HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » neodymalternative zu noferro 650 | |
neodymalternative zu noferro 650+A -A |
bassgott
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 19:06 | |
hallo! ich habe mich jetzt langsam dazu durchgerungen, zu meinen beiden duo´s einen center zu bauen. leider bekomme ich eine duo stehend nicht über dem fernseher, also muß das gehäuse liegend aufgebaut werden. ich suche deshalb einen kleinen neodymhochtöner mit ähnlichen werten wie der seas noferro 650, für den ich die orginalweiche nehmen könnte. hat jemand einen tip für mich? gruß |
Granuba
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 19:51 | |
Die Originalweiche funzt auch nur mit dem Originalchassis. Ich würde mal deinen Händler anrufen und ihn fragen, ob er passende Abschirmungen für den 650er hat. Harry |
bassgott
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 18:30 | |
hallo harry! grundgedanke war eigentlich den hochtöner über dem TMT anzuordnen. mit dem orginalhochtöner ist das auf grund der größe nicht möglich. die beiden chassis passen dann nur nebeneinander, quasie eine liegende 2-wegebox. meinst du, diese lösung ist befriedigend, auch unter winkel? gruß |
Thorsten-Fischer
#4 erstellt: 21. Aug 2006, 23:28 | |
Hallo bassgott, das wird schwer einen Hochtöner der mit der gleichen Weiche auskommt. Ohne Messtechnische Überprüfung wird das nicht. Eine Möglichkeit wäre der SEAS 27 TFFNC/G. http://www.intertech...tail=48089&suchwort= Die Trennfrequenz von 2500 Hz ist bei dem Hochtöner aber schon unterste grenze. Das Filter ist SEHR individuell für den SEAS NoFerro 650. Den Bassreflexschacht dann noch an die Seite und du sparst ca. 70 mm. Höhe. Such dir jemand mit Messtechnik, wenn du selbst nicht kannst. "quasie eine liegende 2-wegebox" Auf keinen fall liegend! Gruß Thorsten |
ronmann
#5 erstellt: 21. Aug 2006, 23:53 | |
Ne, einfach tauschen wird nix. Habe übrigens die Duo mit HT800TV und die Weiche ist völlig anders. Hat Udo W. entworfen. Das "Problem" des 650 ist, dass er durch den flachen Abfall zu tiefen Frequenzen hin ein steiles Filter 3.Ordnung (18dB/Oktave)) in dieser Kombi braucht. Mit meinem 800TV ist es nur eins 2.Ordnung (12dB-Filter) und so wäre es mit den meisten anderen HT, mal davon abgesehen, dass auch die anderen Werte nicht passen werden. Vielleicht kannst du den Rand des 650er an den Tieftöner anpassen, damit diese enger zusammenrücken und vielleicht noch etwas außermittig positionieren. OK, da müßte man auch die Weiche geringfügig verändern, aber das ist was für Perfektionisten. Alles andere wird den Originalklang stärker beeinflussen, und du willst doch nicht, dass von links nach rechts laufende, labernde Personen ihre Klangfarbe ändern, oder? |
ronmann
#6 erstellt: 22. Aug 2006, 08:11 | |
Mir fällt aber gerade ein, dass normale Center liegende D´Appolito-Konstruktionen sind, was noch größerer Unsinn ist. Neuere Modelle von Canton sind 2einhalb-Wege-Konstruktionen. Also ein liegender 2-Wegerich+Tieftöner. Bau sie einfach und leg sie hin, oder baue 2 und lege sie wie eine D´Appolito mit 2 Hochtönern hin. Drehe sie etwas nach außen, damit die Bündelung nicht so stark ist. 2 Parallel am Centerausgang des verstärkers anschließen sollte gehen. Perfekt ist aber nunmal eine Duo stehend. Mußt du schauen, ob es nicht doch geht. |
bassgott
#7 erstellt: 22. Aug 2006, 20:23 | |
hallo! alles klar, danke schonmal für die antworten. gruß |
Seas Noferro usul am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 3 Beiträge |
Alcone Mini 65 mit Noferro 650? CaptnKnuspa am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 9 Beiträge |
Frequenzgang Seas Noferro 900 Nachbar am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 5 Beiträge |
Line Array mit Tangband und Seas Noferro? hiwatt am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 21 Beiträge |
Weichenvorschlag für Seas NoFerro 900? tupaki am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Unterschied ER 4 zu Seas NoFerro? Andi71 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 35 Beiträge |
Projekt Zarah I - Vifa 17 WP 232/8 + Seas NoFerro 650 Wildsau_DH am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 43 Beiträge |
Weichenvorschlag StartAirKit 1S mit SEAS NoFerro 900 Wuhduh am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
NoFerro 900 im Waveguide WG-148r Tribalvoice75 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 24 Beiträge |
Seas 29TAF/W vs Seas noferro rolandv am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStanton_swaggerty_
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.073
