Basstrennung bei 200 Hz ?
Chamkiu
#1 erstellt: 17. Dez 2005, 22:57
Hallo, habe da mal eine frage die mir hier bestimmt beantwortet werden kann. Also ich möchte mein basshorn bei 200 Hz trennen ( nicht mit der hexe ) was brauche ich dafür? Welche bauteile und wie muss ich die anoednen.
Schonmal vielen dank und schöne feiertage
Chamkiu
70er-Receiver-Fan
#2 erstellt: 17. Dez 2005, 23:22
Du willst eine passive Weiche für eine Trennfrequenz von 200 Hz bauen.
1. Frage: Was für eine Lautsprecher-Kombination willst du einsetzen?
2. Frage: Kennst du den gemessenen Frequenzgang dieser Chassis?
Erst anhand dieser Daten kann man eine Abschätzung treffen, mit welcher Flankensteilheit bei welcher Frequenz sinnvollerweise getrennt wird.
Gruß Rainer
Zweck0r
#3 erstellt: 18. Dez 2005, 01:27
200 Hz sind kritisch, weil der Subwoofer dann schon ortbar sein kann. Er sollte möglichst zwischen den Satelliten stehen oder besser gleich zwei Subs direkt bei den Satelliten.
Eine Weiche mit hoher Flankensteilheit ist auch sinnvoll, ich verwende eine Aktivweiche mit 24 dB/Oktave dafür (Behringer CX 3400). Trotzdem werden die Subs direkt unter den Satelliten stehen.
Grüße,
Zweck
Chamkiu
#4 erstellt: 18. Dez 2005, 01:31
Hallo, danke erstmal für die reaktion.
Natürlich sind es 2 Bassgehäuse ! nicht eines als Woofer.
Es sind La Scala Bassgehäuse mit einem Eminence Kappa Pro 15 _ Daten :
[ Korbdurchmesser (nominal) 15, 381mm
[ Impedanz 8 Ohm
[ Nennleistung 500WRMS
[ Resonanz 47Hz
[ Frequenzbereich 40Hz—4kHz
[ Magnetgewicht 80oz.
[ Größe des Luftspalts 0.375, 9.52mm
[ Schwingspule (Durchmesser) 3, 76.2mm
Montagedaten
[ Empfohlenes Gehäusevolumen 106—177 liter
[ Treiberverdrängung (Volumen) 15.32, 389mm
[ Gesamtdurchmesser 14.0, 355.5mm
[ Schallwandausschnitt (Durchmesser) Standardausführung
[ Dichtring (Front) Standardausführung
[ Dichtring (Rückseite) 0.275, 7mm
[ Befestigungslöcher (Durchmesser) 14.56, 369.9mm
[ Lochkreisdurchmesser 6.06, 154mm Einbautiefe
[ Versandgewicht 9.1kg
Thiele-Small-Parameter
[ Resonanzfrequenz (fs) 47Hz
[ Impedanz (Re) 5.23 Ohm
[ Spuleninduktivität (Le) 1.01mH
[ Elektromagnetische Güte (Qes) 0,4
[ Mechanische Güte (Qms) 8,01
[ Gesamtgüte (Qts) 0,38
[ Äquivalentvolumen (Vas) 167.7 liter
[ Maximaler Membranhub (Vd) 272cc
[ Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.16mm/N
[ Antriebsfaktor (BL) 16.6 T-M
[ Dynamisch bewegte Masse (Mms) 72 gr.
[ Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 2.62N*sec/M
[ Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 117
[ Schwingspulenüberhang (Xmax) 3.2mm
[ Membranoberfläche (Sd) 856.3-cm
[ Impedanz bei Resonanz (Zmax) 110 Ohm
[ Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 26.42mm
Konstruktion
[ Kapton-beschichteter Spulenkörper für erhöhte Stabilität und thermische Belastbarkeit
[ Polyamidimid-beschichtete Aluminium-Schwingspule (zweilagig, 27 ga) für geringere Masse und höheren Schalldruckpegel
[ Ferritmagnet
[ Polkernbelüftung für erhöhte Nennbelastbarkeit
[ Druckguss-Aluminium-Korb für besonders hohe Verwindungssteifheit
[ Pappmembran
[ Gewebesicken
[ Solide Papp-Staubschutzkalotte
Das soll bei 200 Hz abgetrennt werden , oben rum läuft ein Oris 150 mit einem Fostex über den ganzen Freuquenzgang. Auch wenn der Bastreiber nicht optimal sein sollte , erstmal ist es eine Lösung die vorrübergehend laufen muss. Später werde ich den Basstreiber mit sicherheit noc´h gegen einen EV wechseln aber erstmal mucc die "Kasse " wieder stimmen.
Ich denke das die " Weiche " ja nicht so umfangreich ist und ich die selber zusammen löten kann.
Gruss
Chamkiu
[Beitrag von Chamkiu am 18. Dez 2005, 01:48 bearbeitet]
Zweck0r
#5 erstellt: 18. Dez 2005, 02:42
Hier gibts ein Berechnungstool für passive 2-Wege-Weichen:
http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm
Grüße,
Zweck
sakly
#6 erstellt: 18. Dez 2005, 12:39
Die Problematik, die bei einer passiven Trennung in den Frequenzbereichen entsteht, ist die, dass durch die Impedanzüberhöhung bei der Resonanzfrequenz das Filter nicht richtig arbeitet. Dadurch erhält man bei der Resoanzfrequenz einen mehr oder weniger dicken Buckel, weil die Impedanz des Chassis dort den mehrfachen Nennwert besitzt.
In Bereichen um 200-300Hz ist das allerdings nicht mehr ganz so kritisch, wie bei einer reinen Subwoofertrennung bei 60-100Hz.
Allerdings werden die Bauteile für eine gescheite Trennung (mit nur 12dB/Oktave) bei 200Hz schon recht teuer. Da kann man besser mit einer aktiven Lösung arbeiten, die die beschriebenen Nachteile einfach nicht hat. Dafür brtaucht man dann aber eine weitere Endstufe.
MiWi
#7 erstellt: 18. Dez 2005, 16:22
guck doch mal bei Bert Doppenberg rein. Der trennt für seine Oris 200 Hörner die Bassabteilungen (eine Variante sind die La Scala) auch bei ca. 220 Hz mittels High-Level Crossover:
http://www.bd-design.nl/index.html?lang=en-uk&target=d89.html
Kannst dich da auch mal im Forum umgucken.
Gruß, Michael
[Beitrag von MiWi am 18. Dez 2005, 16:23 bearbeitet]
Chamkiu
#8 erstellt: 18. Dez 2005, 18:11
Hallo, das war bis vor kurzem noch nicht auf seiner seite oder ich habe es nicht gefunden.
Danke auf jeden fall
Gruss
Chamkiu
me geithain bündelungsmass von 5 db ab 200-300 hz
am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
Spezielle Frage zu Backloaded-Hörnen: 200 Hz-Peak
70er-Receiver-Fan am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  4 Beiträge
Dimensionierung von Helmholtzresonatoren gegen 200 Hz Hörraum-Resonanz
spendormania am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  16 Beiträge
Breitbänder bei 100 Hz trennen
breitband-fan am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  25 Beiträge
Ersatzhochtöner für Isostatic RP 200 / FT7RP
Bernd1963 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  7 Beiträge
Neuer 20er Westra TT bei Pollin (WESTRA SW-200-1304)
Burns4k am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  12 Beiträge
Duetta! 50 hz ! Häää?
p_dogg am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  17 Beiträge
Tieftöner bis 400 Hz
Suppenkasper93 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  3 Beiträge
30 Hz Basshorn
Simonsloft am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  34 Beiträge
Isophon PSL 320/200 S - brauchbar?
Mägo_de_Oz am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
