Tops selber basteln-aber was?
Josif_Boskov
#1 erstellt: 28. Aug 2006, 15:18
Grüßt euch, ich suche zwei neue Tops, welche meine Reloop PS 10 ablösen sollen. Es geht um ein Sub/Sat-System. Der Sub ist ein DAP X-15B an einer STK V-8 (800 Watt RMS 8Ohm/Brücke), für die Tops ist eine Omnitronik P-1000 (2x242 Watt RMS 8 Ohm) vorgesehen , getrennt wird aktiv. Bisher habe ich die PAS 208 II als Neukauf vorgesehen. Also jene Boxen wären so meine Vorstellung, da ich aber noch einen Monat Zeit habe bis zum Studium, wollte ich Selbstbau als Alternative nutzen. Was wäre denn vergleichbar mit den oben genannten Boxen? Mir geht es vor allem darum, dass sie so klein wie möglich sind und günstig sowieso. Bin für jeden Vorschlag dankbar...
MrMaster
#2 erstellt: 28. Aug 2006, 15:32
schau doch mal hier im Forum nach dem Pamo... vielleicht ist der was für dich...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-3940.html
Josif_Boskov
#3 erstellt: 28. Aug 2006, 16:29
Sowas könnte ich mir vorstellen, nicht schlecht, aber bei diesem Modell habe ich etwas Bedenken wegen der Belastbarkeit. Weiter könnte es ruhig ein wenig mehr Wirkungsgrad sein...
kadioram
#4 erstellt: 28. Aug 2006, 18:16
ip02inst
#5 erstellt: 28. Aug 2006, 18:21
wenn du es nicht schon kennst, es ist mal einen Blick wert:
ULB ca. 30€ Top 8"
http://www.ulb-pa.de.vu/
MF101 ca. 95€ Top 10"
http://www.party-pa....5292&highlight=mfsat
LBT-1121 ca. 140€ Top 12"
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45808&highlight=lbt
PS12 ca. 230€ Top 12"
http://www.aw-audio.kaigerner.de/ops/ps12_.html
Mystery PA ca. 150€ Top 2x12"
http://www.acoustic-design-magazin.de/html/mystery_pa.html
von klein bis groß...
Ingo
Josif_Boskov
#6 erstellt: 29. Aug 2006, 15:00
Na sowas, also dass man aus den beschriebenen Komponenten, bei dem 8" ULB-Top, etwas brauchbares basteln kann, hätte ich nicht gedacht. Und der Frequenzverlauf ist für den Geldeinsatz, meiner Meinung nach, absolut vertretbar.
Bin jetzt am überlegen, entweder jenes ULB-Top, oder dieses EM 8B
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_pa.htm
was meint ihr...?
ip02inst
#7 erstellt: 30. Aug 2006, 01:18
leider habe ich persönlich noch keins der beiden Modelle gehört aber hier ist noch mal ein Bericht:
http://www.hifi-foru...um_id=127&thread=326
Die Qualität des 8" soll allerdings sehr schwanken...
Ingo
PS: Ich wage mich nun todesmutig an den LBT-1121.... mal schauen (ähh.. hören)
Josif_Boskov
#8 erstellt: 31. Aug 2006, 18:06
Ich werde die Teile einfach mal bauen. Find' das recht interessant, was die Jungs da konstruiert haben. Aber welches Holz nimmt man für solche Geschichten am besten bzw. günstigsten ? Ich habe mal aus Fußboden-MDF-Platten nen Subwoofer für's Auto gebaut. Das Material aber auch nur, weil ich es hier zu Hauf liegen hatte. Das Zeug ist aber erstens recht schwer und lässt sich bescheiden bearbeiten. Also was soll ich nun im Baumarkt verlangen?
Jobsti
#9 erstellt: 14. Sep 2006, 13:20
Huhu Leute, hab grade mal bissel gegoogelt und bin hier drauf gestoßen.
Falls ihr Fragen tum ULB oder LBT-1121 habt, dann schießt mal los.
PS: Ja die Qualität der ULB Chassis kann sehr schwanken, dennoch bekommt man nen verflucht günstiges 8" Top für den Preis.
LBT-1121 kostetn die Chassis ca 106,-€
Mit StandardWeiche (Audyn Caps) dazu circa 130€, kann man auch billige Elkos nehmen, dann kommt man evtl auf 120€.
@ip02inst
Tops sind schön geworden, warum postest du deiner Bilder hier nicht?
@Josif_Boskov
Die kleinen ULB kannste ruhig aus 16mm oder dünnerem MDF bauen, werden durch die Größe ja nicht sehr schwer.
Alles was größer ist, baut man am besten aus 16mm Multiplex (mpx), welches auch Stoßunempfindlicher ist. (Bekommt eher kleine Dellen, MDF "bricht" da schneller ab)
MfG Jobsti84
[Beitrag von Jobsti am 14. Sep 2006, 13:22 bearbeitet]
das_n
#10 erstellt: 14. Sep 2006, 13:24
hallo, ich hatte auch mal partyboxen mit den TMT´s der ULB-reihe (8" McGee). klanglich ist der ok, aber mit nichtmal (oder nur fast) 90dB wirkungsgrad nicht wirklich pa-tauglich. einfach zu billig.
dann schon lieber em 8b...
Jobsti
#11 erstellt: 14. Sep 2006, 14:27
Kommt halt wieder auf den Preis an.
91 dB macht die Kiste schon, was ca 112dB macht.
Also für 50 Leute und andere kleine Aufgaben völlig ausreichend!
Wer mehr Geld ausgibt, bekommt natürlich auch bessere Ware ist klar.
Im übrigen spielen die meißten 8"er nicht so sehr laut, die lauteste die ich kenne macht 97 dB, Standard sind so 93-94 dB, sogar die Guten RCF machen nich mehr.
Solch eine kleine Box muss auch nicht lauter als 110 Db machen, wer mehr leute Beschallen will, nimmt normal größere.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 14. Sep 2006, 14:28 bearbeitet]
ip02inst
#12 erstellt: 17. Sep 2006, 11:18
@Jobsti
Danke, Bericht ist in Arbeit... (zur Zeit lasse ich sie noch Einspielen)
Ingo
Josif_Boskov
#13 erstellt: 18. Sep 2006, 09:23
Also ich bin schon recht überzeugt von den ULB-Tops. Sicher kann man auch 100 Euro pro Box mehr ausgeben und hat dann auch was besseres. Dann kann man aber immer noch 100 Euro mehr ausgeben usw. Ich finde, dass sie für den Zweck, für den die Teile gedacht sind, völlig ausreichend sind. Und wenn man noch den Preis für das Material betrachtet, so ist die ULB-Geschichte absolut gelungen.
ip02inst
#14 erstellt: 18. Sep 2006, 18:01
UND.....?
...schon ein Set fertig? Wo sind die Bilder?
Ingo
DER_BASTLER
#15 erstellt: 18. Sep 2006, 18:12
Warte, ich schwärze gerade meine 2x8" ULB Tops
Was ich zur ULB sagen kann: das Doppel 8" Top ist schon recht laut und enorm belastbar.
Der Wirkungsgrad ist natürlich nicht so wie bei den besseren chassi, aber dafür können die McGees zusammen auch schon etwas bass was für kleine partys auch Fullrange reicht.
Was ich auf jeden fall raten muss: bau das Doppel 8" top!
Kaum größer, nur ca. 12 Euro teurer, aber wesentlich lauter.
Nur die 4Ohm impendanz kann probleme bereiten, bei einem extra Top amp aber sicherlich vom vorteil da so der amp nicht so stark sein muss.
mfg Bastler
ipod soundstation selber basteln
Mitruel am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  5 Beiträge
Boxen selber Basteln??
Dissimon am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  12 Beiträge
Mini lautsprecher selber basteln
Picolo1989 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  23 Beiträge
Boxen für zuhause selber basteln!
NeisAEL am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  8 Beiträge
Gitarrencombo basteln!
Hernig am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  21 Beiträge
Welche Tops
Grabbelmann am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Tops retten?
schlüter1250 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe: Tops für ARLS
elschi am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  7 Beiträge
Brauche Tops ...
chaosxx am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  12 Beiträge
Anfänger will basteln
deranda am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.748
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
