Dimensionierung von Helmholtzresonatoren gegen 200 Hz Hörraum-Resonanz
spendormania
#1 erstellt: 17. Jun 2006, 18:32
Hallo zusammen,
bei meinem aktuellen Projekt (Vifa 2-Wege, dazu später mehr) ergibt sich folgender, oktavengeglätteter Frequenzgang am (ausgemessenen) optimalen Hörplatz im Raum:
http://people.freenet.de/spendormania/f-ganghoerplatz.jpg
Obwohl es schon sehr ordentlich klingt, wurmt mich die 200 Hz-Reson natürlich. Da ein (weiterer) breitbandig arbeitender Mitteltonabsorber tabu ist (zieht auch Hochton und Bass aus dem Raum) will ich das Problem mit ein paar HH-Resonatoren lösen, die exakt auf die Überhöhung auf und um 200 Hz abgestimmt sind (also z.B. 20 x 20 x 20 mit Lochkreis, der 2 cm tief und 12cm breit ist).
Die Frage ist nun: wieviele Resonatoren braucht's Eurer Erfahrung nach?
Gruß!
Granuba
#2 erstellt: 17. Jun 2006, 20:01
Das ist der Raum, nicht die Box.
Harry
spendormania
#3 erstellt: 17. Jun 2006, 21:24
Natürlich ist das der Raum. Deshalb will ich die Resonatoren wie beschrieben ja auch im Raum aufstellen, es geht NICHT um einen internen HH-Resonator...
Die Frage ist nach wie vor: hat das jemand mal so gemacht und wie sind die Erfahrungen (falls vorhanden)?
Eine Entzerrung auf den Raum via EQ soll NICHT stattfinden!
Gruß!
Granuba
#4 erstellt: 17. Jun 2006, 21:39
Gruß!
Whoops, anstatt HH mit Helmholtzresonator zu übersetzen, dachte ich spontan an Timmis IHAs aus der HobbyHiFi!
HHR sind nur empirisch zu entwickeln, d.h. Kiste bauen, Wolle und Rohr rein und messen! 10Liter sollte sie aber schon haben. Mehr Wolle = breitbandigeres Verhalten! Aufstellung gilts auch zu ermitteln...
Weitere Möglichkeit wäre ein Plattenschwinger, ist aber noch schwerer abzustimmen und wirkt nicht punktuell genug!
Harry
UweM
Moderator
#5 erstellt: 17. Jun 2006, 21:41
Vergiss es, HH-Resonatoren wirken recht schmalbandig. Eine Überhöhung mit einer Breite von fast zwei Oktaven kriegst du damit nicht weg.
Zudem sind 200 Hz zu hoch um einen Resonator vernünftig zu dimensionieren. Das funktioniert nur im Bassbereich brauchbar.
Für so eine Abweichung musst du noch mal an die Frequenzweiche ran oder eben doch einen EQ benutzen (was fast das selbe ist), falls alle Möglichkeiten, die Box anders zu positionieren erschöpft sind.
Grüße,
uwe
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 18. Jun 2006, 06:54
da wäre ich mir gar nicht so sicher. hast du den freifeld-fg aus verschiedenen winkeln mal gemessen?
ghostdogg
#7 erstellt: 18. Jun 2006, 07:26
Im Bassbereich hab ich das schon erfolgreich angewendet.
Obs bei 200Hz funktioniert Die Bandbreite eines HH lässt sich mit dem Volumen beeinflussen (je grösser, desto breiter wirkt er). Man kann auch HHRs "kaskadieren" einer, abgestimmt auf 180Hz, ein weiterer auf 220Hz...sind reine schätzwerte, nur um zu verdeutlichen, was ich meine Messen hilft.
Die von Murray vorgeschlagene 10L Kiste bräuchte ein 200cm² grosses Loch...sofern die Materialstärke 19mm beträgt, dann brauchts auch kein BR-Rohr, und Bedämpfungsexperimente machen dann -wegen der grossen "Durchreiche"- auch spass
Pauschal ablehnen würde ich das alles nicht, und der versuch kostet fast nichts.
ganz ausschliessen würde ich das auch nicht. Hast Du etwa 85cm Innenhöhe in der Box?
mfg
Xenon79
#8 erstellt: 25. Jul 2007, 09:11
die relativ breitbandingen 200 hz schreien doch regelrecht nach einem oder mehreren plattenabsorbern!
die sind von natur aus breitbandiger als helmis und sehr leicht und günstig zu bauen. weil 200 hz auch für plattenabsorber eher eine hohe frequenz ist, können sie relativ dünn ausfallen und an die wände montiert werden. die plattenabsorber können auch viel grösser konstruiert werden, so kannst du mit weniger aufwand und weniger materialkosten effektiver absorbieren.
hier ne bauanleitung: http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic10358.html
[Beitrag von Xenon79 am 25. Jul 2007, 09:14 bearbeitet]
focal_93
#9 erstellt: 25. Jul 2007, 10:16
Hi Freunde,
1. dieser Thread gehört ins Akustik-Unterforum, dort sitzen die Experten.( @Mod: bitte verschieben!)
2. Mit 8l ( 20*20*20cm )Innenvolumen pro HH brauchst Du eine Riesenanzahl an Absorbern.
Irgendeiner ( barnie@work?)hat mal gemessen, dass seine 200 ltr. Absorber eine Dämpfung von 3dB gebracht haben....
Grüsse
Uwe
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 25. Jul 2007, 12:12
200 Hz für eine Raumreso ist schon hoch,
ich würde mit Teppich auf dem Fussboden und
1-3 "Wandteppiche" 4 cm vor der Wand abgehängt,
und ggf. den Hörplatz von der "Wand" weg rücken
und ggf. 3/4 gefüllte Bücherborte hinter
dem Hörplatz und seitlich experiementieren.
Gibt es nicht ein Flatterecho wenn du in die Hände klatscht?
Dafür sind die Raumecken entscheident, 50 cm hohes
pyramidalles Schaumstoff bringt Abhilfe.
antares98
#11 erstellt: 25. Jul 2007, 13:33
Hallo
In einer K&T (is schon ne Weile her) gabs mal ne Bauanleitung für Plattenabsorber, glaube mit Berechnungsbeispiel. Vielleicht kann sich ja jmd erinnern bzw. hat die zur Hand?!
Grüße,
Alex
focal_93
#12 erstellt: 25. Jul 2007, 14:36
Ich nochmal,
ein Raum welcher bei 200 Hz eine Mode hat, bei 100 Hz jedoch nicht, ist m.E. ungewöhnlich.
200 Hz wären dann die zweite oder vierte Mode eines 50 Hz Tones entsprechend einer Raumabmessung von 6.8 oder 3,4 m.
Eine 1.Mode bei 200 Hz würde einer Raumdimension von 1,7 m entsprechen...hörst Du in einem Kriechkeller oder der Besenkammer?
Wahrscheinlicher ist die im Frequenzgang erkennbare Überhöhung aus dem Lautsprecher selbst erklärbar.
Hast Du einen Nahfeldfrequenzgang zum Vergleich?
Grüsse
Uwe
Tom05
#13 erstellt: 25. Jul 2007, 15:38
Es bleibt wie es ist:
- ein HH-Absorber für 200 Hz ist nicht zu rechnen. Es geht oberhalb ca. 100Hz einfach nicht.
Alternative:
Zwei Pakete Mineral-Dämmwolle beschaffen, nicht auspacken, und in Nähe der Boxen an der Wand plazieren.
Wenn es nichts bringt, zurück bringen.
Grüße von
Tom05
PS: die breitbandige Überhöhung da kommt mir auch merkwürdig vor. Die Messung ist nicht zufällig aus zwei Messungen zusammen gesetzt ? Oder eingefangene Störgeräusche ?
anymouse
#14 erstellt: 25. Jul 2007, 15:41
Lambda/2: Sind nur 85cm...
Vielleicht:
Raumhöhe: 2,55m ( =3*0,85m)
Raumbreite: 4,25m ( =5*0,85m)
Raumlänge: 5,95m ( =7*0,85m)
Und schön gibt's die Drohn .. äh, schon gibt's die Dröhnung beim ggT, der ja dann nicht 1,7m (=100Hz) sein kann.
Allerdings wäre eine Lautsprecherursache auch eine Möglichkeit
Tom05
#15 erstellt: 25. Jul 2007, 15:43
Halt !
Zitat:
(...) Da ein (weiterer) breitbandig arbeitender Mitteltonabsorber tabu ist (zieht auch Hochton und Bass aus dem Raum) ich (...)
Es gibt also schon einen Absorber ?
Den einfach mal stillegen und nochmal messen !
focal_93
#16 erstellt: 25. Jul 2007, 15:55
@anymouse,
völlig korrekt was Du schreibst... mir waren die 0,85 als Raumabmessung aber dann doch zu unwahrscheinlich...
Grüsse
Uwe
IHA-Dimensionierung?
Spatz am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
sinnvolle Frequenzweichen-Dimensionierung?
hwfranz am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  6 Beiträge
Dimensionierung Widerstände für Spannungsteiler
MaV3RiX am 03.03.2024  –  Letzte Antwort am 09.03.2024  –  8 Beiträge
Fragen zur Dimensionierung von Frequenzweichen
Hansinator am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  7 Beiträge
Dimensionierung der Endstufen-Leistung
marko-91 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  11 Beiträge
Dimensionierung (Watt) Widerstände bei Frequenzweichen
daisy_2 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Dimensionierung Box für vorhandene Lautsprecher
danilu am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  3 Beiträge
W8Q PM aka Squeezebox - Dimensionierung Passivmembran
Selecta_Mota am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  2 Beiträge
Basstrennung bei 200 Hz ?
Chamkiu am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  8 Beiträge
PTC (Polyswitch) Dimensionierung am praktischen Beispiel ?
AudioHansch am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
