HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Simmu von A&D 12" Koax | |
Simmu von A&D 12" Koax+A -A |
KAL
22:48
erstellt: 29. Sep 2015, |
bizarre
23:06
Hmm, kommt drauf an, ob die an der Wand oder eher frei stehen, und ob du eher mehr oder weniger Bass magst... ![]() |
KAL
23:20
Ich hab nur Bedenken, dass es unsauber klingen könnt. Überschwinger oder so. Ich bekomm in der Simmu das Chassis in BR nicht linear auf 0db, jedenfalls nicht bei verträglichem Volumen. |
larseickmeier
Gesperrt |
08:19
erstellt: 30. Sep 2015, |
Willst du aktiv oder passiv bauen? Ich gehe mal davon aus, das du passiv baust. Dann leg einfach die Abstimmfrequenz niedriger. Irgendwann sollte der Buckel weg sein. Im Übrigen gibt es von WinISD eine neuere Version. Such die mal auf Facebook, da ist der Link. |
PokerXXL
09:26
Moin Kal Imho braucht der Treiber eigentlich ein größeres Gehäuse . HTH hatte mir 2 Abstimmungen geschickt für 60l und 110l für ein Rohr mit 11cm Durchmesser. Erprobt habe ich das 60l BR Gehäuse,wobei ich mir im Vorfeld die Option offen gehalten habe das ohne Probleme auf CB umzubauen. Letzteres war bei mir mit 30cm Wandabstand besser,weil es mir mit BR persönlich zu wummerig war. Imho reicht es auch so für normale Musik,Tiefbaß vermisse ich höchstens bei Yello und Konsorten. Hier mal ein Bild der kleinen blauen Hinkelsteine. ![]() ![]() Greets aus dem valley Stefan |
KAL
17:26
Das sollen passive Wandlautsprecher fürs Kino werden. Subs sind vorhanden, aber ich will, dass bei 50 oder 60Hz getrennt wird und die Teile bis 60Hz 0db können. Gerade beim Center ist das immens wichtig. Von dem EBP her ist der Treiber ja klar BR. 60L CB wäre f3 bei 70Hz, das ist mir zu wenig, bzw. kann ich irgendwie die Wandnähe hinzufügen ? Und was mich ebenfalls hadern lässt ist, dass ich mit 100W schon über xmax von 4mm bin. Kann das Chassis so wenig Leistung ab ? Selbst CB kommt das Chassis bei 100W @60-80Hz auf 5mm Hub. Das ist doch Käse und weit entfernt von 250/500 W des Herstellers... [Beitrag von KAL am 30. Sep 2015, 17:31 bearbeitet] |
PokerXXL
19:40
Moin KAL Ich trenne auch bei 60Hz über den Yammi AVR ( Yamaha RX-V65 ). Yamaha gibt den mit 2x 95W / 8 Ohm an. Grad mal mit -15dB Lindsey Sterling gehört,da hubt es vielleicht 2mm und meine Nachbarn hassen mich mal wieder. ![]() Aber das ist dann den allermeisten Leuten schon viel zu laut in meinem 18m² WoZi. . WinISD simuliert soweit ich weiß nur Freifeld,grob kannst du imho ca. 6dB auf dein Ergebnis aufschlagen für die Wandnähe Ich simuliere mit BaßCade und erhalte das hier als Frequenzgang für 60l CB. ![]() Die f6 liegt da bei 57Hz,würde also zu deiner Trennfrequenz von 60Hz passen. Da du die Speaker schon geordert hast,bau dir doch aus normalem Span ein Testgehäuse als CB. ![]() Dann siehst du ob es für dich paßt oder nicht. Greets aus dem valley Stefan |
jogi59
20:04
WinISD simuliert im Halbraum mit 1 Watt an Re |
PokerXXL
20:46
Moin Jogi Danke für die Info ![]() Greets aus dem valley Stefan |
P@Freak
21:58
Hallo, also QTS ist bei dem Koax ja schon so hoch das selbst ein Sinniges geschlossenes Gehäuse recht groß wird. Hohe Einbaugüten sind klanglich problematisch. Zusätzlich Bassreflex macht da wenig Sinn auch weil er in CB eigentlich schon tief genug spielt. ![]() Bassreflex hat zudem klangliche Nachteile wegen dem Loch und akustischer Phase ... ![]() |
PokerXXL
22:31
Moin P@Freak Yöpp stimmt die 60l sind etwas knapp und das Qtc läuft auf knappe 0,9 hinaus. ![]() 120l wären imho schon besser. Allerdings sind bei mir die 60l fest gesetzt (neues Gehäuse a la JBL L90) und klangliche Nachteile habe ich bisher noch nicht bei dem Volumen und CB wahrgenommen. Imho ein gute Alternative zum BB Fans die gerne laut hören und Spaß an der Musik haben wollen,allerdings nichts für High Enten die den Gesundheitszustand des Geigers in der 3ten Reihe in jedem Song analysieren wollen . ![]() Greets aus dem valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 30. Sep 2015, 22:32 bearbeitet] |
KAL
23:03
Hast du da die Weiche von HTH drin oder was Eigenes ? Wenn ich die Kiste größer mache, wirkt sich dann wieder der Bafflestep aus ? Sollte man das Chassis einfräsen oder ist das wurscht ? Rein optisch ist es wurscht, weil es eh hinter die Leinwand kommt. |
PokerXXL
23:21
Moin KAL Ich habe bei mir die Weiche von HTH drin,ich bin ja leider kein Entwickler. Meine jetzigen Kisten sind 46cm breit, 70cm hoch und 27cm tief. Die Koaxe habe ich bei mir "tiefer" gelegt,wobei ich mal eine Methode ausprobiert habe bei der man keine Schablone schnitzen muß.. Greets aus dem valley Stefan |
Billy Box mit A&D 12" Koax ax3 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 71 Beiträge |
A&D Koax im Horn? Daniel_Onestone am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
12" Koax + 18" TT ole3000 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 61 Beiträge |
A&D Audio ax3 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 20 Beiträge |
Günstiger Koax jin am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 18 Beiträge |
Monacor SPX-5/2TB oder A&D Koax Hann45500 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 15 Beiträge |
Baut sich jemand den A&D 10" Koax? ax3 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 31 Beiträge |
A&D Koax als Center // Wie magnetisch abschirmen? ax3 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 10 Beiträge |
Doppelter Koax miclue54 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 14 Beiträge |
A&D Coaxe Sammelthread janni4u am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 95 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAhnungslos007
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.622
