HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Herumbau um fertiges Gehäuse? | |
Herumbau um fertiges Gehäuse?+A -A |
4ever_hst
11:23
erstellt: 03. Aug 2006, |
Ich habe da ein CB-Gehäuse mit folgenden Maßen: 60cm x 32cm x 20cm "herumstehen". Falls jemand interessiert, das sind die Tandberg TL-2520 LS, die ich schon in anderen Threads erwähnt habe. Nun interessiert es mich, ob es passende Bausätze oder zumindest Vorschläge gibt, was man wie in diesem Gehäuse verbauen kann. Natürlich wäre es auch nicht schlecht, wenn sich jemand finden würde, der Sicken reparieren könnte, dann würde sich das Ganze nämlich erübrigen:D |
4ever_hst
12:30
Ist das so ein Riesenunfug? ![]() ![]() |
HerrBolsch
12:45
Joa, normalerweise schon. Ein Gehäuse wird normalerweise auf einen Treiber abgestimmt, nicht anders herum. Ein Gehäuse kostet im Gegensatz zum Treiber sehr wenig. |
4ever_hst
12:51
Hmmm... ich habe ja eben das Gehäuse schon und bin nicht besonders bastelbegabt... Bei mir fehlen einfach die Sicken der TT und ein HT ist kaputt. Aber Sicken reparieren lassen ist im Vergleich zu neuen Chassis meiner Meinung nach zu teuer und nur neue TT passen dann doch vom Klang nicht? Oder gibts es eine wirklich günstige Möglichkeit die Sicken selbst zu erneuern? |
DerTao
13:14
vielleicht gibt es ja die richtigen Treiber noch irgendwo ![]() |
4ever_hst
13:17
Hmm das glaube ich nicht... Auf den Treibern steht ja auch bloß etwas wie Tandberg + Bezeichnung... Weiß jemand hier wo man so etwas herbekommt oder kennt die LS? |
4ever_hst
13:23
Also jetzt mal was bei Boxsim mit den dortigen Standardtreibern und meinem gehäuse herauskam: ![]() und hier die Projektdatei: ![]() Wie man sieht habe ich keine Ahnung von der Materie und bin demzufolge zu dämlich, das zu interpretieren... ![]() Also, fall jemand Lust hat...:D [Beitrag von 4ever_hst am 03. Aug 2006, 13:24 bearbeitet] |
4ever_hst
13:38
![]() So, da hab ich ja doch noch etwas gefunden... Ich hätte zwar schwören können, auf meinem TT stand 8 Ohm... Naja egal, kennt jemand die Chassis oder weiß woher man die bekommen kann? Oder whs lohnt es sich bei dem Ding überhaupt nicht mehr noch Zeit und Aufwand zu investieren? edit: ne Moment... Tandberg und TL-2520 pass zwar, aber laut Aufschrift hat mein LS 8Ohm, mehr Watt und laut Geodreieck ist er auch größer:D nochmal edit: hatte mich bloß vermessen... ![]() [Beitrag von 4ever_hst am 03. Aug 2006, 13:43 bearbeitet] |
ghostdogg
14:15
soso, Du hast also die Classic 200 in Deine alten Tandbergs gestopft. Na Du weist Dir doch zu helfen ![]()
aber probieren kann mans ja mal. Also dann stell doch mal fest: Gibt es eine Mitteltonkammer?...wie groß ist die? Darfs auch eine 2Wege werden? Oder ein Fast (Breitbänder +Bass) mfg |
4ever_hst
14:28
Hmmm eigentlich ist die Wegeanzahl recht egal, aber so sind eben schon die passenden Einbaulöcher vorhanden. Das Ganze ist ganz normal CB ohne eigene Kammern wie ich das von hier außen sehen kann... Aber mit dem Volumen habe ich mich extrem vertan, da ich mich ziemlich vermessen hatte. Die sind noch wesentlich kleiner, eben wie die Werte aus meinem Link... |
ghostdogg
14:33
Aber da war doch ein Mitteltöner drin, oder wars ne Kalotte? |
4ever_hst
14:38
Ganz normale MT... |
ghostdogg
14:46
Na dann müsste eigentlich eine kammer für selbigen drin sein, schau mal nochmal gründlich... Der W170S8 passt ganz gut in 25LCB. Aber der Passt natürlich schlecht ins 20iger Loch. Du wirst wahrscheinlich nicht drum herum kommen, die Front aufzudoppeln und neue Löcher reinzusägen. Aber dzu brauchts lediglich eine Stichsäge und etwas Mut zu Präzision. Aus dem Link geht nicht hervor, welches die Gehäusebreite ist, sag mal an. Und noch das wichtigste: Was darfs denn Kosten? mfg |
4ever_hst
14:54
Was das kosten darf, muss ich mir erst noch überlegen, sollte aber nicht allzu teuer werden... Wie jetzt die Gehäusebreite? Die dicke vom Material? Die Innenbreite? Die Außenmaße sind ja alle da... Wegen der Kammer schau ich noch einmal:D Also das ist ein 8Ohm HT164 (der TT) Der MT steckt einfach in einer Art hinten geschlossener Röhre (sieht aus wie ein sehr hoher Hut mit schmaler Krempe:D), wobei die beiden MT ja noch einwandfrei funktionieren... [Beitrag von 4ever_hst am 03. Aug 2006, 14:56 bearbeitet] |
DerTao
15:01
naja also wenn er die schallwand aufdoppeln soll, kann er ja gleich eine neue Box bauen! Da is dann nimma viel schwierigkeit dabei ![]() |
4ever_hst
15:03
Mir gefallen die aber, vor allem weil Tandberg drauf steht:D Wenn ich aber selbst eine bauen würde, dann wohl eher nicht so eine kleine Regalbox... |
ghostdogg
15:33
ohne Messungen wird das ein fast unmögliches unterfangen, diese mit neuen TTs zu verheiraten. Ich denke es wäre möglich den W170S8+G20SC da hinein zu operieren. Ich meine zwar auch:
aber wenn Du es so willst, dann soll es eben Dein Weg sein, in den Boxenbau einzusteigen ![]() Ich meinte die Schallwandbreite. Die ist 32cm, wie ich aus Deiner Projektdatei entnehme. wie groß ist denn die TT-öffnung? mfg [Beitrag von ghostdogg am 03. Aug 2006, 15:39 bearbeitet] |
4ever_hst
15:40
Naja... so groß, dass ein 20er reinpasst:D |
ghostdogg
16:03
![]() ![]() ![]() Achso, der W170S8 etwa 32€ der G20SC etwa 44€ FW um die 20€ nur so als entscheidungshilfe... Ich werd das mal Boxsimsen mit deinen Gehäusemaßen. Jetzt muss ich aber erstmal ne Stunde Pennen...wird wohl heut abend ![]() mfg [Beitrag von ghostdogg am 03. Aug 2006, 16:04 bearbeitet] |
4ever_hst
16:26
Hmmm... das Lineal... Also, das ist ein Geodreieck mit abgebrochener Spitze... Also wie gesagt, der Einbaudurchmesser ist knapp größer als 20cm... Die TT von meinen Heco Vitas 500 dürften ca 160-170mm, sind aber entsprechend deutlich kleiner und ich finde, ein 20er sollte es schon sein:D |
ghostdogg
02:00
erstellt: 04. Aug 2006, |
naja, das bedarf dann aber eines Treibers, der eben um die 25L braucht, um schoen zu sein. Ob geschlossen odr BR waere ja mal egal, aber vom Volumen bist Du abhaengig, sofern Du nicht neu Bauen willst. Damit bist Du natuelich auch etwas beschraenkt. Ich guck mal das Boxsim-Angebot durch, nach einem 20er Treiber, der sich in 25L wohlfuehlt. Besonders hoffnungsvoll bin ich dabei nicht. 4ever: kauf Dir ein neues Lineal ![]() mfg |
4ever_hst
07:34
Das heißt, Tandberg hatte bei der Konstrukion bloß Schwachfug gemacht? |
jhohm
07:59
Nein, das heißt es nicht! Tandberg hat für den eingesetzten Treiber wohl das passende Gehäsue gebaut... Schachfug wäre es, die Gehäuse zu behalten, nur weil Tandberg draufsteht und dann irgendwelche mehr oder weniger passenden Treiber einzubauen.... Einzige Lösung: die Front großzügig aussägen und eine neue Schallwand draufleimen. Der W170S8 passt gut in 25 L ; BR oder CB je nach belieben....Als Hochtöner die SC10ND ; eine fertige Boxsim-Datei gibt es hier : ![]() Gruß Jörn |
HerrBolsch
08:03
Wenn dir das Schild(?) so gut gefällt, mach es ab, bau dir eine neue Box und kleb da drauf! |
4ever_hst
08:08
#25
Hmm, da habt ihr eigentlich schon recht, es geht ja nicht um die Marke, sondern darum, dass ich mindestens drei linke Hände habe... Vielleicht wäre da Sicken erneuern besser? Was würde mich das kosten? Kann ich das auch einfach und billig selbst machen? Wie gesagt, wenn ich selbst baue, kann ich das Ganze ja gleich größer gestalten... |
DerTao
17:44
#26
erstellt: 07. Aug 2006, |
Hey mit mindestens drei linken Händen kann man doch schon locker 6 Teile zu einem Quader zusammenpicken ![]() ![]() So schwer ist das nicht trau dich drüber und wenn du mit dem ersten Gehäuse nicht zufrieden bist hast du wahrscheinlich nicht mal 10€ in erfahrungen investiert ![]() |
4ever_hst
17:47
#27
Naja wegen dem Basteln hatte ich schon beim Viech geschaut, weil ich enorm wenig Verstärkerpower habe (Kenwood KR4400), aber da fand ich die Materialkosten fürs gehäuse schon recht hoch... Wenn ich ein neues Gehäuse baue oder daran rumbastele, kann ich ja was ganz anderes machen... Stellt sich nur die Frage, was:D |
DerTao
23:08
#28
wie viel bzw wenig Leistung hast du denn? Meistens ist auch das Wenige mehr als du denkst ![]() |
4ever_hst
23:25
#29
Na gu, na gut, es ginge noch weniger^^ 33 Watt Sinus pro Kanal... |
DerTao
23:29
#30
bei 4 oder bei 8 Ohm Lautsprecherimpedanz? [Beitrag von DerTao am 07. Aug 2006, 23:30 bearbeitet] |
4ever_hst
23:34
#31
Hmmm... das weiß ich net mehr ich glaube es waren 8, mehr hatte ich nämlich nicht über das Dings gefunden... |
4ever_hst
23:41
#32
Ne anscheinend an 4Ohm, dafür 65 Watt Musikleistung... aber woanders stand sogar, der habe 40Watt Sinus... hat denn keiner ein handbuch?:D Am 8Ohm bloß 25Watt Sinus... gruselig...:D [Beitrag von 4ever_hst am 07. Aug 2006, 23:45 bearbeitet] |
Chassis für fertiges Gehäuse? Caisa am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 14 Beiträge |
Fertiges Holz? Hansausd am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 5 Beiträge |
DIY oder doch lieber was fertiges? Owel am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 41 Beiträge |
Surround Rear Lautsprecher CT218/CT222 oder doch was fertiges saswei76 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 2 Beiträge |
Selbst bauen oder gebrauchtes Fertiges kaufen / für 100? dee-jay am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 12 Beiträge |
Bitte um Berechnung von Gehäuse Cold am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 14 Beiträge |
welche chassis für meine gehäuse cruiserboy am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
neue Front auf bestehendes Gehäuse - aber wie? maps am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 7 Beiträge |
Gehäuse kaisde am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse abdichten Sero_Cool am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 9 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
