Erstehilfe für Isophon-Lautsprecher gefragt
Detlef789
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 20:08
ich habe mir vor ca. 18-20 Jahren ein Paar Bassreflex-Boxen mit folgender Bestückung von Isophon gebaut: PSL 225 ALU, PSM 120 ALU, SKK 10. Ich war immer zufrieden. Nach dem nun vierten Umzug sind die Boxen jedoch in die Jahre gekommen:
a) Die Boxen passen von den Abmessungen (Pyramide 40x40 Grundfläche) her nicht mehr in mein Wohnzimmer;
b) der schwarze Klavierlack ist an einigen Stellen beschädigt (das ließe sich zur Not tolerieren oder reparieren);
c) bei beiden Mitteltönern wurde von meinen Sohn (als er ca. 2 Jahre war) die Zentriermembran mit einem Stift durchstochen und man hat nun freie Sicht auf die Spule. Hauptmembran ist unbeschädigt, Klang ist auch noch vorhanden (und m.E. ok).
d) bei beiden Tieftönern ist die Zentriermembran eingedellt, sonst ok. Klang auch.
Wegen a) und b) hatte ich mich zunächst entschlossen, neue Boxen zu kaufen. Kann man ja nach 20 Jahren mal machen. Zeit zum Selberbauen habe ich eigentlich im Moment nicht. Also in den nächsten Saturn und was vorführen lassen. Erst eine größere Canton, dann eine Magnat ("absolut Spitze", "vollkommen linear", "besser geht's nicht"). Nach ein paar Minuten Hörprobe habe ich den Verkäufer nur kopfschüttelnd angesehen und den Neukauf erstmal wieder verworfen.
Vielleicht habe ich mich auch zu sehr an den Klang meiner Boxen gewöhnt, aber für mich klingen sie nach wie vor absolut perfekt. Aber das ist ja bekanntlich subjektiv.
Also dachte ich daran, die vorhandenen Chassis einfach in ein neues Gehäuse einzubauen. Die Zeit dafür müsste ich mir dann irgendwo abzwacken. Das Lackieren würde ich extern machen lassen. Wegen c) (mit d) wird man zur Not wohl leben können) wollte ich nun einfach zwei neue PSM120ALU kaufen, musste aber lernen, dass es die Firma Isophon gar nicht mehr gibt, ergo auch keine PSM120ALU (oder deren Nachfolger) .
Nun meine Frage an die erfahrenen Selbstbauer unter Euch: Sind c) und d) irgendwie zu reparieren? Ich meine, ich hätte mal vor vielen Jahren die Zentriemembranen einzeln irgendwo gesehen. Falls es sie gibt (wo?), wie kriegt man die auf das Chassis? Was kann/sollte ich mit den Tieftönern tun?
Danke für jede Hilfe!
Detlef
WilliWinzig
#2 erstellt: 30. Jul 2006, 20:20
Hallo Detlev!
Herzlich Willkommen im Forum.
Vielleicht können Dir die Leute weiterhelfen:
http://www.lup-berlin.de/index_aktuell.htm
Die reparieren Isophon Chassis. Bauvorschläge für Deine Chassis gibt es auch auf der Seite. Schließlich willst Du ja etwas an den Boxen verändern.
Gruß Michael
audiofisk
#3 erstellt: 30. Jul 2006, 20:31
Hallo Detlef und willkommen im Forum!
Detlef789 schrieb:
Kein Wunder...
... zunächst mal gar nicht schlimm ...
das kann geändert werden
Meinst Du die Staubschutzkalotte? Dieses 'Hütchen' in der Mitte der Membran?
Da gibts gute Tricks zum rausziehen, Staubsauger (regelbar und vorsichtig) oder Klebeband (nicht son 'Teufelszeug'), notfalls Nadel.
Kann, muß nicht.
Schade, das ist ein schönes Hobby.
Da kann ich mir ein nicht verkneifen.
Und ein dazu, weil das kein Einzelfall ist ...
Das, und, wenn Frequenzweiche (der Übergänge wegen) und Schallwand und Montageabmessungen ordentlich sind, eher gar der 'nicht'Eigenklang.
Mit diesen Chassis ist eine ordentliche, annähernd klangfarbenneutrale Reproduktion des Tonträgers machbar.
Deine persönliche Beurteilung im allgemeinen schon,
es spricht auch gar nichts dagegen, die Chassis noch einmal zu verwenden, nachdem sie instandgesetzt wurden.
Leider, zumindest für den Endkundenmarkt nicht.
In aktuellen Autos finden sich noch Lautsprecher mit dem Namen drauf.
Einzelne tauchen im Handel und bei E-23 auf, auch neu.
siehe oben
Neue Staubschutzkalotten draufkleben (lassen).
Detlef
Bitte, gern geschehen.
Grüsse, ]-audiofisk°<
PS: falls Du dich doch von den Lautsprechern trennen möchtest, darfst darfst Du sie mir gerne anbieten
Detlef789
#4 erstellt: 30. Jul 2006, 20:35
Hallo Michael,
danke für den Hinweis. Das bringt mich doch schon mal einen Schritt weiter. Werde die mal anmailen.
Im Isophon-Archiv gibt es tatsächlich eine Box mit der Bestückung. Aber ändern wollte ich ja nur die Abmessungen. Weiche und Volumen wollte ich eigentlich so lassen.
Die Weiche ist auch für 8 Ohm Chassis konstruiert, ich habe 4 Ohm. Werde aber wohl meinen Schaltplan nicht mehr finden, zum Vergleich
Grüße, Detlef
audiofisk
#5 erstellt: 30. Jul 2006, 20:44
Umpf.
Wenn Du uns mit aussagkräftigen Photos versorgst,
kann wir (in gewissen Grenzen) vermutlich geholfen werden.
Damits richtig gut wird, müßtest Du leider messen, aber das kann auch extern erledigt werden, wie das Lackieren.
Detlef789
#6 erstellt: 30. Jul 2006, 20:44
@audiofisk: Ja, ich meine die kleinen, konvexen Membranen in der Mitte. Habe mir schon gedacht, dass die eigentlich keine Klangfunktion haben können. Dann würde aus den Dingern ja auch nur noch Kracksen kommen. Bei den PSL werde ich's mal mit dem Sauger versuchen. Bei den PSM geht's schlecht, weil nicht mehr vorhanden . Aber ich bin wieder guten Mutes, mich nicht von dem Klang verabschieden zu müssen und werde das Boxenstudio von Saturn in Zukunft meiden .
Detlef789
#7 erstellt: 30. Jul 2006, 20:47
audiofisk schrieb:
Umpf.
Die Weichen sind ja ok und funktionieren noch. Würde ich einfach aus den alten Boxen raus und in die Neuen einbauen.
detegg
#8 erstellt: 30. Jul 2006, 20:47
Detlef789 schrieb:
.... ändern wollte ich ja nur die Abmessungen. Weiche und Volumen wollte ich eigentlich so lassen.
Hi Detlef,
... hat eigentlich schon einer "willkommen" gesagt?
WILLKOMMEN!
... zum Thema:
Die Bestückung Deiner Box ist allererste Sahne! Der PSM120 wird auch heute noch als einer der besten Mitteltöner gelobt.
Sollten nach Deiner Beschreibung wirklich nur die Staubschutzkalotten defekt sein, ist die Reparatur schnell, einfach und günstig zu machen.
Die 4Ohm-Version ist selten, aber vom Schalldruck/Wirkungsgrad vorzuziehen - wenn Du einen vernünftigen Verstärker benutzt (welcher ist es?)
Einem "neuen" Design steht nichts im Wege - bitte poste Deinen Umbau doch hier im Forum!
Gruß aus dem Münsterland
Detlef
Detlef789
#9 erstellt: 30. Jul 2006, 20:52
detegg schrieb:
Hi Detlef,
WILLKOMMEN!
... zum Thema:
Detlef
Nix besonderes, ein alter DENON PMA-737. So alt wie die Boxen. Dabei war jahrelang noch ein DCD-1500, der hat aber mittlerweile seinen Geist aufgegeben. Reparatur lohnt nicht.
D-ice
#10 erstellt: 31. Jul 2006, 12:00
Hi, Detlef.
Schau doch mal bei http://www.kochaudio.de rein. da gibt es den PSM 120 OEM oder MTS 120 OEM. Beides Spitzenteile, aber auch teuer.
Ansonsten, wenn dir nur die Staubschutzkalotten abgerissen wurden. Hier bei http://www.akustikpeiter.de, kannste dir neue machen lassen.
Aber dann rate ich dir die Kalotten neu machen zu lassen. Die PSM 120 ALU sind so selten geworden (ansonsten schau auch mal bei eBay rein).
Gruß,
Daniel
derboxenmann
#11 erstellt: 31. Jul 2006, 12:11
Ich kann auch den Peiter empfehlen, sehr kompetenter Mann
die Teile bekommste wieder heile...
Detlef789
#12 erstellt: 31. Jul 2006, 13:06
D-ice schrieb:
Hi, Detlef.
Soll 260 Euronen kosten. Einer. Reparatur 90 € für beide. Werde dann wohl erstmal die Instandsetzung wählen und die Chassis bei der Gelegenheit durchchecken lassen.
Hab' ich chon. Die Dinger werden nur gesucht.
tiki
#13 erstellt: 31. Jul 2006, 15:02
warum werden die 120er Isophöner immer so gelobt?
Dieses Exemplar eines Freundes jedenfalls läßt aus den Messungen nicht ohne weiteres hohe Wiedergabetreue erwarten.Vielleicht gibt es ja noch andere?
Dieser 100er LPG-Mitteltöner scheint mir da viel gutmütiger.
[Beitrag von tiki am 31. Jul 2006, 15:06 bearbeitet]
stoske
#14 erstellt: 31. Jul 2006, 15:13
In den letzten 8 Wochen gab es dreimal ein Paar PSM 120 ALU bei ebay. Das letzte Mal ist gerade 10 Tage her. Es lohnt sich offenbar, immer wieder mal zu schauen.
Grüße, Stephan Stoske
Alter isophon lautsprecher für echolette?
schandi am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  9 Beiträge
Lautsprecher Kombo Isophon Selbstbau
Tempnator am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  11 Beiträge
Isophon Lautsprecher wiederauferstehen lassen
dllwurst am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  17 Beiträge
Isophon PSM 120 OEM
Heissmann-Acoustics am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  70 Beiträge
Isophon Archiv
realHeineken am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  46 Beiträge
ISOPHON Bässe
roger-whisky am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  19 Beiträge
Isophon Orchester
Bastelwut am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  4 Beiträge
wer kennt meine Isophon-Lautsprecher
wompat am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau mit Isophon Chassis
charlymu am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  9 Beiträge
Isophon A25 für schmacks
WebJulian am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.289
