der BR-Kanal hat eine zu kleine Fläche und würde früh anfangen, zu "tröten". Da muss man noch den richtigen Kompromiss finden, weil er mit steigender Fläche leider immer länger wird, was dann eine parasitäre Längsresonanz im BR-Kanal in den Übertragungsbereich schiebt. Mal sehen, was Thomas so simuliert. Gruß Rainer |
Tom_182
10:11
erstellt: 19. Jan 2009, |
Morgen! Also ich favorisiere zur Zeit auch eine Bassreflexlösung. Wie genau die ausschauen wird werd ich mal überlegen. Werd heut Abend nochmal in Ruhe simulieren. Aber ich wollte diesmal den Reflexkanal als Holzkanal bauen. Hab bisher immer Reflexrohre benutzt und diesmal soll´s was anderes werden. ![]() Mal sehen. Bis heute Abend! Gruss Thomas |
Tom_182
22:01
N´abend allerseits! Also es wird eine Bassreflexbox. Hab mir das auch nochmal selbst simuliert mit meinem bescheidenen Monacor CAAD. ;-) ![]() ![]() Bei mir kamen 18L mit 35 Hz Abstimmung raus. So wird es dann auch werden. Die BB 3.01 in 1,5-2L geschlossen und bedämpft wenn es keine Einwände gibt?! Hab mir das mal mit den gemessenen Daten aus der Hobby Hifi simuliert. Sieht in knapp 1,5l dann so aus: ![]() ![]() Also, Einwände und Anregungen?? Dann nur her damit! Ansonsten wird morgen Holz gekauft und ein Paar Omnes bestellt. ![]() Gruss Thomas |
ton-feile
22:50
Hi, bei dem Omnes bin ich mir ehrlich gesagt nicht so im Klaren. Es gibt eigentlich keinen Grund, den für eine Güte von 0,707 auszulegen, weil er ja sowieso vom Monacor untenherum entlastet wird. Da darf es imO ein etwas größeres Gehäuse sein, das den Omnes auf eine impulsfreundliche Güte von 0,5 bis 0,6 bringt. Als nächsten Schritt würde ich dann mal die Schallwandbreite definieren und mit "Edge" einen guten Platz für den Omnes darauf suchen. Gruß Rainer Edit: ![]() [Beitrag von ton-feile am 19. Jan 2009, 23:04 bearbeitet] |
Tom_182
23:49
#25
Jetzt hab ich ein Problem. Also hab mir Edge runtergeladen, aber die Bedienung entzieht sich mir völlig. Nach welchen Kriterien lege ich denn die Position fest? Sorry, aber ich hab da null Erfahrung und irgendwie sieht die Kurve immer gleich aus..... Gruss Thomas [Beitrag von Tom_182 am 20. Jan 2009, 22:16 bearbeitet] |
Tom_182
00:00
#26
erstellt: 20. Jan 2009, |
Sorry, Kommando zurück! Ich glaub ich hab´s kapiert. Also ich kann nur den Omnes allein simulieren wenn ich das richtig sehe. Ok, ich finde auch eine Position an der die Kurve recht glatt aussieht, aber optisch ist die Position meiner Meinung nach ziemlich unterirdisch.... ![]() Tja.... so sieht das dann aus: ![]() ![]() Werd nochmal ein wenig experimentieren.... |
Tom_182
22:22
#27
Hallo zusammen! Also viel besser als in meinem obigen Post, ist die Kurve nicht zu machen. Warum verändert sich die Kurve nicht wenn ich die Mikrofonposition ändere? Wofür brauche ich das Mikro denn überhaupt in der Simulation? Wie stark wirkt sich der Baffle Step denn bei eingefrästen Chassis überhaupt aus? Das Programm macht da ja offensichtlich keine Unterscheidung. ![]() Gruss Thomas |
Tom_182
00:26
#28
erstellt: 22. Jan 2009, |
Guten Abend Freunde der Nacht und des guten Tons..... ;-) Tja, also im Moment trete ich auf der Stelle. Bin mit der Simulation auf Kriegsfuss.... ![]() Optisch stehe ich nunmal so rein garnicht auf aussermittige Treiberanordnung. Aber Edge will sich partout nicht mit mir auf eine mittige Position verständigen. Mmmmmhhhhhh..... ![]() Vielleicht sollte ich die Gehäuse Modular aufbauen, sprich jedem Treiber seine eigene Kiste zimmern?! Oder es einfach hinnehmen??? Form follows function heisst es ja so schön.... Hat jemand ne Idee?? Vorschläge werden dankend angenommen. Werd nochmal drüber schlafen..... Gute Nacht allerseits! Gruss Thomas |
Tom_182
23:47
#29
Hallo?? Erde an Forum...... Jemand da??? ![]() ![]() Hoffe es erbarmt sich jemand nem "Edge-Noob" zu helfen.... ![]() Gruss Thomas |
Tom_182
11:43
#30
erstellt: 23. Jan 2009, |
ton-feile
13:20
#31
Hallo Thomas, es gibt eben auch ein Leben außerhalb des Internets. ![]() Hier habe ich Dir mal eine Simu gemacht. Auf die Breite von 23cm bin ich ganz pragmatisch gekommen. Korbbreite des SP168 HT plus je 3cm, damit eine Verrundung mit großem Radius, bzw eine Phase noch daneben passt. Ob das Gehäuse dann 110cm, oder 70cm hoch ist, spielt keine große Rolle. Von der linken Kante zum Mittelpunkt des BB sind es 8cm. Von der Oberkante 10cm. Die Gehäuse müssen dann natürlich spiegelbildlich aufgebaut werden. Vermeiden sollte man bei der Schallwand-Simu schmalbandige Einbrüche im Amplitudengang. Überhöhungen wie die zwischen 500Hz und 3kHz in meiner Simu lassen sich später dann problemlos mit der Weiche behandeln. ![]() ![]() Edit: Der SP168HT macht auf der Schallwand auch keine Zicken: ![]() ![]() Gruß Rainer Edit: Frequenz falsch abgelesen. [Beitrag von ton-feile am 23. Jan 2009, 13:47 bearbeitet] |
holly65
21:19
#32
Hallo, ich mische mich mal ungefragt ein. ![]() Der BB3.01 muß nicht zwingend außermittig verbaut werden. In der "Back to Basics" ![]() sitzt er mittig und ist in der "Basisversion" nur 12dB beschaltet. Schallwand bei uns 99,9x25,2cm BB 90cm von unten. Getrennt haben wir bei 450Hz. Harry hat mit dem BB3.01 auch mal eine FAST gestrickt, dort sitzt der BB außermittig. grüsse Karsten P.S. viel Spaß bei deinem Projekt, ich beobachte das sehr interessiert. ![]() |
ton-feile
12:59
#33
erstellt: 24. Jan 2009, |
Hallo Karsten, Klar, zwingend ist der außenmittige Einbau natürlich nicht, aber die Belohnung für die Symmetrie ist dann eben die Kerbe im Amplitudengang, die die "Back to Basics" um 2,5khz hat, gefolgt von einer leichten Überhöhung. Das Pic habe ich aus Deinem Thread geklaut: ![]() ![]() Übrigens habe ich mir ein Pärchen BB3.01 bestellt und werde mir auch selbst den Lautsprecher wasteln. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 24. Jan 2009, 13:00 bearbeitet] |
holly65
15:42
#34
ton-feile
15:58
#35
Hi, habe noch ein wenig simuliert und werde den BB3.01 wohl in ein recht großes 2-3 Liter Gehäuse packen. Da hat er dann eine Einbaugüte irgendwo zwischen Linkwitz und Bessel. Mit der Abstimmung für den SP168HT hadere ich allerdings. Mir gefallen nun mal die runderen Alignments wegen ihres besseren Timings. Da komme ich aber dann bei angemessenem Kanalquerschnitt auf eine Länge, deren 1/4Wellenresonanz schon deutlich im angepeilten Übertragungsbereich liegt. Mir spukt da mal wieder eine Passivmembrane im Kopf herum, die solche Abstimmungen problemlos ermöglicht. Die sollte so in der 21cm Klasse liegen und natürlich möglichst günstig sein. Jemand eine Idee? ![]() Gruß Rainer |
Granuba
16:00
#36
ton-feile
16:11
#37
Hallo Karsten,
Ja natürlich habe ich das auch gesehen. Es geht mir auch gar nicht darum, irgend ein Haar in der Suppe zu finden. ![]() Die "Back to Basics" ist ein sehr schöner Lautsprecher und bei Höchtönern ziehe ich ja selbst einen mittigen Einbau mit großzügig verrundeten Gehäusekanten vor, weil die recht breitbandige aber flache Senke auf Achse im Präsenzbereich imO klanglich sehr schön mit dem dann linear verlaufenden Amplitudengang im Diffusfeld harmoniert. Bei dem kleinen Breitbänder ist mir das aber nicht geheuer und mir erscheint auch in Deinen Winkelmessungen der Bereich zwischen 2kHz und 4kHz insgesamt ein wenig unruhig zu sein. Das möchte ich gerne bei dieser Konstruktion von vorne herein so weit wie möglich vermeiden. Gruß Rainer Edit: Rechtschreibung [Beitrag von ton-feile am 24. Jan 2009, 16:14 bearbeitet] |
ton-feile
16:14
#38
Danke Harry! Genau das, was ich suche. ![]() Gruß Rainer |
holly65
16:20
#39
Das habe ich nicht mal vermutet. ![]() Viele Wege führen nach Rom. ![]() grüsse Karsten |
Tom_182
16:50
#40
Hallo zusammen! Hier ist ja richtig was los. Mein Problem mit Edge hast du auf jeden Fall gelöst Rainer. Merci! Mir fällt es aufgrund mangelnder Erfahrung halt schwer einzuschätzen, was mit entsprechender Filterung auszugleichen ist und was nicht. Ich muss mal wieder feststellen das ich mir das alles wesentlich einfacher vorgestellt habe als es tatsächlich ist. Andererseits muss ich sagen, dass ich die Winkelmessungen die Karsten gepostet hat eigentlich schon ganz ordentlich finde. Aber ich bewundere deinen "Perfektionismus", Rainer. ![]() Wo ich mich nur gegen streube, ist dem BB "unnötig" viel Volumen zu geben, da er ja nur für den Mittel-Hochtonbereich zuständig ist, und für ne 0,7er Güte mit weniger auskommt. Ausserdem soll die Box nur für nen kleinen Raum und deshalb eher kompakt sein. ![]() Andererseits möchte ich ungern meine Idee unbedingt durchsetzen, wenn ich weiss das es besser geht. Wie würde denn deine Box nach aktueller Planung aus? Wird es eine Stand- oder Regalbox und welche Abmessungen hast du geplant? ![]() Ich möchte mich eigentlich dann schon eher an deiner Planung orientieren, da das sicher das bessere Ergebnis liefert. ![]() So, ansonsten wollte ich auf jeden Fall noch los werden, dass es mich echt freut wie gross das Interesse an diesem Projekt mittlerweile doch ist. Es ärgert mich jetzt echt, dass der TT nicht mehr erhältlich ist, und damit wohl kaum eine Nachbaumöglichkeit besteht. ![]() Schöne Grüsse Thomas |
holly65
17:11
#41
Wir haben dem BB 2 Liter gegeben, ich bin da absolut Rainers Meinung. ![]() grüsse Karsten |
ton-feile
21:22
#42
erstellt: 29. Jan 2009, |
Guten Abend Allerseits, meine Omnes BB3.01 sind heute angekommen. Das sind wirklich hübsche Treiberchen. ![]() Mit dem Gehäuse für den Bass bin ich aber immer noch nicht ganz durch. Da werde ich am Wochenende noch ein wenig simulieren. Mir würde wie Tom auch etwas Kompakteres besser gefallen, als ein Standlautsprecher. Mal sehen, was sich da noch am Volumen für den Monacor einsparen lässt. ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 29. Jan 2009, 21:23 bearbeitet] |
Tom_182
21:49
#43
erstellt: 03. Feb 2009, |
N´abend zusammen! Ich wollte mich nochmal zurückmelden. Damit keiner auf die Idee kommt das Projekt wäre erledigt. ;-) Allerdings komm ich im Moment nicht dazu eine Kiste zu zimmern.... ![]() Deswegen wird es wohl noch ein klein wenig dauern, bis ich was greifbares vorzeigen kann. Solltest du mit deinem Projekt schneller sein lass es mich/uns wissen, Rainer. ![]() Ich verfolge das hier auf jeden Fall aufmerksam und melde mich auch sobald ich Neuigkeiten habe. Gruss Thomas |
Tom_182
10:40
#44
erstellt: 16. Feb 2009, |
Morgen zusammen! So, so wie´s ausschaut werde ich wohl diese Woche wieder etwas mehr Zeit haben. Überstunden sind erstmal abgesetzt. ![]() Werde wohl spätestens am Wochenende anfangen die Kiste(n) zu bauen. Wie sieht denn dein Gehäuse aktuell aus, Rainer?! Ich würde mich dann an deinem Vorschlag orientieren, damit du keine 2 Messungen/Entwicklungen machen musst. ![]() LG Thomas |
Tom_182
09:16
#45
erstellt: 20. Sep 2010, |
Guten Morgen, ich versuche dieses Thema hier nochmal zu reaktivieren. Vielleicht wird ja so doch noch was aus dem Projekt. Wer kann/will mir bei der Abstimmung meines Projektes helfen? Treiber sind alle vorhanden. Die Möglichkeit zu Messen habe ich leider nicht. Naja, falls sich jemand berufen fühlt zu helfen.... Würd mich freuen. ![]() Gruß Tom |
Tom_182
07:46
#46
erstellt: 22. Sep 2010, |
Hmmm... Keiner da der mir helfen kann? Wahrscheinlich keiner der will... ![]() Irgendwie hab ich damit gerechnet. Nachdem das beim letzten mal schon nix geworden ist. ![]() Für den Fall das doch noch jemanden der Ehrgeiz (oder das Mitleid) packt, nur zu!!! Gruß Tom |
Omnes BB 3.01 hermes am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 25 Beiträge |
Omnes Audio BB 3.01 einspielen? Olah.Inc am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
gehäuse für omnes bb 3.01 frieder80 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 7 Beiträge |
Welches Gehäuse für Omnes BB 3.01 ? Benny_0815 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 15 Beiträge |
omnes BB 3.01 als acoustimass satellitenersatz rolandv am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 5 Beiträge |
Hochpassfilter für Omnes Audio BB 3.01 ober am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 25 Beiträge |
Omnes BB 3.01 im BR ähnlich CT222 pg84 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 8 Beiträge |
Vi:-AL200 - Omnes Audio - 2x BB 3.01 - G20SC > 6db Crossovers Lefuet_Natas_Reficul am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 10 Beiträge |
Klebereste bei BB 3.01 -Bassjunkie- am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 11 Beiträge |
geschlossene Box mit Omnes BB 3.01 und w 170 s Ottmar-paulsen am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 78 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.695
