HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Beratung für Newbie | |
Beratung für Newbie+A -A |
>>PAKI<<
17:02
erstellt: 26. Sep 2006, |
hallo, naja, bin neu also erstma vorstellen: ich bin >>PAKI<< ![]() also, ich verfolge schon seit einiger zeit das forum und wollt mal fragen ob ihr mir ein paar tipps geben könnt: da ich net so viel platz im zimmer bei meiner mom für standboxen hab wollte ich auf mein fernsehregal (ist nicht sehr hoch) eine bzw. zwei boxen baun. also die die darf 1,40m breit und ca. 50 cm tief sein. in die höhe kann das von mir aus auch n meter gehn xD hab mir gedacht, dass das ganze in der mitte getrennt wird dann links und rechts in der mitte ein woofer und ganz rechts und ganz links jeweils hoch- und tief-töner. die woofer sollten am besten 25-30 cm sein... jede seite müsste dann mindestens 140w sinus ham... so, nun bin ich auch schon an der stelle an der ich eueren ratschlag benötige: hatte bis jez schon viele standboxen und so, aber mit chassis kenne ich mich net so sehr aus... an handwerklichem talent mangelt es jedenfalls net... löten kann ich eig. auch ziemlich gut. könnt ihr mir bewehrte chassis und weichen empfehlen? ich blicke da nicht so ganz durch und da soll ja auch was gescheites rauskommen =) achja, hab alleine für chassis und weichen etwa 150-200€ ... hab eigentlich mehr, aber mehr will ich eigentlich net unbedingt ausgeben... außer es is uuunbedingt nötig ![]() habt mitleid, ich bin ein noob ![]() mfg, >>PAKI<< [Beitrag von >>PAKI<< am 26. Sep 2006, 17:15 bearbeitet] |
milchiknilchi
18:02
Hallo und herzlich willkommen! wenn ich dich richtig verstanden habe willst du zwei boxen bauen die zusammen (nebeneinander gestellt) maximal 1,0m*1,4m*0,5m (h*b*t) groß sind. Die TT Tieftöner sollten 25-30cm durchmesser und mindestens 140 Watt Sinusleistung haben. Materialkosten 150-200 Euro. Da du dich -wie du sagst- nicht so gut mit chassis auskennst würde ich dir empfehlen es mit einem Bausatz zu probieren da für eine Eigenentwicklung viel Grundwissen und das nötige Equipment vorhanden sein muss. Zu deinen Angaben: -Größe der boxen: da kannst du wohl fast jeden Bausatz nehmen, da es wenige so große Boxen gibt. -Anordnung der einzelnen Chassis: eine Anordnung übereinander ist vorzuziehen (Abstrahlverhalten) -Woofer: da kannst du dir ja einen passenden bausatz aussuchen. Eins sei dir aber gleich gesagt: Die leistungsangabe sagt alleine überhaupt gar nichts darüber aus was nachher aus dem lautsprecher als "hörbares Signal"herauskommt! -150-200 Euro: Wahrscheinlich deutlich zu wenig! such mal bei google nach lautsprecherbausätze oder lautsprechershop. Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden und konnte dir helfen! |
>>PAKI<<
18:13
erstmal danke für die antwort^^ ich hatte eigentlich vor eine "kiste" zu machen, die dann in der mitte eine trennplatte hat- das is doch möglich, oder? ich habe auch an einen bausatz gedacht, habe aber keinen gefunden-außer den speaka-schrott von conrad. mit wieviel euronen müsste ich denn rechnen? kannst du mir einen shop mit bausätzen empfehlen? |
Lustig
18:27
Hi, einfach mal auf ![]() Gruß Andreas |
>>PAKI<<
20:13
würde es taugen canton pullman rs 6 II einzubauen??: ![]() oder ist es abzuraten jegliche auto-lautsprecher einzubauen? mfg, paki |
Lustig
20:40
Naja, also Autolautsprecher sind halt wie der Name schon sagt dafür da um sie in Autos einzubauen um dann auch auf größere Volumen wie z.b. den Kofferraum zu spielen. Wenn man die TSP der Chassis aus dem Canton system kennen würde, könnte man das auch besser beurteilen. Gruß Andreas |
>>PAKI<<
20:45
was ist tsp? bitte nicht hauen ![]() ich würde jetz mal denken das volumen... [Beitrag von >>PAKI<< am 26. Sep 2006, 20:45 bearbeitet] |
Lustig
20:51
TSP sind die Thiele-Small-Parameter. Einfach mal in der FAQ des Forums nachlesen, wird dir denk ich mal bei den Grundwissensfragen weiterhelfen. Aber mit den TSP kann man dann eben z.B. das Volumen ausrechnen, das die LS brauchen und schaun, welches Gehäuseprinzip überhaupt Sinn macht. Gruß Andreas |
>>PAKI<<
21:01
ist das nicht egal? wenn ich sie nur 50cm hoch mache hat jede hälfte jeweils 175 liter - das dürfte doch ausreichen, oder!? und eigentlich könnte ich die trennplatte doch weglassen?! im kofferraum ist die doch auch nicht vorhanden. somit hätten sie dann gemeinsam 350 bis 700 liter.entschuldigung, wenn meine vermutungen nicht stimmen, aber ich finde es lohnt sich darüber nachzudenken, da man billiger wegkommt. mfg, PAKI |
Lustig
21:13
Ich hab ja nicht gesagt, dass es nicht möglich ist, das zu machen, aber mit den TSP könnte man es eben genau sagen und dann auch vergleichen. Gruß Andreas |
>>PAKI<<
21:18
kann man den tsp ermitteln? ohne großen technischen aufwand. und ist es von nachteil wenn die box ZU groß ist? mfg, PAKI |
Lustig
21:26
Wenn du die Lautsprecher schon hast, dann ja. Im internet habe ich die leider nicht gefunden, kann auch sein, dass ich unfähig bin zu googeln. Und zum Aufwand, also den nutzen den man draus zieht ist jedenfalls mehr wert. Bei zu großen geschlossenen Gehäusen sinkt, so weit ich weiß, nur der Wirkungsgrad und ich glaube, dass das ganze dann auch nicht mehr so tief spielt. Aber du kannst das Volumen ja dann einfach verkleinern, bis es dir passt. Wenn du ein Bassreflexgehäuse bauen willst, dann wirds ohne TSP nahezu unmöglich daraus irgendwas vernünftiges zu basteln. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen Gruß Andreas |
>>PAKI<<
22:43
wie findet ihr die: ![]() und was bedeutet "schallwand"? kann man die auch ohne gehäuse kriegen? hier kostet das ganze schon ein "bisschen" mehr: ![]() mfg, PAKI |
horstilein
22:52
Oje.. die cnc leute bauen nur die Gehäuse... die Chassis und die Weiche sind da nicht mit dabei. Schallwand bedeutet, dass du für 69 Euro nur eine Platte aus MDF bekommst, mit den Kreisausschnitten für die Lautsprecher. Grundsätzlich keine schlechten Lautsprecher, aber ein bisl über deinem Budget, oder? ![]() Hast du dich jetzt entschieden dir einen Bausatz zu holen und die Teile die du schon hast auf den Dachboden zu verfrachten? Ich denke damit bist du am besten beraten.. [Beitrag von horstilein am 26. Sep 2006, 22:53 bearbeitet] |
>>PAKI<<
23:07
ja, muss wohl ein bausatz sein... weiß bloß net so recht welcher ![]() wie ist der Mivoc SB 180-II bausatz auf ![]() also der normale kommt schonmal wegen zu wenig leistung und zu hoher impedanz nicht in frage... und außerdem kann der bass ruhig bissel wummiger sein ![]() aber was sind das für membrane (größe) und verschiedene weichen? |
Krautundrüben
23:08
Ich möchte keine Werbung machen ,aber wäre das nicht etwas ,was du dir vorstellen könntest? ![]() Da du nach einem großen Tieftöner fragst willst du wahrscheinlich eine Box die auch Pegel erzeugen kann. Was meinen die Profis dazu? |
Lustig
23:16
>>PAKI<<
23:19
wieso hab ich den nich gesehn ![]() naja, ich weiß net, gibts sowas ähnliches auf 4 ohm? dann hat das doch mehr watt!? hab nen kenwood KRF A4030... der hat bei 4ohm 2x105w sinus... bei 8 ohm werden das doch dann weniger!? mfg, PAKI edit: hab krautundrüben's post gemeint edit²: hier das ct204 für 104euronen: ![]() kann man das auch mit bass-reflex-rohren machen? schaut geiler aus ![]() [Beitrag von >>PAKI<< am 27. Sep 2006, 00:14 bearbeitet] |
Krautundrüben
01:27
erstellt: 27. Sep 2006, |
Ja ,es geht. Da musst du dir erst den Bauplan schicken lassen.Die Fläche des Bassreflextunnels musst du einfach auf die Kreisfläche der Bassreflexrohre umrechnen ,und dann ein Rohr (am besten ein Abwasserrohr aus dem Baumarkt und schwarz lackieren)nehmen ,das genau diese Fläche hat.Man kann auch 2 nehmen ,die eben die halbe Fläche haben.Die länge sollte die gleiche sein wie die des Bassreflex Kanals bei der Originalkonstruktion. Du musst aufpassen das kein Dämmmaterial vor die Bassreflexrohre kommt. Falls du Abweichungen in länge oder fläche der Bassreflexkanäle eingehst ,verändert sich die Abstimmung,also möglichst genau an den originalwerten halten! |
MBU
02:34
Hallo Paki, sag mal, wie alt bist Du eigentlich? 12? ... oder willst Du uns mit Deinen Fragen nur verar****? Mit Deinen Fragen und Deinen Anforderungen (mindestens ... Watt) bist Du genau der Kunde, den sich die "Blöd-ist-Gail"-Läden (Media-Markt & Saturn) wünschen, allerdings mit etwas höherem Budget. Wenn Du hier Beratung willst wären ein paar mehr Infos von Interesse: - Wie groß ist Dein Hörraum (Fläche + Raumhöhe)? - Wie groß ist die Abhörentfernung (Sofa zum LS)? - Was hörst Du bevorzugt (Heimkino, Rock, Pop, Hiphop, Metal)? |
Krautundrüben
02:50
Er sagte doch das er ein Newbie ist . Dieser Trugschluss mit viel Watt = Viel SPL = Guter Klang ist leider überall wieder anzutreffen. Unwissen ist kein verbrechen ,sonst würden viele Menschen (ich eingeschlossen)im Knast sitzen ![]() |
P.Krips
11:32
klar ist er ein Newbie, hat aber auch geschrieben, dass er schon eine Weile im Forum mitliest..... Da sollte schon aufgefallen sein, dass für vernünftige Ratschläge ein Paar Randbedingungen, die der Michael völlig zu Recht abgefragt hat, eine wesentliche Rolle spielen. Gruß Peter Krips |
>>PAKI<<
14:28
bin 14... es gibt keine feste entfernung... mal hör ich am pc (ca. 1m) mal auf der einen couch(2-3m) und mal auf der andere (5m) also eigentlich nur für musik... schwer zu bestimmen, ich hör eigentlich alles, aber hauptsächlich pop, hiphop, mal rock, und auch mal serbische volksmusik (mit trompeten usw. also auch mit viel bass) sry, jeder ist doch mal ein anfänger.. und lieber frage ich und lerne dabei dazu, als ne dumme kiste bauen und dumm bleiben. hab auch noch nirgends eine einführung für newbies gefunden... also ich liebe eigentlich laute musik, aber auch eben nur wenn es sich noch klar anhört... und nicht wenn die hochtöner jedesmal knacksen wenn der tieftöner einsetzt. bin mir auch bewusst dass ich dann bissel mehr hinblättern muss... und ehrlich gesagt finde ich es auch besser sie selber zu bauen; dann weiß ich einfach was drinne is, es macht spaß und dannach kann ich stolz auf mein werk sein... ich weiß ja wie des is; bin eigentlich modder, falls einer weiß was das ist - aber ich will ja nicht vom thema abweichen^^ das zimmer ist etwa 2,60m hoch... die fläche kann ich jetzt nicht so genau sagen; keine gipswände; zur akkustik kann ich noch sagen, dass das zimmer ziemlich vollgestellt ist... mfg, PAKI edit: weiß einer wo man den teppich-ähnlichen bezug mit dem auch auto-subwoofer bezogen sind kaufen kann? finde das recht stylisch und kann auch net zerkratzen =) und wenn dann würde ich bass-reflex-rohre bei Co**** kaufen, weil die auch schicker gewölbt sind... ich werde natürlich den richtigen durchmesser ausrechnen und sie auf länge des schachtes kürzen. [Beitrag von >>PAKI<< am 27. Sep 2006, 17:51 bearbeitet] |
>>PAKI<<
21:01
kann mir keiner helfen? mfg, PAKI |
>>PAKI<<
17:20
#25
erstellt: 28. Sep 2006, |
so, hab mich nun entschieden den ct204 zu kaufen. werde sie in 50x42x40 (h*b*t) bauen und mit nadel-filz bespannen. habe aber noch 2 fragen: -wie dick sollen die mdf-platten sein? und noch eine zum layout: -würde das gehen, die bassreflexrohre so zu platzieren?: ![]() ich weiß, die zeichnung ist nicht maßstabsgetreu, aber ich wollte euch nur das prinzip zeigen. ob ein oder zwei rohre weiß ich erst wenn ich den bauplan hab. mfg, PAKI [Beitrag von >>PAKI<< am 28. Sep 2006, 17:24 bearbeitet] |
Lustig
17:37
#26
Also 18 oder 19 mm MDF jenachdem, was es bei dir gibt sollte reichen. eventuell innen noch Verstrebungen reinmachen, falls die nich schon im Bauplan drin sind (kenne den ja auch nich). Die Bassreflexrohre kannste schon so Anordnen wie auf dem BIld bzw den Bildern, musst halt nur richtig umrechnen, wenn du zwei nimmst anstatt eines. MfG Andreas |
>>PAKI<<
17:42
#27
ja, hab mich heut bei meiner mathe-lehrerin erkundigt wie man kreisflächen berechnet =) muss halt noch am bauplan schaun wie groß der schacht ist, damit ichs umrechnen kann... zum glück hab ich ja ne 1 in mathe ![]() danke für hilfe, mfg, PAKI ps: ihr kriegt dann noch ein paar pix von den boxen ![]() |
Lustig
17:43
#28
Bilder sind immer gut ![]() |
>>PAKI<<
18:25
#29
eine frage hätte ich dann doch noch: soll ich den 6,8µF kondensator von MKT anstelle elko für einen aufpreis von 4,40€ bestellen? ![]() ![]() oder ist der bei meinem receiver net nötig?^^ mfg, PAKI |
DerTao
18:35
#30
Lustig
18:47
#31
Also, der Kondensator gehört zur Frequenzweiche der ct204 und is immer nötig. Der MKT hat halt weniger Verluste, steht alles in der kleinen Tabelle aus Taos link. Falsch amchste damit jedenfalls nichts. Gruß Andreas |
>>PAKI<<
18:52
#32
ich halte mich mal daran und ändere nix ![]() |
DerTao
19:15
#33
Gute Entscheidung und vor allem billiger ![]() |
Lustig
19:19
#34
also, dann ran an den Speck bzw ans Holz, wir wollen ja sehen, was aus den Ratschlägen geworden ist. Gruß Andreas |
>>PAKI<<
00:02
#35
erstellt: 01. Okt 2006, |
hi, hab 2 ct204 bausätze bestellt und auch 3,3m² nadelfilz mit sprühkleber... brauch aba noch bissel hilfe mit den mdf-platten: also ich hatte vor löcher vorzubohren und dann das ganze zu verschrauben...(wird ja eh mit nadelfilz überzogen) dann ist das ganze aber ja noch nicht dicht.. also würd ich das dann verleimen.. oder silikon, oder was? bin völlig planlos wie ich des abdichten soll, help! mfg, PAKI |
--_Noob_;-_)_--
00:21
#36
Wenn Du das Gehäuse verleimst, wird es dicht. Und Du brauchst es nicht verschrauben. Falls Du sie später nochmal aufmachen willst, musst Du wohl schrauben und mit Silikon abdichten. |
Black-Devil
Gesperrt |
00:21
#37
Hallo! Wenn du auf alle Kanten, die zu verleimen sind, durchgehend Leim aufträgst ist das Gehäuse nach dem trocknen schon dicht...perfektionisten dichten nach dem Zusammenbau noch alle Kanten mit Silikon oder ähnlichem von innen ab, ist aber kein Muss!! Gruß Oli |
>>PAKI<<
00:43
#38
was fürn leim soll ich denn nehmen?? bibbet da verschiedene? ![]() mfg, PAKI |
--_Noob_;-_)_--
00:46
#39
Natürlich gibts verschiedene ![]() Ich nehm immer Ponal Express. |
DerTao
00:50
#40
Patex Montagekleber geht leichter zu verbauen ![]() |
>>PAKI<<
00:51
#41
ohh, danköö, ich schau mal ob ichs find... aba irgendwie hab ich angst dass mir des auseinanderfällt wenn ichs nur verleime ^^ |
--_Noob_;-_)_--
00:53
#42
Ich nicht. Wieso sollte der leichter zu verbauen sein. Gibt öfter mal Probleme, weil der dick aufträgt. Ponal Express drauf, Brett drauf, kurz angedrückt und gut is. Musste nur noch nen bissl warten bis alles trocken ist. |
>>PAKI<<
00:57
#43
joa, aba wenn des ne 80-liter kiste is^^ is scho etwas schwerer^^ also ich weiß net xD kann mir scho vorstelln wie ich die trag und die platte sich unten ablöst und mir auf den fuß klatscht^^ ![]() |
--_Noob_;-_)_--
01:02
#44
Hab meine 100 Liter Boxen innen mit Fliesen ausgekleidet und mit Ponal Express geleimt. Wiegen gute 60kilo. da fällt nix auseinander. konnte sogar die Box an einer einzelnen Verstrebung hochheben, als die Seitenwand nicht draufgeleimt war. |
>>PAKI<<
01:09
#45
na da kann ich ja beruhigt leim besorgen ![]() THX, MFG, PAKI |
--_Noob_;-_)_--
13:00
#46
Falls Du absolut sicher gehen willst, legst Du nach dem Anpressen irgendwas zum Beschweren drauf, z.B. andere Bretter. |
>>PAKI<<
15:30
#47
na super, hatte grad stress mit meinem geiz-ist-geil und mediamarkt-käufer-vater^^ -.- der meint dass das zuu viel is und dass ich für das geld was besseres kriegen kann und so^^ und dass ich des nie hinkrieg wie die großen firmen^^ hab dem dann erzählt was für billige spanplatten die benutzen, 2-10€ chassis aus asien usw. naja, hab hier 2 magnat vektor77 bei dem stehn (einer kostet 150€) und er meint dass sich die boxn nichmal so gut wie die anhörn werden^^ kann ihm halt nix gegenbieten, weil er am ende doch immer wieder echt hat -.- er meint wenn ich will kann ich des machen, aber das ist rausgeschmissenes geld^^ ich mein eher fertig boxen sind weggeschmissenes geld^^ und ich lasse das projekt nicht sausen ![]() und er meint die kann ich nichtmal mehr für 50€ verkaufen und rein aus ekonomischer sicht lohnt es sich net das zu bauen... und die box krieg ich nie so hin, das schaffn nichtmal tischler... und wieviel watt hat das? ..usw^^ OMG naja, ich mach das trotzdem auch wenn das meinem geldbeutel zur last fällt.. der wird sie ja dann hörn ![]() er wird zwar net zugeben dass sie geil sind, aber tief im inneren wird ers wissen xD mfg, PAKI [Beitrag von >>PAKI<< am 01. Okt 2006, 15:33 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
15:46
#48
Das schaffen nicht mal Tischler??? Was denkt dein Vater, wer die Magnat gebaut hat?? ![]() Die NASA? Ausserirdische? ![]() Und noch was zum Leim: Eine Leimverbindung hält normalerweise besser als das Holz! Kannst ja mal zwei Bretter zusammenleimen und nach dem trocknen versuchen, sie wieder sauber auseinander zu bringen! ![]() Lass dich nicht entmutigen! Gruß Oli |
>>PAKI<<
15:49
#49
kein problem! das projekt fällt net ins wasser ![]() ich werde hier mal den bau ein bisschen dokumentieren ![]() mfg, PAKI |
stollentroll_oder_auch_...
15:58
#50
na dann wird es ja mal zeit das nicht er immer am ende recht hat sondern auch einmal du also gib dir mühe und arbeite sauber das das klapt beim leimen solltest du schon darauf achten das du mit druck arbeitest wenn du also keine zwingen hast kannst du dir vieleicht mit spanngurten aushelfen auch noobs vorschlag ist hilfreich je höher der pressdruck umso besser hält das dann auch und ordentlich leim rein (so das der überall rausquillt) mit nem nassen lappen kannst du etweige sauerein schön wegwischen und dann zeigst deinem vater (der einen etwas bornierten eindruck auf mich macht) wo der hammer hängt |
Krautundrüben
16:25
#51
Klang ist immer ein subjektiver eindruck. Bau die box ordentlich und sauber ,dann wird er dumm schaun. |
Neue Hochtöner für meine Standboxen... sam0r am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Stand Boxen Baun Mystic-Chaos am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 7 Beiträge |
Newbie sucht richtige Selfmade Box (Breitband) der-gt am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 17 Beiträge |
boxenbau "newbie" braucht beratung Anorakker am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 4 Beiträge |
Beratung Selbstbau-Lautsprecher für eine Schreibtisch Aranden am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 8 Beiträge |
Visaton W 170 S + SC10 N Bassreflexbox. Tipps und Korrekturen! Locked_Head am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 18 Beiträge |
basshörner, nicht für die ecke ;) benni87 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 116 Beiträge |
Kompaktboxen für PC und Zimmer fun_driver am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 8 Beiträge |
standfüß für boxen baun ?? ToDesWurSchT am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Standboxen mal anders? master_1 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.461
