Günstiger Koax
jin
#1 erstellt: 26. Sep 2006, 16:15
Hallo zusammen,
habe gerade bei HTH-Lautsprecher einen relativ günstigen Koax der firmeneigenen Importmarke A&D entdeckt.
Was meint Ihr, kann man mit dem was anfangen? So ein schmuckes Hörnchen wär doch net schlecht, oder?
http://www.traumboxen.de/ad-audio/c8025p34.htm
mm2
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 18:18
die Coaxe sind mir auch schon aufgefallen,
sehen wirklich toll aus und sind preisgünstig.
Ob man damit was anfangen kann ? schwer zu sagen,
es gibt leider keine Messungen des Frequenzgangs,
Klirrspektrum oder Impedanz dazu.
Weis jemand ob die schon mal getestet wurden ?
Oder hat sie schon jemand gekauft und kann
Messungen hier einstellen ?
Viele Grüße
mm²
WilliWinzig
#3 erstellt: 26. Sep 2006, 19:14
Hallo Leute!
Im Audiotreff hat auch schon jemand danach gefragt.
http://www.rahaso.de...selbstbau&idx=47917&
Wenn sich da nichts regt - das kann da schon mal etwas länger dauern
vielleicht mal bei HTH anrufen und mit dem Betreiber darüber reden.
Cantare
#4 erstellt: 26. Sep 2006, 19:43
Das ist aber eine schöne PHL Kopie.
audiofisk
#5 erstellt: 26. Sep 2006, 19:47
Das Runde hat Ohren - gibts sonst wohl bei PHL
Binnich ein Schelm der Böses dabei denkt?
[edit] 2ter Sieger [/edit]
]-audiofisk°<
[Beitrag von audiofisk am 26. Sep 2006, 19:48 bearbeitet]
mm2
#6 erstellt: 26. Sep 2006, 20:32
gibt es bei PHL ein 20cm Coax ?
habe auf der HP nichts gefunden.
wo ist der im www zu finden ?
Der 30cm PHL Coax Version sieht er sehr ähnlich:
http://www.phlaudio.com/datasheets/30_pdf/4070.pdf
Bei PHL gibt es leider auch keine Frequenzgänge.
[Beitrag von mm2 am 26. Sep 2006, 20:36 bearbeitet]
kinodehemm
#7 erstellt: 27. Sep 2006, 06:37
Moin,
ich hab mal bei dem A/D Hersteller im Fundus 'geblaettert'-
also entweder fallen die PHD-Koerbe auch bei denen vom Band oder die haben zufaellig den selben Zulieferer
Naja, ihre 1830 sind jedenfalls fuer die gezahlten 90 Euro
absolut OK.
Fosti
#8 erstellt: 27. Sep 2006, 07:00
Naja ich würde da eher PHL vertrauen, der B17-1240TWX kostes zwar mehr als das doppelte hat aber sehr geringe Verzerrungen (wohl auch durch verkupferte Polkappen) und einen hohen Wirkungsgrad. Werde mir den auf der HiFi-Music World auf jeden Fall mal anhören.
Grüße,
Fosti
P.S.: Wer (zu) billig kauft, kauft zweimal!
Cantare
#9 erstellt: 27. Sep 2006, 07:31
Wenn nur die Körbe "identisch" wären.
Der Magnet hat auch eine verdammt ähnliche Optik.
Wenn ich meine Unterlagen von der Musikmesse Frankfurt durchstöbere finde ich mindestens noch 2 Hersteller die auch Kopien anbieten. Es ist peinlich.
Andreas
Spatz
#10 erstellt: 27. Sep 2006, 10:57
Ein wenig OT:
Kennt jemand das HT-Horn (SoundLab L060 EB), das da grade für 25 € im Sonderangebot ist? Ist das wirklich so breitbandig, wie angegeben?
WilliWinzig
#11 erstellt: 27. Sep 2006, 11:07
Auf die ursprüngliche Frage zitiere ich Tam aus...
http://www.rahaso.de...selbstbau&idx=47930&
Ich bin zur Zeit mehr als ausgelastet und daher komme ich einfach nicht dazu :
Ich arbeite gerade eine optimale Weiche fuer den C8025 P34 mit
2.300 Hz Uebergangsfrequenz aus. Bin aber noch am Feinschliff.
Die erste Weichenhörprobe nach Simulation war klanglich schon 100% zufriedenstellend (wie eigentlich immer bei meinen Simulationen *selberlob*).
Messtechnisch stellte sich dabei jedoch noch eine kleine Ausloeschung heraus.
Bei inverser Polung ergab sich messtechnisch ein Peak und das anschliessende Hören bestätigte dies durch ein leicht nervendes, nasales Etwas.
Diese Feinheit will ich noch optimieren, auch wenn der Erstversuch schon zu empfehlen wäre.
Als Trennfrequenz machbar ist der Bereich von 1.400 bis 3.500 Hz.
Die Flankensteilheit ist dabei doch gar nicht relevant - passen und klingen muss es !
Mein Ansatz hier ist nicht ganz so trivial wie ich es sonst bevorzuge, aber in dem Frequenzbereich kosten die Weichenteile kein nennenswertes Geld !
Weichenvorschlag <--> Entwicklungsarbeit erleichtern ?
Was ist denn das ? Entweder selber entwickeln (mit Zeit, Simulationsprogrammen und mittleren Kenntnissen kann das heute doch jeder nachspielen) oder Vorgegebenes uebernehmen und bewerten, oder ?
Das Chassis hat jedenfalls optisches und klangliches Potential - der Hochtöner ist besser, als ich erwartet hatte !
Lediglich vor lauter Kraft sind von dem Chassis keine Tiefbassorgien zu erwarten (geht auch schlecht bei nur 13 l optimalem Bassreflex-Volumen) -> daher träume ich für High-Ender von einer 2,5-Wege-Tiefbass-Ergänzung mittels V8020 (der hat die gleiche Korb-Aussenoptik) zur Standbox.
jin
#12 erstellt: 27. Sep 2006, 15:39
Hmm,
also doch eher was für ein Backloaded Horn?
Und was ist mit untenstehendem Link? Noch so ein Bruder?
http://www.hi-level.de/rx200.htm
mm2
#13 erstellt: 27. Sep 2006, 19:00
Fosti schrieb:
kostes zwar mehr als das doppelte hat aber sehr geringe Verzerrungen !
hast Du Messungen zu den Chasis,
oder woher hast Du die Info zu den Verzerrungen ?
Fosti
#14 erstellt: 28. Sep 2006, 12:04
Hallo mm²!
Getestet wurde er in K+T 5/2004.
Grüße,
Fosti
Gibt's was neues zu deinen Dipolen und deinen Dipolseiten in Überarbeitung?
milchiknilchi
#15 erstellt: 29. Sep 2006, 06:23
Hallo allerseits,
da ich momentan auch auf der suche nach 20cm Koaxen bin
habe ich mal nach der Homepage von A&D gestöbert und bin bezüglich des Koax auf das hier gestoßen:
http://ad-audio.com/cxiang.asp?id=5
Von Beyma gibts übrigens auch noch zwei sehr interessante 20cm Koaxialtreiber. Und zwar den 8CX20 und den 8BX.
Wenn jemand noch mehr infos zu dem A&D Koax findet und diese hier mitteilen würde wäre ich sehr erfreut!
milchiknilchi
#16 erstellt: 29. Sep 2006, 06:48
Hallo nochmal,
habe gerade festgestellt, dass die Korbform etwas von dem bei HTH angebotenen Modell abweicht.
Die Herstellerangaben stimmen überein, die von HTH genannten nicht so ganz, aber das ist wohl darauf zurückzuführen, dass diese "nicht übertrieben" sind.
mm2
#17 erstellt: 29. Sep 2006, 15:18
Fosti schrieb:
Hallo mm²!
ah jetzt erinnere ich mich an den PHL Coax,
der hat doch eine Kalotte als HT und kein Horn
wie bei dem A&D.
Die beiden scheinen mir doch sehr verschieden.
Dipol-Sub köchelt auf kleinst Flamme
In meinem aktuellen Hörraum ist kein Sub mehr erforderlich
zumdem ist er etwas kleiner als der alte
wodurch die Tiefbassqualitäten des Dipol-Sub etwas
leiden würden
WilliWinzig
#18 erstellt: 30. Sep 2006, 11:36
Es hat sich was getan...
Betreff: Coax-Weiche fertig !
Aufgrund des starken Anfrage- und Bestelldrucks sah ich mich gezwungen noch mehr zu arbeiten als bisher schon ...
Die Weiche habe ich heute feinoptimiert : siehe Messkurven...
zitiert aus: http://www.rahaso.de...selbstbau&idx=47971&
A&D Audio
ax3 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  20 Beiträge
Hat wer den A&D Audio V 8020?
HaHa am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  3 Beiträge
Koax-Horn (Backloaded, Frontloaded, BR/TML-Hörnchen,...)
JulesVerne am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  3 Beiträge
A&D Audio C 1530 B4
Giustolisi am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  4 Beiträge
Profi-Koax tief getrennt
el`Ol am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  17 Beiträge
Billy Box mit A&D 12" Koax
ax3 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  71 Beiträge
Simmu von A&D 12" Koax
KAL am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  13 Beiträge
Fragen zu Dämmung,Dämpfung und Verstrebung
BOLKW-Fahrer am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit den Chassis von A&D Audio
Verrückter am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  8 Beiträge
Ulkiger Koax bei Thomann
el`Ol am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTobias_Heger
  • Gesamtzahl an Themen1.558.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.079
