wieviel Bass kann man von einem Pärchen FE-107 erwarten
carburetor
#1 erstellt: 10. Sep 2006, 20:39
Hallo
Ich hab noch ein Pärchen Foste FE-107 in meiner Bastelkiste und überlege was ich damit machen könnte.
Es gibt ja ein Menge an Ansätzen wie man diesem 10cm Breitbänder zu Bass verhälfen kann
Horn:
http://www.cfd.tu-be...es/KlangTonCT164.pdf
od. Buschorn II usw.
Bassreflex:
von Fostex Recommendet (6L/FB95HZ)bis zum L'Petite (30L/FB44HZ)
TQWT:
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/tqwt.htm
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-4114.html
und noch Einen plan für einen Mass-Loaded ein bisschen grösser als der vorige Vorschlag hab ich auch noch, nur die Quelle finde ich nicht mehr
Nachtrag: Doch noch gefunden! http://www.diyaudio.8m.com/Solo/solo.html
Momentan laufen bei mir Kef Q1 mit denen ich sehr zufrieden bin, das ist eine Freifeldmessung von irgend einem Testmagazin:
http://img37.imageshack.us/img37/8332/Bild798.jpg
Bei mir ist aber beim Messen diese Überhöhung bei ~125Hz nich so vorhanden dafür gehen sie Schnurgerade runter bis 45Hz -3db bei 40 Hz. Hörlautstärke ist nicht all zu Laut, so zu sagen die Ls sehen selten mal 2,83V eher daruter. Der Raum hat 30qm, Musik von Weezer bis zu Stones, CCR, Springsteen.......alles was (Klassisch) Rockt
Warum überhaupt die Fragen, ich überlege mir im Keller einen Studienraum Einzurichten mit rund 20qm da würde so etwas minimalistisches gut reinpassen.
Was kann man von so einem 10cm Projekt an Bass wirklich erwarten?
Kann man da den Tiefgang der Q1 erwarten?
(Ich habe leider nur diesen Vergleich)
Viel Leistung wird ja nicht nötig sein, was für einen Verstärker schlägt ihr vor für solche 10cm Breitbänder, vieleicht was ganz kleines mit Röhren?
Grüsse
Markus
[Beitrag von carburetor am 10. Sep 2006, 21:13 bearbeitet]
Granuba
#2 erstellt: 10. Sep 2006, 23:06
Wenn du ein Hörnchen in der Größe des Fostex recommended für den FE 103e baust und relativ wandnah positionierst, kommt da schon was raus und geht auch über Zimmerlautstärke im Pegel, der Wirkungsgrad ist dann auch im Bass für einen 10er ordentlich.
Harry
carburetor
#3 erstellt: 11. Sep 2006, 11:27
Die Hörner sind ja nicht all zu verschieden von der Länge und Querschnitten, was wäre empfehlenswerter Mund nach vorn wie Recommendet od. nach hinten wie der CT164 od. Buschorn MK2 ?
Wie muss man sich den Unterschied zwischen einem FE-107 Horn und einer MLTL od. TQWP vorstellen was Pegel und Tiefgang betrifft. Hat da vielleicht Jemand Erfahrungswerte?
Grüsse
Markus
Granuba
#4 erstellt: 11. Sep 2006, 12:19
Ein Horn mit ehcter Vorkammer kann lauter als eine TQWT, aber vielleicht nicht ganz so tief. bei 0,5mm linearem Hub ist das aber nur marginal....
Harry
carburetor
#5 erstellt: 11. Sep 2006, 12:33
Harry
Sorry das ich noch mal nachfrage, was meinst du ist marginal, daß das Horn lauter ist oder das die TQWT tiefer geht?
Da ja der Bauaufwand bei einer TQWT viel geringer ist wie bei einem Horn.
Grüsse
Markus
Minihorn FE 103
Daniel1981* am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  12 Beiträge
Fostex FE 206en was ist von diesm Gehäuse zu erwarten
Planet-2000 am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  73 Beiträge
Fostex FE 208Sigma Bassreflex
crazyvolcano am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  20 Beiträge
Wieviel darf ein FE 208 S kosten?
iredboarisch am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  7 Beiträge
Fostex FE 207E, wieviel Liter Gehäusevolumen ?
XLR am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  19 Beiträge
FE 103 E - Kompaktbox?
jogi-bär am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  5 Beiträge
Fostex FE 166 Erfahrungen
schneck001 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  7 Beiträge
FE 103 E - BR
Bastelwut am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  9 Beiträge
Canton LE 107 Aufrüsten - Reparieren
Pr!de am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  7 Beiträge
Fostex Fe-166 Recommended
CASA am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDieter_Kirchmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.080
