frequenzweichen 2 wege
zotlo
#1 erstellt: 06. Aug 2006, 15:35
ich suche 2 wege weichen, die untere frequenz liegt bei 1000hz, die trennfrequenz bei 10000hz und die obere frequenz bei 20000hz.
wo bekomme ich sie???
kann mir jemand helfen?????????????
jhohm
#2 erstellt: 06. Aug 2006, 15:54
kann mir jemand helfen????????????? :.
mit diesen Angaben kann ich nix anfangen... normalerweise ist die Trennfrequenz die frequenz, bei der der Pegel um 6dB gegenüber dem Bezugspegel gesunken ist.
Es gibt zwar Filtersteilheiten/ pro Oktave; aber kein untere bzw obere Grenzfrequenz.
Wozu soll die Weiche den gut sein?
Gruß Jörn
zotlo
#3 erstellt: 06. Aug 2006, 15:58
ich habe einen hornmitteltöner,der geht bis1000hz runter. möchte ihn aber bis 10000hz spielen lassen.
dann kommt der hornhochtöner bis 18000hz zum einsatz.
jhohm
#4 erstellt: 06. Aug 2006, 16:08
dann brauchst Du eine 3-Wege-Weiche...Bzw eine 2-Wegeweiche mit einer Trennfrequenz von 1kHz und eine 2te 2 Wegeweiche mit einer Fü von 10kHz.
Berechnen kann man die zwar, aber das wird Dir nicht viel nützen, weil die Lautsprecherchassis und die Weiche nicht getrennt zu betrachen sind sondern eine Einheit bilden.
Wenn Du sehr gute Meßdaten hast, kann man soetwas mehr oder weniger gut simulieren; ansonsten geht's nur über den Weg bauen, messen, abändern und wieder messen...
Von so genannten Universalweichen kann ich Dir nur abraten!
Gruß Jörn
zotlo
#5 erstellt: 06. Aug 2006, 16:39
ich möchte mir links und rechts eine mittelhochtoneeinheit und ein basshorn in der mitte mit einer extra mono endstufe aufbauen.wie mach ich das
[Beitrag von zotlo am 06. Aug 2006, 17:13 bearbeitet]
jhohm
#6 erstellt: 06. Aug 2006, 17:33
auf jeden fall nicht mit einer Trennfrequenz von 1khz...
Mono-Subwoofer werden i.d.R. bei max. 150Hz getrennt.
Also solltest Du dein Konzept nochmals überdenken!
Imho mußt Du noch einen je einen Tief-Mitteltöner pro Seite unterhalb der Mitteltonhörner einsetzen.
Gruß Jörn
3-Wege: Untere Trennfrequenz?
Rei123 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  5 Beiträge
Dämmstoff und Frequenz weichen
nebutronic_one am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  18 Beiträge
2 Wege LS Trenn/Übergangsfrequenz?
Sisko39 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  13 Beiträge
Frequenz Programm
Oytschi am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  3 Beiträge
Suche Schaltpläne für Frequenzweichen
peerbastler am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  16 Beiträge
Frequenz vom Tieftöner einstellen
rOKZYE am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  21 Beiträge
Suche Hilfe bei Frequenzweichen
juergen56 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  4 Beiträge
2-Wege oder 3-Wege?
MannOhnePlan am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
Laufstrecken-Unterschied bei 2-Wege Horn-Kombi
el`Ol am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
Bei welcher Frequenz liegt dieser Ton?
WolArn am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  22 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.420
