HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Sperrkreis Visaton FR10 8 Ohm | |
Sperrkreis Visaton FR10 8 Ohm+A -A |
larf
#1 erstellt: 12. Apr 2018, 18:20 | |||
Darf ich mal ganz eigennützig fragen, ob irgendwer schonmal einen einfachen, aber halbwegs brauchbaren Sperrkreis für den FR10 in der 8 Ohm Variante gebastelt hat? Ich meine wirklich nur etwas mit wenigen Bauteilen, wie etwa für den 4 Öhmer im kleinen Bretterhaufen und nicht sowas Aufwendigeres wie für die 8 Ohm Version in der CT 271. Habe selber nach dem Prinzip Trial & Error mit nur drei Bauteilen rumprobiert, aber es überzeugt mich nicht wirklich. Soll für einen geschlossenen Lautsprecher sein (3,2 Liter, locker gefüllt). Ich weiß, ich darf keine Wunder erwarten Vielleicht hat ja schonmal jemand einen akzeptablen Sperrkreis erdacht. Bin dankbar für jeden Tipp! Wenn die Frage hier nicht reinpassen sollte, dann sorry, gerne löschen/verschieben. Thx!! |
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 12. Apr 2018, 19:00 | |||
Boxsim lernen und Hiermit rumspielen. Der Sperrkreis ist für jede schallwand anders und muss induviduell berechnet werden. [Beitrag von SagIchNicht5582 am 12. Apr 2018, 19:01 bearbeitet] |
larf
#3 erstellt: 12. Apr 2018, 19:57 | |||
Danke, aber genau so bin ich schon vorgegangen. Bei nem so kleinen, geschlossenen Gehäuse machen die Schallwand Maße und Chassis Position beim FR10 8 Ohm keinen wahnsinnig großen Unterschied, habs ausprobiert. Wäre halt schön mal einen Anhaltspunkt zu haben, wie Andere ein ähnliches Problem gelöst haben und es auf dieser Basis nochmal zu probieren. Alternativ: kann mir vielleicht jemand ne Website oder Literatur empfehlen wo man sich dem Ganzen etwas gewissenhafter nähern kann, statt mit der Trial & Error Methode? Vielen Dank im Voraus! |
sayrum
#4 erstellt: 12. Apr 2018, 20:40 | |||
larf
#5 erstellt: 12. Apr 2018, 21:08 | |||
Super, danke für den Tipp! Ich werd das mal durcharbeiten und gucken ob ich noch was verbessern kann. |
bizarre
#6 erstellt: 12. Apr 2018, 21:38 | |||
Jo, ich hab früher auch nur ein € 1.95 Mikro gehabt, und dazu "nur" den Strassacker "Frequenzgang-Ebner" befragt.. Die Ergebnisse damit waren schon sehr nah am "Optimum", siehe Kapitel 6 vom ( hervorragend gemachten ! ) Tutorial von Gazza.... LG, Manfred [Beitrag von bizarre am 12. Apr 2018, 21:38 bearbeitet] |
larf
#7 erstellt: 12. Apr 2018, 21:58 | |||
bizarre
#8 erstellt: 12. Apr 2018, 23:26 | |||
Welche sinds? [Beitrag von bizarre am 12. Apr 2018, 23:26 bearbeitet] |
larf
#9 erstellt: 12. Apr 2018, 23:41 | |||
L: 1,8mH 0,7 Ohm R: 15 Ohm 10 Watt MOX C: 0,68μF MKP |
Apalone
#10 erstellt: 13. Apr 2018, 07:58 | |||
eine Senke kriegst du aber passiv grundsätzlich nicht beseitigt, da man passiv nicht anheben kann. Da musst du die anderen Frequenzbereiche halt absenken. Subtraktives passives Equalizing,
Bücher: Friedemann Hausdorf: Lautsprechertechnik Bernd Stark: Grundlagen der ... Vance Dickason: Lautsprecher Götz Schwamkrug. beide (!!) Bücher |
gazza-diy-audio
#11 erstellt: 13. Apr 2018, 16:42 | |||
Moin, @Manfred: Danke für das Lob. @Themenersteller: Ich habe mal einfach als Fingerübung den Töner in ein rein fiktives BR-Gehäuse gepackt. (Ob man das Gehäuse in der Realität so wählen würde, ist für den Zweck hier ja sekundär.) Auch wenn im Eingangspost drei Bauteile gewünscht waren, würde ich es mit fünf Bauteilen in zwei Schaltungs-Elementen versuchen. Wenn ich das mit 1,0mm Luftspulen ausführe, dürfte das ca. 8-10€ kosten; bei ca. 3/4dB Pegelverlust im Grundton kann ich das mit 0,7mm Spulen auslegen und es kostet dann ca. 6€. Das wäre in beiden Varianten ca. 3€ teurer als ein reiner Sperrkreis, ist aber linearer und über den R im Shelving Filter kann ich das Gezappel ab ca. 7kHz ganz gut an die Abhörsituation anpassen. (Wenn es zwischen 1 und 3kHz noch ein dB zu viel ist, würde man den R im Sperrkreis auf 12Ohm erhöhen.. Ich habe hier eine ähnliche Schaltung, bei der man das Shelving Filter 'überbrückt'; das führte hier aber nicht zu Erfolg, sodass ich in dem Fall zu Shelving Filter + Sperrkreis gegriffen habe. Wie gesagt, reine Simu, aber vielleicht hilft das (neben der Theorie) ein Gespür für die Bauteile zu bekommen!?? LG Gazza P.S.: Wenn Du magst schreib mich an (Mailfunktion der Homepage), dann kann ich Dir das Boxsim-Projekt zu Spielen schicken. [Beitrag von gazza-diy-audio am 13. Apr 2018, 16:43 bearbeitet] |
Apalone
#12 erstellt: 13. Apr 2018, 16:53 | |||
Die Frequenzgangwelligkeiten werden aber nicht zuletzt von der Gehäusebreite beeinflusst. insoweit spielt die Schallwandbreite doch eine Rolle. |
larf
#13 erstellt: 13. Apr 2018, 17:59 | |||
@gazza-diy-audio Danke für die Anregung mit dem Shelving Filter und das gute und verständliche Tutorial! Ich habe mittlerweile von einem netten anderen Nutzer hier, ausgehend von Schallwandmaßen und Chassisposition, einen guten Tipp für noch bessere Werte bekommen, wenn man bei nur drei Bauteilen bleibt (was ich bei Größe/Aufwand/Kosten/Einsatzzweck dieser Lautsprecher begrüßen würde). Hab das mal in meinem Boxsim Projekt ausprobiert (L: 1,8mH C: 2,2μF R:18Ohm) und für mein konkretes, geschlossenes Gehäuse funktioniert der Sperrkreis in den Mitten schon gut. Ich stelle es mal in nem Screenshot neben deinen Vorschlag: Ich denke damit könnte ich wohl schon leben. Das Hochtonverhalten vom FR10-8 kenne ich schon ganz gut. Kann ich entsprechend aufstellen. Bei der Luftspule war ich mir auch erst nicht ganz sicher. Aber ich glaube die 1,0mm Variante (1,8mH 0,7Ohm) für 9,65€ ist mir für den Zweck schon zu überdimensioniert, auch im wahrsten Sinne des Wortes, was die Maße angeht ...habe auch mal die 0,7er (1,8mH 1,2Ohm) für immerhin noch 6,75€ in meinem Gehäuse simuliert und glaube, dass der kleine Unterschied (<0,4dB) wohl zu vernachlässigen ist, auch weil die Lautsprecher eh keinen echten Bass liefern müssen. |
larf
#14 erstellt: 13. Apr 2018, 18:19 | |||
gazza-diy-audio
#15 erstellt: 13. Apr 2018, 20:11 | |||
Moin, @Apalone: ich glaube, Du hast mich da falsch verstanden. Ich meinte nicht die Gehäusebreite, sondern die Tatsache, ob man das Chassis generell in ein BR-Gehäuse mit entsprechender Abstimmung packen würde. Aber auch bzgl. der Schallwandbreite ist es weniger dramatisch als man meinen könnte. Bei meiner Simu, hatte ich spontan mal ein Gehäuse mit 14,5cm Schallwandbreite angenommen; was für ein solches Chassis ja nicht ganz unüblich ist. Ich habe jetzt aus Spaß die Simu mal verändert und als untere Grenze 12cm Breite der Schallwand angenommen (viel weniger lässt die Geometrie des Chassis auch sinnvoll nicht zu). Dann habe ich als stark verbreiterte Version mal 19cm Breite der Schallwand simuliert. (sehr breit für ein solches Chassis, aber noch praxisnahe). HIer die beiden Versionen im Vgl.: Es ist zu sehen, dass das Chassis bei breiter Schallwand im Grundton etwas zulegt; ansonsten tut sich gar nicht so viel. Hier dann der FG in 19cm Schallwand solo: Das ist eher eine kleine Veränderung; da dürfte je nach Hörplatz die Aufstellung der Box sogar mehr Auswirkungen haben. Trotzdem könnte man dann das Ganze durch Erhöhen des Kondis im Sperrkreis auf 8,2µF wieder linearisieren: Aber wie gessagt, die Gestaltung der Schallwand hatte ich dabei eigentlich gar nicht gemeint. @larf: Ja, mach und probier aus. Du wirst mit der Zeit auch ein Gefühl für die Bauteile und deren Dimensionierung entwickeln. In Deiner letzten Version würde ich zwischen 500 und 3000Hz noch etwas rausnehmen. In dem Bereich ist das Ohr empfindlich und genau dort spielt der FR-10 bei Dir im Vergleich zum Rest etwas zu laut. Das wird vermutlich etwas unangenehm und anstrengend klingen. Bist aber auf dem richtigen Weg. Probier aus! LG Gazza |
larf
#16 erstellt: 13. Apr 2018, 22:27 | |||
gazza-diy-audio
#17 erstellt: 14. Apr 2018, 01:50 | |||
Moin, ich würde das erstmal so lassen; das gefällt mir gut. Und, dass sich unsere Simus im Grundton unterscheiden, liegt an der Abstimmung des Gehäuses. Da wird wenig bis nix nerven und die kleinen Senken sind bei dem Projekt akustisch eher irrelevant. Ich finde, Du hast Dir da ein schönes Projekt zum Anfangen ausgesucht, was dann auch verspricht ordentlich Musik zu machen. (Ok Bass ist nicht ganz so viel zu erwarten aus 3.2L CB.) Also, hau rein, bau auf LG Gazza |
larf
#18 erstellt: 14. Apr 2018, 02:26 | |||
Top! Dann bin ich fürs erste mal ganz zufrieden Ich denke das wird gut. Der Sperrkreis wandert übrigens als schaltbare Option in kleine Mixing Lautsprecher für die Musikproduktion. Ich habe so etwas schonmal mit den FR10-8 gebaut und es funktioniert super, quasi als "Mittenlupe" (altes Vorbild Auratone 5C, das Prinzip hat sich bewährt). Der FR10 ist für diesen Zweck fast schon zu gut Mit dem Shelving Filter und dem Sperrkreis hätte man dann zusätzlich die Möglichkeit, die Lautsprecher als Satelliten oder zum normalen Musik hören zu nutzen. Danke nochmal an alle für die guten Tipps und Empfehlungen! |
Buschhorn mit Visaton fr10 schandi am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Visaton FR10 rechtsstehtdertext am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 28 Beiträge |
Visaton FR10 HM(8Ohm) - AL200 Weiche(8) dronf am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sperrkreis und Weichenberechnung! Visaton FR10 RnB4ever am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr FR10 orbitana am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 11 Beiträge |
Meine FR10 sind abgeraucht Giustolisi am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 20 Beiträge |
sperrkreis für visaton bg20 kleenerpunk am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
Fostex FE 103 Sol, 8 Ohm, Sperrkreis ? T10R250 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 8 Beiträge |
Saug- / Sperrkreis oder aktiver Filter? Dominique am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau Visaton 8 / 4 Ohm Problem mirko_o am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.821
