Boston Lynnfield 300 L Serie II
JoDeKo
#1 erstellt: 07. Aug 2006, 10:34
Hallo und guten Tag,
Ich habe ein Problem mit meiner Boston Lynnfield 300L Serie II.
Zur Erläuterung:
Boston hat in den 90ern eine Boxenserie produziert, die unter dem Label Lynnfield lief. Dabei handelt es sich um die Produkte 300, 400 und 500 L. Es handelt sich um realtiv hochwertige Produkte. Die 300er Serie II (Kompaktbox) hatte damals einen Paarpreis von 4.800 DM ohne Boxenständer.
Ich habe nun folgendes Problem mit der Box:
Die rechte Box "zirpt" in leisen Passagen manchmal, aber nicht immer.
Es handelt sich offensichtlich um ein Boxenproblem, da dies unabhängig von Verstärker und Quelle geschieht.
Hat jemand eine Ahnung, warum das passiert? Lässt das Auftreten in leiseren Passagen und nicht immer darauf schließen, dass es sich um einen "Wackelkontakt" handelt?
Vielen Dank!
Saludos
Cuauhtemoc
timo_bau
#2 erstellt: 07. Aug 2006, 10:53
eine Analogie:
du rufst deinen Arzt bezüglich Bauchschmerzen an, was wird er dir antworten????
Dann der Arzt: "Nimm einem Magentee und lege dich ins Bett", wenn er das sagt handelt er grob fahrlässig!!!!!
bevor nicht mehr Infos kommen wird irgend eine Antwort mehr oder weniger falsch sein!!!!!
Gruß Timo
JoDeKo
#3 erstellt: 07. Aug 2006, 11:09
Hola,
...oder mehr oder weniger zufällig richtig
welche weiteren Informationen benötigt man denn?
Wenn ich meinem Arzt eine Frage stelle und er mehr Infos benötigt, dann stellt er gezielt Fragen, die eine Diagnose ermöglichen
Saludos
Cuauhtemoc
[Beitrag von JoDeKo am 07. Aug 2006, 11:11 bearbeitet]
timo_bau
#4 erstellt: 07. Aug 2006, 11:28
Ich vermute so dies und das,
man muss am Objekt die Fehlerquelle eingrenzen.
Hat die Box zwei oder drei Chassis???
Ich tippe entweder auf einen Hochtondefekt, was immer mal vorkommen kann, verflüchtigtes Ferrofluid.
Oder einen Defekt am Tiefmitteltöner, hier geht es in Richtung Spule ausgeschlagen/Angeschlagen oder Zentrierspinne beschädigt oder.....
Ich habe in der letzten Zeit etliche Schätzchen repariert, ganz selten brauchte ich professionele Hilfe
www.akustikpeiter.de
Ganz selten war es mal die Weiche.......
Gruß Timo
JoDeKo
#5 erstellt: 07. Aug 2006, 12:47
Hola,
Gruß Timo
...also die Box hat 2 Chassis.
Wenn einer der Treiber defekt wäre, müsste dieses "Zirpen", dann nicht bei jeder Lautstärke auftreten?
Saludos
Cuauhtemoc
timo_bau
#6 erstellt: 07. Aug 2006, 12:57
Nochmal, was soll ich dir raten????
Wenn ich die Teile vor mir auf dem Tisch hätte würde ich nach und nach den Fehler versuchen herauszufinden.
zunächst würde ich den TMT ohne HT laufen lassen, dann würde ich den HT alleine MIT Weiche laufen lassen, danach würde ich den TMT ohne Weiche laufen lassen und so weiter, irgend wann eliminiert man so die möglichen Fehlerquellen.
Gruß Timo
Von hier aus kann dir niemand helfen!!!!!!!!!!!!
Tut mir leid,....
Wo wohnst du????
JoDeKo
#7 erstellt: 07. Aug 2006, 13:02
Hola,
Gruß Timo
Tut mir leid,....
Wo wohnst du????
aus meiner technisch laienhaften Sicht dachte ich sei es möglich zumindest eine Ferndiagnose zu stellen. Gerade mit dem Hinweis, dass die Störung nicht immer auftritt.
Ich wohne in Köln.
Saludos
Cuauhtemoc
[Beitrag von JoDeKo am 07. Aug 2006, 13:17 bearbeitet]
timo_bau
#8 erstellt: 07. Aug 2006, 13:12
Ich würde mit die Box entweder zu http://www.hifi-selbstbau.de/ in Köln oder zu Udo http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=68233
.....geben,
Ferndiagnose ist nicht möglich.
Gruß Timo
Boston rally rc 520 als Regalbox?
MuppiHeimer am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse für BSW 154 II/BSW 124 II
simdiem am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  37 Beiträge
Isophon PSL 300 durch Ravemaster BSW 124 II ersetzt
hifiblaubaer am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  11 Beiträge
Bruderbox II
georgy am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
VISATON Atlas II (nicht DSM MK II )
Halebopp am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  9 Beiträge
HT tausch VIfa Korrekt II
Loebe am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  14 Beiträge
Projekt "Trianon TSA II " Ablösung
JuBa3006 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  28 Beiträge
Charly L
achim96 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  20 Beiträge
DiY Standboxen als Upgrade von Boston A23 Regalboxen
cargath am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  15 Beiträge
Mittel-Hochtoneinheit bis 300 ?
Rufus49 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
