HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 12Zoller mit mindestens 120dB bis 1500Hz | |
12Zoller mit mindestens 120dB bis 1500Hz+A -A |
-Euml-
15:36
erstellt: 20. Aug 2006, |||
Hallo zusammen ich hab mir forgenommen 2Standboxen(Jensen 4Wege) aufzurüsten suche 4Stück anforderrungen sind mindestens je sück: max100€, 120dB, 300W-RMS, 500W-Max. einsatz bis 1500Hz und sollten einen möglichst hohen druck erzeugen (also möglichst viel Hub) ist für Partybeschallung also nicht für HiEnd ![]() |
sebastian89
16:00
vll wär ein Mivoc AWX 184 net schlecht ![]() nicht ganz 1500 hz aba immerhin EDIT: sry vergess was ich geschriben hab du willst ja en 12 zoller [Beitrag von sebastian89 am 20. Aug 2006, 16:01 bearbeitet] |
clp99
17:02
wie tief solls gehen? Falls du jetzt noch Tiefbass willst, lass es einfach....... |
DER_BASTLER
17:30
Emionence Kappa 12, evtl. Kappa 12lf oder noch mit nem pro dran. viel mehr wirds für unter 100 euro net geben. mfg Bastler |
-Euml-
17:45
Tiefbass nich, 40Hz reichen voll aus mir kommt es halt mehr auf den Druck an ich weis das man für 100€ das Stück nich fiel auswahl hat ,naja wenn es 120€ kostet is auch egahl gut die Emionence hab ich auch angesehen aber ich suche was mit mehr hub Auto Hifi wehre fieleicht auch noch ne Möglichkeit [Beitrag von -Euml- am 20. Aug 2006, 17:46 bearbeitet] |
DerTao
17:59
Ich nehme mal stark an, dass du nicht meinst, dass der Treiber die 120dB bei einem Watt bringen soll, oder ![]() |
-Euml-
18:05
natürlich nich sollte bei fast foll last 120dB machen (mehr ist auch gut) aber wenn du einen kenst dann immer her damit ![]() |
geist4711
18:58
siehe diverse ('kleine')eckchorn-threads, die mit den emis auch sehr gut laufen und bei rund 100db/1w/1m liegen.... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 20. Aug 2006, 18:59 bearbeitet] |
DER_BASTLER
19:05
![]() ![]() ![]() weitere mögliche... Auto hifi hätte zu geringen wirkungsgrad....ich glaube net das das dazu imsatnde ist. [Beitrag von DER_BASTLER am 20. Aug 2006, 19:05 bearbeitet] |
gitte
19:07
Hä? 40Hz ist definitiv Tiefbass! Ich hab jetzt keine Lust, die alte Membranhubrechnung rauszukramen (Sonntag ![]() ![]() Für den Partybetrieb gibt es auch noch eine sehr wichtige Komponente zu beachten: die Speaker müssen das die ganze Nacht durch mitmachen, dazu kommt der mit fortgeschrittener Stunde nicht mehr ganz nüchterne DJ mit seinen neuesten D´n´B-Scheiben an und die Leute wollen Bassss... Das wars dann. ![]() Empfehlung: Das ganze auf tiefstens 60Hz abstimmen, bei ernsthaftem Partiebetrieb definitiv einen (oder zwei) 18er Subs dazustellen und mindestens bei 80Hz abtrennen, dann sind Deine 120dB auch realistisch über die ganze Nacht. Gruß, Richard |
DER_BASTLER
19:10
allein wegen der entlastung der tops sollte man extra bässe einsetzen und aktiv trennen. Klanglich auf jeden fall besser. 120db sind aber auch viel....muss es wirklich so laut sein? |
gitte
20:14
Ja, genau! Muß es denn wirklich so laut sein?!? 120dB sind wirklich sehr laut!!! @-omega-: Was sind das denn für Jensen-Boxen, die Du da hast und aufrüsten willst? Es könnte ja auch sein, daß der Rest der Boxen diese Pegel überhaupt gar nicht mitmacht. Ach ja, ohne anmaßend sein zu wollen, weist Du wirklich, wie laut 120dB sind und z.B. wieviel Verstärkerleistung dafür nötig ist? Kleine Beispielrechnung: Nehmen wir den Monacor SP300PA mit seinen 92dB/1W/1m als Grundlage. Für 98dB brauchst Du 4W Verstärkerleistung 104dB -> 16W 110dB -> 64W 116dB -> 256W 122dB -> 1024W !!! ![]() Nun bedenke, daß z.B. Autolautsprecher nie und nimmer 92dB pro Watt liefern also die Wattzahlen noch weiter ins unermessliche steigen. Und, mal ganz im Ernst: Was willst Du denn für Parties feiern??? Man kann Parties auch bei 100dB feiern, ist auch schon ganz schön laut (und ohrschädigend...) Mein Fazit: für solche Lautstärken brauchst Du definitiv ne große PA-Anlage mit allerlei Schnickschnack (Limiter,EQ etc.), mindestens zwei 18er Bässe, und damit meine ich nicht Mivoc-Woofer(!!!), sondern eher Oberton (nun ja, geht auch n bisserl billiger ![]() Richard |
SRAM
23:21
Für 120 dB bei 40 Hz muß ein 12" +-20 mm Hub machen. Solche Chassis gibt es nicht und schon garnicht für 100 €. Gruß SRAM |
geist4711
01:24
erstellt: 21. Aug 2006, |||
ich denke nicht, das 20mm hub zwingend nötig sind, auch 1000watt nicht. das zauberwort heisst wirkungsgrad. nehmen wir ein übliches PA-chassis, das von hausaus einen höheren wirkungsgrad mitbringt, nehmen wir mal an 96db. nun kommt dazu, der wirkungsgrad-gewinn eines hornes, zb ca 8dB, was durchaus realistisch und nicht eben übertrieben ist. dann ist man bei 1w/1m schon bei 104db. nun kalkuliert man 3dB je leistungs-verdopplung. 104-107=2w 107-110=4w 110-113=8w 113-116=16w 116-119=32w 119-121=64w schwupps schon hat man die 120db 'geknackt', und das mit nichtmal 100w leistung... allerdings würde ich solch ein horn nicht bis 1500hz hinauf laufen lassen, sondern es ab ca 100-200hz abkoppeln und ab da ein seperates TMT-horn verwenden, welches dann ruhig bis zum HT-horn hinauf laufen kann -trennung bei, frei gewählten, 3-5khz/12db zb. das ganze lässt sich sehr gut mit einer 2-wege-aktiv-anlage ansteuern und auch die boxen sind so recht gut konstruierbar,sat's die nicht zu gross sind(da oft auf ständern) und sub's die zwar kaum sehr handlich sein werden, aber einen guten 'standfuss' für den ständer ergeben(wenn man den sub unter dem sat stellt). mfg robert [Beitrag von geist4711 am 21. Aug 2006, 01:31 bearbeitet] |
ukw
02:22
Robert, Es ist technisch nicht möglich mit weniger als 40 mm Hub bei einem 12" Chassis die 120 dB zu bekommen - egal in welchem Grad das Chassis wirkt ![]() Einzig das Gehäuse kann helfen den Hub zu mindern, indem Du ... u.s.w. |
gitte
02:27
@geist4711: Ja, alles schon klar! -omega- wollte allerdings die 4 12"-Treiber seiner Jensen-Boxen durch neuere und bessere ersetzen, um dann aus 4 12ern 120dB herauszubekommen. Wir raten ihm ja die ganze Zeit ab... Ich hab gerade ein wenig übers Geisterhorn gelesen, hört sich sehr interessant an. @-omega- : Vielleicht wär ja ein Hornsubwoofer das richtige für Dich? Das Geister-Eckhorn oder das Betthorn bringen Dich wesentlich gekonnter in die angestrebte Lautstärkedimension. ![]() |
Ezeqiel
13:16
Etwsa allgemeiner: Die erreichbare Lautstärke hängt bei gegebener Frequenz und Gehäuseform alleine von Fläche und möglichem Hub des Treibers ab, nicht von seinem Wirkungsgrad. Dieser sagt lediglich etwas darüber aus, wieviel Leistung für diesen Schalldruck notwendig ist. Die elektrische Belastbarkeit lasse ich mal aussen vor: Hier geht's ja um Tiefbass ![]()
Er erwähnte im Text kurz, dass ihm ein Horn vorschwebt (etwa ein Eckhorn? ![]() Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 21. Aug 2006, 13:22 bearbeitet] |
-Euml-
18:10
die 120dB wahren nich auf die 40Hz bezogen dann hätte ich mir ein Horn mit einem 22Zöller gebaut ![]() mir ist auch klar das ich die leistung verdoppeln muss um 3dB mehr zu erzeugen also 120dB bei 80Hz reicht für den rest hab ich noch ein Paar Bachys mit 103Wirkungsgrad und 800WRMS ![]() fieleich Cerwin Vega XL-12 S gehen die überhaupt bis 1500Hz ? vileicht sehe ich die noch mahl wider für unter 100 ![]() [Beitrag von -Euml- am 21. Aug 2006, 18:17 bearbeitet] |
SRAM
20:17
Was sind denn das für Chassis ? Gruß SRAM |
-Euml-
08:47
erstellt: 22. Aug 2006, |||
je Box 2x 15Zöller ich glaube noch die Original Woofer hab aber bis heute nichts über die Boxen gefunden weder Daten noch Ersatzteile ![]() hat schon jemand erfahrungen mit dem: ![]() [Beitrag von -Euml- am 22. Aug 2006, 09:19 bearbeitet] |
ukw
09:19
Bitte zeige mal eine Abbildung von den Bässsen (Vor und Rückseite) bzw das Profil des Basses... |
-Euml-
09:26
hab leider keine Kammera aber ich hab noch die Bezeichnung: BACKY/VPS-2L Maße: H80cm B55cm T64cm also ziemlich Groß ![]() |
ukw
09:30
In jedem zweiten Haushalt gibt es eine Digikamera - Du solltest ohne Probleme eine leihen können ![]() Das Gehäuse ist erstmal nicht von Interesse, es geht um die Bass Chassis... |
-Euml-
12:08
dann sag das doch die sind in den Boxen drinnen also bringt das auch nichts die zu Fotografieren und Auseinander schraub ich die nich noch mahl da 80Kg je box ![]() auserdem ging es hir um die Jensen ![]() [Beitrag von -Euml- am 22. Aug 2006, 12:09 bearbeitet] |
-Euml-
10:01
#25
erstellt: 23. Aug 2006, |||
keine vorschläge mehr ![]() also die Jensen sollen ja sozusagen meine Tops werden und die 120dB deshalb weil ich ab und zu "open airs" für meine Freumde und befreundete Bänds mache oder sollte ich aus den 4Wege Boxen durch eine zweite Weiche dann Zwei 5Wege Boxen machen ??? ![]() ich nehme auch gebrauchte TT wenn jemand welche hat ![]() [Beitrag von -Euml- am 23. Aug 2006, 15:55 bearbeitet] |
-Euml-
17:05
#26
erstellt: 24. Aug 2006, |||
ich hab noch einen gefunden wollte euch mahl fragen was ihr dafon haltet ![]() der macht bei 90Hz über 98dB bei 1W ![]() [Beitrag von -Euml- am 24. Aug 2006, 17:10 bearbeitet] |
DER_BASTLER
18:27
#27
mh...ob die TSP bei diesen Ebay dingern so stimmen..... Ich glaub das leider nicht. ![]() 98db bei 1W sind nichts besonderes.... mfg Bastler |
Radiologe
20:04
#28
@Omega, also die CV XL12 gehen definitiv nicht bis 1500Hz.Die kleineren XL10 gehen gerade noch eben bis etwa 700Hz einigernmaßen brauchbar.Die Chassis sind eben Subwoofer und keine TMT,oder Tieftöner. MfG Markus |
Zombi3
22:18
#29
erstellt: 11. Mrz 2007, |||
Hi, wie wäre es mit nem Pärchen Raveland AXX 1212? Wenn genug Leistung vorhanden ist, können sie ordentlich laut, und tief. Außerdem kosten sie nur 100€ das Paar. Allerdings sind das eben reine Subs, die ich nicht höher als 80Hz mit steiler Trennung spielen lassen würde. Allerdings könntest zu die restlichen 100€ evtl in TTs investieren, die die den Test übernehmen und nur MT und HT des vorhandenen Lautsprechers weiterverwenden. Das Problem ist nur der schlechte (im Vergleich zu den PA Subs) Wirkungsgrad des AX1212. Greets Pascal |
Peerless CSX217H bis 1500Hz? Klaus_N am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
viel 120dB für 100eur käsebaum am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 33 Beiträge |
Gehäuse für "Tief-"töner 250mm/26-1500Hz griev am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 7 Beiträge |
Gesucht: 2-Wege mit mindestens 90DB gürteltier am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 11 Beiträge |
Basslautsprecher mit 1,6 Ohm auf mindestens 4 Ohm bringen? Rimodar am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 15 Beiträge |
Ich werde einfach nicht fündig (Hornlautsprecher) P.W.K._Fan am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 73 Beiträge |
PA-Chassis poodle am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 3 Beiträge |
Wie groß darf mein Bass sein? Hiob_Montag am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
mehr höhen aus einem breitbänder umme80 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 28 Beiträge |
TIW 300 -Schulprojekt PsiQ am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeMo2l8
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.601
