HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Rolleranalge! Besondere Frage! | |
Rolleranalge! Besondere Frage!+A -A |
Fighter-2
17:46
erstellt: 23. Jul 2006, |
Hallo!!! Habe mal eine besondere Frage an euch!! Bin ein Bastler und habe schon das folgende zusammen gebaut! ![]() Jetzt möchte ich was verändern, weil der Sound nicht gut ist!! Das Radio hat 60Watt und die Boxen 30 Watt, ist ja klar das es krauselt!! =( Außerdem ist eine Boxe kaput gegangen, weil mein Kumpel in das Membran gestochen hat, beim Einbau!! =( (mit einem Schraubendreher) Da ich ja recht wenig Geld und Platz habe wollte ich fragen was man machen kann?? Habe leider keine Ahnung!! =( Kann man da auch einen Kickbass oder sowas unterbringen und dann noch eine Normale Boxe?? Weil es gibt ja viele billige Boxen bei EBAY zu kaufen!!! Das Radio hat ja 4 Anschlüsse für Boxen, wollte gerne zwei Boxen auf dem Brett haben. Und dann noch soo kleine Speaker wo anderes anbringen, die hinter der Verkleidung sitzen! Wenn sowas möglich ist! Also bitte ich euch mir zu helfen!!! ![]() Hier das SOUNDBOARD soll in meinen Roller rein!! ![]() ![]() Danke schonmal MFG Christian [Beitrag von Fighter-2 am 23. Jul 2006, 17:48 bearbeitet] |
Peter_Wind
17:51
Du bist hier nicht richtig. Was hat denn deine Frage mit Surround und HK "am Hut"? Lass den Thread vom MOD verschieben. Zum Inhalt deiner Frage verkneife ich mir jede Antwort ![]() Gruß PETER |
BigMischa
08:56
erstellt: 24. Jul 2006, |
wie geht das eigentlich,dass ein kleines autoradio 60W bringen kann? |
Rainer_B.
10:01
Reicht da nicht ein Sub um die Hämorrhoiden anzuregen? Oder eine Umsetzung der Ohren in den unteren Körperbereich. So oder so, alles für den Ars.. ![]() Rainer |
jhohm
10:16
Hallo Rainer, Na dann sollten evtl ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Jörn |
Jim!
10:16
Habt ihr diesen Satz nicht gelesen ![]() Ihr seid aber auch wieder Freundlich heute ![]() Ich denke schon das er hier richtig ist.Immerhin wurden hier auch schon Maianhänger Fahradanlagen Weihnachtsbaumtunigng und ähnlich skuriele Sachen besprochen.Vieleicht sollte er seine Frage ein wenig Präzieser stellen aber woher soll er es wissen. |
Rainer_B.
10:33
[quote="jhohm Na dann sollten evtl [url=http://www.hifi-pawlak.de/hifi/hifi_19_01_1.html]solche VooDoo-Teile[/url] zum Einsatz kommen.... ![]() ![]() ![]() Gruß Jörn[/quote] Dat is kein Voodoo, dat is Strom vom feinsten. Leider aber für einen Roller nicht wirklich geeignet. Die Dinger habe ich unter Zwang in die Site gepackt ![]() Rainer P.S.:@Jim!: Das war alles nur Spass. Mir erschliesst sich aber der Sinn nach einer Lärmanlage auf einem Roller nicht direkt, besonders wenn man den Klang nicht an die Ohren bekommt. Selbst wenn man vorne Lautsprecher unterbringt muss man schon auf den Integralhelm verzichten um wenigstens mehr als der Fussgänger zu hören. |
Bee
10:47
Ebent ![]() Also mal los..... ![]() Hallo Christian, da Du die Lautsprecher quasi im freien laufen lässt, müssen sie relativ laut spielen, sonst hört man nämlich nix. Die Belastbarkeitsangabe ist dabei aber nicht wichtig, ob da jetzt 30 oder 300W draufsteht kannst Du ignorieren. Auch ein zusätzlicher Kickbass bringt Dir nix, da Du ja einen weiteren Verstärker zum Betrieb bräuchtest. Du solltest das Board dahingehend abändern, daß 2 16er hineinpassen statt der 2 13er? die Du momentan drin hast. Falls der Roller vorne ein Ablagefach hat, kannst Du dort noch 2 weitere 16er unterbringen. Es gibt z.B. bei Visaton Bootslautsprecher die auch eine kleine Dusche vertragen. Dann hast Du die Ausgänge des Radios optimal genutzt und die wirklich vorhandenen 4x 12W ausgereizt. Bei der Wahl der Lautsprecher solltest Du dich an selbst gehörtem Klang und dem erzielbaren Pegel orientieren. Vergiß irgendwelchen zwielichtigen e-bay Billigmüll, das bringt nur Frust. Auch beim Einstellen des Radios solltest Du mit der gebotenen Leistung sparsam umgehen. Kein Loudness, keine Höhenanhebung. Wenn möglich, solltest Du die Lautsprecher von sehr tiefem Bass entlasten, das können sie ohnehin nicht. Bernd |
kadioram
11:07
rainer b. schrieb:
fahr mal abends nach ladenschluss an nem parkplatz von einem supermarkt vorbei... ![]() "pimp my roller" sag ich da bloß ![]() ![]() @christian: behalt die leistungsfähigkeit deiner batterie im auge, ist keine autobatterie ![]() bei deinem roller/scooter würde ich, wenn du "vorne" auch ls willst, eher ein glasfasergehäuse bauen, hat eine bessere optik (da mehr gestaltungsmöglichkeiten) als eine olle holzkiste (würd eher zu ner alten vespa passen). deiner hp zufolge hast du handwerklich ja einiges drauf. gruß max ![]() [Beitrag von kadioram am 24. Jul 2006, 11:14 bearbeitet] |
DER_BASTLER
13:46
erstellt: 25. Jul 2006, |
So, ich gebe auch mal meinen Senf dazu: Roller Draußen also muss es laut gehen. Genau das was Coaxial Auto cassis net können. Bass gibts draußen bei so kleinen chassis eh nicht also kann man auch auf Wirkungsgradstarke Breitbänder setzten. Die W leistung sagt nämlich nix aus, und ein autoradio kann keine 60W haben. Als Breitbänder könnten man verwenden(bsp.): ![]() oder in größer: ![]() ![]() ![]() |
ESX_V._1000D.
09:00
erstellt: 26. Jul 2006, |
diese frage interessiert mich auch habe nämlich auch nur nen roller (bin ja erst 16) ich dachte an den Beyma 8ag/n wie im Viech davon aber nur einen du bist auch immer im Rollertuningpage Forum richtig ? [Beitrag von ESX_V._1000D. am 26. Jul 2006, 11:48 bearbeitet] |
Fighter-2
02:28
erstellt: 27. Jul 2006, |
Danke!!! ja ich bin in der Rollertuningpage vertreten!! ![]() Ich kann mir im Moment kein richtiges Audio SETUP zu legen kann, da ich im Moment noch an Mamis Rockzipfel um Geld bettel muss deswegen werde ich mir einfache Boxen kaufen und bin ddamit dann zu frieden!! ![]() Es macht echt keinen Sinn, bei einem verschlossenen Helmfach, Musik vom Board duddeln zu lassen!! Es macht nur Sinn, wenn man 1. steht 2. Helmfach offen bzw Sitzbank auf geklappt ist und bischen angeben kann!! ![]() Leider habe ich keinen Platz im FRONTBEREICH, weil mein Roller eine Wasserkühlung besitzt und dadurck kein Platz in der Front zur verfügung steht!! Die erste Antwort auf meine Frage, hatte mich etwas entmuttigt! Weil ich dachte, alle halten mich für blöd!!! ![]() Aber es gab, doch noch Hilfreiche Beiträge!! ![]() Naja es gibt halt bekloppte Jungendliche die ihre Freizeit in einen Roller stecken!! Aber ich werde ja bald mit 4 Rädern auf die Straße los gelassen und dnan kann ich den guten RAT von dem Forum nochmals einholen!! ![]() Vielen Dank Christian |
DER_BASTLER
19:09
Was wird es denn jz werden? Ja, diese bekloppten jugendlichen kenn ich, sind ähnlich bekloppt wie die die eine etwas fettere anlage las anhänger hinter ihrem Rad herziehen^^ mfg Bastler |
Bee
10:26
erstellt: 28. Jul 2006, |
Och, da kenn' ich Erwachsene die da locker über können... ![]() ![]() ![]() Zum Beispiel ein Kumpel von mir, der eine Honda Dax (die älteren hier wissen, was das ist) im Wert von >10.000 Euro aufbaut. ![]() ![]() Das ist pimp my bike in Vollendung, völlig krank... ![]() ![]() ![]() |
BigMischa
11:58
mach doch lieber was gescheites mit deinem roller, sowas wie das hier: ![]() |
kadioram
12:28
@ mischa: ist zwar absolut OT, aber WUUUHAHAHAHAHHAAAAAAA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich sag´s ja, die jugend von heute |
Fighter-2
15:19
erstellt: 29. Jul 2006, |
ja das hab ioch auch schon gemacht!! da saß meine Freudin drinne, kann heute nicht mehr laufen!! ![]() ![]() ![]() LOL????? Ich bin doch nicht so einer!!! Echt ey!!! Das sind kranke und kann auch nicht verstehen wie man sowas machen kann!! Ich hoffe für die Mädels das die gut laufen können!! WEnn ich fertig bin dann stelle ich euch mal ein Video rein!! Also seit nicht soo das die Jugend bekloppt ist!! das ist ein Sonderfall! Gruß Christian |
ESX_V._1000D.
08:31
erstellt: 30. Jul 2006, |
Hallo ich bin genau deiner meinung sowas machen nur bekloppte und das ist der kleinste teil von uns jungendlichen außer wenn man rollertuning auch für bekloppt hält dan sind wir wohl alle bekloppt wenn du deine rolleranlage fertig hast poste nohcmal bilder |
Kann man meinen Lautsprecher noch reparieren? Fighter-2 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 19 Beiträge |
Bauplan verändern muglo am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 8 Beiträge |
"Besondere" 3-Wege-Box, Realisierbar? Sinnvoll? Cyco90 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 9 Beiträge |
Selbstbau ohne besondere Ansprüche zoerby82 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 11 Beiträge |
Es geht los mit den Top´s mad-dog am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 17 Beiträge |
Eine Frage Dasoldier am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Pollin meets Visaton ! 2Wege für wenig Geld! Jacky_Lee am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 32 Beiträge |
Darf man Lautsprechermaße verändern? Joe_Fender am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 8 Beiträge |
"besondere" Schrauben zur Chassisbefestigung gesucht... DLSkyNet am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
Tränken der Membran mittels Harz? *chris84* am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 12 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.804
