Visaton HTH 5.15 S 8 Ohm
selector24
#1 erstellt: 13. Jun 2006, 08:56
ein Händler in meiner Nähe verkauft seine Restbestände an Visaton Chassis.
Da habe ich 2 Stk "Visaton HTH 5.15 S 8 Ohm" für 10€/Stk gesehen.
Kann mir wer näheres zu dem Horn sagen, wird wohl schon länger nicht produziert.
Für meinen Partykeller plane ich ein 3-Wege Horn.
TT: Eckhorn 12
MT: BG20 im FL-Horn (leider nur) bis 1500Hz möglich
HT: Horn ???
Wäre dieses Horn dafür geeignet?
Die Trennfrequenz schaffen die meisten HT-Hörner leider nicht.
Belastbarkeit ist nicht so wichtig, viel mehr als 100dB SPLmax sind nicht gefordet.
lg
Wolfgang
detegg
#2 erstellt: 13. Jun 2006, 10:41
Moin Wolfgang,
schau mal hier http://www.visaton.d...bd7461&threadid=9850 im Visaton-Forum gibts sogar noch Bauanleitungen und Frequenzweichenvorschläge.
Detlef
donhighend
#3 erstellt: 13. Jun 2006, 10:58
Hi Wolfgang,
wenn du sie nicht selbst einsetzt, würde ich sie nehmen, sofern Du Dir die Mühe machen würdest, sie zu verschicken...
LG
selector24
#4 erstellt: 13. Jun 2006, 11:05
Hallo Alex,
da würde der Versand wohl fast so viel kosten wie die Hörnchen, bin in Österreich.
Hast aber recht, die Teile dürften über 40€ gekostet haben.
Wenn es sie noch gibt werde ich sie jedenfalls kaufen.
Wenn ich sie dann nicht selber verwenden kann bekomme ich die 10€/Stk sicher wieder.
lg
Wolfgang
donhighend
#5 erstellt: 13. Jun 2006, 11:13
1. Stimmt
2. Mach das
3. Stimmt auch
LG
timo_bau
#6 erstellt: 13. Jun 2006, 11:28
Hallo Östreichischer Kollege,
Den HTH kenne ich noch aus Zeiten, die schon einige Jahre zurückliegen.
Leider ist das Einsatzgebiet auf den Hochton beschränkt, (wenn nicht superhochton,) ich habe den schon mehrmals in dreiwegerichen bei den üblichen Trennfrequenzen 800 und 5000 Hz eingesetzt. Ob er auch tiefer als 5000 Hz noch ordentlich laut kann, weiss ich nicht.
ab 5000 Hz ist das ein schön klingender, lautstarker Partner für laute bis sehr laute 8 Zoll BBs. Leider nicht in deiner (mir bekannten) Einsatzweise. Das FL-Horn benötigt eine MT-Horn ab 100 dB Kennschalldruck schon ab 1.5 kHz, das bis in den Hochton hinein vollen Schalldruck bringt.
Wenn ich näher drüber nachdenke könnte man auch hier ein FL-Horn mit einem 2 bis 4 Zoll BB konzeptionieren. Analoge vorgehensweise wie beim BG20 mit AJ-Horn.
In den näheren Kreis der verdächtigen BBs würde ich die BBs bevorzugen die einen einwandfreien Hochtonbereich haben, eine plus 10 dB Anhebung im Hochton ist in diesem Fall wünschenswert.
Obwohl ich von Klirr her die Tangbänder nicht nehmen würde, würde ich wohl die üblichen Chassis mal durchsimulieren.
Größe und Mundöffnung rein vom gefühl her
10-30 cm2
100-? cm2
mit der länge 7-10 cm wird wohl bei einem 3 Zoll Treiber hinkommen. Funtkion EXP. FL-Horn
Jetzt sind wieder die AJ-Hörner-Simulanten gefragt.
Ich würde es mal mit DEM Probieren
Fostex FF85K
oder mit dem hier
Tangband W3-315SC
oder vielleicht der hier
Tangband W23-1288S
oder ein letzter
Dayton PA5
Die zwei ersten kenne ich gut, die beiden letzten muss man sich mal ansehen.
http://www.spectrumaudio.de/
Gruß Timo
Edit: Cantare kann vielleicht selbst was dazu sagen
http://rhalstenbach....f_hoerner&idx=15513&
http://rhalstenbach....f_hoerner&idx=15525&
[Beitrag von timo_bau am 13. Jun 2006, 11:37 bearbeitet]
selector24
#7 erstellt: 13. Jun 2006, 11:50
Hallo Kollege Timo,
ich werde mir die Hörnchen mal holen.
Zur (nicht so coolen) "light-Lösung" BG20 in CB sollte es als SHT ganz brauchbar passen.
Ist dann zwar kein 3-Wege Horn mehr, aber schnell gebaut und jederzeit (mit anderem HT) ausbaubar.
Wie du im anderen Thread vielleicht mitbekommen hast mache ich mir Gedanken darüber das Ganze zu aktivieren.
Ein Voll-Aktives 3-Wege-Horn mit einem Paarpreis von rund 700€ wäre doch mal eine richtige Kampfansage
lg
Wolfgang
[Beitrag von selector24 am 13. Jun 2006, 12:45 bearbeitet]
timo_bau
#8 erstellt: 13. Jun 2006, 12:45
BG20 in CB und HTH im superhochton passt ganz hervorragend.
Vollaktives System, war mir bisher zu teuer, deine Idee finde ich super, wenn das funktioniert, natürlich habe ich das schon gelesen. Ich bin in Gedanken immer bei guten Konzepten mit dran.
Ob ich was zu schreibe ist wieder was anderes.
Meist habe ich zu wenig Zeit mich intensiv darüber zu Äußern.
der BG muss auch in CB aktiv bei um die 100 Hz aus dem Rennen genommen werden, dann klappts auch mit sehr großen Lautstärken oberhalb 110 dB. das macht der HTH nur mit bei einer Trennung um die 4 oder gar 5 kHz.
Gruß Timo
Dirkmöhre
#9 erstellt: 14. Jun 2011, 17:41
Na gut das ich über euere Seite gestolpert bin.
Hatte mir ähnliches gedacht...., und wollte in gut 3,5 stunden loslegen!
Ich werde sie dir lassen
Dirk
Gehäuse für Visaton W300S/HTH 8.7, 8 Ohm
Gorgo2008 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit 8"/8" Entwicklung von HTH
korbiXXL am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  10 Beiträge
Sperrkreis Visaton FR10 8 Ohm
larf am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  18 Beiträge
VISATON W 250 S
krawallbruder am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  16 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau Visaton 8 / 4 Ohm Problem
mirko_o am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  5 Beiträge
Suche Visaton FRS 8 (4Ohm)
Tom_182 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  6 Beiträge
Visaton TIW 200 XS 8 OHM
spartafux am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  42 Beiträge
Visaton BG 17 8 OHM Breitband.
zuyvox am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  14 Beiträge
Aktivmodul für Visaton W 300 S Chassis
achim81 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  6 Beiträge
8 Ohm Center Frequenzweiche
istmichseegal am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.685
