Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Triple Play ala Franky
DJ-Duke1985
#102 erstellt: 03. Nov 2008, 09:58
Ist es eigentlich möglich eine "halbe" TriplePlay zu bauen, z.B. als kleine PC Boxen, mit nur einem SP-6/100? Oder wären da umfangreichere Modifikationen der Weiche nötig?
georgiev
#103 erstellt: 03. Nov 2008, 11:06
Frank.Kuhl
#104 erstellt: 03. Nov 2008, 11:30
Fabian Reimann hat doch auch die PA Forums Box entwickelt. Die Dokumentation dazu kann man auch auf der ARTA Homepage downloaden.
http://www.fesb.hr/~..._User_Case_Study.pdf
Mit den Fabians hier im Forum kommt man ja ganz durcheinander.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 03. Nov 2008, 11:39 bearbeitet]
DJ-Duke1985
#105 erstellt: 03. Nov 2008, 11:34
Oh cool wusste garnicht das es die schon gibt, das machts natürlich einfacher :-) schön schön, wobei die 170€ für den Bausatz mich nichtso ansprechen, nunja mal sehen.
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 03. Nov 2008, 12:30 bearbeitet]
F.A.Bi.A.N.
#106 erstellt: 27. Nov 2008, 16:23
ola,
erstaunlich finde ich bei dieser box vor allem den tiefgang. für eine nahfeldabhöre (so habe ich sie mittlerweile mehrfach in berlin verkauft) ist das mehr als man braucht.
die monacor-chassis finde ich preis-/leistungsmäßig ganz gut. dem bauvorschlag der K&T mit der hohen trennung (es waren so 3-4khz wenn ich mich recht entsinne...) kann ich gedanklich aber nicht folgen .
bei mir sieht´s dann eben so aus:
ich wollte sie mir erst selber an den schreibtisch stellen, aber hier steht so viel lautsprechergerümpel, dass ich das einfach sein lassen musste .
[Beitrag von F.A.Bi.A.N. am 27. Nov 2008, 16:30 bearbeitet]
veloplex
#107 erstellt: 27. Nov 2008, 20:34
Hast du einen diy-Shop in Berlin oder verkaufst du sonstige Bauteile?
Christoph
maggo.h
#108 erstellt: 27. Nov 2008, 21:19
guck doch mal in sein profil
veloplex
#109 erstellt: 27. Nov 2008, 23:08
F.A.Bi.A.N.
#110 erstellt: 28. Nov 2008, 18:08
nö, ich habe keinen eigenen shop. ab und zu stelle ich die kleineren lautsprecher bei einem kollegen in p-berg zur vorführung in den laden, die boxen sind aber i.d.r. recht schnell verkauft.
averett
#111 erstellt: 02. Dez 2008, 12:55
...ab und zu stelle ich die kleineren lautsprecher bei einem kollegen in p-berg zur vorführung in den laden...
...und WO im p-berg stehen die denn dann? In der Kulturbrauerei..??
kapes
#112 erstellt: 12. Dez 2008, 01:51
hallo
mal eine frage zur triple play und dem abhörmonitor mit nur einem sp6/100
lässt sich aus der kombi ein vernünftiges wirkungsgradstarkes surround system für einen 25qm raum erstellen?
als front und center die triple play im kleinen gehäuse
und als surround und backsurround die kleinen mit nur einem sp6/100
oder 5-7 mal den abhörmonitor
zur weiche der triple play
wie ich das hier lese scheint die 18db weiche von monacor die bessere zu sein,sehe ich das richtig?
gruß
guido
[Beitrag von kapes am 12. Dez 2008, 01:55 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#113 erstellt: 12. Dez 2008, 01:57
Ich sage einfach mal ja. Wenn Du im neuen Jahr mal nach Bremen kommst kannst Du Dir die K+T Variante und meine TP im direkten Vergleich anhören. Für Heimkino würde ich dann aber noch einen Sub dazustellen der mithalten kann - das muß dann aber schon ein entsprechendes Kaliber sein!
kapes
#114 erstellt: 12. Dez 2008, 06:54
hallo
ich wollte acht stück von den versacube mit dem mivoc aw 3000 bauen
das sollte reichen,oder?
im allgemeinen werden kalotten ja nicht so hoch getrennt wie bei der k&t variante
gruß
guido
ducmo
#115 erstellt: 15. Dez 2008, 14:58
Ich bezweifel, dass der Mivoc mithalten kann... Die TP spielt fast schon PA mäßig direkt auf den Punkt. Ein scherer Treiber wie der AW wird Mühe haben da mit zu kommen...
Ein paar Messungen von Frankys Version sind im Moment übrigens in der KT abgedruckt. Da sieht man auch wofür das WG ursprünglich mal gedacht war...
Tomacar
#116 erstellt: 16. Dez 2008, 00:39
ducmo schrieb:
Ein paar Messungen von Frankys Version sind im Moment übrigens in der KT abgedruckt. Da sieht man auch wofür das WG ursprünglich mal gedacht war... :D
Nämlich?
habe die K&T nicht, daher kann ich's auch nicht nachschauen...
ducmo
#117 erstellt: 16. Dez 2008, 14:55
Konstante Bündelung ohne Sprung zwischen TT und HT
DJ-Duke1985
#118 erstellt: 16. Dez 2008, 17:36
Gehen eigentlich 2 TP nebeneinander angewinkelt oder passt das mit der Abstrahlung vom HT nicht mehr?
Sollte man die allgemein nur "hochkant" benutzen oder kann man z.b. für Centerbetrieb die auch liegend benutzen (bzgl dem D-Appo kenn ich mich da nichtso aus). Weil so ein 5.1 aus Frankys TriplePlays tut mich immer mehr reizen.
kapes
#119 erstellt: 16. Dez 2008, 17:49
hallo
ich denke bei mir läufts eher auf ein 7.1 system mit der DP aus
oder eine kombi aus dreimal triple play und viermal double play
gruß
guido
Ezeqiel
#120 erstellt: 16. Dez 2008, 17:51
ducmo schrieb:
Ich bezweifel, dass der Mivoc mithalten kann... Die TP spielt fast schon PA mäßig direkt auf den Punkt. Ein scherer Treiber wie der AW wird Mühe haben da mit zu kommen...[...]
Ich frage mich immer, was das mit dem Mitkommen bedeuten soll.
Wenn das irgendwas mit "Schnelligkeit" zu tun haben sollte: In dem Bereich, wo der Subwoofer spielen soll, spielt sich so etwas wie "Schnelligkeit" doch garnicht ab.
Gruss,
Ezeqiel
Frank.Kuhl
#121 erstellt: 16. Dez 2008, 18:04
Liegend ist das horizontale Abstrahlverhalten dann nicht so gut und man bekommt ab ca. 15° einen deutlichen Mitteneinbruch. Das ist aber bei einer solchen Anordnung der Chassis nicht zu vermeiden.
ducmo
#122 erstellt: 17. Dez 2008, 22:15
Es geht dabei nicht um das Einschwingen sondern um das Ausschwingen... Der SP6 spielt auf den Punkt und dann ist Ende. Ein schweres, untermotorisiertes und damit tendenziell etwas nachschwingendes Subwoofer Chassis paßt da einfach nicht zu. Ich würde mich eher in der PA Ecke umschauen und reichlich Volumen einplanen...
In Kombination mit einem Subwoofer fürs HK würde ich auf jeden Fall Frankys kompakteres Gehäuse empfehlen. Eventuell sogar in CB...
Ich habs zum Schluss aufgegeben die TP im KT Gehäuse an einen Subwoofer an zu passen... Durch die BR Abstimmung funktioniert das einfach nicht sinnvoll.
Frank.Kuhl
#123 erstellt: 18. Dez 2008, 01:21
Würde schon gehen wenn man die TP über einen Hochpass filtert und erst ab ca. 100 Hz laufen lässt. Das geht mit einigen Aktivmodulen.
ducmo
#124 erstellt: 18. Dez 2008, 01:54
Dann kann ich mir das große Gehäuse aber auch gleich sparen... wobei "groß" in dem Fall relativ ist, wenn man drei 16er übereinander setzen muss wird ein LS immer "groß"...
Du hast in deinem ersten Thread zur TP mal was von einem Dipol Bass geschrieben, den du mit ihr kombinieren wolltest, ist da was draus geworden, bzw. hat es funktioniert?
Frank.Kuhl
#125 erstellt: 18. Dez 2008, 14:55
Ja, ich habe sie mit einem 38er Ripol kmbiniert und der alleine hat bis zu recht hohen Pegeln mitgehalten. Mit zwei 38er Ripolen sollte es daher keine Probleme bezüglich Pegelfestigkeit mehr geben. Aber auch hier habe ich die TP über den Hochpassfilter des SAM-2 Moduls angesteuert. Trennfrequenz ca. 60-70 Hz. Im übrigen ist auch da noch immer eine Bassreflexabstimmung sinnvoll da die Tieftöner hubentlastet werden.
Brenzensemmel
#126 erstellt: 04. Nov 2012, 18:41
Ich hold den alten Thread mal wieder raus da ich doch ein Paar Fragen habe.
Wer von euch hat die TP ala Franky denn schon gebaut und wie findet ihr sie?
Ich überlege mir die TP ala Franky zu bauen würde sie aber gern GG bauen und das Volumen reduzieren da ich sie an der Wand montieren möchte wie weit kann ich das Volumen reduzieren und muss was an der Weiche geändert werden ?
Die TP soll zu 80% für Filme genutzt werden Sub wird auch noch dazu kommen von daher muss sie nicht so tief spielen 70 Hz reichen aus.
Als Surround sollte die DP zum Einsatz kommen auch im kleinen GG Gehäuse
Bei den ganzen Veränderungen die ich an der TP machen will ist mir auch schon der Gedanke gekommen ob es nicht besser wäre gleich auf die kleinere Cinetor,Easter etc zu gehen.
wie seht ihr das.?
Frank.Kuhl
#127 erstellt: 04. Nov 2012, 20:06
Hier gibts einen Thread wo Leute kreuz und quer durch die Republik gereist sind um Boxen zu hören.
http://www.hifi-foru...3308&back=&sort=&z=9
Hendrik_smile
#128 erstellt: 04. Nov 2012, 22:05
Ja, die waren echt ziemlich bekloppt
Aber Brenzensemmel, ich kann Dir sagen, es hat sich gelohnt. Pack die Triple Plays an kräftige Endstufen ran und Du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus.
Wo ich das Thema Heimkino gelesen habe: Standardmäßig hat die Triple Play einen Bassreflex auf der Rückseite der Box. Da aber bei Heimkino die Lautsprecher meistens recht dicht an eine Wand kommen sollen, haben wir die Triple dafür so modifiziert, dass die BR Kanäle vorne sind - und zwar 4 Stück, in jeder Ecke einer.
Hier im Bau:
Triple Play ala Franky mal anders :-)
Und hier fertig:
IMG_2610
Triple Plays sind aus meiner Hinsicht ein Traum für Heimkino und Musik, großes Lob an Frank!
Triple Play ala Franky - andere Bestückung möglich?
Schalldruckanbeter84 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  3 Beiträge
Triple Play MK2 vs Triple Play a la Franky
oli_zeppelin am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  6 Beiträge
Frage zur Tripple Play ala Franky / Verstärkerempfehlung
jm-leon am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  11 Beiträge
Triple Play
mike30dy am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  10 Beiträge
Triple Play á la Franky (27 L) FERTIG!
goerni am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  31 Beiträge
Wäre der Monacor Frame eine Ergänzung zum Triple Play ?
g40peters am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  6 Beiträge
Baubericht Triple Play / Fragen
jm-leon am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  33 Beiträge
Triple Play Dokumentation / Fragen
Itzow am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  78 Beiträge
erstes Projekt: Triple play
Steffooooooo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  9 Beiträge
Alternativen zur Triple Play
gert213 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.318
