HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Infinity LS brauchbar? | |
Infinity LS brauchbar?+A -A |
washburn
16:30
erstellt: 01. Aug 2006, ||
Habe noch zwei von ![]() Wenn ja, bitte um Hilfe.... |
WilliWinzig
16:42
Hallo washburn! JA! BR ca. 10-11 l mit f3 von etwa 50 Hz. Sieht nicht schlecht aus. Gruß Michael |
washburn
17:48
Hallo, vielen Dank für die Mühe. Sind das jetzt Breitbänder, oder wie kann ich das verstehen? |
WilliWinzig
18:40
basslautsprecher steht da. Also keine Breitbänder. Mit dem unvermeidlichen ohmschen Anteil der Frequenzweiche in einem passend vergrößerten Gehäuse ergibt sich auch noch etwas mehr Tiefgang. Zumindest rechnerisch. |
washburn
15:13
erstellt: 02. Aug 2006, ||
Will mir für die Front damit ein paar neue LS bauen. Wenn ich diese LS mit den Needles kombinieren will, wie müsste da die FW ausschauen? Wenn es überhaupt möglich ist.... Außerdem bräuchte ich dazu dann noch einen geeigneten Center.... mfg Robert |
WilliWinzig
15:38
Hallo Robert! Ich gebe zu bedenken, daß es derzeit bei BPA für 98 Euro incl. Versandkosten ein Paar Hot Sprot zu kaufen gibt. Alle benötigten Teile bis auf das Holz. Also einen fertig entwickelten Fullrange and Woofer mit einem besseren Breitbänder. Das Angebot wäre selbst dann noch interessant, wenn Du zunächst eine Anpassung der Infinitys mit den Weichenteilen versuchen würdest. Dazu als Center ein BB 3.01 in passendem Gehäuse und fertig. Bei der Kombination mit einem Bass ist die aufwendige Schallführung der Needles ohnehin für die Katz. Gruß Michael Edit: Denkfehler meinerseits. Der Infinity hat 4 Ohm. Da kann die Weiche beim besten Willen nicht passen. Dazu müßtest Du schon die Baßspule teilweise abwickeln. Und bräuchtest einen größeren Kondensator im Tiefpaß. [Beitrag von WilliWinzig am 02. Aug 2006, 15:43 bearbeitet] |
washburn
15:42
BPA? Bin ein Ösi... ![]() |
WilliWinzig
15:50
Warum sagst Du das nicht gleich! Dann wird es für Dich natürlich teuer. blueplanetacoustic sind in Frankfurt angesiedelt. |
washburn
16:00
Ok..... Mein nächstes Problem,- es sollen höchstwahrscheinlich Regallautsprecher werden.... hängt vom neuen Wohnzimmer(+Freundin) ab welches erst ausgesucht (Wohnzimmer nicht Freundin) werden muss.... |
WilliWinzig
16:05
Alles klar. Hot Sprot sind klassische Männerlautsprecher. Nix Regal. Wie sehen Deine Vorstellungen hinsichtlich Sub aus? |
washburn
16:17
Mit Freundin wird man vom Mann zur Maus..... ![]() ![]() Sub steht seit einer Woche ein TW3000 in CB55l zuhause. ![]() |
WilliWinzig
16:49
Ja. Sowas wird auch genehmigt. Weil frau eine Blume draufstellen kann. Damit hat das Teil Nutzwert. ![]() Man muß nur aufpassen, daß nicht das Chassis mitgegossen wird. Wie hast Du die Oberflächengestaltung gemacht? Sieht ja interessant aus. Respekt!!! Wo ist der Baubericht? |
washburn
18:12
Danke, für die Oberfläche habe ich das MDF einfach mit Tiefengrund vorbehandelt, danach mit einem weißen Grund angestrichen und mit einem schwarzen Marmoreffektlack drübergesprüht. Dann noch eine Schicht Klarlack drüber und fertig. Wegen dem Baubericht,- ich dachte da es schon soviele über den TW3000 gibt, wäre keiner mehr nötig.... |
WilliWinzig
20:32
Marmoreffektlack. ![]() Aber zurück zum Thema. Zielsetzung sei Tangband mit Infinity und das wiederum mit Subunterstützung. Richtig verstanden? -3 dB in CB bei 90 Hz erreicht der in ca. 5-6 l Volumen. Ohne Berücksichtigung des Einflusses des ohmschen Anteils der Weiche. Das ist auch mit dem zusätzlich nötigen Volumen für den Breitbänder definitiv regaltauglich. Und sollte bei Subunterstützung auch tief genug gehen. Der TB kann eine Unterstützung bis ca. 300 Hz sicher gebrauchen, schon wegen des in dem Bereich nicht gerade geringen Klirrfaktors. Nur mit den bisher verfügbaren mageren Angaben zum Chassis kann man beim besten Willen keine Weiche entwickeln. ![]() |
washburn
07:35
erstellt: 03. Aug 2006, ||
Ne, nur min. 50-60cm Abstand zum Objekt. Ist meiner Meinung nach nur normaler Lack welcher über die Düse "spritzerartig" verteilt wird. Ich habe Infinity jetzt einmal eine Mail geschrieben,- mal schauen ob die noch ein Datenblatt haben. Was für alternativen gäbe es den im Bereich Regallautsprecher? Ich bin schon langsam am überlegen mir einen fertigen Bausatz zu holen.... |
WilliWinzig
10:02
Hallo Robert! Strassacker hat von Bauvorschlägen aus K&T und HH vernünftige Beschreibungen und Bilder. Da ist so ziemlich alles dabei. Am übelsten an der Situation hinsichtlich des G1604A finde ich, daß er wirklich ungewöhnlich gut in ein kleines Gehäuse paßt. Üblicherweise braucht man für ein Chassis der Größe das 3fache Volumen oder auch mehr. Das kann natürlich auch bedeuten, daß die vom Hersteller angegebenen Daten nicht stimmen. Da für die geplante Anwendung aber der geschlossene Einbau empfehlenswert ist, kann man der Unsicherheit bereits durch ein geringfügig größeres Gehäuse hinreichend Rechnung tragen. BR wäre da deutlich heikler hinsichtlich einer Fehlabstimmung. Andererseits wirst Du dazu wohl keinen "optimal passenden" Center bekommen.
Es muß ja auch nur ein irgendwie zufällig in der Gegend herumeiernder feiner Strahl erzeugt werden. Ein gleichmäßiger Auftrag wäre ja echt kontraproduktiv. Gruß Michael |
washburn
10:30
Hallo ich habe noch folgendes bei e**y gefunden: ![]() kann das sein das ich das Vorgängermodell habe, da die Bestellnummer lauf dem Verkäufer die selbe wie meine ist? Meine LS haben aber nur 2000gr |
WilliWinzig
10:43
Im Allgemeinen werden die Chassis im Laufe der Entwicklung eher leichter. ![]() Die Korbform auf den Fotos erinnert mich etwas an Chssis von HAES Ungarn. Als OEM-Lieferant durchaus denkbar. Die haben auch Nokia Chassis gefertigt. Infinity-Hochtöner von Audax gefertigt werden cheapcheap angeboten. Auch bei "Deinem" Dänen. Es gab hier im Forum auch schon einen Thread u.a. zu dem Chassis. Alledings keine weitergehenden Infos. Anfrage beim Themenersteller, ob er weitergekommen ist? |
washburn
13:13
Hallo Michael, ich werd die Chassis einfach bei ebay verkaufen, ist für mich sicher am vernünftigsten.... Zu den Regallautsprechern, ich hab da schon ein paar gefunden welche mich interessieren. Könnten diese zu meinem Sub passen: CT218 BR Lazy Eight (müsste noch zu einem Center umfunktioniert werden) 2TB (w.o.) merke ich eigentlich einen grossen Unterschied zu meinem jetzigen System: Cath genauere Daten/Bilder folgen..... Hast du vielleicht andere Vorschläge? |
WilliWinzig
15:42
Damit dürftest Du recht haben. Die Sachen bei Ebay zu verkaufen wird hier schon fast als Standardauskunft auf Fragen zum Einsatz vorhandener Teile angeboten. Daher habe ich mich auch nicht dahingehend geäußert. Ich habe selbst noch nichts kleines aus dem Angebot gebaut. Zu Deiner Auswahl gibt es Threads, wo Du bestimmt konkrete Fragen beantwortet bekommst. Erfolgreiches Basteln. ![]() Gruß Michael |
LS selber bauen HILFE -perishable- am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe für LS-Selbstbau CantonPullmanW22.20 moorgeist am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe: Wer kann mir LS Holzgehäuse bauen? Mr.SNT am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 4 Beiträge |
Surround LS mit DIY LS Bauen? faebson am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 18 Beiträge |
Ls OHNE Freuenzweiche bauen Adaptiz am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 39 Beiträge |
Bootsrumpf LS Brainfart am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 13 Beiträge |
Homehifi LS aus Carhifi LS bauen 1234bier am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 11 Beiträge |
LS-Gehäuse HappyFive am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 48 Beiträge |
Benötigtes Werkzeug für den LS Selbstbau. Bitte um hilfe Spezialized am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Center Ls Bauen. brauche dringend HILFE! *YG* am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 5 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.981
